| Автор | Сообщение |
Rottor Участник Сообщения: 4967
Elektronik 13,
А как ты хотел, иметь "разогнаный режим и что бы "не подвергалось" ?
У меня подобный блок "подвергается" уже года три...
Тебе этот блок нужен пару раз в неделю максимум на пол часа...
Ну поиграешься первое время, что будет гореть - устранишь, усилишь, изменишь... |
Elektronik 13 Участник Сообщения: 27
Rottor,
В каких случаях ремонта нужен второй режим защиты по току в пределах 200 мА, и в каких случаях максимальный, который обеспечивается ИИП штатнo? |
Elektronik 13,
Это же очевидно - смотря с чем работаешь, посмотри сам на схемы, микросхемы, и другие компоненты с которыми работаешь посредством применения ГЕНЕРАТОРА. |
OLEG_L Новичок Сообщения: 8
Перечислите пожалуйста все доработки МП 403, чтобы он нормально запускался на проверяемый ТПИ.
Я сделал
R1=1,6к
R2=4,7к потенц. (движок- к базе VT1)
R3=штатный 5,6к
VD1- КС147
на лампу (200W) запускается, на ТПИ (исправный ) тишина, генератор уходит в защиту как будто КЗ! |
Victoras Участник Сообщения: 384
OLEG_L, так и должно быть| Цитата: | | Если удалить R19 и С9, остаётся мягкий старт + защита от перегрузки но с последующим самовключением (повторно стартует). |
Еще зависит от фазировки (попробуй поменять местами провода к ТПИ), если проверяешь не выпаивая.
Вчера запускал Сони BG-2S. На коллекторную запустил отлично, но если запускать на обмотку +В, гасит генератор, даже без R19 и С9. Но это не проблема. |
OLEG_L, Victoras,
| Victoras писал: | | На коллекторную запустил отлично, но если запускать на обмотку +В, гасит генератор, даже без . |
Резистор увеличить в цепи эмиттера ГЕНЕРАТОРА - об этом уже написано, и предусмотрено схемой...
Переключатель SA-1 в схеме. |
Rottor, OLEG_L , в МП-403 я двойным тумблером отключаю R19 и С9 (можно их просто изъять).
При этом запуск на коллекторную без проблем, этого достаточно для надежного запуска. (Правда, пока успел проверить всего несколько теликов).
svb вообще удалил VT4 -КТ315, который отключает у-во запуска при заряде С9 через R19 (и тем самым исключает возможность повторного запуска при срывах).
Эффект одинаковый: МП-403 не уходит в аут при затрудненном запуске и случайных шорохах- срывах и надежнее запускается.
Если правильно понял, можно еще увеличить R14, R16 (стоят параллельно, по 3 ома) от -300 до эмитера КТ838, что повлияет на момент открывания тиристора VS1. |
Всем большое спасибо, МП-403 меня достал (нормально не работает)
взял БП от AKAI работает отлично. |
stalinus Предупреждений: 1 Сообщения: 494
OLEG_L, есть ли схема БП от AKAI ?Там не STR58041 используется?
я себе вырезал БП из монитора Highscreen VGA 02
похож на БП AIWA–C201 но без режима стенбай,проблема у меня с регулировкой напряжения
в этом БП я так понимаю регулировка вых напряжения происходит изменением тока в цепи выв.1
Может кто делал из такого БП ГЕНЕРОТТОР подскажите как лучше сделать цепь регулировки |
agent007 Участник Сообщения: 712
Сделал генератор на МП-3 , перед этим пробовал МП-403 ( достает своей защитой ) , схема от AKAI работает хорошо , но не хватает иногда мощности .
В МП-3 сделал следующие доработки :
выпаять R4 , R18 , R11 , R7 , VD3 , VT2 , VT3 , C7
R8 кидаем на 5 вывод ТПИ
заменить C2 на 10мФ (можно 20мФ) , VD9 меняем на КД226
R10- 560ом , R19- 22-27ом
делитель подбираем чтобы получить нужный диапазон напряжений.
Лампочка в нагрузке 15w .
Получился очень класный Генератор , не свистит .тянет 200w лампу, запускается на любую нагрузку.
Придумал это не сам , просто проанализировал все наработки и обсуждения в форуме ,за что всем спасибо |
agent007, в МП-403 удалял R19 и С9? Не помогло?
А как доработанный МП-3 запускает проверяемый ТВ? На лампу то он помню работал, а вот на ТПИ телевизора не хотел... |
SVB Прадед Сообщения: 420
В МП 403 резистор R1 поставил 1 Ком. С304 4,7 * 350. VD1 остался прежним КС168А . Вторичные обмотки соединил последовательно. В нагрузке лампочка от холодильника 15 Ватт. Напряжение на лампочке составляет от 50 до 240 Вольт. Запускается отлично.  |
alekssmitt Гость 212.0.*.*
Модернизация МП403
Я восхищён бп ТВ shivaki stv 202 он-же ТВ LUX он-же применён
В ГЕНЕРОТОРЕ . Всего 4 танзистора!!! А работает без нагрузки, без оптронов, без трасов завязанных со строчной….
Модернизация МП403 получилась следуущей :
1. Выкидываются все транзисторы и КУ112
Выкидываются VT1-7;VS1;ВСЕ R (кроме R2,R21,R27,R29);
C5;C9;VD4;VD5 все естественно со стороны первички
2. На место VT1 КТ315 ногами 1 в1
3. VD1 МЕНЯЕТСЯ на (9V) и местами c R5
4. R1-5,6K R3-3,9K R7-10K R8-6,8K R14-2,2E
5. перемычка Э-К VT6
6. вместо C4 стабилитрон (9V)
7. добавляем R-1,8K VT1 K-__+ C2
8. добавляем R 330K +U(C17,C18)-__ Б VT9
9. свободный вывод C8 через R-330E на У КУ112
10. вместо КУ112 я собрал схемку из VT1 KT209K
VT2 KT683 R1 4,7K R2 12E
ВОТ И ВСЁ
STV202.gif 51,61 КБ Скачано: 1559 раз(а)
Led Участник Сообщения: 386
Rottor, обещал примочку для ГЕНЕРОТТОРА для прострелки кинескопов ,когда ждать? |
Брат Новичок Сообщения: 8
Хорошая вещь! Я бы добавил только в генератор диод (напр UF5404)
от точки А к синему 200в . Если просто посадить нагрузку на обмотку,
то обратноходовой БП работать не будет. |
Валов Юра Участник Сообщения: 583
Генератор для проверки строчников за 5 мин., из любого БП который имеется. Подать на коллекторную обмотку строчника, переменное напряжение до диода по +В. Соединить все земляные выводы на строчнике и ABL, резистором 5-10 Ком. Сделать отвод от земли ~3 см длиной. Присоску примотать изолентой к длинной отвёртке с хорошо изолированной ручкой. К ускоряющему можно сразу подключить тестер, а для проверки фокуса, можно собрать делитель 1:10 или 1:20 из высоковольтных резисторов. Исправный строчник даёт дугу в несколько см., смотри фото.
Изображение 1 и 2.rar 247,52 КБ Скачано: 951 раз(а)
| Валов Юра писал: | | из любого БП который имеется |
Это зависит от того что у тебя "имеется" если блок питания с тригерной защитой от перегрузок то ничего из ЭТОГО не получится.
Как вывод - нужно учитывать что в качестве ГЕНЕРАТОРА необходимо использовать обратноходовые блоки питания без микросхем с автозапуском. |
Fordzon Гость 85.249.*.*
"Присоску примотать изолентой к длинной отвёртке с хорошо изолированной ручкой" --------------------- Ни в коем случае нельзя давать такие советы! Есть большая вероятность что этот метод проверки для кого-то может стать последним экспериментом в жизни. |
Fordzon,
Не транди  |
Я дело говорю. Напряжение на анодном выводе присоски в случае эксперимента с любым БП и с любым ТДКС непредсказуемо может быть в пределах 20-50Кв. Пробой от металлического стержня отвертки до руки может возникнуть на расстоянии 5-10см. Никакая ручка изолированная может тут даже и не помочь.
Добавлено 21-04-2007 12:18
Роттор, а у тебя есть отдельные рекомендации к использованию твоего прибора в телевизорах, где применяется энергосберегающий режим в дежурке, когда отдельным ключиком с процессора включается питание с заниженного В+ в режиме стендбай. А то ведь можно и проц убить, ежели не учитывать сей момент в отдельных экземплярах ТВ. |
disya Участник Сообщения: 79
Собрал ГЕНЕРОТОР по схеме переделкиalekssmitt, , блок действительно получился неплохой, работает стабильно, плату МП403 я обрезал со стороны сетевого выпрямителя по ТПИ (выпрямитель собрал компактнее на освободившемся месте платы), заключил все это дело в корпус, и любовался дня три, потом первое успешное испытание, а через день прокол,- на ТВ Тошиба генеротор не запустился ни на одну из обмоток, ни при какой фазировке. Достал раскуроченный МП403, восстановил, накинул и все заработало.Думаю схема запуска , которая кстати применяется и в китайском блоке, т.е. резистор с 300В на базу ключа, не совсем подходящая в данном случае.Так что буду все переделывать обратно под МП403.
Fordzon, Замечание толковое, думаю этот момент нужно обсудить, желательно подкинуть фрагменты схем, я похожее встречал в AIWA-х. |
culibin Участник Сообщения: 590
| agent007 писал: |
Дополнительно R1 – 1,6К , R2- 4,7К ( средний вывод к базе VT1), R3 – 4,7 К , R19 – 13 ом ( от него зависит мощность отдаваемая БП) , VD1 – КС156А.
Действительно работает хорошо. Закорачивал B+ при минимальном и максимальном напряжении на выходе – блок уцелел. |
alekstv Участник Сообщения: 176
Rottor, почему нельзя опустить напряжение ниже 60v. Нашол такой же китайский Б.П. всё переделал как показано на схеме. Верхний придел получился 223v. нижний 60v. если ещё уменшаю верхнее по схеме сопротивление напряжение начинает подниматься. |
alekstv, Во первых ЭТО и не нужно из практических соображений.
А если будешь настаивать раскажу.  |
SSVD Участник Сообщения: 220
Rottor, на счет Амперметра .проблема такая, амперметр настроил на постоянное напряжение, но когда подключаю на переменке он очень сильно занижен.а если по переменке настраиваю , то при подключении постоянке амперметр зашкаливает не могу поймать (золотую) середину |
SSVD,
Постоянка калибруется по измерительному прибору - там нет проблем.
Переменку то же можешь откалибровать (приблизительно) по RMS.
На таком способе измерения по "переменке" в пределах потребляемиого тока ничего гарантированного нет - все зависит от частоты и формы тока, лишь бы прибор не зашкаливал - шкала это условные 100 %.
Зато всегда можно сравнить результат по отклонению стрелки, или отловить тенденцию в изменении тока. |
matwei Новичок Сообщения: 7
Скажите какова маг. проницаемость,и величина ферритового кольца , число витков ,диаметр провода, марка провода, тр-ра в устройстве измерения тока генератора? |
matwei,
Там написано, что можно применять ТМС от строчной развертки.
Можешь намотать на любом феррите 3 - 5 вит токовую обмотку и 50 - 100 вторичную.
Это не так важно, "шкала" настраивается под головку потенциометром. |
Сержик Участник Сообщения: 517
Прибор изготавливал по рекомендациям элементной базы,предложенной Victoras,удалив VT4,на базе МП-403
использовал все выходные обмотки ТПИ в различных комбинациях,результат-предел регулировки от 6 до 220 вольт
получилось 3 режима:50-220в,15-60в,6-25в,нагрузил каждую получившуюся обмотку соответственно:10к-10вт,3к-2вт,1,5к-1вт
амперметр переменного тока подключен в разрыв земли и общей земли выходных обмоток ТПИ и это иногда вносит нестабильность в работу генератора,поэтому поставлен тумблер его отключения(закорачивания амперметра)
проверка ТДКС(образование дуги на лягушке в течении 1 минуты) выявила слабость резистора 130 Ом-2 Вт демферной цепи горячей чапсти(задымил)-заменён на 2 параллельно по 270 Ом-по 2 Вт
запускается идеально на любом пределе напряжений с нагрузкой от ХХ до 200 Вт лампа(200Вт-задержка запуска не более 10 сек)
с отдельной обмотки через гасящий резистор организована цепь запитки накала кинескопа,что позволяет подавать внешний накал
из других БП изготавливать генератор не пробовал,но думаю из МП-403 должен устраивать вполне
Планирую вывести с генератора двуполярное питание для запитки,к примеру,кадровой с питанием +15в,-15в |
Rottor в узле измерения перем.тока головка подкл. в диагональ моста ? а средн.вывод потенциометра к общей земле вторичек ? И средн.вывод второго потенц. при измерен. постоянки тоже к общей земле?Извините за дремучесть. |
matwei,
Там все правильно, один потенциометр для настройки шкалы на переменном токе,
второй потенциометр для постоянного тока.
Далее коммутация - подключение датчиков тока к измерительной головке, в зависимости от режима. |
