Ремонт медицинской техники
Список форумов » Другая аппаратура » Медицинская аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
poruchik
Гость 193.17.*.*
19-09-2012 16:41
Тонометр microlife BP 3BE0-4, ток потребления при накачке манжеты около 400 мА, может кто знает сколько должно быть? Или это нормально?
nick s
19-09-2012 20:35
poruchik, 400 - это нормально.
poruchik
Гость 193.17.*.*
20-09-2012 07:33
nick s, спасибо! Бум знать... улыбка
nick s
10-10-2012 08:54
микроскоп MICROS MC-20. Не фиксируются бинокуляры ("разезжаюся под своим весом") Кто сталкивался подскажите как добраться до виксируюшего устройства.
nick s
11-10-2012 20:49
Вот фото механизма под крышкой.
nick s
15-10-2012 20:36
советовали покрутить за прорези, но не получается. Алюминий и боюсь скрутить "бошку"
nick s
03-11-2012 22:37
вот еще вопросик на засыпку. "ФЭК" что на фото не держит "0" и сбиваются показания.
Может кто-то поделиться схемкой или подсказать, куда лезть.
Брам
Гость 85.26.*.*
04-11-2012 14:27
nick s, "ФЭК", маде ин ЯПАН ?
nick s
06-11-2012 10:05
он самый "япан".
donol
Гость 195.88.*.*
06-11-2012 11:57
схема на блокин генераторе тра-р/ПК напряжения тока D880 (w): 30 2) IC (A): 3 3) Bvcbo (v): 140 Bvceo (v) 80 4) HFE: 100-200
nick s
06-11-2012 21:32
donol, что-то ничего не понял. Ты о чем?
Брам
Гость 85.26.*.*
08-11-2012 15:51
nick s писал:
он самый "япан".
Производитель странный, слишком большими буквами написано шок . Наши лаборанты тряслись над ним, слишком больших денег стоит. Хотя с нашим КФК, он рядом не стоИт .
nick s, 1)проверь напряжение БП (долго), контакты в лампе осветителя. 2)Цепляй вольтметр, а лучше осциллограф к выходу усилителя детектора. Постучи по платам, переменным резисторам и косяк найдется.
nick s
09-11-2012 00:23
Брам, OK! Примерно такую же схему поиска и предполагал. ПРавда никак не доберусь до закзачиков. Отпишусь, что и как получилось. В производителе сомнений нет Нет
con
23-11-2012 01:14
Ребята, у меня вопрос,кто пользовался,или ремонтировал прибор электросон,меня интересует выходная форма сигнала прибора.Я этот прибор пытаюсь сам собрать,своими силами.
nick s
24-11-2012 21:43
интересно, а по какой схеме ты этот прибор делаешь? Выложил бы. Будет интересно.
nyanyo2
26-11-2012 01:21
В аппаратах электросна (н/п ЭС-4Т) применяют прямоугольные или колоколообразные импульсы от 1 до 130 Гц, длительность 0,2-0,5 мс, ток индивидуально. Электроды на глаза и на шею(на сосцевидные отростки височных костей). Поищите в журналах "В помощь радиолюбителю", там была схемка, кажется, на неоновой лампе. Еще была книга Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки".
con
26-11-2012 01:26
nick s, схему выложу,пока думаю часть схемы"скоммуниздить" с промышленого электросон ЭС 10-5,принцип как бы понятен,но вот не могу понять что такое ДПС?Понятно что дополнительная постоянная составляющая,что предназначена для ускорения достижения результата,т.е за счет регулировки постоянного напряжения на электродах,и увеличения тока пациента,для снятия очагов возбуждения в коре головного мозга.Но меня терзают сомнения,вот если бы увидеть на осциле,форму сигнала!Схему задающего генератора думаю потом сделать на микроконтроллере каком-нибудь.Пока ищу человека который может помочь с фото формы сигнала.
Добавлено 26-11-2012 01:31
nyanyo2, Вот если бы увидеть эти колокобразные импульсы!То что писалось в журналах вы сами понимаете ,это не серьёзно.Насчет частот немного не согласен,если быть точнее ,то диапазон частот от 20 до 160гц,если увеличивать частоту можно получить эффект обезбаливания.Аппарат подобный держал и тестировал в руках.
Bеnzоpirеn
26-11-2012 02:23
Не понимаю что и где так упорно ищете????
https://www.google.com/search?hl=ru&tok=7czZ_Cj0IzqzSvxjTAdNQQ& ...
Устройство беспонтовое.
Переменятся в качестве плацебо для впечатлительных и неврастеников.
con
26-11-2012 10:21
Bеnzоpirеn, Переменятся в качестве плацебо для впечатлительных и неврастеников. Да нет, не только,но и для много другого.Спасибо за ссылки,буду копать.
nick s
19-01-2013 03:12
HELP! Кроватка,все на фото. Мигает лампочка "SEE MANUAL".Нет ни инструкции, ни мануала, ничего! Если есть опыт, подскажите.
Добавлено Sat 19 Jan, 2013 02:16
добавка
Morozov
20-01-2013 23:28
nick s, обратись к ближайшим дистрибюторам: http://www.mcneilnt.com.au/pdfs/cosycotinfantwarmer.pdf
Добавлено 20-01-2013 23:43
http://www.justanswer.com/sip/fisher-paykel?r=ppc
и т.д. по поисковикам.
Добавлено 20-01-2013 23:47
Мануальные требования нарушены: или порядок включения (очередность), может время не выдержано или вступают в противоречие заданные установки, параметры...
У меня такого девайса нет.
Bes7599
Гость 217.174.*.*
04-03-2013 20:11
нужна схема и описание аппарата КВЧ терапии "Явь-1М", если кто сталкивался, ответьте, спасибо
Валех
Добрый день ,nick s ! Если можно поделитесь с решением проблемы на FP-901. За ранее спасибо !
nyanyo2
08-03-2013 23:47
Bes7599 писал:
Есть описание только на Явь-1 (работает до сих пор), принцип работы и применение те же, а вот схема и мануал могут отличаться сильно.
nick s
30-03-2013 20:07
Валех, копал схему стабилизатора лампы.
nick s
06-04-2013 00:08
ВСЕМ ПРИВЕТ и вопросс... Тут дефибрилятор вырубается. Не то что бы сам , а аккумулятор.
Год назад он стоил 500$, сегодня 1000!!!!!!
Его внутренности показываю. Я не думаю, что в нем в кконтроллере занесена дата использоваания.
Но ессли ккто-то сталкивался с этим вопросом, прошу откклитнуться
или дать какие-то рекоменгдации.
Заранее блаагодаарен любыым советам
ортодокс
13-04-2013 16:12
Господа! Кто поможет инструкцией по настройке электрокардиографа ЭК1Т-04 типа малыш на транзисторах. На одном из сайтов скачал, но там отсутствуют важные листы инструкции.
nick s
14-04-2013 08:33
ортодокс, посмотри здесь http://www.medteh.info/?lzCzUP
Morozov
17-05-2013 11:26
nick s, три года назад встал вопрос замены аккум. батареи той же фирмы и тоже на дефибриляторе. Поступил просто: разобрал, подобрал по типоразмеру и емкости элементы (только надо брать с гибкими выводами, а не как в батарейках - это для бытовыхи). Заменил, собрал и все работает несколько лет. А ценник тоже был около 200 Лат.
Pavlovich186
17-05-2013 14:42
Принесли на ремонт уже вторую электрогрелку microlife FH 80.
У кого есть схема или опыт ремонта этого девайса .
Состав LM339N
C106MG - Что это транзистор или тиристор?
Сайты:http://www.microlife.ru
http://www.microlife.com.ua
E-mail:admin@microlift.ch
Есть фото сервисных центров. Может кто в них работает и скинет схему или поделиться опытом ремонта.
Добавлено 17-05-2013 14:46
Это скан сервисных центров.
poruchik
Гость 193.17.*.*
17-05-2013 15:34
Pavlovich186 писал:
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/C106-D.PDF
Pavlovich186
18-05-2013 07:21
Замерил сопротивление нагревательных спиралей.
Обозначены они на плате следующим образом H1 --- SE1 SE2----H2 . Пунктир это спираль. Одна спираль 548 ом, вторая 516 ом. Постараюсь сегодня зарисовать силовую часть схемы и выложить суда.
P.S. Замыкания между спиралями нет. Измерял Ц4342 на пределе Мом.
Список форумов » Другая аппаратура » Медицинская аппаратура » Ремонт медицинской техники На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Медицинская аппаратура (Ремонт медицинских приборов, аппаратов используемых в косметологии и спортивного оборудования.)
  • Ремонт бытовой техники.
  • Ремонт CarAudio
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт принтеров
  • Ремонт стрелок
