Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25, 26
antonluba
02-09-2018 18:47
Прошить внешним программатором. Либо встроенный бутлоадер использовать и специальную программу. Где-то в сети было. Искать по теме "как превратить TL866CS в A"
чатланен
02-11-2018 22:18
Всем привет.Купил TL866 2plus понадобилось прошить PIC16F676 но после считывания новой микры отобразились 0000 и в последнем байте вместо константы тоже нули,может кто подскажет как на этом девайсе шить ПИКИ Прошу помощи
Porter
02-11-2018 22:28
Защита в настройках стоит? подмигивание
чатланен
02-11-2018 22:46
Porter писал:
Перед пуском галочки сняты,после чтения стоят.
Porter
02-11-2018 22:55
Какой нах пуск? Или, что ты пытаешся вычитать с новой (пустой) микры?
У тебя есть дамп, при открывании дампа галки на защите от чтения - копирования стоят?
Если да, то что тебя удивляет? Даже веривикация будет с ошибкой (и это нормально).
чатланен
02-11-2018 23:09
У этой микры есть константа которую нужно сохранить в файл прошивки чтобы микра корректно работала а я ее не вижу после чтения пустой микры.
https://www.youtube.com/watch?v=82849F4aEwc
Это цитата с другова источника.( Прежде чем прошивать микроконтроллер PIC16F676 - нужно считать с него информацию.В последней ячеки его памяти записана колибровочная константа для внутреннего генератора.И еще один момент. Эта микросхема программируется по сигналам ICSP)
URAT
23-12-2018 12:47
Вот выбрал программатор TL866II.
Приехал через АЛИЭКСПРЕСС..
Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/V8-11-XGecu-TL866II-USB-15000-IC-SPI-NA ...
Подключил к компу, на программаторе светодиод желтый RUN моргает постоянно.
Установил с оф сайта программу, при открытии ее пишет "ошибка файла конфигурации". Программа открывается, но программатор не видит.
Windows 7 стоит. Пробовал отключить стандартный антивирус - не помогло.
Подключил к другому компу, Windows XP установлен. Тоже самое , моргает постоянно желтый диод RUN.
От продавца пока отписки идут - типа подключите кабель, установите программу.
Alexij_II
UART,
не юзай оболочку с оф. сайта. Я же писал, что "попал" при аналогичных обстоятельствах - оф. прога сочла железку с Ali пиратской
и стёрла в ней прошивку "под ноль" (в т.ч. и лоадер, который нужен чтобы дружить с USB)
Мне пришлось паять приблуду на LPT, и вдувать в трупик жизнь через попу. Что успешно получилось. Более того, и до версии
A апгрэйднулось. А далее - качай Wizard и юзай его.
Sergej
23-12-2018 16:46
Alexij_II писал:
МСМ, как раз продаван на оффсайт и посылает.
Обновить (что, кстати, в диспетчере?), а если в процессе обновления сдохнет - открыть спор, получить второй прогер (или деньги...)
Собственно, открыть спор можно через сутки после написания продавану..
Dimanya
24-12-2018 21:40
URAT писал:
Желтый обычно, когда устройство нормально не опознано (криво стоят дрова). Либо бывало у меня, когда УСБишный кабель не до конца воткнут в программатор.
Попробуйте другой кабель
решик
25-12-2018 15:16
UART, было и у меня такое, пока 10 винду не поставил !
Leumas
27-12-2018 01:17
Alexij_II, читай внимательно и смотри ссылку что автор кинул же, у него прогер TL866II а не устарейвшие TL866A (CS).
Тут не проканает прошивка от старого прогера на новый, железо разное.
URAT
28-12-2018 21:21
Продавец пошарил в моём компе и сделал заключение "возможно проблема с совместимостью оборудования, драйвер не может быть установлен."
Просит вернуть программатор.
Друзья программисты пробовали тоже установить. По 2 часа бились, в итоге развели руками. Не поймут почему не устанавливается
Я попробовал его на ноутбуке с Windows 10 = работает.
Попробовал его на ноутбуке с Windows XP = тоже работает.
Выходит продавец торгует программаторами которые не совместимы с Windows 7 и некоторыми компами. И не сообщает об этом при продаже.
Не буду его отправлять назад, мне легче его выбросить.
Просто срежу ему звёзды.
Sergej
28-12-2018 23:15
URAT, кто из нас тупит?
URAT 23.12.2018 писал:
URAT 28.12.2018 писал:
Где что не так?
Может, семёрка кривая, а продаван таки ни при чём?
URAT
29-12-2018 02:52
может быть и кривая.
но меня она вполне устраивает.
URAT
29-12-2018 13:19
Вот что сейчас прислал продавец. "У чипсета AMD есть проблема аппаратной совместимости."
Значит с моим компом TL866II не совместим !
Sergej
29-12-2018 14:10
URAT писал:
Он это только что выяснил..? Должно бы быть в описании, как вариант - обновить софт и Firmware.
Хотя о их "свежести" что-то мало слышно, начало 2018 года не айс....
И ещё: за "полтора прогера" можно неубиваемый бук на интеле взять, если не особо выёживаться..
Leumas
06-01-2019 16:42
Прогер стоит всего мелочь, 35$, подумываю прикупить, понравилась фишка в виде автоматического пин детекта, бо доводится шить TSOP48 и TSOP56, выводов море и всегда норовит какой то не контачить.
Жаль скудный список CPLD чипиков.
aavan
17-01-2019 15:12
необходимо прошить MX25L25635FMI-10G ,пользуюсь TL866GS.Но в списке такой флеши нет,автодетект выдаёт-неизвестное устройство.Кто нибудь работал с такой микросхемой.До приобретения программатора пользовал Postal-он читал и писал,но очень долго-256 ,если не изменяет память часа 4.
antonluba
21-01-2019 20:15
̶С̶т̶о̶л̶к̶н̶у̶л̶с̶я̶ ̶с̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶н̶о̶й̶ ̶п̶р̶о̶б̶л̶е̶м̶о̶й̶.̶
̶У̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶T̶L̶8̶6̶6̶C̶S̶,̶ ̶с̶ ̶р̶а̶с̶п̶а̶я̶н̶н̶ы̶м̶ ̶р̶а̶з̶ъ̶е̶м̶о̶м̶ ̶I̶C̶S̶P̶ ̶и̶ ̶п̶е̶р̶е̶п̶р̶о̶ш̶и̶т̶ы̶й̶ ̶к̶а̶к̶ ̶T̶L̶8̶6̶6̶A̶.̶
̶П̶о̶н̶а̶д̶о̶б̶и̶л̶о̶с̶ь̶ ̶т̶у̶т̶ ̶п̶р̶о̶ч̶и̶т̶а̶т̶ь̶ ̶p̶i̶c̶2̶4̶.̶ ̶Ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶э̶т̶о̶т̶ ̶с̶а̶м̶ы̶й̶ ̶i̶c̶s̶p̶.̶
̶А̶ ̶о̶н̶ ̶и̶ ̶н̶е̶ ̶р̶а̶б̶о̶т̶а̶е̶т̶.̶
̶К̶а̶к̶ ̶и̶с̶п̶р̶а̶в̶и̶т̶ь̶?̶ ̶
Добавлено 21-01-2019 20:16
̶ ̶П̶р̶и̶ч̶е̶м̶ ̶у̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶с̶т̶о̶й̶к̶о̶е̶ ̶о̶щ̶у̶щ̶е̶н̶и̶е̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶я̶ ̶э̶т̶о̶т̶ ̶р̶а̶з̶ъ̶е̶м̶ ̶и̶с̶п̶о̶л̶ь̶з̶о̶в̶а̶л̶.̶ ̶Т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶м̶н̶ю̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶ш̶и̶л̶.̶ ̶М̶о̶ж̶е̶т̶ ̶A̶V̶R̶.̶
̶З̶а̶в̶т̶р̶а̶ ̶п̶р̶о̶в̶е̶р̶ю̶
Все в норме. Это я тупанул. Работает.
Leumas
08-02-2019 22:10
Мне кстати попался TL866II Plus с багом, пришлось тестером разбираться и пропаивать, сэкономили на качестве пайки засранцы)))
Vladislav_
гуляйтигр
08-02-2019 23:16
URAT писал:
- бред , у меня AMD на XP ,- все с первого подключения заработало .
Zmeelov
19-03-2019 10:53
в чем причина может быть?хочу мод прошивкой для принтера 3100 24c16 прошить вот что пишет
Vladislav_
гуляйтигр
20-03-2019 15:55
Zmeelov писал:
24c16 прошить
- а на картинке AT24C32 - ?
stroom
17-06-2019 20:25
Не записывается PIC18F458. При записи программа просит убрать галочку Check ID, тогда идет запись. Но в конце получаю сообщение об ошибке: "ERROR! CODE Adress:0x000002 Buf_Val:0x2F IC_Val:0x1F".
Также чип не стирается! Программа отображает, что стерся, но в HEX редакторе видно, что не стерт.
Делаю через разьем внутрисхемного программирования.
  Ошибка записи PIC18F458.zip  112,95 КБ  Скачано: 29 раз(а)
Porter
17-06-2019 20:53
Ну а ID проца определяется верно?
Ошибка при записи или при верификации? Что с битами защиты кода?
Какая длинна ICSP шлейфа?
Добавлено 17-06-2019 19:59
Вот нахрена фото в архиве? недовольство, огорчение Сложно ужать/подрезать фотку и напрямую прикрепить? недовольство, огорчение
Питание от программатора или от устройства?
stroom
20-06-2019 10:53
Ошибка, только при записи! ID определяется. Питание пробовал, как с программатора, так и внешнее - без разницы. Шлейф длиной - 100 мм. Также пробовал писать и абсолютно новый чип, все тоже. Придется искать PicKit3.
BIA
07-07-2019 21:36
Не знаю, вроде в тему пишу.., если что прошу перенаправить.
тему вроде всю просмотрел. Программатор TL866 II plus. Возникла проблема с записью 25Q80BV: FF пишет, а нули или иные данные(прошивки) пишет ошибка записи.
Опыт не большой, 32-ю, 64-ю, и вроде 40-ку писал без проблем. Что не так делаю?
Версия 8.30, WIN7.
oleshkom
03-09-2019 08:14
tl866a читает, пишет pic16lf1828? В списке минипро отсутствует. Может можно под другим пиком прошить?
flrem
12-09-2019 03:44
Leumas писал:
Скажите пожалуйста, про какой прогер вы сейчас пишете ? Пин детект хорошая штука, я на выходных очень сильно обжегся с TL866A , считывая PLCC32 ...
Vladislav_, у меня с RT809F были очень веселые танцы на 970 чипсете АМД под WIN10.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25, 26
  • Контроллер SM8958AC25P и программатор TL866CS.
  • TL866CS не определяет флеш 25 серии
  • Ошибка miniPro 866 a
  • Как выставить фьюзы в MiniPro TL866
