Коды ошибок мерлони.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
pelikan
Всем доброго дня!
У кого есть ошибки на ПММ Ariston CISLFT321. Вылазит ошибка 11 и усё.
fredis
13-10-2010 13:08
pelikan, Авария моечного насоса
fagg
09-11-2010 00:11
СМА Indesit IWB5083(CIS) SN: 906140018*24619470000 модуль ARCADIA
Помогите разпознать ошибку, часто мигает весь горизонтальный верхний ряд индикаторов (ECOTIME, ОТБЕЛИВАНИЕ, ОТЖИМ, ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ, ПУСК), а в вертикальном ряду горят индикаторы ОТЖИМ и СЛИВ (9H и 12H)
Пилот
09-11-2010 08:47
fagg, F12
VladimirZuev
VladimirZuev писал:
сма Indesit widl106
мигают все кнопки и нижний светодиод (Led4)
как понимать как F15 и F16 одновременно?
Решено
заменил электролит в БП
Poni
03-06-2011 07:46
СМА Indesit IWC5083 CIS помогите опредилить ошибку мигает весь верхний ряд и светится блокировка и всё. модуль АРКАДИЯ
rza
03-06-2011 08:03
Poni, F01
Poni
03-06-2011 09:05
Пилот как их определять сомостоятельно с АРКАДИЯ опыта мало
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
03-06-2011 10:40
У тебя есть чем шить аркашку? если нет, лучше не связывайся.
Poni
03-06-2011 11:49
да программировать их нечем, но не всегда дело в прошивке. Вот эта ошибка вызвана обрывом резистора на 560 ом в цепи симистора замка.
__юра__
18-08-2011 11:56
скажите пожалуста ,машинка wisl105,
слова хозяйки--останавливается после стирки(не пройдя полоскание) и мигает F1
спросил-- точно первая лампочка?--точно!, так несколько стирок к ряду!!
в прошивке последняя неотмененная F10, а F2,3,4,5,6,7,8,9,10--некоторые по одному ,а некоторые по несколько раз.,но F1 ниразу не записана . при мне ошибка не проявилась,
вопрс в том могла ли машинка показывать F1 несколько раз и не сделать отметок в статистике?
sadko178
18-08-2011 13:06
__юра__ писал:
Справа или слева?
__юра__
18-08-2011 15:59
слева (над кнопкой часики нарисованы) тётя точно запомнила.
похоже я запутался с этими часиками, поглядел на у неё расположение кн. соответствует рисунку (приложил ниже),теперь-то оно легче и понятно почему ф1 не записалась.
Poni
17-09-2011 06:54
вопрос по аркашке помогите определить ошибку, мигает весь верхний ряд и горит замок и отжим.
prs_1
17-09-2011 08:44
Poni, F9
serg234
19-09-2011 22:58
Обратился колега за помощью Прошу помощи , помоги определить ошибку на Аристоне ARXL85 c EVO2. А я инезнаю как считать ошибки с такой панели.
Aqua-S
21-09-2011 09:35
Нашёл у себя такое, может поможет:
Добавлено 21-09-2011 09:40
Кстати, мне для коллекции не хватает кодов ошибок ПММ INDESIT Evolution (типа DE43). Может тоже кто-нибудь у себя найдёт, буду признателен. улыбка
Viktor72
25-09-2011 13:05
Я так понял, что ошибки на Indesit IWS и Ariston ARXL платформа Аркадия считываются по вертикальным LEDам.То есть если на панели Idesit IWS 5083 как в сообщении Poni зажгутся LED1 (замок) и LED3(слив), то это F-5?
Aqua-S
26-09-2011 10:10
Это вопрос или утверждение?
Viktor72
26-09-2011 10:49
Это вопрос
Aqua-S
27-09-2011 10:30
Это F05. Фильтр проверил?
ВАСИЛИЙ_56
19-10-2011 20:59
СМА INDESIT WITP 82 (EY)Y модуль аркадия
Мигает Кеу1 Кеу2 и замок . Это F 12 ?
  Мигает Кеу1 Кеу2 и замок.rar  10,05 КБ  Скачано: 1922 раз(а)
4savan4
20-11-2011 17:20
ВАСИЛИЙ_56, да
Добавлено 20-11-2011 17:26
Ошибка связи между модулем и дисплеем
вано282
18-02-2012 18:53
ARISTON AVTL109(EX) код ошибки F12 -нет связи между модулями управления и индикации
предлагают замена модулей на новые вообще кто нибудь раскопал в чем дело
импульсы проследил проходят на проц в блок индикации подменить модули пока нечем
xarl
18-02-2012 19:25
вано282, ты чего хотел? Построй мысли.
server1s
18-02-2012 21:09
вано282, одно понятно точно - если индикация показывает ошибку,значит она жива!!!
eugene56
25-01-2013 19:20
индезит wiun 100 csi . возможна ли такая ошибка на этой модели?
R-I-M
25-01-2013 19:36
eugene56, А если снять переднюю панель, мож под ней тоже что светится?
eugene56
25-01-2013 19:48
чуть не забыл wiun 100 csi s/n905180185*245354420200
Добавлено 25-01-2013 19:58
что интересно полощет+отжимает корректно..
rza
26-01-2013 10:57
eugene56 писал:
аркадия?
если ничего больше не мигает, то F01/
Если ошибка только на стирке, а полоскание\отжим в порядке, проблема с цепью прессостата.
mark_V
04-02-2013 09:30
kolyo писал:
Список кодов неисправностей машины Маргарита 2000.
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
Сразу оговорюсь, - не ремонтник стиральных машин, просто свою стараюсь чинить сам, когда это возможно (менял насос откачки, щетки двигателя). Электронный модуль заменили по гарантии. Подшипник меняли в мастерской.
Машине 11-й год.
Неисправность: То работает нормально, то может бесконечно крутить ручку выбора программ. На установку "точки" не реагирует. При этом светодиод 1 раз горит, потом секунд 10 молчит, и так по кругу.
Прочитал эту тему, проверил контакты (начал с двигателя).
Оказалось протечка короба для порошка, затекало на разъем двигателя. Отсоединил, протер, просушил, - все работает. Короб загерметовал, чтоб не тек.
Спасибо за полезный ресурс.
ATAT
02-10-2013 15:01
СМА Indesit IWB5083(CIS) SN: 104040076*24619470600113 модуль ARCADIA
Помогите определить ошибку, часто мигает весь горизонтальный верхний ряд индикаторов (ECOTIME, ОТБЕЛИВАНИЕ, ОТЖИМ, ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ, ПУСК), а в вертикальном ряду горят индикаторы ЗАМОК и ОТЖИМ (9H )
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужих, старых темах.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Коды ошибок мерлони. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
  • СМА LG WD-10160NUP коды ошибок TE и PE
  • CMA Candy C2 105 коды ошибок
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S коды ошибок?
  • Пользовательские коды ошибок к СМА
  • Коды ошибок Candy
