DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 23, 24, 25, 26  След.
vpotapov
11-06-2011 19:29
denis00711, замена процессора
denis00711
Гость 77.74.*.*
11-06-2011 22:00
Я так и предпологал...видимо VideoDAC как по Datasheet-у пишут у него есть он видимо и накрылся..сам я врядли поменяю..отнесу в мастерскую может там возьмутся..собрал уже.Еще вопрос в системе NTSC он будет показывать если диск в этой системе цветности записать?Может есть програмный выбор PAL/SECAM/NTSC видео выхода SPHE8281D? Просто есть японский ТВ как монитор использовать если..
NSL
29-06-2011 07:49
Denver MT-725 TWIN
шасси PDV7030 V1.0
SPHE8202D (проц 216 ног), HY57V641620ETP-7 (SDRAM), 29lv800be (флеш)
изначально был пробит проц, КЗ по 3.3 V, вопрос можно ли заменить проц SPHE8202D на SPHE8281D?
холявщик
Вованыч
29-06-2011 11:36
NSL, можно. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786&postdays=0&p ... изучи дашиты.
NSL
29-06-2011 11:41
да по даташитам один в один даже схемка есть, но не для этого аппарата, брал отсюда http://archive.espec.ws/section32/file15854.html там вроде бы взаимозаменяемая, перепрошивать надо под этот тип проца?
холявщик
Вованыч
29-06-2011 11:58
NSL, могет не совпасть в проше клава или индикатор. Запуск будет.
NSL
29-06-2011 12:02
тут писали http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209879
Eldorado007 писал:
SPHE8281D можно заменить на SPHE8202D. Прошивка у проца D не подходит к S.
люди меняли, остался вопрос о прошивке подойдет или нет?
холявщик
Вованыч
29-06-2011 12:10
NSL, у тебя SPHE8202D а ты хочешь поменять на SPHE8281D причем тут проши с S ? пробуй. Если что попробуем подкорректировать прошу.
sman
29-06-2011 12:30
недавно вместо 8202D ставил 8281D аппарат завелся без проблем,прошивка во флеши,поэтому корректировать ничего не надо
NSL
29-06-2011 12:51
чтоб не засорять эту тему создал новую http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2999175#2999175
yarik
18-07-2011 13:22
dvdros писал:
Материал от форума http://www.tele-sat.ru/forum - это и пароль для разархивирования. Говорят что работает. у меня пока ничего не получилось.
кто может скачать отсюда http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=362 ISO образ для прошивки DVD проигрывателей через обычный CD диск DiskUpdate_www.tele-sat.ru_forum.rar
выложите сюда плиз
fen77
26-07-2011 12:34
DiskUpdate_www.tele-sat.ru_forum.iso
http://download.files.namba.kg/files/3536505/DiskUpdate_www.tele-sat.r ...
FIRESTUK
05-08-2011 01:38
fen77, На другой файлообменник можно выложить. С этого не качается. Буду премного благодарен.
холявщик
Вованыч
06-08-2011 10:38
yarik, fen77, каким образом это относится к санплюсам?
yarik
08-08-2011 03:57
FIRESTUK писал:
держи http://narod.ru/disk/21135420001/DiskUpdate_www.tele-sat.ru_forum.iso. ...
холявщик
Вованыч
08-08-2011 23:21
yarik, объясни мне как твоя ссылка относится к процессорам SPHE8202D SPHE8281D и т д.
Reentov
10-08-2011 00:00
Подскажите пожалуйста.
Прошиваю аппарат PROLOGY DVS-2130
проц SPHE8281D
Флешь KH29LV800CBTC-70G
внизу текст из программы.
Интересует последняя строчка.
Что ему надо еще, выбился из сил недовольство, огорчение
SunPlus Tiny Tool:tele-sat.ru
82XX 216 SPI
1M
SDRAM 16bit
Sector(8Mbit)
CRC файла и заголовка совпадают улыбка
FCRC = F7DD03EB
RCRC = F7DD03EB
Размер файла = F2400
Идет загрузка файла....
Файл успешно передан в буфер
Запускаем лоадер....
Размер данных: F2400
CRC совпала улыбка...
Режим прошивки SPI
<sunplus spi flash>
Подготовка.
завершение
Таймаут..
yarik
11-08-2011 00:53
холявщик писал:
с помощю этого диска можно прошивать DVD на этих процах
холявщик
Вованыч
12-08-2011 20:49
yarik, ты проверял эту ссылку? Сам софт проверил? Или кто то ляпнул ты схватился? Модераторы простите за флуд. Твой фаил ни один антивирь не пропускает.
Ildarich
18-08-2011 18:05
Коллеги, есть вопрос, пульт от Elenberg DVDP-2410 пытаюсь привязать к Elenberg DVDP-2407, и пока безуспешно. Может ли быть дело в том, что пульт от плеера на проце МТК, а сам плеер на SPHE8281D? IR модуль, снятый с пульта на тестовой прошивке, с помощью программы Sunplus RVKE, внес в родную прошивку и прошил DVDP-2407. Изменения в прошивке по пульту остались, но плеер упорно пульт не видит. Какие будут мысли?
Ildarich
18-08-2011 21:42
Опровергну свое предположение о несовместимости пульта - другой плеер на SPHE8281D на пульт реагирует, неверно, конечно , но отрабатывает команды. В чем же кроется проблема с игнорированием пульта Elenberg DVDP-2407?
Krasko
уж не знаю особенность это или нет этих проциков:
автомагнитола DVD китаец, на морде Alpine DVA-9965/ проц SPHE8202TQ(128pin), флешка T80-75HCP(EN25T80), драйвер CD5668S, ОЗУ HY57V641620FTP-7, голова HOP1200W-B
материнка 8202T-DVD; 2009-08-31, V1.1
В чем фишка: включается, грузится, начинает читать как с дисков, так и с USB флешки, звук изображение идет, НО... зависает через - от 10 до 90 секунд. Долго пытается продолжить, но в результате сбрасывает и начинает с начала воспроизводить. Картина повторяется от 1 до 3 раз и виснет окончательно. С дисков и с USB неисправность одинако проявляется.
Ну видимо собака зарыта гдето в флешке или проце. Родную прошивку так и не нашел на 8202T. Заливал все что нашел на 8202 с разными буквами Лучше не стало. Сливал прошивку которая стояла изначально - видимо тоже не родная. Смотрел ее прогой STK говорит - бинарник от процика 8202R, Смотрел этой STK-шкой другие бинарники, которые нашел на сайте - ни одного для процика 8202T нет. Или STK-шка не может распознать бинарник для этих проциков 8202TQ или ... даже не знаю. Напруги в КТ вроде в норме не проседают. Может память(ОЗУ) так выкаблучавается. Какие мнения или пошлите где почитать...
dinаmik
16-10-2011 11:18
Мужики, есть девайс DVD VITEK VT-4057 GY (версия материнки HT3106). Схемы на данный аппрат не нашёл, так как версии кардинально отличаются. У меня стоит проц SPHE8202DE. В продаже есть чистый проц SPHE8202 а так же с буквами R, TQ, RQ, с буквами DE отсутствует. Можно ли его заменить и на какой ? С данным процессором сталкиваюсь в первый раз, потому и не знаю. Да и вообще у меня на "витьки" алергия, просто мне его подарили, вот и хочу восстановить для себя и тем более что проц стоит копейки.
Krasko
dinаmik, Мужики, есть девайс DVD VITEK VT-4057 GY ... У меня стоит проц SPHE8202DE.
приктически 100% с другими буквами не пойдет.
azovman
11-11-2011 08:32
Прочитал всю тему и остались некоторые вопросы, а именно:
1) Сливать/заливать прошивку нужно с включенного устройства?
2) Какие ножки надо использовать у SPHE8202TQ
3) Есть ли готовые USB дата-кабели?
4) Можно ли потом заливать прошивку через CD?
Неплохо бы вывести основные моменты в шапку темы и сделать FAQ по этим микросхемам.
azovman
14-11-2011 16:05
Люди, помогите хотя бы за деньги. На счет кину 200 руб.
vpotapov
15-11-2011 15:47
azovman, а чо вломы прочитать все тему от начала и до конца? Тут все разжевано досканально! злость
Eugeny_12_24
16-11-2011 21:04
Ildarich писал:
Это торговая политика - эльдорадо.
Сломался пульт - покупай плеер.
ухмылка
azovman
17-11-2011 11:59
vpotapov, я ее пять раз перечитал и ничего не нашел, поэтому и спрашиваю. Тут все походу только и отвечают "читай тему, нуб!", как будто в ней уже на все вопросы ответили. Трудно ответить что ли? Или вы кайфуете от того что посылаете тему перечитывать?
vpotapov
18-11-2011 04:09
azovman, если бы ты внимательно читал, то и не было бы вопросов:
1) сливать и заливать естестественно в включеным устройством
2) если используется SPI флеш (8 ног), то лучше отдельно сливать и заливать на простейшем программаторе (тут он встречается частенько)
3) есть дата-кабели от сотовых
4) трудно будет залить с CD, если устройство умерло из-за прошивки (ну и данный метод давно устарел и практически не нужен)
А вот здесь все обьяснено:
И не надо говорить что читаешь внимательно! злость
azovman
18-11-2011 10:09
vpotapov, спасибо добрый человек)). А почему с CD метод устарел? Это же удобнее и устройство не надо разбирать, только диск вставить и все.
vpotapov
18-11-2011 14:31
azovman, к тому что если прошивка слетела, то куда ее вставлять, если устройство не работает?! Большинство китайских двд не требует обновление прошивок. Двд либо работает, либо нет, если нет то ............. дfнный форум и создан для ремонтников, а не клиентов, которые не разбирают аппарат и пытаются отремонтировать двд с помощью с CD!
Список форумов » DVD » DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 23, 24, 25, 26  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Как заменит чип на базе SUNPLUS SPHE82xx на унивесальную
  • DVD на базе чипа SUNPLUS 8283S,как установить жесткий диск?
  • DVD на базе чипа Magnum Ms9411
  • Как обновить кодеки в ДВД на базе Sunplus SPHE 8202L ?
  • китайский DVD на базе проца Sunplus sphe8281d не включается
