Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 23, 24, 25, 26  След.
Dimanya
21-04-2018 13:20
на официальном сайте появилась обновка до V6.71
Dimanya
22-04-2018 20:38
Для пользователей русской версии:
WizardProg следом сделал свой ход и выпустил версию 2.7
http://www.wizardprog.com/download.htm
Leumas
26-04-2018 21:02
Пора бы уже уяснить что визард это просто тупая русификация софта минипро!
Evgen2108
Всем привет. Прошу помочь советом. На днях пришёл из Китая новенький Tl866 ll plus. Поставил программу, обновился и с виду все хорошо, но провел самодиагностику и выскочила ошибка по питанию Test Vcc N°4 Error. Что это может значить и как с этим бороться? И ещё ни одна микросхема не проходит pin detect и check ID. Это нормально? Снимаю галочки и начинает считывать. Пробовал на 24c08 и старых М2764. PIC16F84A вообще не читает хотя он 100% рабочий и на другом программаторе работает.
Добавлено 07-05-2018 20:58
Фото ошибки
  Ошибка .rar  133,29 КБ  Скачано: 224 раз(а)
Djovani
08-05-2018 05:54
Evgen2108, я как бы намекну - это тема другого программатора гы-гы
Zmeelov
08-05-2018 13:02
Evgen2108, фото не вижу...кабель нормальный?Запитка в норме?клок проходит?,если отключить проверку ID ..тест проходит внутренний?
1674
11-05-2018 00:55
Здрасте, подскажите пож., TL866CS Ver.6.60 03.2.80 прошивает SM8958AC25P ? Почему-то при записи выдаёт ошибку. Что делаю не так? Опыта в программировании мало. Как сюда добавить окно программы с ошибкой или скрин экрана? Благодарю.
Zmeelov
11-05-2018 03:07
1674, цифра 25 означет частоту,а именно 25 мhz
в данном программаторе есть поддержка этого контроллера
Evgen2108
Разобрался я с программатором. Оказался элементарный непропай внутреннего разъёма идущего на 4 ногу панельки. Поэтому и останавливалась диагностика на 4 ноге. Теперь все норм.
1674
16-05-2018 11:19
Нифига не получается залить прогу в SM8958AC25P. Контроллер в списках есть. Эту же программу пробовал записать в контроллер AT 89C5124PC -всё записалось. Может контроллер битый? Помогите, пожалуйста )
Artur
18-05-2018 11:38
Zahar писал:
при всех манипуляциях - "error code :31" .
Было такое и проблема была в Windows, переустановка не понадобилась. Решилось просто корректировкой файла подкачки (на ssd его отключают обычно) и отключил на загрузке попутные программы. -)
1674
23-05-2018 08:30
ROMSERVICE, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему два TL866CS не могут прошить SyncMos sm8958ac25p ? В списках поддержки этот контроллер есть. Может есть какие-то особенности и нюансы при записи этих контроллеров? Спасибо.
Korob
Dimanya писал:
Обновляться стоит? Ничего они там под занавес умышленно не поломали, чтоб TL866IIPlus выгоднее выглядел?
kirseb
01-06-2018 11:25
tl866cs, больше полугода лежал в коробке, понадобилось записать attiny2313, в результате мк он вычитывает, но не пишет. id не вычитает. софт 6.71, прошивка 03.2.82, при самодиагностике ошибка(проверка GND) на 5 ноге zif панельки. панельку, межплатные разъемы пропаял. как решить проблему?
1674
29-06-2018 23:30
Приветствую! Сегодня приехали ещё три контроллера SM8958 с Али, брал у другого продавца. Все три записались нормально, правда две со второго раза. Перед прошивкой прочитал их, одна была чистая, а на двух что-то было зашито. Так вот чистая записалась сразу, а остальные со второго раза. Хотя перед прошивкой все три стирал, вот так бывает..
Rjsenok
kirseb писал:
На скрине уже написано решение, - защита от перегрузки по току, короткое замыкание...
n.mitew
11-07-2018 12:57
Привет!
У меня была проблема с программатором при тестировании выдавал ошибку.
Причина была внури TL866 прбит диод.
Leumas
14-07-2018 11:51
Ребят, вот есть девайс, в нём есть флешка TSOP48 M29W800DB конторы ST, ID чипа 225Bh, вот считываю прогером её, всё вроде прекрасно, беру такую же, пишу, опять всё прекрасно, запаиваю её, девайс пашет, но не полностью, виснет в некоторые моменты, взял другую флешку, записал, запаял, теже грабли, посчтывал их, сравнил, CRC одинаково, в этих флешках есть зачита каких то блоков от чтения что ли?
Porter
14-07-2018 12:57
Leumas, В даташите на M29W800DT о таком не увидел при внешнем осмотре. Может, проблема не в бобине?
Leumas
14-07-2018 18:54
Porter, вот в том то и дело что в бобине. В итоге, имеем, одну флешку родную, с неё считаный дамп записан во вторую аналогичную флешку, то есть имеем на руках оригинал и резервная копия пусть. Если запаять оригинал всё пашет без нареканий, если запаять копию то оно как бы тоже пашет, но есть зависания при определенных действиях. Делаем ради эксперимента дампы с обоих флешек, сравниваем дампы, содержимое 100% идентичное, в чем секрет то?
Porter
14-07-2018 19:09
Leumas, качество, брак итд флешек. Возьми бобину, тьфу, флешку из другой партии, аналог другого производителя или наоборот точно то, что стояло. Сверь нюансы буквенных идексов итд.
Leumas
14-07-2018 19:40
Porter, эм, изначально я и брал флешку как и стоит по оригиналу, индекс оригинала маркировки флешек совпадает как собственно и ID chip совпадает также, есть флешки с DT индексом и прочие, и там уже другие ID Chip, их не пробовал, хм...
Leumas
14-07-2018 22:45
взял аналогичную флешку, EN29LV800AB, таже ботва получается, тогда вопрос получается глупый, как правильно считать флешку?
khv
24-07-2018 04:33
Коллеги у кого есть новое ПО для TL866II Plus v7.32, скачать не могу сайт производителя не доступен. Спасибо.
БМК
24-07-2018 11:00
khv писал:
прямая ссылка на скачивание ПО
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/XgproV732_setup.rar
khv
24-07-2018 11:23
БМК писал:
khv писал:
Спасибо, И сайт заработал.!!!
Stepa_ua
10-08-2018 20:39
Внимание! Не обновляйте софт на 6.81 и выше! (перестают работать программаторы.)
http://www.willem-ua.com/forum/25-851-1
Программатор EOL
Радист Иванов
18-08-2018 23:21
Всем доброго вечера. А скажите пожалуйста, есть ли на это чудо вражеской техники рисунки печатных плат?
Радист Иванов
19-08-2018 10:16
Радист Иванов писал:
Да, глупый вопрос. Посмотрел выложенные фото внутренностей, на разных сайтах, утюгом такое не сделать.
БМК
20-08-2018 19:03
Это чудо вражеской техники уже снято с производства, смысла клонировать нет,тем более за такие деньги.
Dimanya
25-08-2018 14:17
Stepa_ua писал:
Программатор EOL
Да нормально все работает. Просто "в теме" надо быть.
https://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-411-minipro-tl866-universal ...
Alexij_II
Коллеги,
Купил в 2015 году на AliExpress Mini Pro. Пользовался 2 раза в год, потом сменил комп, и при очередной потребности в программаторе
обнаружил что не могу найти поставленный с ним диск. Полез на сайт минипро, качнул софт, установил. Пишет: обнови прошивку.
Нажал "обновить", а оно говорит: "железо пиратское, стираю illegal code". Труп. Подскажите, как в него вдохнуть жизнь?
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 23, 24, 25, 26  След.
  • Контроллер SM8958AC25P и программатор TL866CS.
  • TL866CS не определяет флеш 25 серии
  • Ошибка miniPro 866 a
  • Как выставить фьюзы в MiniPro TL866
