Коды ошибок мерлони.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
sadko178
02-10-2013 15:26
ATAT писал:
в вертикальном ряду горят индикаторы ЗАМОК и ОТЖИМ
F09
R-I-M
02-10-2013 18:21
ATAT, Всё просто, отсчёт с низу в вертикальном ряду, и складывай что горит.
- 16
- 8
- 4
- 2
- 1
ROMANMASTER
02-12-2013 16:35
здравствуйте
ПММ ariston LST1147
нужны коды ошибок
morkovka2202
14-12-2013 23:57
Пожалуйста подскажите как индицируются коды ошибок INDESIT W105TX R BG. Профессионально сервисом не занимаюсь.
Пилот
15-12-2013 07:15
morkovka2202, Попробуй читать внимательно со смыслом и самое главное с начала.
morkovka2202
15-12-2013 11:51
Селектор устанавливается напротив кода ошибки. А обозначение ошибки соответствует Маргарите. Но иногда селектор час может вращаться. Помпа работает а под корпусом СМА как в канализации, раньше такого не было?
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
15-12-2013 12:31
Пилот писал:
morkovka2202 писал:
morkovka2202, При таком раскладе - совет один.улыбка
- Вызывайте мастера !!!
morkovka2202
15-12-2013 15:16
Александр Михалыч писал:
Нет, мы не из тех. Мужское самолюбие сделало своё дело. Всё выяснил. Сам иду в мастера подшучивать, дразнить . Одинадцать лет без регламентных работ, сделали своё дело. Лень было заглядывать, работает себе - да и работает. Сам занимаюсь холодильной техникой
Александр Михалыч
Гость 37.44.*.*
15-12-2013 23:26
Ну хоть один реагирует адекватно, за это - Мир, Дружба, Жвачка
morkovka2202, Раз во всем разобрался, - удачи в ремонте. улыбка
Павел64
23-07-2014 21:37
Добрый вечер! Подскажите, люди добрые код ошибки СМА WIUN 102 (CSI) №808291018*24535260200 (Аркадия)
  102.jpg  97,13 КБ  Скачано: 880 раз(а)
yura14
23-07-2014 22:02
Павел64 писал:
F-4, если посмотреть внимательно, то и F-12 может быть. гы-гы
Павел64
24-07-2014 14:56
yura14 писал:
Павел64 писал:
Большое спасибо, а поточней опредилится можно? В разъёме платы управления было окисление контактов, почистил, но после 2 циклов отжима снова ушла в ошибку.
yura14
24-07-2014 15:36
Павел64 писал:
а поточней опредилится можно? .
Мы видим 2,3,4, а первый светодиод нам не виден. Не мигает ли он? Если да -это одно. Если нет - другое. Как только "напишешь" какие светодиоды мигают, сразу же определимся поточнее!!! гы-гы
Павел64
25-07-2014 08:14
Led1 то же мигает. Получается F12? А F-4 на Аркадии вроде как нет (так пишут в презентации)?
yura14
25-07-2014 09:39
Павел64 писал:
В разъёме платы управления было окисление контактов.
Вот. F - 12!!!! Нет связи между модулями индикации и силовым! гы-гы
Павел64
25-07-2014 10:30
yura14, Большое спасибо за помощь!
yura39
Indezit WITP827 мигают индикаторы полоскание и стоп(второй и четвертый) Подскажите, что за код?
Пилот
03-11-2014 20:42
Indezit
Не существует такой марки изделия.
А по остальному внимательно изучаем тему с самого начала и вопросов не будет.
killarovi4
Прошу помощь в решении проблемы с ariston arsl 85. До этого была неисправность 6 раз шелкала блокировка двери, но после замены щеток (старые стерлись полностью) машина запустилась и доходит до включения барабана и после неопределенного времени работы барабана происходят 2 щелчка с периодом 5-10 сек и постоянно мигает индикатор блокировки двери и все. какой это код неисправности?
https://drive.google.com/file/d/0B5fvlG4gmMv9X3Uzb2ZzekZGcEU/view?usp= ...
Viktor72
27-03-2015 01:05
killarovi4, F-8
killarovi4
Viktor72 писал:
killarovi4, F-8
Проверил все по этой ошибке. Все в норме то есть датчик давления, прозвонил все провода проверил реле в плате. Проблема... запускается программа и при выполнении отжима программа прерывается и через 2 минуты начинает мигать индикатор блокировки двери и все.
Проблема решена!
Заменил тиристор и притер новые щетки
Всем спасибо
Павел123456
23-04-2015 12:07
Indesit wiu 102 при начале ожима уходит в ошибку. При этом моргает замок и легкая глажка, насос при этом качает без остановки. Помогите определить ошибку.
sadko178
23-04-2015 12:21
Павел123456, Тему не пробовол перечитать с начала?
xarl
23-04-2015 12:39
Павел123456, "Мастера вызывать пока не хочу." улыбка
Павел123456
23-04-2015 12:40
sadko178. Перечитал не нашел.Ткни пальцем где написано если не трудно и может ли такая ошибка быть вызвана неисправностью тена?
sadko178
23-04-2015 12:46
Павел123456 писал:
Ищи если тебя забанили в яндексе гы-гы
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem73.php
Павел123456
23-04-2015 13:10
sadko178 вот фотка. Смотрел я этот сайт и не чего не понял.
  IMG_20150423_130434.rar  153,33 КБ  Скачано: 667 раз(а)
sadko178
23-04-2015 13:31
Павел123456 писал:
не чего не понял.
В трёх соснах заблудился помираю со смеху! что тогда тебе даст код ошибки если ты в элементарных вещах разобраться не можешь?
fredis
23-04-2015 15:12
патом спросит куда копать !!!
что поменять !!!!!!!!!!
Павел123456
23-04-2015 17:28
А вам трудно подсказать. Вам только посмеятся.
sadko178
23-04-2015 17:33
Павел123456 писал:
Нет не трудно,но только здесь не ликбез.
Павел123456
23-04-2015 20:52
злость
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Коды ошибок мерлони. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
  • СМА LG WD-10160NUP коды ошибок TE и PE
  • CMA Candy C2 105 коды ошибок
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S коды ошибок?
  • Пользовательские коды ошибок к СМА
  • Коды ошибок Candy
