| Автор | Сообщение |
convex Участник Сообщения: 21
| Свен писал: | Всем привет!
Мне принесли в ремонт DVD NTXON 2600D чип SUNPLUS SPHE 8202 флешь DIP32 A29040B-70 EEROM24CO2.При первом включении полный труп, хотя блок питания в норме.
Такое впечатление, что чип умер, нет никаких сигналов. Поэтому отложил до лучших времен. Через неделю приносят еще DVD точно такую один в один, но там не работал
SPINDLE MOTOP, а так все в норме. Беру первую (труп) решил включить, а она работает, но через 20 -30 мин. Начала виснуть и опять отключилась, беру, меняю флешку - ноль. Через день включаю снова 20 мин. и виснет. Так вот после всех экспериментов решился на последнее .Беру плату, снимаю флешку и грею чип до 70-80о 30 секунд (просто положил плату на разогретый утюг).
Когда всё собрал – всё начало работать. Гонял два дня, пока никаких проблем. Подобное описывалось на сайте - (совет № 125). Никого не призываю к этому, но перед тем как выбросить, попробуй прожарить чип и заодно всю плату. |
Секрет полишинеля №125
Фишка с поджариванием микросхем появилась в середине 90-х.
Был тогда супермассовый телевизор FUNAI MK7-8.
И была у барыг на Митино самая популярная позиция - процессор для него - TMP чегототам прошивка R214(R514)
Кто знал лечил за 10 секунд. Кто не знал бежал в лавку или на рынок.
Причем самое надежное поджаривание удавалось на газовой плите.
10-20 секунд прокаливания на огне. Аппарат более не возвращался.
Теоретически пока никто не обосновал. |
Свен Новичок Сообщения: 4
Добавлю к написонаму. У dvd была интересная зависимость. чем дольше она не включалась, тем дольше работала перед тем, как начинал виснуть процессор. Например: два дня не включена - 20 мин работает, а если выключить на часа 2-ва - минуты 3-и и наченает виснуть.По этому версия о плохом кантакте у меня сразу отпала, было подозрение на прошивку, но оно изчезло после проверки. |
Николай+ Участник Сообщения: 25
Может кто поможет с DVD Pioneer DV-5600 не включается. БП в норме, все напруги есть и без пульсаций.
Генерации на кварце нет 27 МГц. 3,3 В в торичной цепи есть. Плата ДВД производства Китай.
Плата ДВД состоит с:
Процессор SPHE8202D
24А02
МХ29LV040WC-70
81F643242B-70FN
SA5888
Контролер управления на передней панели D16312
Заранее благодарен |
проверь 1.8 v , если нет на кварце возбуждений [ c учетом что он рабочий] скорее всего дохлый проц.. |
zarah Участник Сообщения: 80
rubin_miki Гость 62.162.*.*
please, i need flash dump for DVD VISTA HT-D35:
flash chip:
AMIC
A29040B-70
mcu
SUNPLUS
SPHE8200A
0450-1
MDG6949.00
torus trafo and amplifier..
thanks from Macedonia |
Свен, вроде проверял напряжение на кварце было 1,8В. Севодня вечером снова проверю.
У меня ищё есть идея очистить 24А02, если непоможет попробую прогреть всю плату вдруг заработает.
А если нет значит конец процу. |
В рабочей DVD на кварце обычно 3.3 -3.2 v Если DVD до поломки работала длительное время нормально то прожарка может не помоч, а я говорил о новой . |
Николай+, Свен, Не туда вас занесло. А резетируется ли проц по 70й ноге? А резет то у нас реализован через драйвер! Но если уварц не кварцит то либо- кварц, либо проц, либо прозевал гдето питанье.
SUNPLUS SPHE8202D.rar 3,9 КБ Скачано: 1358 раз(а)
Foxmaster, если у тебя есть схема даной платы ДВД или хотябы обьязку проца SUNPLUS SPHE8200A.
Спасибо тебе за даный файл ( SUNPLUS SPHE8202D.rar )
Вот такие напряжения у меня сечас на даном нерабочем ДВД.
SUNPLUS SPHE8202D, SPHE8202S, SPHE8281D, SPHE8281S.
VCC = PIN = PORT = МОИ ДАННЫЕ НА РАБОТАЮЩЕМ ПРОЦУ
VCC 1.8 = 56 = VDD_K1 = 1,8 В
VPLL VCC 1.8 = 86 = VDD_PLLV = 1,8 В
VCC 1.8 = 105 = VDD_K2 = 1,8 В
VCC 1.8 = 121 = VDD_K3 = 1,8 В
VCC 1.8 = 143 = VDD_K4 = 1,8 В
DVCC3 = 64 = VDD_01 = 3,3 В
APLL3 = 84 = VDD_PLLA = 3,3 В
DVCC3 = 92 = VDD_02 = 3,3 В
DVCC3 = 112 = VDD_03 = 3,3 В
DVCC3 = 136 = VDD_04 = 3,3 В
VCC3A = 167 = DA_VDD = 0 В - на этой ноге стоит розводка под SMD R83 (ево нет)
DVCC3 = 173 = VDD_05 = 3,3 В
VVCC3 = 188 = VDD_TVA0 = 3,3 В
VVCC3 = 190 = VDD_TVA1 = 3,3 В
VVCC3 = 194 = VDD_TVA2 = 3,3 В
RF3.3 = 24 = APC_SRV_AVDD = 3,4 В
RF3.3 = 41 = AD_DA_AVDD = 3,4 В
USB_PLL3.3 = 80 = USB_VDD = 3,4 В
PLL3.3 = 197 = PLL_AVDD = 3,4 В
PLL3.3 = 209 = DS_AVDD = 3,4 В
RF3.3 = 210 = RF_AVDD = 3,4 В
I2C CLK = 67 = 3,4 В
I2C DATA = 68 = 3,4 В
RESET B = 70 = 3,4 В
На кварце напруга с одной стороны 1.71 В, а с другой 1,77 В |
Николай+, Не понял? Так на какой проц нужна схема? А то стартовал с одного, а схема нужна на другой!!!
Добавлено 15-02-2007 00:28
Напруги в норме, а на кварце генерация есть? |
vitashar Участник Сообщения: 89
Добавлено 16-02-2007 23:18
| rubin_miki писал: | please, i need flash dump for DVD VISTA HT-D35:
flash chip:
AMIC
A29040B-70
mcu
SUNPLUS
SPHE8200A
0450-1
MDG6949.00
solved !! |
Foxmaster, схема ДВД нужна на процу SPHE8202D , или хотя бы обязку вокруг ниво.
Заранее благодарен. |
Спасибо тебе за схему Foxmaster, севодня сново буду смотреть даную плату ДВД. Теперь хоч знаеш куда можно тыкнутся, а то вслепую проверил 3,3В 1,8В, 5В вродебы все есть. Так теперь схема есть можно делать какието выводы. |
alexnes Участник Сообщения: 22
Преобрел DVD Sansui DivX 9900
Собран на базе:
Sunplus SPHE8281D
AD128SETP
29LV8008-70 PFTN
Какие мнения по этой карточке?
Есть ли возможность прошива с диска или USB? |
alexnes, А зачем ЭТО тебе? |
Foxmaster, что ЭТО? Уже обратил внимание, что нет русского меню, не читает все форматы видео. Возможность перепрошивки сама по себе важна в хороших аппаратах. |
vetall Разведчик Сообщения: 986
alexnes, на этих процах не видел ни одного более менее приличного аппарата. один отстой. ббк на мтк и то лучше. |
vetall, Прав, Санплюсы самые глючные процессора. По ним идет самое большое количество брака. Именно по процам а не по остальным элементам на мамке. К тому же они самые дешевые по цене.alexnes, ты попал. |
Я ребята тоже наверное попал с ДВД на процу SPHE8202D. |
Сегодня еще один помер, зараза. |
аппараты этого типа ремонтировать нет смысла...  |
vetall, я снимисталкивался мало, что онитакие ненадежные? |
Николай+, Теперь будешь чаще, как я.  |
мне попадаются и с ESS, и MTK, и Sunplus...у всех бывают глюки.
Но чаще из-за движков и лазера.
Взял себе Sunsui из-за меньшего количества поломок по сравнению с другими. |
| alexnes писал: | мне попадаются и с ESS, и MTK, и Sunplus...у всех бывают глюки.
Взял себе Sunsui из-за меньшего количества поломок по сравнению с другими. | SANSUI на ESSках тоже попели как положено, так что ... |
Сергей1969 Участник Сообщения: 33
Николай+, Сначала переведи сайт и прочитай че там пишут. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2353
Сергей1969, Ты лучше не ссылку давай на буржуйский сайт
А возьми и выложи сюда, а мы заценим жест добровой воли и саму прогу...  |
