Коды ошибок мерлони.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
eskander
24-04-2015 12:00
Павел123456 писал:
А вам трудно подсказать.
Тебе уже всё подсказали! Если не понял, так что-же?
Иван37
28-04-2015 15:31
Добрый день!Indesit WIUN 102,не выполняет программы,работает только деликатный отжим,моргают лампочки,красная где вкл и выкл машины и с рубашкой зеленая,сказали что блок управления стиральной машины надо менять,разбирал сам блок конденсаторы все живы,думаю процессор!Подскажите можно отремонтировать блок или где купить подешевле,подойдет ли от другом машинки блок?Спасибо!
alexu63
28-04-2015 16:08
Иван37, а вот прикинь, ты купил новый блок управления, поставил и бац поломка не ушла, что дальше будешь делать?
Иван37
29-04-2015 08:33
У меня у бати в точности такая машинка,ставил его блок к себе все работает,дело в блоке
sadko178
29-04-2015 08:44
Иван37 писал:
Значит покупка нового решит проблему.
Иван37
29-04-2015 08:47
Новый стоит блок 5000 т.р.,я машинку брал новую за 7 рублей,сейчас она 10 стоит
fredis
29-04-2015 10:49
и что ?
Иван37
12-05-2015 08:16
Проблема решена
gavrikr1
19-05-2015 22:47
Здравствуйте! СМА Ariston AVL 1000. Перестала включаться. Были вздуты конденсаторы на выходе блока питания. После замены +5В и +11,7В появились. На кнопку вкл не реагирует. С отключенным пресостатом выдает ошибку F10. После восстановления подключения и подачи питания начинает заливать воду, вращать барабан туда-сюда, греть воду, сливать, все по очереди. Включаться с кнопки так и не хочет.
alexu63
19-05-2015 23:11
gavrikr1, а при чём тут " коды ошибок"?
yura14
19-05-2015 23:18
gavrikr1, ......Присылай ( модуль ) или проц, "сниму проклятие" !!!
gavrikr1
19-05-2015 23:30
А если можно направление действий. хотя бы намеком. Подсказочку пожалуйста?
alexu63
19-05-2015 23:35
выложи прошивку будет более полный ответ
yura14
19-05-2015 23:35
gavrikr1 писал:
Да я и открытым текстом могу. Всего то и надо - обнулить адресное пространство процессора с адреса FE00 по FE.... Всё !!! гы-гы
gavrikr1
19-05-2015 23:39
Вот это уже интересно. Спасибо
vadiks
01-06-2017 04:18
Доброго всем времени,помогите расшифровать код СМА indesit WISN101 нормально начинает стирать,а минут через 10 мигают обе кнопки (снижение оборотов и сокращение цикла) ну и замок ,получается 24я ошибка,как такое возможно?
fredis
01-06-2017 06:44
vadiks, фото давай
R-I-M
01-06-2017 13:43
vadiks, Не возможно глядя на неё в лоб, определить код ошибки по индикаторам.........
Blindy
01-06-2017 13:51
R-I-M писал:
ну значит фото сбоку надо! улыбка
vadiks
01-06-2017 16:43
Пока не могу ,модуль снял на посмотреть,машинка на дому...чуть позже.
fredis
01-06-2017 17:54
начинается.....
partner939
02-06-2017 21:15
vadiks писал:
А прошивку слить и проанализировать?
vadiks
06-06-2017 23:48
В общем после некоторых манипуляций с модулем(как то пропайка,прозвонка) он отказался выдавать ошибку,если позвонят отпишусь
Blindy
07-06-2017 02:36
оттож!!! Щаман однако!
vadiks
08-06-2017 22:53
Вот и я думаю....
oskolok
Добры день уважаемые мастера!!! Помогите с прошивкой на стиралку ariston avsl 800 заранее спасибо!!! Ошибка F9 .
partner939
27-06-2017 16:11
oskolok, про индустриальный код и серийный номер не в курсе и чем занимаетесь, чем шить будете?
ЗЫ: и запрос прошивок не в этой теме недовольство, огорчение
eskander
27-06-2017 17:08
oskolok, Тебе сюда! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839 ЧИТАЙ ПРАВИЛА!!!
1) Профиль не заполнен!
2) Клиент? 99%!!!
3) Адресок с телефоном в Ростове дать?
Александр Соболевский
29-05-2018 20:16
Привет народ! Посудомойка Hotpoint ariston модель не помню завтра гляну на работе показывает ошибку А-05 при старте хотя иногда может работать и весь день без проблем ! Грешу на циркуляционник хотя в интернете разная инфа по этой ошибке. обвязку всю проверил все исправно модуль без нареканий ! Что конкретно означает эта ошибка?
nsn
29-05-2018 20:48
По температуре не смотрел ?
Александр Соболевский писал:
Не мешало бы..
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Коды ошибок мерлони. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
  • СМА LG WD-10160NUP коды ошибок TE и PE
  • CMA Candy C2 105 коды ошибок
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S коды ошибок?
  • Пользовательские коды ошибок к СМА
  • Коды ошибок Candy
