АПЧГ - ремонт, замена конденсаторов
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ На страницу Пред.  1, 2, 3
Serg_66
27-06-2014 14:35
MITSUBISHI CT-14MS1EEM шасси EE2 в контур L104 (у TDA8362) подошел 75pF с подстройкой.
Бармалей
Гость 92.127.*.*
04-08-2014 08:38
PANASONIC MX-3C L151 (VCO) 12 пФ.
msmaster
03-09-2014 12:09
Видеодвойка Daewoo шасси CP-310 АПЧГ конденсатор 82pf
фунтиций
16-02-2015 12:00
LG шасси MC-64A контур VL501- замена конденсатора 31pf. Подстраивать не пришлось.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-02-2015 20:05
фунтиций,
KRAB писал:
LG CF21D70R на шасси MC-64A - 49 пФ, контур VL501
фунтиций, Зачем дублируешь и вводишь в блуд улыбка ?
Denwe
04-03-2015 11:45
Universum FK4356
шасси GoldStar PC04X ( IC101-LA7520 ) L104 - C117 33pf , AFT L105 C116 - 51pf , по AFT небольшая подстройка
фунтиций
06-08-2015 14:24
GRUNDIG T21-3225/6
Шасси CUC 132R (IC - TFK U4439BG) L205 - 63pF; L206 - 21pF.
01Lapin
29-08-2015 23:30
Daewoo DMQ-2599 TXT
Шасси СР-760
TDA8362В, L104 - 82 пф. Контур ввернул внутрь на 1,5-2 оборота.
jonchi
04-09-2015 18:36
Orion T2055 MTX-S ch PT90
VCO Контур TC01 С = 24pf
03-11-2015 00:58
ВАЛЛОМ писал:
SPEKTR 37TC-6386 уходит настройка. Шасси очень похоже на ERISSON 2108 (5W63).Замена конденсатора на 36 пФ в контуре АПЧГ (Т401) решила проблему.
kostik1501
CTV-552EK шасси 210b TDA8362 - ставил 56пФ так как небыло 62пф.правда сердечник выкручивать пришлось почти полностью 1-2 витка осталось.
Коля писал:
kostik1501, если ты ставил конденсатор меньшей ёмкости, то сердечник ты должен был вкручивать - чтобы увеличить индуктивностью. Не ошибся?
msus2
01-12-2015 15:30
LG MC-994A шасси. L506 конденсатор 68 пФ.
CTX
25-04-2016 16:12
Shivaki VT-14MK2 (видео-двойка) T702 (VCO) - 33pF без подстройки.
svk2006
22-11-2016 12:13
Saturn ST2120-A, chassis - 11AK30A14, video - STV2246H, контур VL405 установил ёмкость 39pF и немножко крунул контур.
SORA1
17-01-2018 07:41
Hitachi CMT-2192 , шасси S3-M3
контур L202 - С=56 pF
MASTER+
15-01-2019 13:36
JVC CS-2181ET
Плата радиоканала стоит вертикально, без разъёма. Мс радиоканала M51365SP.
Уход части каналов после прогрева - снимаем контур ПЧ по 22 и 23 выводам. Контур устанавливаем на постоянное место с противоположной стороны с возможностью регулировки.
С=27 pF, сердечник выкручен.
hmik
Toshiba 14CJ1RS шасси S9E
м\х TB1254AN контур L161 C=18pF. При уходе ПЧ сначала проверяем емкость С161 0,47мкФ на 47н. микры
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ » АПЧГ - ремонт, замена конденсаторов На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
  • Демонтаж SMD электролитических конденсаторов.
  • Позиционирование SMD резисторов , конденсаторов, удержание .
  • Ремонт стрелок
  • Ремонт CarAudio
