Статистика по отказам приводов DVD.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
LiSiCin
07-02-2009 01:41
пара ASUS 1608 за 1,5 года откатала больше 3000 дисков, один сдох(DVD видит как CD), второй у брата пол года нормально работает. до этого LG 4167 примерно 1500(в основном на 16х). сейчас пара ASUS DRW2014 - на одном шлейфе IDE дуплетом не пишут, примерно по 500 штук уже написали улыбка
tapi
27-02-2009 12:22
VasMiP писал:
каприкорнусу, респект!, NEC-3550 - с тем же самым - запустил , работает.
А диод можно любой шотки с током больше 1А. Подтверждаю === типовуха. Пошерстил брошенные по аналогичным причинам приводы ДВД, поднял еще пару голливудская улыбка .
+1 Восстановил AD 7173
Turk
Гость 89.236.*.*
08-03-2009 19:40
У меня вопрос про D301, при звонке покзывает 842-846 в одну сторону а вругую ничего при установленом 2000 на тестере(Тестер цифровой), если чесно не поймю что он должен показывать и как понять что он сдох. Еше что значит перемкнуть его просто проволку припаять на его место ?
Есть один мистический AD 7170 Optiarc диски раскручивает доллго с 3-4 попытки но потом читает их быстро, видел много умираюших дисководов, но чтобы тот который еле определяет диск потом быстро его читал нет.
oksol
08-03-2009 22:53
PIONEER DVR-108 иногда перестает видеть диски. Есть подозрение на движок шпинделя - если диск раскрутить рукой, начинает работать. Кто знает,какой там стоит двигатель? Или может это не двигатель виноват?
Turk
Гость 89.236.*.*
11-03-2009 06:28
Посмотри контакты которые идут от двигателя, может они почернели
oksol
12-03-2009 23:04
Снял движок, контакты нормальные, тип DXM1203-A, проворачивается туговато. Может кто знает, можно ли починить или только замена?
mxm
19-03-2009 00:18
LITE-ON DVDRW LH-16W1P 20 часов в сутки в три смены улыбка работает,работает,работает.... улыбка 3 года уже!
Rid_Streenger
Гость 91.122.*.*
28-03-2009 04:36
Таже проблема с NEC ND-3550A читает CD пишет все но DVD - наотрез .. правда ПОД ВИНДОЙ , под DOS и просто загрузиться с него можно и винду поставить (порой с нестабильным чтением но всеж), но как только встает винда - все - невидим дивидюки . Помог ОЧЕНЬ помог пост Каприкорнус-а - респектище!! - однозначно D301 звонится на 80 ом (83 ом моим прибором ) - заменил на первый попавшийся FR307 1000 в 2А - ну небыло ничего подрукой схожего по габаритам или CMD для эксперимента - и ВСЕ!!! привод живет как новый если даже не лучше( в"молодости" он порой не читал записанные на нем же болванки ) .
Turk
Гость 83.221.*.*
29-03-2009 10:47
Rid_Streenger можешь подсказать на сколько этот Д301 должен звонится чтобы привод работал нормально ?
dima72
23-05-2009 23:17
TEAC DV-W516E от кнопки сначало временами затем постоянно перестал открывать лоток, вручную открывается. Закрывается от кнопки без замечаний. Проблема была в сильном магнитном сцеплении пасадочной тарелочки на эл двигателе и прижимной тарелке в верхней крышке привода.
Решение проблеммы: увеличение зазора между верхней прижимной тарелкой (из пластика) и её металлическим сердечником путем наклеивания 3-4 слоя из скотча.
Генчик
23-05-2009 23:35
dima72, проблема в растянутом пассике на движке откр/закр лотка. А твой метод приведёт только к разбалансу системы шпиндель-CD/DVD-прижимной диск. Пассик растянется дальше, и дефект повторится, а шпиндель-мотор может выйти из строя. Так что твой способ из категории вредных советов.
dima72
23-05-2009 23:48
Генчик писал:
движок не проворачивается на пасике при снятой верхней крышке принудительно заклинив лоток, а за магнит на нижнем диске, привод можно оторвать от притяжения земли
Генчик
24-05-2009 00:04
dima72, не считай себя умнее других. То, что ты сейчас представляешь как своё большое достижение, это тривиальная неисправность, которую уже лет 10 назад все знали. гы-гы
Александр5
Гость 88.204.*.*
22-07-2009 10:50
Зазарили ASUS 1816 BLT. по внешнему виду почти не работал или вообще не работал(брак), не видит дисков, лазеры не светятся. Прошивал не помогло ( определяется ситемой, прошивается), шлейфы прозваниваются.
Может кто из спецов поможет советом, холелось для себя воостановить.
Генчик
22-07-2009 11:21
Александр5, при стоимости нового привода 25 зелёных, нет смысла что-то делать с этим. Да и постановка вопроса замечательная. гы-гы
Silver63
12-08-2009 22:25
Лежат передо мной четыре свежих трупа -2шт. NEC ND-4570A, и 2 шт. ND-3540A... Поработали недолго.У всех дохлые пик-апы. Такое впечетление, что их нерабочими или едва рабочими продали пользователям.... Это ж надо, как за пару лет фирма NEC потеряла свою репутацию... Теперь даже не знаю что советовать людям из приводов нормального...
myth
12-08-2009 22:41
Silver63, дык это же sony-NEC-optiarc
stibus
Гость 86.57.*.*
19-10-2009 18:52
в привод 3540 поставил лазерно-оптическую систему от 3550. Работет. Пишет-читает.
DenRom
ASUS DRW-1608P3S,в последнее время стал не дописывать DVD диски хоть R или RW тупо останавливаются проценты в Nero ,а диск как раскрученный крутился так и крутится,светодиод не горит после этого,на кнопку open не отвечает.В диспетчере пишет что устройство норм работает.После перезагрузки работает кнопка оpen.
Может кто с такой ситуацией сталкивался?,может можно это реанимировать или всё ему)).
denis.zp
16-11-2009 23:32
NEC optiark после месяца работы отказался писать диски,..вроди бы как и пишет, но в конце выдает "ошибка записи". ну и диск конечно работает после этого,только плохо... по гарантии поменяли...
микаэль321
29-11-2009 11:14
Nec ND 3540,3 года,читал, писал,как-то включаю компьютер горит светодиод на приводе минут 5,и комп грузится столько же.Диски не видит,пока не раскрутиш.Спецы говорят лазер сел.
Алексей1980
14-12-2009 01:07
DVD\CD-RW. LG GCC-4521B Открывается-закрывается. в биосе и винде определяется. но диски не крутит и головка не ездит. как я понял, для открывания достаточно 5в. а вот, чтобы крутить диск необходимо 12в. видимо этих 12в и не поступает. что могло в нем сгореть?
Simmavetal
22-12-2009 10:52
микаэль321, ремонтировал два таких привода (NEC ND-3540A). Оба плохо раскручивали диск и соответственно то читал, то нет. Причина у обоих была одинаковая - обрыв переходного отверстия проводника идущего от драйвера к шпиндельному двигателю (у одного привода оно было 50 Ом !!!)
prusony
08-01-2010 21:20
Michael666 писал:
каприкорнус, спасибо, NEC-3550 - с тем же самым - запустил , работает , а думал лазер сдох , хорошо не выбросил улыбка Интересно : может типовуха?
Ай спасибо !!!!
Поднял 3550А , начал хандрить, через раз читал ДВД им же писаные, на другом компе они читаются всегда. По магазинам прошел нету ИДЕшных приводов, полез в нет нашел!!!! Естественно Д301, заодно и Д302 поменял, когда собрал - подумал - а нафик их ваще ставить!! перемычку да и всё.... похоже что они просто от переполюсовки стоят по питанию.... чтоб организовать её надо сильно постараться....
Ну и до кучи сделал из 3550А 4551А в архиве всё для этого.
Не влазит файл.... щас залью куда нидь....
тут вот http://slil.ru/28454125
Александр1986
17-01-2010 21:05
DVD+\-RW Drive Model SH-W162 ( TSST ) Toshiba Samsung Storage Technology ( 4 привода в урну. сдох лазер не крутится шпиндель не читает диски не горит лазер! ) платы с них все живые проверил на приводе такой же модели путем замены! Срок работы 7 -12 мес
Андрей Норинский
Asus DRW-1608P2, 4 года работал без проблем, пока не перепутали полярность питания, теперь в биосе и винде определяется, а диски не видит. Что могло сгореть? Если у кого-то есть схема, буду благодарен.
doril
Андрей Норинский, вот инф. для Вас тут http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=16759&sid=58a69168f ...
SUDO
Пришел к выводу что лучше купить винт 1T, дешевле будет. подшучивать, дразнить
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Статистика по отказам приводов DVD. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • Мат. платы на чипсете nForce3 и статистика их отказа
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
