Ай колхоз, ты мой колхоз! :)
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
Насимыч
05-03-2017 19:41
Добрый вечер, еще немного на тему дымоходов...
Добавлено 05-03-2017 19:48
И немного о корейцах
Алекваж
05-03-2017 22:24
Насимыч, Полуразобранный Navien. Нет расширительного бака, вторичного теплообменника, пульта. Бывает и хуже. Вот, например, через воздухозаборник конденсат тёк внутрь котла.
Насимыч
06-03-2017 07:30
, Да я про другое- сделали одноконтурным с применением родных углов и трубок улыбка
Алекваж
06-03-2017 10:46
Насимыч, Тогда понятно. Выбросили всё лишнее, но манометр и расширительный бак лучше бы оставили. От сложного к простому.
Virviglas
07-03-2017 09:25
[/url]
[/url]
[/url]
sa-sha
07-03-2017 10:51
Virviglas, шок Cам фоткал? Да туговато в ваших краях с релюхами, ну этой должно на долго хватить улыбка
аристошка
07-03-2017 12:14
sa-sha, не хрена туговато с релюшками АББ поставили
котел умрет, а реле перейдет на другой наверное
Virviglas
07-03-2017 15:36
Фотал сам, плату восстановил в заводской вид
Юра.Р
08-03-2017 00:51
хорошее реле улыбка
wasilis
08-03-2017 01:48
Virviglas писал:
а кран Маяковского)))) удалил? помираю со смеху!
ALEKS_R
08-03-2017 02:39
wasilis, Без Маяковского никак нельзя гы-гы Кто же будет потом доставать "из широких штанин" разнесенный вдребезги котел рёв в три ручья
Virviglas
09-03-2017 07:35
Маяковского не удалил, он там не мешает, пусть стоит.
iner
09-03-2017 08:46
как же не мешает? дважды закрыт взрывной клапан ... стоит так для мебели и толку ноль ...
аристошка
09-03-2017 09:19
iner писал:
а фитинги искать новые?
Virviglas
09-03-2017 09:24
я думал у Вас с юмором все в норме улыбка.
Даже если убрать маевского, то клапан все равно не сработает.
Electronik22
09-03-2017 09:43
А поставить сбросник правильно поленился? гы-гы
альберт134
09-03-2017 19:08
wc
аристошка
09-03-2017 20:57
Virviglas, с юмором у нас все в норме, но сбросник не по феншую стоит
filip_ok09
09-03-2017 21:55
альберт134, бак в мешке это вообще шедевр)))
smd55
09-03-2017 23:59
Не перевелись еще чудо мастера,дабы не портить кафельную плитку и не сдавать секрет прибора замаскировали его,и установили на принудиловке под потолок,наверное для сброса воздуха из СО через воду ,мембрану и золотник нипеля.Талантам дорогу!
Virviglas
10-03-2017 08:01
Electronik22,
А что надо фотки выкладывать переделанной работы?
аристошка,
Дык это я и так знаю, для того и сфотканно, и показано что колхоз. Или я задал вопрос-мужики подскажите а правильно я собрал группу безопастности или нет?
аристошка
10-03-2017 13:01
правильно, только есть некоторые нюансы гы-гы
альберт134
28-03-2017 15:47
и Тут из маминой из спальни...
кривотрубый и кривой
iner
28-03-2017 19:00
альберт134, можно твоим фото в другом месте поделиться ?! гы-гы
wasilis
29-03-2017 00:13
альберт134, В одном фильме(названия не помню) слышал такую (типа японскую) фразу -"окуети можно" помираю со смеху!
Virviglas
29-03-2017 09:39
iner, можешь мою показать помираю со смеху! http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=262414
Насимыч
29-03-2017 10:00
Virviglas, А ведь такое не каждый сможет 😂 в своем роде гении...
альберт134
29-03-2017 14:20
3+3=3 З акон котловодства
[img][/img]
Добавлено 29-03-2017 14:23
Virviglas писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! и это работало?
Алекваж
29-03-2017 20:46
альберт134, Почему бы и нет? Корпус мёртвого клапана использовали как переходник для более доступного клапана с резьбовым соединением. Что- то подобное приходилось делать, как временный вариант, чтобы не оставить в морозы клиента без отопления.
jvolfss
Молодой дед
29-03-2017 22:41
Алекваж, а выкрутить внутренности с нового подрывного и вкрутить в котловой- не судьба??? в 99% это проходит. максимум что приходилось это подложить между резинкой и пружиной.
Алекваж
30-03-2017 06:13
jvolfss, Не всегда внутренности подходят. В котле Mora Top Sirius пришлось сгородить такую конструкцию, пока неделю ждал родной клапан. Другие не подходили.
Алекс Лебед
30-03-2017 19:39
Алекваж, колхоз, тема. Насколько ты готов полинять после переделки, если, и, или, пострадают люди? Клиент в мороз без отопления - в большинстве случаев - предсказуемо. Но не влетают в воздух соседи. И клиент.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ай колхоз, ты мой колхоз! :) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
Электроника
