Ай колхоз, ты мой колхоз! :)
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 26, 27, 28, 29  След.
anatol22
15-08-2017 09:35
альберт134, Плата неплохо восстанавливается, если реле перенести на свободное место. У меня такие платы для подмены при проверке котла, только дырку аракалом заклеил. гы-гы
Алекс Лебед
15-08-2017 20:49
Virviglas писал:
Диагноз-нет розжига.Плата Фондитал Велла Компакт
[url=http://radikal.ru]
[/url]
Интересная тема, в смысле колхоза. Диод-то правильно повернут? Не помню и не хочу вспоминать цоколевку диода. Или это не диод, а КН102? А я подумал, что черный кирпич - это реле ГК.
Krende
Горец
15-08-2017 21:32
альберт134 писал:
Пришла платана ремонт
Тупизм отправителя загнал в стопор и я не знаю зачем принял...Теперь думаю
Как поступитьс платой.
или с клиентом....сразу его огорчить или как ?[img][/img]
Имея свободное время можно восстановить эту плату как и было раньше. Из двухстороннего фольгированного гетинакса вырезается заплатка точь в точь чтоб входила в выгоревшую дыру (кстати дыру обработать изнутри надфилем чтоб сделать края ровнее и убрать горелые кромки). Потом нарисовать дорожки, отверстия и вытравить. Вклеить, соединить аккуратно дорожки и вперёд!
Я так две штуки восстановил. Работают, однако!
Cesar
16-08-2017 00:14
Алекс Лебед, ептыть , птицу видно по помету ...
аристошка
16-08-2017 07:57
Krende писал:
я однако не такой эстет улыбка
тупо вырезаю обгоревшее и промываю
затем вешаю на жестких одножильных проводах
благо их много после обрезки выводов деталей
Алекс Лебед
17-08-2017 21:35
Cesar, по полету.
Парни, или я ошибаюсь, или тема, которую открыл Сергей рекомендует не колхозить. Мое мнение. Подставите себя.
sa-sha
18-08-2017 02:08
anatol22, Кроме наличия дырки, наблюдается отсутствие одного процика,обеих 2003, при пробое которых дохнет второй проц,1000/50нет и тд.Так что ремонт может быть не целесообразен.
Bug_Brest
20-08-2017 10:19
Знакомый сервисант прислал. Улыбнуло.
Алекс Лебед
20-08-2017 14:09
Bug_Brest, возможно, и не колхоз, в смысле - законно, но жадность фраера сгубила. Очень не экономный вариант. Или клиент жертвует эффективностью сгорания газа, сохранением тепла, для установки агрегата в определенном месте, незевисимо от затрат в дальнейшем. Вывод: жадность, или расточительность. В любом случае - в копеечку.
Krende
Горец
20-08-2017 17:13
Bug_Brest писал:
Фильтр прямоточный, движок форсированный... улыбка
Bug_Brest
20-08-2017 22:09
Krende, Руслан, я думаю тут главное "ТУРБО". помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Сириус
21-08-2017 08:34
Весёлое фото. улыбка Я тоже не берусь за восстановление прогоревших плат, хотя восстановить можно, но при этом найдётся "УМНЫЙ" сервисник который такого наговорит клиенту, что устанешь потом оправдываться. Такую плату сразу на запчасти или восстановить для себя и использовать как стендовую для сравнения режимов.
Leo140969
23-09-2017 19:10
Заливали клиенты котёл при чистке турбинки не раз, но такого ещё не видел. Аристон Ёжикс, жёлтая лампа. Только когда спросил, откуда вода, сознались, что залили. Тут же пытаюсь выдернуть из розетки и не могу, потому что вилки нет, а провода подсоединены внутри розетки. шок Значит, плата была под напряжением, пока хозяин сушил феном. Пытался, конечно, образумить, что есть правила эксплуатации, электробезопасности, и вообще, не умеешь - нехрен лезть, и обращаться надо было сразу. - Бесполезно. -"Нам надо было срочно". Провозившись весь вчерашний день, тем не менее, плату я восстановил, как оказалось, для себя. Хозяин позвонил и сказал, что уже купили и поставили новую плату.
filip_ok09
23-09-2017 22:24
Leo140969, у меня был котел аристон нужно было почистить турбинку протока. котел был к сети подключен через автомат через один, на вопрос почему один а не два ответили "толковый электрик сказал так достаточно". Далее перекрываю я под котлом холодную воду, на смесители открываю кран горячей воды (немного воды стекло) и достаю турбинку протока
Добавлено 23-09-2017 22:25
, каково же было мое удивление когда на меня под давлением полилась вода и током бить начало. как оказалось хозяин соседям и себе паял отопление, всем сделал нормально , а себе трубы перепутал. Плата благо оказалась жива , отделалась просушкой феном
Leo140969
24-09-2017 08:45
filip_ok09 писал:
Даже спиртом не мыл? Я то в своей всё выпаивал, кроме трансов и большого проца.
filip_ok09
24-09-2017 10:31
Leo140969, на месте просушил и все. а хозяин долго сам на себя матюкался
Krende
Горец
24-09-2017 17:50
filip_ok09, тогда жди прихода. Минимум две недели и начинаются глюки. А по максимуму не скажу, тут как получится.
filip_ok09
24-09-2017 18:08
Krende, два года уже прошло и все в порядке
ZX-ruban
25-09-2017 07:24
Вчерась плату от протерма восстанавливал (именно восстанавливал) , со слов заказчика....
Сгорела плата на протерме, отдал в сервисный центр на ремонт, сделали быстро, ЗА ДВА МЕСЯЦА, выставили счет на 9000 рублей....
При стоимости новой в 9300 рублей, платить отказался..
И эти чижики в сервисном центре не придумали ни чего лучшего как бокорезами выдрали-выкусили микросхему ШИМ, 4 диода и кондер
Алекс Лебед
27-09-2017 18:03
ZX-ruban, колхоза не видно в чижиках. Подтверди пост в теме.
Cesar
27-09-2017 20:51
Алекс Лебед, шо ОПЯТЬ? помираю со смеху!
Алекс Лебед
28-09-2017 18:52
Cesar, ты заходи, если шо. Юлий, ценовая политика "чижиков" не есть тема для обсуждения косяков в этой теме. Возможно люди оценили свою работу так, и мы, по-умолчанию, не знаем состояние проца. Автор поста демпингует (в рыночных отношениях - это, даже, незаконно, этикет опустим), рискует нарваться на те-же грабли, что и чижики с этим клиентом. И выкусили - это не колхоз. Подсказка может быть и ложной. Колхоз, если плата работоспособная, но колхозная. Зная предысторию - я-бы отказался прикасаться к плате. Опыт.
АлександрСГ
13-10-2017 01:06
Супер
Рассказывает клиент: - позвал отремонтировать Фероли Дива....Что увидел я - сняли (заведомо) дырявый теплообменник, "помыли", взяли 900 грн и через время - мол это вы виноваты , что он потёк. Хотя видно давно тёк. и не заморачиваясь на прокладках посадили на фуму. И отморозились, не берут трубку... За неделю второй разводняк, почерк один и тот же. А на дверях канторы написано - Сервисный центр Ферроли !!!
Добавлено 13-10-2017 01:12
Абальдеть....
Добавлено 13-10-2017 01:14
Ну ихозяин - супер, от котла до шкафчика 10 см
Добавлено 13-10-2017 01:16
три разы ставил, плюнул ушёл, через час шкаф сняли....
Добавлено 13-10-2017 01:19
Одно "радует" - новый тепообменник, плюс ихняя промывка, плюс моя работа - пол стоимости котла.... помираю со смеху! Благо дело у хозяина станок печатный есть....... помираю со смеху!
Добавлено 13-10-2017 01:23
А, и ещё не доверяя мне, типо надую, заказал теплообменник у местных продавцов, те штуцер наварили... помираю со смеху!
filip_ok09
13-10-2017 15:29
АлександрСГ, у нас очень часто так котлы стоят. Ещё любят в шкафчики их прятать в углу чтоб места было только заглянуть на котел и ручки температуры покорить. Иногда людям пол кухни приходилось разбирать...
Алекс Лебед
13-10-2017 18:30
АлександрСГ, потек теплообменник по меди, или в клипсе, уплотнению? Уточни. Похоже по-уплотнению. Фумка, нормально, держит давление. Предпочитаю устанавливать оригинальные кольца. Не считаю фумку колхозом (конкуренты устанавливают, проблем не было). Гидравлика, и держит. Мимо.
Если и колхоз - норма. Ну потечет. Решит наладчик по-гарантии. Опасности нет.
Добавлено 13-10-2017 18:37
filip_ok09, Шкафчики, отдельная тема. Разборка шкафа - денег стоит. Оцени. Это колхоз от клиента и мебельщика. До-хрена усилий при вскрытии тела.
АлександрСГ
14-10-2017 00:15
Саш, фума держит до определённого давления, давай не будем бороться... И не про шкафчики вопроос, Как можно нагреть клиента на 30 Евро, за заведомо не решаемый подход. Я уточнял, просили отремонтировать В итоге предложили помыть, помыли внутри , а с верху я вижу труп.... Им не повылазило, и совести хваитило.... Клиент где то услышал, что поможет, ну так скажи - у Вас течёт, и не дёргайся. не таки помыли.... а денег дай......а шкафчики снимал и не раз, особенно у разведёнок или вдов, извените....
filip_ok09
14-10-2017 20:36
АлександрСГ, Если легко снимается то можно снять, а бывает чтоб снять реально нужно пол кухни разобрать да еще и мебель дорогая, ьогда хозяева зовут мебельщиков или сами снимают...
Добавлено 14-10-2017 20:41
Тут все слесарей с горгаза хаят, а я недавно был на котле SAUNIER DUVAL с проблемой включается через раз. когда вскрыл котел увидел что вентелятор подключен проводком параллельно насосу. Как оказалось пришел человек назвавшийся сервисантом частником и в ходе диагностики выявил, что плата управления не рабочая сказав, что в платы лучше не лезть решил починить вышеописанным способом и уходя сказал,
Добавлено 14-10-2017 20:42
что отопление работать не будет взял 1500р за свой "ремонт". Плату я починил, а колхоз убрал, вот такие бывают частники...
Алекс Лебед
14-10-2017 21:54
Парни, насчет колхоза сказано. Придерживайтесь, заявленной темы.
filip_ok09
14-10-2017 22:38
Алекс Лебед, так а проводок через весь котел от насоса к вентелятору это не колхоз?
Алекс Лебед
15-10-2017 17:04
АлександрСГ, filip_ok09, не буду спорить с вами в крик, насчет фумы. Я писал, предпочитаю новые, не дешевые, оригинальные резиновые кольца. С фумкой балуются конкуренты (конкуренция без фанатизма и стрельбы). Обмениваемся инфой о проблемных клиентах. Советую взять на вооружение.
Провод к вентилятору - это колхоз, который хапнет газа от счетчика клиента - немерено, но безопасно. Но много.
iner
03-11-2017 20:59
Пошёл в моём городе от кого то колхоз ... малого того чел перепаял релюхи так ещё умудрился на датчик наружной температуры поставить перемычку а вот перемычку комнатного датчика не зажал ... а на второй плате "самолёта" вместо электролитов впихнули постоянные ёмкости ... вот и думай правильно это или нет ...
Алекс Лебед
03-11-2017 21:15
оборb]iner[/b], Серега, ноу проблем. Предоставил клиент свой котел кому-то. Клиент отваливает. Нехрен копаться в газоопаном обор
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ай колхоз, ты мой колхоз! :) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 26, 27, 28, 29  След.
Электроника
