Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20 ... 22, 23, 24, 25  След.
bvb01
05-06-2016 20:21
Ссылка: www.dropbox.com/s/330bs8t4uucnyi9/TL866.zip, для отката прошивки не работает.
Где можно найти update.dat файл версии 5.91
Porter
05-06-2016 20:23
Зачем откатывать?!
bvb01
05-06-2016 20:32
Переустановил XP, поставил софт 6,5 и обновил прошвику. Теперь прогер микросхемы не читает и не пишет и через переходники и без.
Добавлено 05-06-2016 20:35
До переустановки два года прогер работал без проблем.
Porter
05-06-2016 20:37
но у других новый софт работает нормально подмигивание
bvb01
05-06-2016 20:42
Может у меня прогер левый.
Smoker
05-06-2016 20:48
Да пожалуйста, пробуй v5.91:
Добавлено 05-06-2016 20:50
Вот здесь и более ранние нашёл: http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4949&st=0
  update.zip  292,95 КБ  Скачано: 401 раз(а)
bvb01
05-06-2016 20:50
Smoker, спасибо! улыбка
Добавлено 05-06-2016 21:23
Прогер работает! улыбка
habitat
17-06-2016 12:53
nezhinskij писал:
Ребята! Подскажите, пожалуйста! И еще: галочка в битах конфигурации означает 0 или 1 ?
Вопрос такой задается часто, отвечу:
Если в ПО МиниПро стоит галка, то это ноль=0, т.е активно, запрограммировано (means programmed).
Если галки нет, это 1, не активно, не прошито (unprogrammed).
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16f62x.pdf
Стр. 88.
Калькулятор для AVR
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Zaqwedc123
Последовательный порт не прошивает ATMEGA 328P. Первый раз прошивка прошла успешно , но прошитое устройство только частично выдавало информацию. При последующих попытках прошить , прогер выдаёт ошибки и просит убрать галочку с проверки ID .
Volodichka
11-07-2016 20:17
Всем большой привет!
Появился на http://ru.aliexpress.com/item/NAND-ProMan-Professional-programmer-NAND ... На TL866-он не похож, хотя и назвали TL866-PLUS-programmer.
Прошу знатоков высказаться по увиденному TL866-PLUS.
rmc
12-07-2016 01:24
Давно известен как PROMAN.
К TL866 никакого отношения не имеет.
В технофлейме когда-то было обсуждение.
Volodichka
13-07-2016 00:37
rmc писал:
Я так и думал что это трюк торговли.
Спасибо rmc
Chip Burner
Здравствуйте господа! Подскажите, будьте любезны, корректно-ли определяется красный чипованный переходник для TL866A? Как версия? V3?
Насколько я понимаю, чипованный переходник служит для нескольких адаптеров, а именно для TQFP48 и т.п.?
Какие лайфхаки изобрели уважаемые форумчане для BGA+TL866A?
Спасибо!
_Suhov_
30-07-2016 22:08
Chip Burner, а теперь из своего потока сознания сформируйте интересующие Вас вопросы.
потому что на это можно ответить следующим образом
1. Да
2. На сайте производителя все сказано
3. что такое "лайфхаки"?
liros
Добрый вечер. Подскажите, а хелп русский к данному проггеру есть? А то китайский тяжко читается, а понимается никак.
Smoker
14-09-2016 11:55
Есть руководство пользователя на русском (вроде как от wizard), но это одно и тоже. https://cloud.mail.ru/public/96yC/4HCWDT66N
tihon_65
09-10-2016 02:33
Прогер показывает версию адаптера v3.Пробовал считывать 2 микросхемы S29AL016D70TAI02 и TFI02 с проверкой ID ошибка.Без проверки считывает но как то странно первые 16 байт одинаковые со вторыми 3 с 4 и т.д.Может одна из микросхем логики в адаптере не работает.
P.s ноги драил и нулевкой и надфилем.Смотрел под микроскопом,даже прозванивал на плату
Smoker
09-10-2016 09:33
Проверяет ID, считывает и записывает всё на ОК. Ищи косяк в программаторе или в МС. Вот скрин это подтверждающий.
  000.png  40,2 КБ  Скачано: 264 раз(а)
Zmeelov
09-10-2016 09:39
tihon_65, установи минипро для начала,от визарда я отказался по некоторым причинам
tihon_65
09-10-2016 10:45
В минипро тоже пробовал один в один код.Не думаю что в программаторе всю колодку DIP40(Atmega16) он шил прекрасно.Если и косяк то думаю в адаптере.
tihon_65
09-10-2016 13:45
Проверяй китайцев - по самому краю платы в углу TSOP32/40/48 задрали дорожку.Все читает нормально с проверкой ID
фантом2
28-10-2016 15:50
Купил недавно на Али TL866CS и сегодня обнаружил такой косяк - при плохом контакте в панели для микросхем запись флэшки осуществляется некорректно, НО - проверка ошибок не выявляет! злость Увидел ошибки на стареньком Автопроге когда сравнил дамп с тем, что записалось во флэш. злость
При чтении и сравнении содержимого считанного такаяже херня. злость
igor43nv
10-11-2016 16:19
habitat писал:
nezhinskij писал:
Можно проще понять для любых программ/программаторов - фуз SPIEN...он всегда активен. И если галка стоит напротив фуза то активация галкой(0),если галки нет...то активация снятием галки(1).
anselmru
Хочу узнать у комрадов, не интересовался ли кто-нибудь linux ПО для minipro? Хочу понять, что за свойства у чипа opts1,opt2,opt3,opt4 и где их брать, если чип отсутствует в базе?
Код:
typedef struct device {
   const char *name;
   unsigned int protocol_id;
   unsigned int variant;
   unsigned int addressing_mode;
   unsigned int read_buffer_size;
   unsigned int write_buffer_size;
   enum { BYTE, WORD, BIT } word_size;
   unsigned int code_memory_size; // Presenting for every device
   unsigned int data_memory_size;
   unsigned int data_memory2_size;
   unsigned int chip_id; // A vendor-specific chip ID (i.e. 0x1E9502 for ATMEGA48)
   unsigned int chip_id_bytes_count : 3;
   unsigned int opts1;
   unsigned int opts2;
   unsigned int opts3;
   unsigned int opts4;
   unsigned int package_details; // pins count or image ID for some devices
   unsigned int write_unlock;
   fuse_decl_t *fuses; // Configuration bytes that's presenting in some architectures
} device_t;
Было бы вообще хорошо, если бы кто-то прокомментировал все свойства из этого класса улыбка
Например, вот так выглядят характеристики чипа, присутствующего в базе:
Код:
   .name = "TC58FVB160 @TSOP48",
   .protocol_id = 0x52,
   .variant = 0x18,
   .read_buffer_size = 0x200,
   .write_buffer_size = 0x100,
   .code_memory_size = 0x200000,
   .data_memory_size = 0x00,
   .data_memory2_size = 0x00,
   .chip_id = 0x98004300,
   .chip_id_bytes_count = 0x04,
   .opts1 = 0xff02,
   .opts2 = 0x00,
   .opts3 = 0x0a,
   .opts4 = 0x1002078,
   .package_details = 0x01,
   .write_unlock = 0x03,
SergejGost
01-01-2017 15:53
С Новым годом ! Решился сделать переходник под 29f400 . Ничего подобного в просторах интернета на нашлось . Кто может помочь с распиновкой выводов программатора ? Т.е. даташит на 29f400 не вопрос найти . А вот какие ноги на что выводить в переходнике или 1 к 1 делать ?
Leon Piter
01-01-2017 20:20
Добрый вечер!
Всех С Новым Годом!
Вчера тоже купил TL866a. пишет обновите прошивку. Начитался про это и не решаюсь, говорят испортить можно. Я так понял новая прошивка идет с новой программой и иногда портит программатор.
Что делать? Искать подходящую программу из предыдущих?
Porter
01-01-2017 21:13
Leon Piter, Отдайте назад. Думаю, вы умеете что-то делать хорошо, что у вас страха не вызывает. рёв в три ручья
БМК
02-01-2017 11:53
SergejGost писал:
Видно по крайнему вопросу, что микросхему в софте не выбирали и картинку переходника не смотрели.
Этот переходник чипованный...
Leon Piter
02-01-2017 16:04
Porter писал:
Leon Piter, Отдайте назад. рёв в три ручья
Мне обновление сейчас не актуально.....
Сейчас, по крайней мере, хоть и через .... но могу прошивать. Поэтому отдать и искать что-то новое....Выйду на работу поиграюсь с разными программами. Так как у меня программа сейчас челябинская, а программатор китайский. Поставлю 5.91, как здесь советовали. Если там обновление пройдет автоматом и испортит чип, то тогда придется отдавать, или сделать откат, если он возможен в моем случае.
Я понимаю про новую машину и бензин, но здесь просто нужно разобраться почему прошивка ломает чип? А потом уже заливать. Тут говорили, что китайцы прошивочный ляп выпустили, ну еще производители их разные - наши и китайцы, возможно прошивки у них под свой чип.
Да есть мысль - изъять из тела программы папку с прошивкой прежде чем включать программатор.
Как думаете прокатит?
БМК
02-01-2017 16:49
Leon Piter писал:
Оригинал делают в Китае, затем для "Челябинска" делается русская локализация.
На нормальном прогере все работает без проблем, в том числе и обновление ПО
Leon Piter
02-01-2017 19:02
Ну вот, проштудировал все здесь про этот прогер. Говорят работает без проблем 6.91. Все запускаю эту. А с версией адапт 0 вообще все ОК. Программатор на работе. Но насколько помню там V3.
Говорят нужно прошить ATTINY13 выложенной там прошивкой и все будет ОК.
Но вот как ее прошивать? На чем? В PonyProg или как по другому? Или на плате имеется ежик для прошивки. Или ее сниматьКоробочку не вскрывал.
Добавлено 02-01-2017 19:07
Что-то не дает много писать.
Вот у меня еще вопрос. Возможно у меня и пойдет все нормально. Но если уйдет в подделку, могу я вернуть на прогу 5.91 обычным способом, чтобы прошивка откатилась?
В принципе на данном этапе обновлять мне не требуется. Когда будет нужно, возможно что-то новое появится для нас малоимущих.
Porter
02-01-2017 19:25
Leon Piter, Даже если тебя забанили в гугле, достаточно пройтись поиском по этой теме. Есть линки на всё необходимое.
Где 6,91 увидел?! На офсайте 6,50 последняя!
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20 ... 22, 23, 24, 25  След.
  • Контроллер SM8958AC25P и программатор TL866CS.
  • TL866CS не определяет флеш 25 серии
  • Ошибка miniPro 866 a
  • Как выставить фьюзы в MiniPro TL866
