Статистика по отказам приводов DVD.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Solovei4ik
Angry Bird
21-05-2010 00:40
NEC Optiarc DVD RW AD-7170A спустя два года стал плохо записывать DVD-диски. Какой-нибудь DVD проигрыватель еще может кое-как прочитать записанное, а сам NEC - Нет Отработал лазер?
Генчик
21-05-2010 01:03
Solovei4ik, а ВСЮ тему почитать?
Solovei4ik
Angry Bird
21-05-2010 01:03
читал подшучивать, дразнить
Генчик
21-05-2010 01:16
Solovei4ik писал:
читал
Solovei4ik, ну если это не помогло определить направление поиска, то тут медицина бессильна. гы-гы
Solovei4ik
Angry Bird
21-05-2010 01:17
я просто констатировал факт улыбка
poseidon
Гость 93.81.*.*
21-05-2010 20:36
мужики умер DVD Super Writemaster читает диски в перевернутом состоянии привода,не записывает не чего
рамиль халиуллин
28-05-2010 22:12
Sony NEC Optiarc AD - 5170A Работает без всяких замечаний и нареканий... единственное ни как не могу заставить читать второй слой у двухслойных дисков... прошивал не помогло, перебирал тоже, как не читал так и не читает...
MGarry
18-07-2010 19:33
NEC-4571A тот же диод то же решение.
Писал dvd болванки через раз . С перемычкой второй день пишет нормально -50шт улыбка
Спасибо каприкорнус.
MGarry
21-08-2010 21:28
Сдох окончательно. Отправлен в мусор . Куплен ASUS DRW-24B1LT.
kiv69
02-09-2010 16:34
LITE-ON SOHW 1673S отработал больше пяти лет, последний год появились случаи порчи болванок, последний факт - не видит пустые болванки DVD+R. Читает хорошо, CD-RW пишет/читает.
Лазер сдох?
Solovei4ik
Angry Bird
02-09-2010 19:12
kiv69, шлейф подрежь или поменяй - будет ясно.
disel22
Гость 92.112.*.*
15-09-2010 16:19
Ну и че взял? Задался темже вопросом, склоняюсь к Pioneer DVR ...возьму попробую
lutren
16-09-2010 08:30
каприкорнус писал:
Кстати попался NEC ND-3540А тот же дефект вылечился заменой резика.
Хотя до этого вроде 40-вой ковырял плата совсем другая была, а может и путаю.
Добрый день!
Вопрос вы не помните где приблизительно этот резистор находится на плате и его маркировку на нем или на плате .? Спасибо
Lich_King
По поводу "стал хуже работать привод".
Может кому пригодится. Неплохо при таком симптоме поглядеть по сторонам.
У меня была ситуация, поставил системный блок рядом со столом, а чтобы шнурки доставали под него поставил акустическую колонку. 25АС-126.
Вроде ничего и не произошло. Как то незаметно некоторые диски стали хуже читаться. Грешил на качество дисков. Спустя какое то время понадобилось записать диск. Один, другой. Болванки запороты.
Думаю, все хана винту. Стал записывать диски на ноутбуке. Потом случайно поставил ноут на журнальный столик недалеко от компа. При записи - запоролась болванка.
Думаю, вот и у ноута гавкнулся привод. Но потом, когда ноутбук находился в другом месте запись получилась. Подтащил к ноутбуку колонку. Вот и истину нашел. Видать магнитное поле влияет. Но, что интересно. Когда колонку ставлю почти вплотную к приводу, запись проходит нормально. А когда чуть в стороне - сбой. Несколько раз проверял. Закономерность определенная.
алик83
18-09-2010 20:58
Lich_King писал:
У меня 40-а ваттная колонка стоит прямо на системнике за пол года ни каких нареканий, конечно один случай еще не статистика, но на заметку взять стоит.
Добавлено 18-09-2010 23:00
Хотя логика прослеживается ведь фокус лазера магнитным полем настраивается вот и определенная закономерность.
Lich_King
Здесь имеется ввиду колонка старая совдеповская "Электроника", весит 14кг.
Потом: "...чуть в стороне", это расстояние ну, почти 1 метр. (т.е. ноутбук стоял на столе, а колонка в стороне, на полу)
"...вплотную к приводу", это действительно вплотную. Магнитом прямо к лотку.
Сейчас с компасом попрыгал вокруг колонки еще. С расстояния 1 метр стрелка улавливат изменение магнитного поля.
алик83
19-09-2010 18:01
Ну вот видишь, вот и влияет а много ли надо чтоб линзу отклонить
seiv2
Гость 95.190.*.*
02-10-2010 15:35
Ребят я тут вот что про диоды вы не думали что после того как вы ставити перемычку или диоды с меньшим сопративлением вы просто подаете на драйвер больше току тем самым вы увеличиваете ток на лазаре тут волей не волей он читать начьнет
edu62
04-10-2010 23:47
Sony NEC Optiarc AD-7200A ( IDE ) работает с апреля 2008г. нареканий нет.
лишь обновил прошивку до 1.09
Baha
Гость 95.58.*.*
22-10-2010 14:46
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с приводом Atapi iHAP 122 9? DVD диски пишет невсе.
Rodrigo_F
24-11-2010 11:20
TEAC DV-W520GS - привод для курящих на рабочем месте за компом(кроме того комп находится на кухне). Приводу уже полтора года, работает(пишет, читает) хорошо - не разу еще не чистил линзу, хотя условия эксплуатации не меняются. Ранее, у других приводов, чистил линзу не реже чем в полгода, т.к. начинал глючить.
Получается, что в приводе TEAC DV-W520GS, или вентиляция конструктивно лучше устроена, или линза "дымо-смоко-отталкивающая"...
Добавлено 24-11-2010 14:23
Baha - линзу промойте кипяченой водой(теплой) и безворсовой салфеткой(для оптики). Потом протереть сухой салфеткой и осмотреть линзу через лупу на наличие мусора, вороса...
clocks
Гость 91.192.*.*
07-02-2011 13:38
Доброго дня всем!
Привод Pioneer DVR-112D IDE.Работал замечательно,писал и DVD+R DL и DVD+/-R,вообщем все писал отлично,умирать не собирался.
Но произошло следующее:
Поставил на запись DVD+RW с помощью ImgBurn,тот перед прожигом предложил полное стирание ранее записанной информации.
Началась зачитска диска,на 48% ImgBurn похоже подвис,потому как на 48% он задержался минут этак на 30.
В общей сложности я подождал минут 40 и решил остановить процесс(поняв что подвисла прога).
Ранее полное стирание занимало минут 15.
В итоге привод смог отдать диск только после перезагрузки системы.
Самое интересное,что после этого зависания,ни один DVD диск привод определить не смог и записать соответственно.
При установке диска,пытается сфокусироватся,но тщетно.
Так же перестал писать CD-R,но читает.
Перепошивка не помогает,на подыхание лазера вроде не похоже?Уж больно резко гавкнулось все.
С питанием порядок.
Кто что может подсказать? С чем подобное могло быть связано?
Выкинуть-то его конечно можно,но починить все же хотелось бы.
С уважением!
Rees1
Гость 195.95.*.*
01-03-2011 10:14
ASUS DRW-2014LT не видит СD дисков, свечение лазера нормальное. На головке стоит МС с маркировкой 8929B, думаю дело в ней, но никакой инфы об этой МС не нашел
dr0n
06-04-2011 17:49
Сегодня подключил свой LiteOn 18A1P нужно было загрузится с DVD...
..пытается раскрутить диск в несколько попыток, раза с 4-5 раскручивается на сек 20 и в отбой...
вставил CD диск, считал нормально...
читал что это лазер сдох, а может? или не может? так как наработка у него не большая, редко пользовался... рано как то он сдался...
PhysPhak
02-05-2011 23:36
Всем привет! Имею Nec-3500A, который не видит DVD. Что у него может отказать?
Dimktepl
Всем Привет!
Валяется DVD-RW-ASUS-2014L1T, после рисования картинки на 5 дисках (функция Light Scribe) -приказал долго жить
LEXX7
Гость 94.181.*.*
21-06-2011 22:07
всем привет
привод teac dv-w522gma-022
при нажатии кнопки каретка не открывается и не закрывается
движок (который крутит диск) тоже не крутит
лазер моргает
система привод видит и пишет устройство работает нормально
в чём проблема подскажите
я так понимаю микросхема управления движками сдохла-
( как обзывается кто знает а то прочитать не могу)
кстати она греется не слабо
или есть другие причины отказа?
просьба срочно помочь
заранее благодарен
bius88
Гость 88.155.*.*
05-01-2012 04:11
Сегодня накрылся мой дисковод nec3550a,не читает диски,но как не странно пишет.
Подозреваю что вышел из строя диод d302 , но не могу прочитать толком его марки,
толи 13b59, толи 3b59.
Помогите пожалуйста!
каприкорнус
26-03-2012 20:51
bius88 писал:
Ставь с материнки донора любого по габаритам подходящего и желательно чтобы шотки был с открыванием не более 0,2в дабы не занижал напругу.
Ultimatum
08-11-2012 16:21
Optiarc DVD RW AD-5280S Сдох после двух месяцев эксплуатации, перестал читать абсолютно все диски. Не записывал им не разу. рёв в три ручья
Сергей888888
30-11-2014 18:33
Почти все ASUS ноутбуки с 2011 и по сей день страдают не надежными приводами..
Работают примерно 1 год.
Лечится заменой гибкого шлейфа..
Где конкретно он ломается не установил..
Postal2
05-11-2015 01:21
Много лет мучался с оптическими приводами (внутренними в отсек 5.25), у которых проскальзывает короткий пассик на выброс лотка, причём таких очень много (между осями шкивов около 15мм). Решение (Cure) - перевернуть втулку на моторчике и чуть поднять относительно родной позиции, пассик идёт по плоской части, шкив не используется. Моторчику еле хватает сил для работы горизонтально (магнитную "шляпу" трудно оторвать при пустом приводе). Наверняка есть резистор, задающий ток для моторчика, но мне не понадобилось. Процедуру можно осуществить ничего не разбирая - всё доступно при открытом лотке.
Добавлено 05-11-2015 01:44
Испытано TEAC DV-W516, 518, до 520 доберусь тоже.
Добавлено 05-11-2015 02:03
Вообще придумано ради 516-го (без dvd-ram), читает и пишет так, что заменить просто нечем.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Статистика по отказам приводов DVD. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • Статистика отказов SSD OCZ Vertex2 ?
  • Мат. платы на чипсете nForce3 и статистика их отказа
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
