Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
Leon Piter
02-01-2017 19:56
Да здесь и прошел, вся инфа отсюда узнал где искать причину.
Смотрим страницы сначала. Версию 6.91 скачал нужно попробовать. Последующие версии
с контрафактом не работают. Гугл тоже на Вас показывает.
Написал бы адрес еще одного ресурса, если разрешите выложу адрес.
БМК
03-01-2017 13:48
Версия 5.91
Leon Piter
03-01-2017 21:29
Да, да, ошибся, конечно 5.91. Она то мне вернет его к жизни, я надеюсь, если я в 6.5 соглашусь о требовании неудачно прошить, нажав кнопку "ОК"?
Хотя, есть небольшая надежда, что все будет нормально если я его подключу к установленной проге версии 6.0 из диска, что шел в комплекте. Нет улыбка
Porter
03-01-2017 23:36
Не, у него таки в генах ошибка... Столько флуда да без толку... рёв в три ручья
Leon Piter
04-01-2017 00:14
Porter писал:
Ну да, если рискну согласиться прошить, тогда уж точно флуда не будет. Либо будет все ОК либо камень. А сейчас голова кругом идет. Начитался еще инфы про восстановление прошивки. Этот камень довольно часто у людей происходит при обновлении первого подключения. Ну, а потом пляски с бубном начинаются. Вот и в растерянности.
Попробую с прошивкой 6.00 что в комплекте.
Если потребует обновление позвоню продавцу, что скажет.
Да, вопросик, китайская прога автоматом обновляет или все-таки предлагает обновить при подключении адаптера?
Porter
04-01-2017 00:36
Leon Piter, писал много тут про тебя... потом обновился спецом с 6,17 на 6,50. и ошибочно бравзер закрыл... Пропал трактат.
Поэтому подытожу коротко: Далбайоб! Иди работай и не еби людям мозг. злость
Нахуй ты нужен продавцу? Он то тут причём?
Есть офсайт, есть официальные апдейты. ТОЧКА.
Оболочка НАПОМИНАЕТ, что НЕОБХОДИМО обновится. И для тупых напоминает как это сделать (Tools -Reflash Firmware)/
Leon Piter
04-01-2017 00:44
Так и сделаю. Лично к Вам я никаких претензий не имею, спасибо за советы. Извиняюсь за беспокойство. Продавец, думаю, мне понадобится, так есть законы торговли.
Но может тогда найдется, кто действительно конкретно сможет помочь в этом вопросе? Как я понял вопрос довольно больной и распространенный, судя по тематике раздела. Мне бы как-то окно о требовании обновления убрать, и я был бы доволен. Ну а если нет, тогда извиняюсь за беспокойство.
БМК
05-01-2017 15:21
Работать надо с той версией софта, чья прошивка прошита в микроконтроллере программатора на данный момент, и только в этом случае окно обновления не будет всплывать.
Leon Piter
07-01-2017 18:22
У меня проблема как определить какая версия прошивки стоит в нем и в программах. Подсказали бы?
Поэтому я хотел немного по другому сделать - перебрать все программы и посмотреть какая не предложит обновить. Только пока не знаю китайские родные программы автоматически обновление делают или предлагают как челябинская.....
Извините, если что не так сказал...
шок
Vladislav_
гуляйтигр
07-01-2017 19:41
Leon Piter, дак что мешает посмотреть версию в меню самой программы? Там вроде была вкладка о версии программатора, так же о версии адаптертеров...
Автоматически находит обновления но без подтверждения не обновляется , по крайней мере у меня...
Leon Piter
07-01-2017 20:01
Спасибо! В понедельник поэкспериментирую. Если через предложение есть шанс не загубить адаптер....
Leon Piter
09-01-2017 21:08
Сегодня нашел программу версии 610 путем перебора. Все ОК. Груз с моих плеч свалился. Но вот мой англицкий никакой. Надо бы русскую теперь поискать версию от WizardProg. Найду? Как думаете?
Smoker
09-01-2017 23:13
Не мучайся ерундой, тебе же говорили, например БМК "Работать надо с той версией софта, чья прошивка прошита в микроконтроллере". Ставь ПО с офсайта 6.50, цепляй программатор, обновляй firmware, и спокойно работай. Русификатор найти не проблема (если искать, а не болтологией заниматься).
Leon Piter
10-01-2017 09:14
Smoker
Извиняюсь, писал уже. Прогу нашел - 610 окно не выкидывает. Обновляться не рискую по понятным здесь и достаточно подробно изложенным причинам и считаю потерять 5000 рулей не ерундой. А впрочем, для кого как. И меня эта версия полностью устраивает. Русификатор видел здесь ссылки для 6.50 и на 617.
Попробую перебрать программы WizardProg. Может быть у них попадется моя версия.
улыбка
Leon Piter
10-01-2017 21:19
Подошла программа WizardProg87v21 Все ОК. уже десять РПЗУ записал, одна попалась дефектная - не стирается. Спасибо этому ресурсу. Много почерпнул в этой теме. Если еще раз перечитать с карандашом в руках и конспектом, можно в институт за знаниями не ходить.... улыбка
Leumas
11-01-2017 00:13
Обновился бы до последнего софта и не парил бы ни себе ни людям мозги, все обновляют и норм а ты какой то лобуды начитался и стремаешся.
Я над своим так эксперементировал что свой раз 6 ложил намертво, так ложил что винда находила неизвестное устройство и софт не понимал, и ничо, оживил методом тыка, так что не парься а обновляйся и радуйся.
Leon Piter
11-01-2017 14:21
Нет, в этом пока нет необходимости. Меня все устраивает в этой версии, тем более она довольно свежая. Потом посмотрим, когда нужно будет и программатор достаточно послужит. Насчет лабуды не согласен. Здесь довольно ценная информация размещена. И люди довольно грамотные пишут, приятно почитать. Насчет парки мозгов, так на то они и мозги, чтобы ими шевелить... Удачи! 73! улыбка
Odinets
Может кто сталкивался, не могу прошить Toshiba TMM27256D-15 (Japan 8533ABA)
В софте 6.5 такого профиля нет, пробовал шить с профилями TC57256D, AT27C256, M27256 (st и intel), TMS27C256 - всегда ошибка, что делать?
Smoker
15-01-2017 09:52
Микросхема читается, перед программированием чистая? Vpp=12.5-21в? Vcc=6.25? Попробуй читать как МВМ27С256.
Alexb751
при прошивке контроллера PIC12F683 выдает ERROR! CONFIG:0x000001 Buf_Val:0х00 IC_Val:0x30 (при прошивке стоит галка Con.FUSE Bit в любой конфигурации CONFIGURATION WORD). если галку Con.FUSE Bit не ставить то все шьется и считывается. Что может быть? Контроллеры с Aliexpress/
fredis
20-01-2017 20:12
все обновил
читает...
пишет...
улыбка
Добавлено 20-01-2017 21:02
как считать PIC16F877 DIP 40
считывает все 0
я так понимаю закрыт
а возможно как то слить ?!!
Odinets
Smoker писал:
Микросхема читается, перед программированием чистая? Vpp=21в? Vcc=6.25? Попробуй читать как МВМ27С256.
проверил с MBM.
читаться-то читается, при записи ошибку выдает=(
Smoker
22-01-2017 04:01
Тогда начинай с Datasheet, напряжение программирования оно у разных моделей встречается от 12.5 до 21в, задержку меняй от 150 до 200 ns и самое главное она перед программированием должна быть чистой.
fredis
23-01-2017 22:03
считывает все 0
Smoker
24-01-2017 07:25
Если в конфиге CP стоят обе галочки, значит защита. Там же написано в иформаторе на конфиг.
fredis
24-01-2017 14:27
выходит так злость
Добавлено 24-01-2017 14:29
а выход есть ?
Smoker
24-01-2017 14:36
CP — защита прошивки от считывания программатором, как её обойти не знаю.
arvydasj7
03-02-2017 12:26
Добрый день.
Программатор работает нормально, at24c04an читает и программирует без проблем.Но при загрузке той же самой прошивки из сети появляется сообщение - file open error.Кто может подсказать в чём проблема.
  24c04an.rar  112,28 КБ  Скачано: 139 раз(а)
Zmeelov
03-02-2017 12:49
arvydasj7, так распакуй для началу ее
arvydasj7
03-02-2017 14:23
Я так и делаю.Есть плата на которой нерабочая прошивка. Из этого форума другого раздела беру рабочую,но немогу загрузить в програматор.Данная плата имеет разные версии прошивок,но проблема только с этой.
Zmeelov
03-02-2017 14:44
arvydasj7, Не знаю с ней у меня все прошло нормально
arvydasj7
03-02-2017 15:36
Zmeelov, спасибо за ответы.
Проблема решилась переименованием файла.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
  • Контроллер SM8958AC25P и программатор TL866CS.
  • TL866CS не определяет флеш 25 серии
  • Ошибка miniPro 866 a
  • Как выставить фьюзы в MiniPro TL866
