| Автор | Сообщение |
GAD Участник Сообщения: 85
Олег77
а зачем ты читаеш флеш в отсутствии её???
прога отлично работает , и доробатывать там нечего ... |
Garickk Участник Сообщения: 82
У меня в ремонте DVD Daewoo HC-4230X (Китай)
Состав такой:
Процессор Sunplus SPHE8281D
Flash ID39VF040-70
SDRAM K4S641632K-UC60
Драйвер AM5888SL/F
EEPROM 24A02
Лазер SF-HD65
Контроллер дисплея PT6312BL
Вопрос по программе TinyTool, поэтому пишу сюда. С данным типом процессоров и программой пришлось работать впервые, поэтому не судите строго.
У меня есть прошивка на данный аппарат (файл прилагается), но при записи во флэш, программа выдает такую фразу:
"CRC файла и заголовка не совпадают!!!
FCRC=12AA6FBB
RCRC=1AAA67BB
Продолжение бессмысленно..."
При считывании уже записанного файла инфа считывается и программа сообщает:
"Успешно прочитано!!!
Отрезать вконце 0хFF и проверить CRC!!!"
Вопрос: Нужно ли как-то редактировать имеющийся (новый) файл перед заливкой во флэш и как это делается? Или просто у меня кривой файл прошивки?
На этом форуме ссылаются на редактор "SP-CRC", но я нигде не могу найти эту программу. Я зарегистрировался на часто упоминаемом здесь форуме www.tele-sat.ru, но и там не могу ее найти.
hc-4230.rar 449,22 КБ Скачано: 273 раз(а)
kapral Участник Сообщения: 99
Хочу задать вопрос тем, кто уже работал с программой SunplusUploader. Не могу прошить. Запускаю прогу, согласно мануалу выбираю проц, память и т.д., но когда доходит дело до выбора bin файла - прога его не видит. Не могу понять, или не так запускаю, или нужно преобразовать сам файл. Прогу брал с монитора. |
kapral
помоему тебе нужно просто переименновать в rom....
Garickk
конечно сразу не кому все не дается .... ищите оно есть ...
слитую прошивку откроите в xeh редакторе и там отрежте FF . |
Олег77 Участник Сообщения: 153
Garickk, Ну здесь вопрос понятен!! Просто обрежь в Hex Редакторе FF-ы И все!! А вот у меня ЕN 25 t80 Вообще не поддерживается прогой!!
Вопрос к знатокам!! На проце 8202R прога тини выдает такую фигню!! Иче делать??
Валом повалили ети дивидюки!! |
GAD. Я чего -то не понял, если ты имееш ввиду поменять расширение с bin на rom, то это попробую, а на счет обрезать - я думаю это не в те ворота, я ж писал прога НЕ ВИДИТ ЭТОТ ФАЙЛ.
Garickk. Ты обьясни для чего обрезать, если прога позволяет все прошивку забрасывать, или я не прав? И тогда, с каким расширением сохранять файл?
Добавлено 01-03-2008 21:50
Когда открываю Tranafer, прога просто не видит этого файла. |
kapral
ЧЕ ТУТ не понятного !!!! ну неужели нельзя так (((((( rom.bin))))) назвать прошивку чтобы прога RomUploader увидела её .... вы уж извините но читаите интересующие темы от начало и до конца !!!
А ОБРЕЗАТЬ ПРОШИВКУ нужно для того чтобы прога SunPlus_TT.exe ее правильно увидела !!! поскольку она проверяет КС !!! да и в прошиве эти FF роли не играют ни какои ....
читаите внимательнеи и не повторяитесь , господин kapral
Добавлено 01-03-2008 22:21
Олег77
SunPlus_TT.exe на даныи момент поддерживает все сунплусы стоящие в двд и не только в двд , причем работает на отлично и без всяких глюков !!!
ищите глюки у себя , и проверяите версию проги ...
нет нет логи закидываите ... |
GAD. Прога SunPlus_TT почему-то не желает конектится на мой аппарат.
А я пытался работатать RomUploader, тему я прочитал до конца, прошивку обзывал как угодно, в том числе и rom.bin , ну не видит ее прога ни на рабочем столе , ни в одной из папок! |
kapral
ну сам подумай , у всех работает а у тебя нет  |
Поэтому и возникает вопрос, что я делаю не так? Я не первый год работаю с Пони и знаю каким образом открываются папки с прошивками, и также много раз перепрошивал процы МТК и проблем не было. Может при установке программы необходимо делать еще какие-то операции? Я просто запускаю RomUploader объемом 132 кб и все, и все операции, а при выборе Transfer - выдает окно с одним расширением *bin , но при этом не видит ни одного файла такого типа. |
GAD, Мы видно недопоняли друг друга Речь идет не о проце а о флехе EN25T80!! Прога после залуска лодера пишет что" данный тип флеши не поддерживается!!" |
В RomUploader я вообще не нашел упоминание о флэш, кроме размера памяти. Аппарат у меня J.MAX DVD-2099 ( он же NEUMANN), проц 8202А, флэш S29AL008D. |
kapral, В моем случае речь итет о проге SunPlus_TT.exe |
Олег 77. Я же писал раньше. Прога SunPlus_TT почему-то не желает конектится на мой аппарат. Поэтому вопрос идет о RomUploader. |
Олег77
вы о флеши а я о проце !!! О проце которыи работает с SPI флешью , в даном случае это EN25T80 и есть версия SunPlus_TT которая потдерживает этот проц , которыи работает с этои флешью ...
а так более понятно ????
дяденька kapral я сейчас попробывал обозвать прошивку rom.bin и эта китаиская прога ее увидела без проблем ...
если эта прога конектится то SunPlus_TT тем более (скорость менял , проц, флеш...-настроики правельные ? ) |
Я же не спорю с публикой, просто хочу выяснить правильно ли я установил (запускаю) прогу на компе?
ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС ТЕМ, КТО УЖЕ РАБОТАЛ С ПРОГРАММОЙ SunplusUploader -- (смотрите выше) эта была моя первая конкретная фраза, поэтому не нужно сюда вставлять советы по работе с SunPlus_TT.
Добавлено 02-03-2008 22:53
У меня всё получилось...Скачал программу WinHex 11.6, открыл в ней файл, обрезал в нем все FF и сохранил. После этого файл правильно залился. Спасибо, Олег77!
kapral, у меня та же проблема с программой RomUploader (не видит файлы с расширением "bin")! Забей на неё! Скачай эту, с ней работает нормально.
sunplus_197.rar 442,42 КБ Скачано: 386 раз(а)
Taras 31 Новичок Сообщения: 4
DVD reellex проц. Sunplus SPHE8281D. Попался в ремонт, до меня кто-то уже ремонтировал. На плате питания лампы выпаян транзистор Q3 smd. управление контроллером TL494C. Подскажите пожалуйста, что за транзистор и какой проводимости и чем если можно заменить.  |
sunplus_197.rar <--- старыи вариант проги и не поддерживаетт SPI , но рабочий  |
Garickk. Стало быть проблема с прогой существует, а то развели здесь дискуссии " бери прогу , обрежь FF" . т.д., спасибо хоть один определил что бока в проге есть, осталось віяснить причину? |
Uganin Участник Сообщения: 194
Ув. Специалисты: Пошла новая партия DVD с процесорами Samsyng S5L5009A02E8K , память впянная без панельки-5264165FTT75,что можете сказать об этих процах,и вообще о плате,такое же "Г" как и Sunplus или понадёжнее будут? |
Uganin
что касается этих процов то если летят они то на всегда ... я о том что ко мне пока приходили если не с выбитыми портами то с дыркой точно...
был бы на руках рабочий мож уже ченить и накавыряли для работы с ним  |
Артель Новичок Сообщения: 9
состав SPHE8202D,24LC02,A29040B-70F нет изображения на VIDEO выходе,на разъёме VGA такое изображение.На 192 ноге проца такое же только ч\б.Сдох проц или гдето можно покавырятся?
думаю вполне вероятно что проц ...
кварц попробуй махни , 24схх на всякии попробуй сбросить ... |
Артель, А как насчет прогрессивки?? |
Eldorado007 Участник Сообщения: 26
Кажется проц ,а S-VIDEO выход работает? |
прогрессивку пробовал,S-VIDEO работает та же байда |
ElektrOnyx Новичок Сообщения: 8
Dedushka, У меня было два случая с перегрузкой. В одном случае сгорел транзистор на видеовыходе. Я его просто убрал и сделал на прямую. Всё работает нормально. А во втором случае не фунциклировал нормально транзистор стабилизации на 3.3V. Просто заменил. Я точно не помню, но по моему это был S8550. |
Всем доброго дня!!! Все говорят о прошивках, а вот я не могу даже сконектиться с DVD. Просто я новичок в этом. Вот данные о DVD:
Проц - SUNPLUS SPHE8202D
Флешка - AMIC A29040B
SDRAMM - SD1616-2I
Драйвер - CD5888CB
Вроде бы кабель собрал по схеме. Питание +5в дал от USB потому, что с COM нету. В BootTrap входит. Устанавливаю в проге 16 бит, СОМ1, 512К, скорость 57600, тип проца 8202 non SM. А прога SUNPLUS_TT говорит нет ответа от устроиства.
Подскажите пожалуйста??? |
Школин Александр Новичок Сообщения: 2
С 1Мая всех!
У меня DVD плеер Aragon DVDx-707 с FM/AM приемником
и MPEG4, но без USB. Написано было, что made in England.
Купил чтоб поиздеваться над аппаратом и радио слухать,
благо цена 1900руб
Что интересно - все работает, только mpeg4-кодеки не все
поддерживает. При первых издевательствах обнаружил-
Плата: KW-368B. Микросхемы: SunPlus SPHE8281D,
EN29LV800AB-70TCCP, CD5888CB, Samsung K4S641632H-UC60,
CE2826, ATHLH712, UTC4558E. Тьюнер YST932-C6U2.
На плате обнаружились - пустые места для впайки USB шлейфа,
VGA шлейфа, микрухи похожей на EN29LV800.
Решил чуток модернизировать аппарат, чтобы флешки читал,
винт подключить и кодеки периодически перезаливать с компа.
Из форума понял, что это реально. Опять-же понял, что:
1. адаптер связи с компом паяется к отсутствующему VGA разъему.
2. нельзя втыкать в USB флешку т.к. dvd-юк сам перепрограммируется
досмерти.
3. что существуют комбинации цифр входа в сервисный режим
( две, что встречал в этом форуме не работают).
Кто уже делал подобное, давайте делиться опытом.
Как солью прошивки с аппарата постараюсь выложить.
Добавлено 01-05-2008 15:03
С 1Мая всех!
благо цена 1900руб
досмерти.
Как солью прошивки с аппарата постараюсь выложить. |
Дико извиняюся.
Вход в сервисное меню 9735 работает, но кажется никакой пользы.
Если кому надо - напишу. |
Я прочитал всю тему с начала. И поэтому предполагаю какие могут быть ньюансы при подключении и прошивки DVD. Я перепробовал все варианты, но в конце оказалось дело в самом дата кабели. Чуть изменил схемку подключения на MAX232 и всё сразу заработало, законектилось, слил дамп. Без особых проблем сменил заставку с помощью spre_0.08alpha и залил обратно. Так попробовал на 2х DVD 8202D и 8281D.
Кстати конектиться только при скорости 57600, а 115200 говорит нет ответа от устроиства.
И ещё раз большое всем спасибо за все ваши труды, а я постараюсь чем смогу помогу. Хоть только начал изучать процы, флэшки, програмирование и т.д.
У меня появился ещё один вопрос. Во время обновления прошивки на универсальной плате (проц-8202L, флешка-EN25T80, драйвер-CD5888, ОЗУ-N364164CT3C) отключили свет. После этого ничего не работает, всё молчит. Сконектиться не получается.
Можно ли восстановить прошивку без программатора?
А вот схемка моего кабеля.
Cable MAX232.rar 53,54 КБ Скачано: 227 раз(а)
