| Автор | Сообщение |
OlegO Участник Сообщения: 174
Кто сталкивался с ультрозвуковым аппаратом снятия камней с зубов?
Встроенный в кресло -производитель Dentamerica : питания ~24в, собран на одной плате,
внутри мост, регулируемый стабилизатор на LM2576, питание подается на 3х ногую дрянь
которая нагружена на повышающий трансформтор с нагрузкой пьезоизлучатель-карандаш.
На этой (похоже микросхеме корпус ТО-220) написано Scalex 880.
С такой маркировкой есть приборы у Dentamerica.
Вопрос - что за зверь эта микросхема?
Обидно -пара приборов на руках, в обоих случаях капут именно по этой позиции. |
Morozov Предупреждений: 1 Сообщения: 196
OlegO, не сталкивался. Но если кроме моста и стабилизатора нет других елементов, то в этом корпусе генератор на F=27-32 kHz.
Сделайте на дискретных елементах. Например ICL8038 и мощный транзистор на выходе, к тому же трансформатору. |
Есть элементик -катушка индуктивности, может все таки это транзистор?
Ну к примеру NPN т.к. Э через 5.6 Ом на минус, в К через первичную обмотку транса на плюс
питания, ну и в Б включена индуктивность для генерации 30кГц ? |
OlegO, для полноценного генератора малова-то реактивных елементов. Транс. для согласования Rвых с высокоомным пьезоэлементом.
А кто мешает пробовать подкинуть различные VT?
Далее: если эта схема ненадежная, то зачем ее повторять?
Поставь мощный транзистор с запасом, может и радиатор, если место позволяет и есть необходимость. Транс-то целый - мотать не надо, питание есть, вот и задающий ген. на ICL 8038, четыре резистора и один конденсатор.pdf |
nick s Участник Сообщения: 661
Я тут задавал вопрос по кардиографу Page Writer XLi (М1700А) фирмы HP.
Вчера взялся за него снова.2 часа мучался-как разобрать.Если кому-то надо, сообщу в личку. |
nick s, разобрать - часть дела, а неисправноть определил, устранил? |
пока нет...
провозился уже 2 дня. Все вслепую.Нет схемы.Очень жаль.Вслепую успех дела - минимум.
А прибор очень нужен.Детская больница, бюджет, денг 0.Пока пользуются переносным кардиографом.
А это в 10-20 раз медленнее, да результаты...увы!
В Штатах этот кардиограф стоит 900$ на Украине уже 12-16000.!!!!!!!!!!!!!!! Стебота просто.
Тут на днях подогнали спонсоры из Штатов почти такой же. Я обрадовался-может какая то документация будет.
НИФИГ---------А! Голый прибор. Но зато очень попросили с ними (мессионерами) сфоткатся.Вот какой они нам подарок подкинули.
Из гуманитарки, что к нам приходит, в основном просто хлам, но его приходится оприходовать, а потом долго списывать.
Думаю, что такое положение дел у многих из нас, кто с этим связан  |
agv Участник Сообщения: 17
Добрый вечер колеги.В ремонт попал "детский инкубатор "Air-Shields° Isolette° C450 выдает код неисправности E 14
может у кого есть коды на него  |
Morozov, нет, не получилось. А разборка тоже хитрая.Под панелью клавиатуры 2 винта.Но перед этим пришлось отдирать панель.
Кардиограф Page Writer XLi (М1700А) код ошибки 6530. Предположительно указывает на неисправность резервного питания.
Обмануть не удалось. Описания нигде не могу найти.
Еще раз прошу у форума о помощи |
nick s, а Киев Вам не помог? |
Morozov, спасибо за ссылку, но к сожалению, ниччего она не дала.
Еще раз благадарю за внимание! |
алексей555 Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте, сейчас попытаюсь обьяснить какая нужна помощь.
В одной гидрометеороглогической абсерватории у химиков сломался КФК-3, это проявляется так:
1- при проверки НУЛЯ(крышка открыта, нажимается кнопка НУЛЬ)
показания прибора 0,........0,001(кажется столько нолей, по памяти пишу), на резистор УСТ"0" прибор не реагирует,(а по инструкции не меньше 0.005), Пожалуйста, человек занимающийся их ремонтом и настройкой, отзовись у него(у КФК) еще есть проблемы, |
алексей555, галогенка горит? сюстирована? |
да, лампа горит, юстировку сделал, должно ли менятся значение нуля, при регулировке УСТ"0"?(пи инструкцие должно, а у меня не изменяется, я почему-то уперся что это только электроная проблема, проведу юстировку лампы еще) |
nick s, по указанной ссылке на первой же страничке, справа от фото, нижняя строчка - контактный телефон и адр. электр. почты.
А выше они предлагают полный пакет док-ов. |
nick s, там же есть "operating guide", где описана замена аккум-ов ( свинцово-кислые ), что min. 24 ч. зарядить, и что прибор без АКБ при наличии сетевого неработоспособен. Затем указ-ся код ошибки 6503 , а не 6530. Проверьте. При наличии такой ошибки рекомендуется:
вкл./выкл. и с дискеты произвести перезагрузку. 6503 - указ на наруш. памяти.
Europe Response Centers
Country Telephone Number
United Kingdom 44 0870 532 9741
Fax: 44 01737 23 0550
Austria 43 1 60101 820
Belgium 32 2 525 7102 (French)
32 2 525 7103 (Flemish)
Czech Republic
MCR Response Center
(located in The
Netherlands)
31 40 2781619
Denmark 45 80 30 30 35 |
Morozov, спасибо за информацию. Код ошибки 6503., а не 6530.Извиняюсь заклинило. Дискеты в комплекте конечно же нет.
Если есть такая дискета у тебя, нельзи ли как-то скинуть ее содержимое?
Еще раз спасибо за внимание к моему вопросу |
nick s, сожалению никогда с этим аппаратом не сталкивался и соотв-но ничего нет. Стучитесь во все двери ( адр. предостаточно ), какая - то да отткроется.
На будущее. Во многих аппаратах на время смены элемента питания памяти нельзя выключ. аппар. из сети. Думаю это Ваш случай. Потеря памяти. |
Пётруха Новичок Сообщения: 9
Относительно КФК-3, копай УПТ. Уст. 0 на показания дисплея влияет при периодическом нажатии на кнопку 0 , при открытой крышке аппарата. Если аппарат не реагирует ни на одну кнопку, скорее всего, замкнута кнопка "печать", нужно аппарат перезапустить. А вообще, начни с питаний. |
Пётруха
благодарю за совет, в выходные поеду проверю все кнопки, я обратил внимание что они залиты некоторые(окисления, сначало все почистю. |
Morozov, да скорее всего так и вышло, что стерлась память, хотя в описании про ето ничего не говорится.
Буду стучать в двери.
Спасибо за внимание |
andrewukraine Гость 81.23.*.*
Здравствуйте. Я около 5 лет занимаюсь ремонтом мед. техники. Очень нужная ветка, т.к. информации по данной теме очень мало.
Есть информация для nick s-по поводу кардиографа HP 1700. Если модель дана верно и код ошибки 6503, то правильно было сказано выше, что необходимо загрузить программу с дискеты в ОЗУ. У меня есть такая прога!!! Она весит около 1,4 Mb. Если еще нужна, то постараюсь переслать на мыло, только укажите его. Если мертвый аккумулятор, то при оключении от сети, она стирается из ОЗУ. Напряжение АКБ кардиографа, состоящей из 3 батарей , составляет 18 вольт. Я взял 6 вольтовые аккумуляторы, которые используются в фонариках с радиоприемником, два параллельно, и три пары последовательно, для увеличения емкости и напряжения. Единственное неудобство, что они не влазят в отсек, поэтому пришлось их поставить в отдельный корпус. Работает так уже больше года. |
andrewukraine, спасибо за внимание!
Конечно же с нетерпением буду ждать прогу.Аккумуляторы 18V.
Мой E-mail: |
константин. Гость 84.42.*.*
Господа, кто занимался ремонтом кардиографов фирмы SHILLER? Может у кого доки ремонтные к ним есть? У нас АТ-1 бумагу не видит! Поменяли всё: и датчик и вессь лентопротяг в сборе (с бумагой) - безрезультатно! Видимо неисправность в центральной плате, но она - многослойка, похоже, там искать не зная чего - бесполезно! Подскажите, кто знает, где копать?
Спасибо! Константин, Тверь.
Добавлено 09-10-2007 14:24
| алексей555 писал: | Здравствуйте, сейчас попытаюсь обьяснить какая нужна помощь.
после каждого поворота подстроечника "уст. 0" снова нажимай кнопку "нуль" МПС измеряет темновой ток с УПТ один раз при нажатии этой кнопки. После - крути-не крути результата не увидишь, пока снова не нажмёшь. Обрати внимание - он двойной! Типа грубо и точно на одной оси. По усилию на отвёртке поймёшь! Ну и конечно убедись что сами кнопки работают - их постоянно заливают! Кстати юстировка и вообще работа лампы при измерении темнового тока (нуля) значения не имеет!
Константин, Тверь. |
andrewukraine, отзовись. Очень жду от тебя хоть какой-то информации.
Добавлено Tue 09 Oct, 2007 20:07
E-mail только что получил-спасибо! Сейчас свяжусь.
СПАСИБО!!!!!!! |
nick s, ну, "Титаник", бобедил ты свою беду под кодом 6503? |
Пошел загрузить дискету, включил, а из него дым пошел.
Руки приопустились и пока приостановился.Много работы и до него пока руки не дошли.
Как залезу в него, сообщу. |
nick s, когда дым идет это хорошо : видно, где копать. |
vladik Участник Сообщения: 333
Добрый день всем!
В ремонт попал прибор АЛКОТЕСТ-203 , производство компании FLARS (Беларусь), с дефектом- не включается.
В процессе диагностики выяснил, что свернули шею (в прямом смысле этого слова) датчику паров алкоголя. При навинчивании мундштука была применена сила в результате чего корпус вместе с датчиком провернулся,перекрутились и оборвались провода идущие к нему. при анализе схемы выяснилось что на датчик приходят 2 питания- +12 b +5V, очевидно при разрушении изоляции они замкнулись между собой, и из-за этого умер микроконтроллер (PIC16F877A), других причин неработоспособности не выявлено.
Обращаюсь с просьбой помочь прошивкой для этого аппарата и методикой настройки. Заранее спасибо! |
Вадя Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте.
В нашем медицинском центре применяется ультразвуковой аппарат ALOKA SSD-3500 s/n M02587 фирмы «ALOKA Co., LTD». После установки дополнительного, третьего порта CNM-8 s/n M01592, были выявлены следующие неисправности:
1. После непродолжительной работы аппарата (в любом из режимов, при использовании любого из 3-х датчиков – UST-9123 s/n M05543, UST-5542 s/n M00646, ), пропадает полезный эхосигнал. На экране наблюдается сектор используемого датчика, но изображение объекта исследования отсутствует. Даная ситуация наблюдается на любом из 3-х датчиков. При выключении аппарата на 10-20 мин. и повторном включении изображение исследуемого объекта появляется, но через непродолжительное время работы аппарата ситуация повторяется.
Подскажите пожалуйста, что это за неисправность и где её искать в ПО или в "железе"?
Спасибо. |
ПО вряд ли.Копай железо.Или приемник,или передатчик.На нагрев не проверял? |
