| Автор | Сообщение |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2138
gardan Гость 195.151.*.*
Вопрос на засыпку - Что, ветка закрыта? Если так,то жаль! |
С какой стати? Просто тема была потеряна,поэтому привешен её архив.Если есть проНблемы - пишите на здоровье. |
viza Гость 80.254.*.*
Help! Есть такой аппарат "Инфита". Небольшой, но поломался . вопрос: есть ли схема на него укого? Суважением Игорь. |
AlMiO Участник Сообщения: 50
У меня не ответ, вопрос. Медицинский декомпрессор ЛОКАД норд 1993 г - не работают режимы: Пауза Атм, Пауза Вак. Возможно, кто либо располагает принципиальной схемой? |
если бы не задали вопрос, я бы не знал что у меня есть такой апарат :)Сам апарат нашол, схему постараюсь найти-где-то я встречал.у меня в нём полетел компрессор, а остальное работает. так что если схему не найду можно по режимам пройтись. Е-майл: уважением Игорь. |
Andy Участник Сообщения: 35
Здравствуйте.
Нет ли у кого схемки на бормашину зуботехническую БЭЗН. Сгорел преобразователь первичный на IR2155 + 2 полевика, ну и из мелочевки немного. Разобраться можно по узлам, но общая схемма не помешала бы... |
AlexRozg Дважды заменивший подшипники :)  Сообщения: 174
Уважаемые Господа!
Подскажите пож! Имеется измеритель давления крови OMRON automatic digital blood pressure monitor HEM-713C. После нажатия ON, вместо того чтобы показать на дисплэе сердечко=ready to measure, показывает значек deflating. Но очень редко бывает, что срабатывает нормально и показывает значек сердечко=ready to measure. Куда смотреть?
С уважением, Александр. |
Можно фотку морды этого прибора сюда? |
...если найду цифровик, фотку попробую выложить (я, к сожалению, далёкий от фотографии)...
А. |
Немцов Участник Сообщения: 462
AlexRozg, это электронный танометр. Внутри корпуса находится вибронасос, электроклапан с диафрагмой и датчик давления связанный с процессором по шине I2C. Если при достижении давлении на монжете (~250 мм рт. ст.) вибронасос останавливается, то датчик исправен. Далее при стравливания давления электроклапаном, вы увидите на дисплее мигающийся знак в виде сердечка. Это гранца верхнего диапозона арт. давления крови. Если нет, то шланги, штуцера сасорены или большой изгиб шланга на участке манжета <-> датчик.(извиняюсь за безграмотность, русским владею не особо). |
Немцов - спасибо за ответ.
Если вибронасос не включается почти никогда - как искать неисправность? После вашего сообщения я ещё раз рассоединил все воздушные трубочки и продул. Отсоединил трубочку и от датчика давления. Один раз при отключенном датчике давления появился знак готовности на дисплее и вибронасос включился, но больше не включался...
А. |
AlexRozg, после проверки ключа упр. вибронасосом, марку датчика можно прочитать и сколько на нем выводов? |
"после проверки ключа упр. вибронасосом" - а как проверить ключ упр. вибронасосом? Как выглядит этот ключ? Имхо если вибронасос иногда включаеися то ключ в порядке?...
Датчик имеет 2 мягких тонких проводка - вывода. Выглядит как большая монета (похоже на пьезоэлектрическую мембрану). Находится в экранирующей прямоугольной коробочке 6х4х1см. Есть дырочка для отвёртки - подстроечное сопротивление. Написано 0IZ4H (0I неразборчиво) и выдавлено 2S5Y ...
А. |
Максим_64 Гость 213.80.*.*
Думаю, Ваша "таблетка" в экране - пьезомикрофон. Есть возможность убедиться, что там нет тройника по воздуху?
датчик давления в простых приборах сильфонный или мембранный концевик.
В сфигмоманометре/тонометре часто нет никакой необходимости контролировать давление - только засекают время стравливания воздуха через калиброванное отверстие из системы, в манжету которой закачено известное давление и тон.
В инструкции не написано, случайно, делайте поправки показаний с высотой относительно уровня моря? |
Пьезоэлемент или мембранный конденсатор с колибровочным С? Мы узнаем, увидев часть схемы обвязки датчика. Отсутствие схем на медприборы - это типовуха. При определенным навыке на рисование интересующийся части схемы уходит порой не больше времени, чем выкурить одну сигарету. Узнать алгоритм работы конечного давления на манжету можно просто. AlexRozg пишет, что удается запустить прибор.Только проделать это без манжета. Длительная работа вибронасоса укажет что контроль с датчика, иначе по простому,-временем заложенную в программе.
AlexRozg, ждем схему обвязки датчика с микросхемой.
(Максим_64, рад встречи с вами в этой теме, если не так составил предложения, пожалуйста не выстовляйте на всеобщее посмешище, русским владею не особо. С уважением, Сергей). |
...там есть три тройника в воздушной разводке. А какое это имеем значение? Ведь знак готовности появляется и прибор начинает работать (очень редко) даже когда воздушная трубочка отключена от датчика. При включении прибор вместо того чтобы стать в режим "ready to measure" идёт на "deflating". Инструкции у меня нет, и получить её нет возможности...
AlexRozg, уже упоминали на счет фотки, если проблема с фоткой то хотя-бы опиши какие микросхемы стоят куда, к скольким датчикам подсоеденены тройники и сколько кнопок управления с маркировками на передней панели. |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5225
AlexRozg,
Проверь манжету в воде на наличие дырок.
Если батарейки фуфел то может быть иммитация любых "неисправностей" - для таких приборов нужны качественные батареи с низким внутренним сопротивлением, и током КЗ 5 - 8 А... |
AlexRozg, А на приборе что написано, давайте в интернете посмотрим.
Попробуйте разрисовать нутро
Роттор прав батарейки должны быть очень хорошими, т.к компрессор потребляет большую мощность. Могут быть глюки контроллера из-за банальной просадки питания. Есть смысл аппарат запитать тестово от внешнего источника, во многих аппаратах есть разъем сетевого блока питания.
Инструкции на омроны в пдф есть тута:
http://www.omronhealthcare.com/enTouchCMS/app/viewCategory?catgId=11 на 713С нет, но, может, найдется Ваш.
В разных странах один и тот же прибор может различаться по торговому названию. |
...фотографии должны получиться завтра...
А. |
...вот нарисовал схему воздуха...
....имеется две кнопки управления:
1) ON/OFF
2) START INFLATION |
| AlexRozg писал: | | Датчик имеет 2 мягких тонких проводка - вывода. Выглядит как большая монета (похоже на пьезоэлектрическую мембрану). Находится в экранирующей прямоугольной коробочке 6х4х1см. Есть дырочка для отвёртки - подстроечное сопротивление. |
Подкоррекцировать-бы >0< . |
...подчтроечник крутил - не помогло. Фото не получилось, сделал мобильником - ничего не разобрать на снимках...
А.
...подскажи пож, как корректировать нуль? |
Перед каждым включении на несколько градусов.
| Немцов писал: | | какие микросхемы стоят |
Какие?
С батарейками как?
AlexRozg, сканер имеется? |
Микросхемы:
1) "T 9442EAI TMP47C423AF NKO4 JAPAN"
2) "AN8060 41904303"
какие комплектующие под экраном - не видно...
С батарейками разберусь сегодня....
Сканер, если нужен - найду...
А. |
Плохая фотка
TMP47C423AF - CMOS 4-BIT MICROCONTOROLLER
AN8060 LD -4V regulator with reset pin
http://www.datasheetarchive.com/
И побежали по ногам осциллоскопом
П.С. это не фотка - это баннер
AN8060.pdf 82,81 КБ Скачано: 602 раз(а)
| Rottor писал: | | Если батарейки фуфел |
| Максим_64 писал: | | Могут быть глюки контроллера из-за банальной просадки питания. |
Не забудьте так-же перед сменой батареек, зачистить контакты от окисла. |
Немцов, Rottor вааще бывает часто злым. Например, советует клизму с патефонными иглами, в Rottor, тебе, их, потом- в з... и припереть м..., и накрыть л....! Пронаблюдать за пациентом в течение часа, а потом третий палец кисти в ж.., как облегчение страданий пациента- симптоматическое лечение
Я гораздо добрее
Если рассмотреть профили тов. Роттора и АлексРозг, окажется, по моему разумению, что им быстрее доехать и договориться
Резюме моё: фотка- баннер, Роттор - злой!
С уважением, Максим
П.С. Как там наши мешалки?  |
1капстан+1м/с16pin(Сделано в СССР) =10..200об/мин +/-1%
1капстан = 1VHS( выкидываемая населением!!!)
1м/с16pin(Сделано в СССР) = ?  |
