Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 23, 24, 25, 26  След.
1андрей11
15-01-2018 07:16
у меня одного на нетбуке ( лицензия WIN7 ) , конфликтуют минипро (TL866A ) и POSTAL3 ?
micha2005
Djovani, имеется в виду прошивка внутрисхемная через выводы на тесторе. Но всё уже решил. В общем микруху я заблокировал из-за не правильных фьюзов, спаял провода. Сделал паука и вставил в зип да не так. Надо было от 29 ноги начинать соеденив 3 массы и 2 поюса вместе и использовать 28 ног. А я от первой ноги пошёл с 1 по 16 в левый слот вставил а с 17 по 32 в правый. Нашёл где то не верный китайский переходник в интеренете. Но новая вшилась внутрисхемно. Ошибка была изначально то что надо было двумя файлами шить. Хорошо а как прошить осциллограф DSO150 stm32 в списке не нашел. Где у него выводы rx и tx? Не инструкции ни чего нет.
mihalych54
24-01-2018 13:00
Народ! выручайте((( кривыми ручками спалил программатор TL866a, взорвался транзистор с маркировкой 2t1 в поиске это R3117K481A или RN5RF12B, но формфактор не тот((
что это за элемент?
З.Ы
а по другим данным s9012.....
artvv
24-01-2018 18:02
Может такой? SOT-23
AV9012LT1
antonluba
24-01-2018 22:44
Схема на этот программатор была в открытом доступе. Там не указано разве?
Если не найдете, напомните завтра, у себя посмотрю.
А в принципе можно любой ширпотреб поставить.
Ups. Ссылка на схему на первой странице темы. Правда не проверял, качается или нет
artvv
24-01-2018 23:21
На схеме тип транзисторов не указан. можно посмотреть только проводимость.
Добавлено 25-01-2018 00:29
Вот схема:
  tl866shema.rar  55,45 КБ  Скачано: 286 раз(а)
Amosych
31-01-2018 15:03
Не читается информация с микроконтроллеров AT89C51. ID считывает. После чтения одни FF. Контроллеры с рабочих весов типа ВЭУ-... Если защита, то как снять? Необходимо информацию с одного контроллера перенести на другой.
Porter
31-01-2018 16:33
Amosych, защиту для того и ставят, чтобы не спёрли код. Никак не снять.
Amosych
01-02-2018 08:57
Porter, Если записано, то можно и считать. Возможно TL866CS для этого не подходит. Надеюсь, знающие люди подскажут, чем это сделать, а сказать "никак" любой может, лишь бы ничего не делать.
Dukat
02-02-2018 03:35
Измени своё мнение по поводу что можно, а чего нельзя. Есть прошивки, которые можно считать, но стоит защита от записи. Скажем Eeprom в режиме Read only. Да, в процике есть программа, но она может включать в себя и защиту и от записи, и от чтения. Всё на усмотрения автора программы. Вот и ищут профики любую возможность обмануть или убрать эту защиту. Вся информация в даташитах вместе с адресами.
antonluba
02-02-2018 07:26
Amosych писал:
Где-то в соседней ветке обсуждалось. От 3т.уе. и 5 прошитых камней
Dukat
02-02-2018 15:52
Amosych писал:
Сумлеваюсь я чёй-то:
Alexandr63
05-02-2018 18:15
khv писал:
v6.60 русифицированная http://rgho.st/7hfbVrd2P вроде рабочая
К сожалению это не v6.60. В заголовке пишет 6.60, но количество поддерживаемых микросхем 14037 вместо 14177 и нет последних микросхем из версии 6.60, например IS25LQ032B (первая из 6.60). Этот же файл выложен на http://vrtp.ru/.
Amosych
15-02-2018 10:36
Dukat, в том-то и дело, что микрохема есть, а не читается. Просто хотел инфу с откалиброванных весов перенести на неоткалиброванные. В результате сделал гири из бутылок с водой и окалибровал вручную.
Porter
15-02-2018 10:58
Amosych, а в ч'м суть переноса? Саму суть калибровки понимаешь? подшучивать, дразнить
Amosych
15-02-2018 11:32
Porter, с калибровкой понятно и решено. Обидно, что не удалось поработать с микроконтроллером. Был бы дополнительный опыт, а то только с FLASH-ками приходилось. Мелкий вопрос - не пойму как сделать выделенным имя, к кому обращаюсь?
Dukat
16-02-2018 02:41
Amosych, Просто щёлкаешь по имени того, к кому обращаешься улыбка
N1k0lay
21-02-2018 07:22
Alexandr63 писал:
khv писал:
Там просто библиотека микросхем старая, а сама прога v6.60, из данной руссверсии берите только сам exe файл и файл справки, все остальные файлы обновляются чаще их лучше скачивать с офсайта.
Alexandr63
23-02-2018 17:54
N1k0lay, Понятно. Теперь порядок. Спасибо.
Zmeelov
02-03-2018 10:18
Ну что ?бум покупать ?нанд шьет
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.1e7b3c81o6kgXS&i ...
БМК
02-03-2018 17:57
Для начала запусти софт и посмотри поддержку NAND.
Скромно и мало...и скорость работы с NAND не озвучена, что наводит на размышления.
Конечно, если кто берет свой первый программатор, тогда можно взять за такие деньги.
Demonis
03-03-2018 17:22
Заказал я себе этот TL866II с али, поглядим что за зверь такой. Обошелся в 3килорубля, комплект панелек пока не стал брать. Интересно они подходят от А/CS?
rmc
04-03-2018 00:11
Demonis писал:
похоже они одни и те же.
А самых известных самсунговских K9GAG08U0E-SCB0 в списке нет.
Smoker
17-03-2018 06:43
Обнова до 6.7 с офсайта http://www.autoelectric.cn/EN/TL866_MAIN.html
Dukat
17-03-2018 16:00
СПС.
niarbagem
Доброго времени суток!
Имеется TL866A и PIC18F458 (TQFP44) , PIC предположительно со слетевшей прошивкой (прибор - OPCom, диагностика опелей, GM). VPP, PGM и PGC висят в воздухе, VDD и VSS подлючены к схеме.
Пытаюсь считать ID по ICSP - результата нет, светодиод на устройстве вспыхивает и все. Обрезаю все питание PIC-а, т.е. в схеме только VSS, результата нет.
Пробую новую PIC16F628A (DIP) в ZIF - ID определяется, пишется, верифицируется, стирается. Пробую эту же PIC16F628A по ICSP на проводочках (МГТФ 0.12 и PLS-5 длина проводков см 5) - не видится.
PIC16F648A - в ZIF все хорошо, по ICSP - один раз из 10 бывает ID отдаст.
Беру плату от насосной станции на PIC18F2520 и PIC12F675 с распаянными ICSP, пробую - ID не отдают.
Нашел у себя PIC K-150:
PIC18F458 - один раз считал ID по ICSP.
PIC16F628A - работают в ZIF и по ICSP (ID определяется, пишется, верифицируется, стирается)
PIC16F648A - работают в ZIF и по ICSP (ID определяется, пишется, верифицируется, стирается)
PIC12F675 - иногда считывается ID и сама читается (писать не пробовал, т.к. нет уверенности в том, что считал, хотя считывается одно и то же).
В связи с этим вопрос - у TL866A настолько все плохо с ICSP?
Или дело в чем то еще?
P.S. Все соединения прозванивал, и если PIC18F458 может быть и мертвый, то PIC16F628A (PIC16F648A) живые и проводки для ICSP тоже рабочие.
P.P.S. Нашел на казусе в теме "Вот он - народный программатор!" на стр. 37 в сообщениях от voshlik №363 и №364 "Если при выборе типа микросхемы нет в скобках надписи (ISP), то ISP и не будет." Кто-нибудь сможет подтвердить/опровергнуть?
Roiier
03-04-2018 11:42
Имеется TL866CS Работаю в Визард Прог87
Работаю в основном с 24ми 25ми (БИОСы материнок).
При попытке считать PIC16F74 выдал что-то про короткое замыкание (точно не процитирую).
Запустил тест диагностики. Проверка доходит до проверки GND и выдаёт "Сработала защита от перегрузки! Обнаружено КЗ. Тест остановлен".
раньше диагностику программатора никогда не запускал.
Добавлено 03-04-2018 11:43
Это программатор неисправен или такое сообщение и должно появляться при проверке GND?
  Тест TL866.jpg  86,33 КБ  Скачано: 76 раз(а)
niarbagem
Самодиагностика должна выдавать "Ок" и без ошибок.
Судя по сообщениям на vrtp в теме об этом же программаторе, имеет место "коротыш" на соответсвующем пине, у Вас на №1, лечение - разбор программатора и поиск по схеме (на том же vrtp) + выверка живьем номиналов должна помочь.
Dukat
04-04-2018 14:59
Roiier писал:
...Запустил тест диагностики. Проверка доходит до проверки GND и выдаёт "Сработала защита от перегрузки! Обнаружено КЗ. Тест остановлен"...
Диагностика запущена при установленном в панель МК?
Roiier
04-04-2018 16:28
niarbagem, спасибо.
Начал разбираться (и разбирать), оказалось, что китайские "братья" плохо припаяли разъёмы межплатных соединений. После пропайки тест пройден!
Добавлено 04-04-2018 16:31
Нет. При запуске диагностики вылазит предупреждение о проверке отсутствия деталей в панельке.
Dukat
05-04-2018 02:07
Принял.
АлександрСГ
21-04-2018 09:07
АлександрСГ писал:
О ходе проверки на оборудовании отпишусь по результатам ближе к весне.
Заработала коробочка. Всем откликнувшимся спасибо.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 23, 24, 25, 26  След.
  • Контроллер SM8958AC25P и программатор TL866CS.
  • TL866CS не определяет флеш 25 серии
  • Ошибка miniPro 866 a
  • Как выставить фьюзы в MiniPro TL866
