DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 10, 11, 12, 13  След.
giday
да портативный ДВД книжка он же ТВ
при включении чернобелое пятно на экране неопределенной формы потом после прогрева вертикальная светлая полоса на черном фоне,
на видео выходе картинка нормальная заставка от ДВД и диски читает на видео выходе нормально
не могу переключится в режим телевизора. нет ни звука ни изображения на самом аппарате
в видеовыход диски читает нормально есть и звук и картинка, пульт работает.
пробовал отключать сам экран картина та же
GAD
09-01-2008 16:03
giday
Гм...
ну нужно искать неисправность подшучивать, дразнить пальцем ни кто не тыкнет ...
поиск неисправности у всех разный....
БП ->сам двд работаеи и воспроизводит -> сам экран (на изображении черт знает что в любых режимах) -> доходит ли видео до экрана (хдеж оно комутируется и чем управляется комутация)-> звук в динамиках ( но ведь они не в зкране , а значит хдет они комутируются и что интерестно чем ? ) -> на выход идет все нормально как звук так и ИЗО
А вобще есть управление ....
ну короче в этом духе - и тд и тп ....
ВасяМ
10-01-2008 15:51
Название платы Arlink-009, лицевого индикатора нет
Состав:
SPHE8281S- проц, En29lv800ab-70tcc- флеш, K4s641632h-tc75, Ce 2766 (a46508) попробовал прогой SunPlus Tiny Tools аппарат посмотреть пишет " Ошибка конфигурации SDRAM" причем два аппарата таких, только один вообще не включается (не управляется, нет заставки) А второй включается и заставка есть, только самопроизвольно лоток выдвигает и закрывает (контакт проца от кнопки закрытия лотка при включении на корпус подключается внутри проца). сообщение "Ошибка конфигурации SDRAM" стало устойчивым после пропайки проца и флешки, а до того было один раз из десяти при попытке соединения DVD с компом.
Подскажите какой мне проц выбрать в проге, а то моего нет, и тип SDRAM. и похоже ли это на глюк флешки? соединение пробовал установить при всех вариантах настроек проги. еще 24с02 выпаял уже, гляну ее позже.
GAD
10-01-2008 18:21
ВасяМ
24с02 - не причем ....
там откуда ростут ноги SunPlus Tiny Tools есть разговор о такои проблеме ...(" Ошибка конфигурации SDRAM")
8202 non SM ( можно поставить 8202LowSPD это как раз один из ваших случаев если первыи не идет)
размер - 1М
SDRAM -16bit
если есть паяльная станция - один из вариантов это пропаять ( причем при пропаевании проца слегка прижимаете его к плате )
насчет лотка он управляется транзюками на сколько я помню да и концевик посмотреть не мешало бы ( а вобще из практики просто лоток до конца не отрабатывает . При закрытии лотка лазерная головка подымается вверх ?) на краиняк моно с эмулировать закрытие и посмотреть продолжение ...
ВасяМ
11-01-2008 14:35
путем многократных попыток удалось скачать прошивки с двух идентичных аппаратов(скорее всего где-то контакт косяковый в обоих). у того которого есть заставка, прошивка заканчивается по адресу 9A3FF. у того, который вообще молчит прошивка заканчивается по 9C7FF. а как должно быть? глюк прошивки? файлы получились при сливе 768 кБ, что не так?
шнур кстати из шнура для CF62 на схеме 2303
genam
12-01-2008 17:17
Tак мил человек,все твои проблемы в 2303, выкидай шнурок, делай людской на 232 или аналогичной, кондеры ставь по 10-22мкф, отдельное питание,и будет тебе коннект,и на115000 и на 56000, хотя автор SunPLUS Tiny Tools рекомендует 56000бод! Размер 1 мбит 16бит SDRAM, 8202 non SM!Кстати прога какой версии,были обновления!Хочу высказать отдельное спасибо автору программы, мало у нас людей так реально понимающих в программных заковыках китайских процессоров!И заметьте это все на шару!!
ВасяМ
13-01-2008 15:01
Я тоже хочу сказать спасибо этому автору и автору русского варианта winhex 11.6 взятого http://shura.totalcmd.net/download/winhexru.zip. проблема с обрезкой файла и CRC исчезла. шнур использовал от mtk (на транзисторах) и на агрегате который картинку показывает и слился и закачался файл пару раз без проблем имульсы RX, TX по амплитуде отличные .скорость 56000. а вот второй упорно показывает ошибку.
Кто-нибудь в курсе чего эта прога делает в процессе коннекта? потому что связи от флешки к процу прозвонил и все в норме.
ВасяМ
14-01-2008 15:02
Лог по прошивке avd-04 № …0252
(Кое-как удалось запустить методом неоднократного включения)
SDRAM сконфигурирован!
Бут успешно загружен!
CRC файла и заголовка совпадают улыбка
FCRC = 8C08036A
RCRC = 8C08036A
Размер файла = 9A400
Идет загрузка файла....
Файл успешно передан в буфер
Получено сообщение 0E7B
Запускаем лоадер.... И все. Заклинило. Похоже на трабл с железом, прчем прошивку от него я в другой закачивал и заставка появлялась при включении
далее после экспериментов с режимами при коннекте выясняется
Режим 8200 и 8210 один раз ошибку выдает, второй раз нет ответа и тд
8202 SM и 8202 non SM постоянно ошибка и тд
1000 и 1001 конфигурируется и тд
после замены K4S641632H на AD64S4ETP-6 конфигурируется в режимах 8202 SM и 8202 non SM, 1000 и 1001 без проблем, но на запуске лоадера все равно виснет.
Чего все-таки прога делает в процессе коннекта и загрузки? похоже процу пиндык всетаки...
Геннадий1
14-01-2008 23:29
Было такое.Попробуй версию проги 1.0(на версии 1.01 и у меня клинило) улыбка
А ошибка конфигурации SDRAM бывает из-за моря причин
Было даже непропай SDRAM,замкнуты Rx,Tx,земля в разъёме VGA не на 5-й,а на 4-й ноге.
пастух
08-02-2008 07:53
Привет всем,помогите пожалуста!
Orbit DVD
Процессор SPHE8202S.
Флеш ID39SF040-70.
Драйвер SA5888.
Дисплей WS1628.
Принесли с диагнозом -не читает диски.При загруске любого диска начинает бешенно крутить а через 15 сек останавливается и пишет No disk да при раскрутке сильно нагревается драйвер 5888,может єто в нем причина.Опіта в ремонте двд у меня нет.
Vitalik2
08-02-2008 10:54
Для начала проверь шпиндель двигатель, подкинь рабочую голову и шлейф.
А вообще поиском искать пытался? Правила читал?
GAD
08-02-2008 12:38
пастух
скореи всего - лазерная головка не может "наити диск" а драивер , вот он бедненькии и пыжится ... если конечно двигателя впорядке .
_spa
08-02-2008 17:12
DVD Vitek-4076SR
Процессор SPHE8210D
Не читает дешевые DVD-R диски
причет DVD-R и даже DVD-RW известных фирм читает нормально
я так понимаю проблема в прошивке
вопрос где ее найти?
при входе в сервисное меню пишет:
SC:135 AR3KE2-STD-831G
F/W ID 013.52ADD32-001
CHIP ID 2020F [3E960082]
пастух
09-02-2008 20:56
Двигатель ок 8-Ом,шлейф подкидывал теже яйца,а рабочей головы пока к сожалению нет.?
Uganin
15-02-2008 17:42
Прочитал кучу сайтов про DVВ на базе чипов 8202 ,так и не могу разобраться почему не светиться индикатор и не вкл.сам аппарат.Все напруги 5-3,3-1,8 в. есть.кварц генерит.
GAD
15-02-2008 21:10
Uganin
одна из причин это слетела прошивка ...
здохла флеш(либо ножки нуно почистить), озу ,не пропаи проца ...
Uganin
16-02-2008 12:07
О какой прошивке идёт речь EEPROM или ОЗУ,ОЗУ менял с др. аппарата не помогло.Ножки чистил,проц прогревал и пропаивал.Собралось около 30 приторговых аппаратов с одной и той же неисправностью.Не включаеться и не светиться дисплей.
GAD
17-02-2008 18:28
ну не может ведь быть , что все рабочее и не работает ....
нуно в мастерню везти в таком случае , там быстро проц дефектанут и все дела голливудская улыбка
Uganin
18-02-2008 12:28
GAD Я сам в мастерской работаю и делаю приторговый ремонт,и собралось много таких аппаратов.так о какой прошивке идёт речь?
GAD
18-02-2008 13:12
о тои прошиве , которая находится во флеш ... 29а040 ... <---- например
подключись к процу , есть ли конект к неиму? а там дальше видно будет ...
GAD
19-02-2008 06:37
Uganin
куда пропал ?
мне тож интерестно какие неисправности у тебя в двд .
проц определяется ?
Uganin
19-02-2008 14:44
у меня флеш EN29LV040A-70PC,но я её менял с др. аппарата.результат тот же.А к процу подключиться не могу нет разъёма.
GAD
19-02-2008 22:37
Uganin
не надо ставить с другого аппарата недовольство, огорчение
а разьем вга у них почти у всех есть улыбка да и не нужен и он , на плате подписаны те точки к которым нужно подключится .
а законектится нужно (к примеру )для того чтобы увидеть работает проц или нет .....
Uganin
20-02-2008 11:46
GAD
если не сложно "Разжуй" к какким точкам подключиться на плате или VGA,это TX-RX,и нужна программа и дата-кабель,просто я не программировал DVD через дата -кабель.Пожалуйста введи в курс дела.
Uganin
20-02-2008 16:09
у многих есть usb порт ,можно ли через него подключиться и увидеть проц.
GAD
20-02-2008 22:25
Uganin
видно сразу , что тему читал не с начало ... но еще все можно поправить улыбка
Uganin
21-02-2008 12:04
да вроде сначала,ладно прочту ещё раз
genam
22-02-2008 10:59
Народ, пошли массово SPHE8202LQ MPEG4+DIVX на борту,у кого есть даташит, или кто знает какой ножкой ,перевести в bootstrap?
GAD
23-02-2008 12:07
той же ... улыбка CLK на разьеме которыи идет на панель управления , посадить на массу ...
если конечно память не изменяет голливудская улыбка
GAD
23-02-2008 18:08
да кстати ожидается появление нового редактора прошивок от сунплус голливудская улыбка
редактор полностью переделан , буржуи упадут ....
балы прибавляются активным .... голливудская улыбка
genam
25-02-2008 20:30
Вопрос решен SPHE8202LQ TXD=22PIN ,RXD=21PIN,10pin=clk=bootstrap=3pin WS1628.
Олег77
28-02-2008 20:33
Мля!!! Пацаны!!! Меня тоже заклинило на етих процах !! Получил некоторую информацию http://www.tele-sat.ru/forum/forumdisplay.php?f=66 но вовозникает такая же проблема как у ВасяМ, работаю дальше!!!
Хотя обратил внимание Что (например) на процах 8202R прога тини коннектица и читает (что не понятно) даже без флехи EN25t80 (Снял с кроватки) (В хексе пишет билибердень!)
Подозрения на недоработку проги (хотя огромное спасибо Басману и его команде за проделанную работу!!)
Строго направленной инфы нет!! Хотя можь я че нить не допонимаю??? Прошу помощи
Список форумов » DVD » DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 10, 11, 12, 13  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
Электроника
