Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 23, 24, 25, 26  След.
alcxa
09-02-2014 17:42
да, на 32f103 - но скажем 24с1024 не смогла стереть - а TL866 стерла
софт лежит тута: http://www.dream-e.com/Pshow.asp?Pid=44
я ее взял для прошивки 24 и 25 серии - маленька и шустренька (поддержка 64 и 32 оськи) - да и обошлась она мне в 150рубликов - думаю еще прикупить одну
SashkaS
09-02-2014 21:43
Где взял?
sleska
09-02-2014 21:59
Вот тоже типа такого. Но не смотрел Вашу шьёт или нет. Брал здесь: http://dalincom.ru/goods-3992.html
Hachito
Гость 91.235.*.*
10-02-2014 09:10
тест провел, определился норм. адаптер TSOP48 (V3) в новом софте 6. улыбка
(Tl866cs-заводской,не тронутый переделкой)
alcxa
10-02-2014 11:42
Кстати - вопрос по теме: как определить оригинальный TL866 ?
свой TL866CS вскрыл - ICSP разъем запаял без проблем - без всякого распаивания и рассоединения бутерброда из двух плат (немног пришлось повыпендриваться чтоб разъем пинцетом запичкать на место - все быстрее чем отпаивание и запаивание двух светодиодов и паре стоек да и мож еще чего не заметил)
На моем экземпляре стерта (спилена) маркировка на большой м/с (видимо PIC), пока что в раздумьях как правильнее из него A сделать (чтоб серийники оставить)
SashkaS писал:
Где взял?
Я заказывал с Таобао плату - и попался на глаза New OnePro
Leumas
10-02-2014 12:49
alcxa, верно, там затерт PIC18F87J50
Серийники моешь считать и сгенерировать прогой https://www.dropbox.com/s/330bs8t4uucnyi9/TL866.zip
Вадимчик 1973
12-02-2014 20:25
Помогите решить проблему, вчера пришёл прогер TL866CS вместе с адаптерами.
Я сразу скачал софтину новую : http://www.autoelectric.cn/minipro/minipro_setup.rar
Проинсталил, прогер затребовал нажать на REFLASH FIRMWARE и сам перепрошился.
После этого я поставил адаптер V3 и с сожаление увидел что он в FAKE рёв в три ручья рёв в три ручья
Как можно вернуть адаптер V3 к жизни ???
Leumas
12-02-2014 20:48
Откатить прошивку и пользоваться 591 софтом пока не выйдет решение этой проблемы, у меня тоже трабл такой недовольство, огорчение сижу на 591
Вадимчик 1973
12-02-2014 21:26
Добрый человек, распиши как это сделать, а то я сдуру превращу это устройство в кирпичик ...
Smoker
12-02-2014 21:38
Запускаешь TL866.exe из этого https://www.dropbox.com/s/330bs8t4uucnyi9/TL866.zip файла. Выбираешь update.dat файл из папки минипро с версией 5.91 и кликаешь reflash. Пять секунд и у тебя версия А или CS (какой выберешь), только потом не обновляй ни софт, ни фирм, хоть и будет предлагать, и используй софт 5.91, так как 6 работать не будет..
Вадимчик 1973
12-02-2014 22:05
Благодарствую , ибо откатившись на 5.91 по инструкции мой адаптер V3 готов к бою
Всех благ тебе, Smoker !!!
alcxa
12-02-2014 22:07
У меня все нормально с 6 версией = адаптер V3 видит (TL866CS и TL866.exe не баловался с ним еще)
Smoker писал:
так вроде прошивать Bootloader нужно через разъем на плате
Вадимчик 1973
12-02-2014 22:12
Значит у тебя на восьминожке платы адаптера прошивка кошерная ...
Разъём на плате я не трогал ухмылка
alcxa
12-02-2014 22:17
Кстати на сайте поддержки есть упоминание что в 6 версии есть ограничение фальшивых адаптеров, кроме как поддержки Win8 и корретировки интерфейса взависимости от разрешения экрана и одновременного использования четырех программаторов
Smoker
14-02-2014 12:00
Господа!
Окажите содействие, опубликуйте скриншот программы версии 6 с прошивкой 03.2.62 и подключенным (правильно определенным) адаптором TSOP48 V3.
В моем случае определился как FAKE. Нужно для тяжб с продавцом, а то они утверждают, что эта версия адаптора просто не поддерживается после обновления.
Непонятка какая то, кто пишет, что все у него гуд, кто не гуд.
Вадимчик 1973
14-02-2014 13:06
Не люблю я хитрожЁпых кЕтайцев ,,,
Smoker
14-02-2014 13:32
Вадимчик 1973 писал:
Ты их просто не умеешь готовить улыбка , а за скрин спасибо.
alcxa
15-02-2014 11:52
У тебяж тож на 6 версии не обределялся как V3 (смотрим посты чуть ранее) - что сделал ? другой адаптер приобрел?
Вадимчик 1973
15-02-2014 14:48
чудес не бывает голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Leumas
15-02-2014 20:49
Ну так признавайся что сделал то?
leonid62
25-02-2014 12:05
Есть руссификатор для шестой версии. но правда платный.
Leumas
25-02-2014 18:39
Ну то для избраных он платный, потом кто то не выложит в файлопомойку и станет бесплатным голливудская улыбка
alcxa
26-02-2014 21:18
Да тама и на англицком все ясно - не перепуташь - ипо переводу на скрине не видно горячич клавиш меню
Smoker
07-03-2014 06:01
Комрады! Победил кто-нибудь FAKE адаптор TSOP-48, или нашел место где купить правильно прошитую ATTiny13?
А то чё-то тухло с кучей неработающего железа, и покупать другую кучу как то не очень целесообразно.
Leumas
07-03-2014 11:10
На одном из польских сайтов нашел пост одного поляка и фото, он написал что мол была партия адаптеров с косячной attiny13.
Различить типа легоко:
левый адаgтер Fake, правый адаптер V3.
обратите внимание внизу на адаптере на мелкие цифорки по серединке, они есть на косячном на нормальном их нету.
Оригинал (обратите внимание на верхний левый угол говорит SN001-1, а не для TL866)
alcxa
07-03-2014 17:02
Подтверждаю - мой адаптер с надписью SN001-1 и снизу без надписи под м/с - работает под 6 версией
Mait-sth
08-03-2014 13:19
Ребята .Скажите кто знает распиновку icsp разъёма этого чудо прогера
  IMG_5045.JPG  41,79 КБ  Скачано: 1600 раз(а)
rutahunter
08-03-2014 16:56
Вот распиновка
Mait-sth
08-03-2014 18:39
rutahunter, Такая картинка и у самого есть.......цвета тока не совпадают)))Да в принципе уже разобрался ...Спасибо
alcxa
08-03-2014 20:10
Все распиновки для разных микроконтроллеров лежат в каталоге с софтом - img смотрим тама
Mait-sth
08-03-2014 20:27
alcxa, Не внимательно читали ))))
Mait-sth писал:
Mait-sth писал:
Konstantin_18
09-03-2014 00:54
Mait-sth писал:
Дык напиши ! Тут.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 23, 24, 25, 26  След.
  • Контроллер SM8958AC25P и программатор TL866CS.
  • TL866CS не определяет флеш 25 серии
  • Ошибка miniPro 866 a
  • Как выставить фьюзы в MiniPro TL866
