Поджарка процессоров
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения На страницу Пред.  1, 2
фунтиций
18-12-2013 22:11
Прожарка паяльником 60 Вт проца LV1116N в планарном исполнении до температуры плавления припоя на выводах (прямо на плате) - результат положительный.
emer6
24-12-2013 10:14
Прожарил микросхему КН1015ПЛ5 (цифровая ФАПЧ синтезаторов частот) в телевизионном передатчике ТВ-10(производитель СОТА, Челябинск). Внешнее проявление
неисправности- муар на изображение, гул по звуку, мигает светодиод аварии "СНЧ" Грел прямо в передатчике паяльником 80 вт в течении одной минуты.
tormuz
23-03-2014 14:13
Попал в ремонт TV MYSTERY MTV-3215LW s MST6M181VS. Дефект-хрипит звук.Неисправен УНЧ D-класса MSH9010. Прожарка на утюге "вылечила" м\с. Больше 2 месяцев звук в норме.Процедура:утюг подошвой вверх,на подошву кладём м\с и включаем утюг на полную мощность.После автоотключения даём самостоятельно остыть.Впаиваем и всё работает.так-же недавно "лечил" видеокарту NVIDIA 7600GT. Так-же всё работает.
Егор16035
ТВ Funai 1400А - через 1-1,5 часа начинает выделываться процессор ТМР47С434AN, сбой каналов и настроек, сам переключает каналы, выключается, не раегирует на кнопки и ПДУ. Прожарил положив на процессор кусочек олова, расплавил и грел около 3 мин, после чего оставил остывать. Стоит на прогоне 3-й час, пока нормально.
an28
Mystery MTV1428 шасси CY-PH1415TOP проц TDA11106PS/V3/3. Не включается из дежурки. Не выпаивая проц обклеил по краям термоскотчем, прогрел феном в центре проца (диаметр 10мм) 300град в течении 3 минут. Все заработало. Прогон месяц.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения » Поджарка процессоров На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
  • применение процессоров
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
