Ремонт медицинской техники
Список форумов » Другая аппаратура » Медицинская аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 20, 21, 22, 23  След.
Pavlovich186
18-05-2013 19:21
Вот зарисовал силовую часть. Я думаю что на плате специально обозначили начало каждой обогревательной спирали. Они в самой грелке лежат параллельно, и регулировка скорее всего где то выше 1 кгц.,значит важна фазировка.
Morozov
19-05-2013 04:48
Pavlovich186, из сообщений понятно тлк., что принесли и нет замыканий м-ду спиралями. А сама неисправность не описана, что, нет напряжения подводимого к спиралям? Нет открывающего напряжения на упр. электроде триака?
Pavlovich186
19-05-2013 08:37
Сильно греются R21,R22 как следствие обрывается THF102с. Управляющее напряжение не замерял. Схема питания LM339 бестрансформаторная. Развязывающего транса 220-220 у меня нет. Сегодня проверю питание LM339 и управляющее напряжение на триаке.
Morozov
20-05-2013 07:16
Опять. На сх. нет, не обозначены позиции R22, R21. К чему прикреплен термофьюс? Что он контролирует и защищает?
Pavlovich186
20-05-2013 14:32
Коллеги может кто из вас работает в сервисном центре "Альфа-Медика» которая является эксклюзивным дистрибьютором компании Microlife AG на территории Российской Федерации?
Пожалуйста схемку пришлите?
Pavlovich186
20-05-2013 19:18
Вот один добрый коллега из сервисного центра прислал схему и её описание. Знакомитесь. Описание перевел http://translate.google.ru.
Так что все претензии им. Из перевода я понял что фазировка спиралей нагревателя обязательна.
nick s
31-05-2013 07:57
Morozov, элементы перебирал. Аппарат работает, но индикатор все равно показывает разряженную батарею.Это про дефибрилятор.
Pavlovich186
31-05-2013 08:07
Коллеги кто может сделать грамотный перевод FH-80.pdf . У меня две грелки, одну я уже отремонтировал.
les_nik_178
03-06-2013 11:45
Ищу техническую документацию на косметологический комбайн GEZATONE MICHELLE-10.
Кто занимается ремонтом этих агрегатов?
Постоянно звенит сигнал. Часть светодиодов на табло постоянно горят. На кнопки реагирует но не так как нужно.
Подозрительная микруха попалась D74LS259P. Пока замены нет.
Pavlovich186
03-06-2013 13:42
D74LS259P = К555ИР30. Вот Datasheets.
les_nik_178
03-06-2013 16:37
Pavlovich186, Спасибо за паспорт и аналог. Она самая.
Сергеевич
Дважды дед
05-07-2013 12:05
nick s писал:
в проце зашита дата производства - рекомендуемая замена указана на пластиковой наклейке - аппарат считывает дату и пишет на дисплее разорванный акк - выход - в меню поставьте дату менее чем указана на акк , деф заткнется
такой уж примедик замороченный
nick s
12-07-2013 08:04
да, в медициине таких заморочек полно. Спасибо, попробую
nick s
30-07-2013 22:30
Сергеевич, спасибо, сработало. Думал про это раньше, но не видел входа в меню. Разобрался.
СПАСИБО
nick s
07-08-2013 21:15
Может есть у кого-то схемка увлажнителя MR428. Собран на ВТ136 и LM324?
Morozov
30-09-2013 15:13
Коллегам.
В качестве предупреждения.
Электронный тонометр. Ломается пластмассовый штуцер от резиновой трубочки при входе в аппарат. Кажется, нетрудно заменить чем-нибудь подобным. Действительно, возможно, НО, очень критично соблюсти соответствие внутреннего диаметра отверстия. Иначе показания будут неверными, в лучшем случае, а вхудшем, аппарат будет выходить в ошибку. (Обычно Е2, т.е. проблемы с трактом накачки, типа худая манжета и пр.)
les_nik_178
04-10-2013 21:58
Morozov писал:
Это примерно как соединять на водопроводе 1\2 и 3\4 без переходника и уплотнения. Конечно травить будет. Кто бы сомневался. улыбка
Morozov
06-10-2013 23:11
иles_nik_178, Вы не поняли суть.
Morozov писал:
Герметичность обеспечена: т.к . наружный диаметр остался прежним ( подобрано), что гибкая трубка шланг садится плотно и соответственно плотно с этим наружным диаметром соединительная (новая) трубочка садится в резиновый уплотнитель гнезда на корпусе прибора. А вот внутренний диаметр не соответствует предыдущему , по которому идет накачка , а главное стравливание воздуха!
787v
Гость 213.87.*.*
27-01-2014 10:08
У кого есть схема на Анализатор паров этанола АКПЭ-01-01
скиньте ссылку. Спасибо
nick s
30-01-2014 09:21
787v, поспрашивай здесь http://www.medteh.info/?lzCzUP
HJKLP
30-01-2014 16:31
Где можно купить клапан к тонометру UA-702
nick s
12-02-2014 09:48
HJKLP, какой клапан тебе нужен? Тот, что у груши?
HJKLP
12-02-2014 11:44
Да именно у груши, совсем развалился.
nick s
12-02-2014 22:07
отдельно клапан вряд ли найдешь (разве что бу). Поищи в комплекте с манжетой.
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-05-2014 18:06
Уважаемые! Ищу схему венгерского прибора 80-х годов EMG 4655-1, применяется для нейрохирургии.
Огромный ящик на лампах - несколько мультивибраторов выдают изменяемые по длительности и периоду импульсы, устройство
переключений подает выбанные импульсы на тиратрон, который зажигает импульсную лампу и т.д.
Ремонтировал не раз, но клиент потерял схему.
Помогите,плиз!
nick s
28-06-2014 22:30
Ну, на такой девайс схему найти практически невозможно. Бери осцилоскоп и вперед. Другого варианта нет.
nick s
19-08-2014 20:12
есть вопрос к спецам. Как собрать контур для этого прибора. Пришел по гумонитарке, инструкций нет. Пробовали по-всякому, что-то не получается. Может у кого-то есть такой, буду благодарен хотя бы фотке.
nick s
12-09-2014 21:51
Ребята, ну что? нет никаких решений?
ХИН
27-10-2014 23:04
Ищу схему на инвертор рентгеновского аппарата BASIC 4003.
nick s
07-11-2014 22:20
ХИН, искать бесполезно. Смотри напряжения на выходе, потребляемую мощность и делай замену.
В моей практике на газоанализаторе полетел насос. Просчитал обьем воздуха и поставил насос для аквариума.
ВСЕ РАБОТАЛО!
Когда приехали представители фирмы и увидели ТАКОЕ! Хотели забрать меня к себе. Я не согласился И таких случаев было ммного.
Так что дерзай, если что, помогу..
sergy_nik
01-12-2014 10:07
Здравствуйте. Есть кислородный концентратор Bitmos Oxy 6000 вот такой http://oxy-6000.ru/ Начал выдавать ошибку O2 ERROR . По инструкции это падение уровня кислорода на выходе ниже 65%. В приборе есть USB порт, на котором висит usb-serial конвертер. Нет ли у кого диагностического софта? На сайте производителя он упоминается, но не выложен. Подозреваю либо датчик кислорода, либо выработку ресурса.
nick s
06-12-2014 21:31
Датчик кислорода однозначно. МЕнять!
Список форумов » Другая аппаратура » Медицинская аппаратура » Ремонт медицинской техники На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 20, 21, 22, 23  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Медицинская аппаратура (Ремонт медицинских приборов, аппаратов используемых в косметологии и спортивного оборудования.)
  • Ремонт бытовой техники.
  • Ремонт CarAudio
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт принтеров
  • RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
