Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
manik.76
26-02-2017 12:48
Драствуйте всем гуру прогера...
Получил седня такой же... проверил и под соытом от минипро и под софтом от визарда...
Везед работает и проходит самотестирование...
Вопрос в другом... кто подскажет панельку быстрозажемную под 25 папмять SPI... не поомню название...
Обычная платка под самостаятельную распайку есть... где нет зажима...
Хотелось бы нормальную кроватку...
Спасибо...
Porter
26-02-2017 13:57
Так спроси где покупал. Тебе ж не саму панельку. а адаптер нужно, наверно.
leonid62
27-02-2017 06:58
Переходник SOP8 в DIP8.
trn
04-03-2017 18:15
Здравствуйте! подскажите сможет ли работать программатор mini pro c планшетным компьютером с установленной windows 10.
Smoker
06-03-2017 12:16
trn писал:
Легко!
max_tv
22-03-2017 18:38
может и не в тему, (скорей всего таки не в тему), но интересует вопрос, работа с памятью ST 95P08(5P08C3) http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuwrvq.pdf.
Как прописать или добавить эту микруху?
Smoker
23-03-2017 09:59
Наверно всё таки ни как. Разработчики давно б добавили.
Petruchenko
Помогите пож.
Программатор Minipro tl866cs обновлен до 6.50 FV 03.2.72. Можно ли его обновить до TL866A???
у меня два самсунга лежит с убитыми WT61p805, хотелось бы их оживить но нужно чипы новые программировать. Заранее спасибо!!!
mihalych76
28-03-2017 08:53
можно
Vladislav_
гуляйтигр
28-03-2017 12:34
Petruchenko писал:
-он их не запишет
DSMAX
01-04-2017 15:34
нет в списке attiny861a
777177
21-04-2017 09:27
Просьба к владельцам адаптера DIP32 - PLCC32 посмотреть, подходит ли распиновка на этой картинке http://www.waveshare.com/img/devkit/Socket/PLCC32-TO-DIP32/PLCC32-TO-DIP32-A-INTRO.jpg для нашего программатора?
Smoker
21-04-2017 10:13
777177 писал:
Просьба к владельцам адаптера DIP32 - PLCC32 посмотреть, подходит ли распиновка для нашего программатора?
Да, подходит.
Smoker
11-05-2017 18:53
Обновление софта до 6.60 http://www.autoelectric.cn/en/TL866_main.html
aristak
11-05-2017 19:19
Smoker, Спасибо Пьем пиво
Polt
13-05-2017 21:27
Здравствуйте, не получается считать и записать программатором TL866 микросхему памяти st 25p10vp, версия программы 6.60, пробывал 3 разные рабочие микросхемы результат отрицательный, не считывает ID. Если убрать галку "Check ID" то данные читаются. Можно ли доверять в этом случае считанным данным? Другие микросхемы памяти читает и пишет нормально, в чем проблема ?
Leumas
14-05-2017 10:07
Раз с другими норм то дело не в прогере а в микросхеме, сравни ID это микры st 25p10vp с такой же которая нормлаьно работает, если разные то явный намёк что это не ST контора
Polt
14-05-2017 14:53
Да в том то и дело что выпаивал с разных девайсов эти микры и ни с одной ID не прочитался.
Sergtih73
16-05-2017 14:43
Smoker писал:
Интересно когда русификатор выйдет на него ?
Polt писал:
А через какой адаптер пытаешь микруху ?
Polt
17-05-2017 12:27
Sop8 использую, считал и записал микру без проверки ID, в принципе девайс заработал так что все в порядке.
khv
05-06-2017 08:38
Русификатора не кто не видел на версию 6,60?
Sergtih73
07-06-2017 22:27
khv писал:
Есть но только от клона - полностью на русском софтина тут -
http://wizardprog.com/download.htm
У меня проблема с выставлением фюз бит , кто может поделиться для Атмега8A , нужно для сборки постал три , скриншет не помешает .
bdvrt
10-06-2017 20:36
как перезаписать на нем 25q256fv ?
Leumas
11-06-2017 08:39
bdvrt писал:
Купить Тритон
VILLI
17-06-2017 18:31
чот недавно купленый тсоп48 адаптер начал давать error в статусе проверки подлиности,хотя буквально недавно опрделялся как v3 чо сним могло стать?после последней удачной прошивки даже не трогал его.софт не обновлял как было стоит 6.50
Sergtih73
24-06-2017 11:32
VILLI писал:
Попробуй обнови .
Deon
05-07-2017 13:02
Выбираю флэш AM29BL802CB. хелп предлагает распаять на адаптер SOP56 и как то не подходит по размеру! шок
  DSC_3999.JPG  75,94 КБ  Скачано: 97 раз(а)
  DSC_4000.JPG  79,11 КБ  Скачано: 81 раз(а)
Deon
06-07-2017 11:00
Deon писал:
Понял - китайцы не тот адаптер положили, тогда интересно для каких флэшей предназначен этот? Расстояние между крайними выводами с одной стороны 17 мм. Похоже на TSOP56, но там вроде корпус флэши
по ширине больше?
Smoker
23-07-2017 11:28
У меня 22мм, разместить фото что то не получилось, но можно посмотреть по ссылке. https://yadi.sk/i/aBCCnHvJ3LJbdr
Leumas
25-07-2017 02:38
Deon писал:
......Расстояние между крайними выводами с одной стороны 17 мм. Похоже на TSOP56, но там вроде корпус флэши
по ширине больше?
Для SOP56 22mm
Для SSOP56 17mm.
А вот именно TSOP56 к сожалению этот прогер не обучен хавать.
Smoker
25-07-2017 10:57
Leumas писал:
Deon писал:
по ширине больше?
Для SOP56 22mm
Для SSOP56 17mm.
Здесь речь идет о том, что один и тот же по наименованию переходник SOP56 имеет разные размеры. Понятно, что ошибка в маркировке.
Тарас161
Всем привет! Проблема вот какая, начал шить 48-ую мегу, при прошивке программатор выдает ошибку чтения МК (ID не видит). На самотесте показал проблему с питанием для прошивки/стирания (Vpp). О чем это говорит? Все? Капут?
Я недавно приобрел его, прошиваю первый раз, до этого только считывал. Выручайте
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
  • Контроллер SM8958AC25P и программатор TL866CS.
  • TL866CS не определяет флеш 25 серии
  • Ошибка miniPro 866 a
  • Как выставить фьюзы в MiniPro TL866
