Всё про осцилоскопы OWON SDS и их клоны.(делимся всем)
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Андрюха Бух
30-04-2014 22:13
rammer, Спасибо огромное,буду курить,а то всю жизнь пользовался совковым С1-112,думал все просто,а купил ОВОН многое не понятно. Пьем пиво
Malka
мосКоДраковод
30-04-2014 23:46
Андрюха Бух писал:
Там просче простого - покрутил, нажал и видно сразу НЕЧТО.Иногда бываю у аналоговово - то после цифры бесит пара минут на - фокус,центр, х-у шкалы крутилки ... Кароче изучяй и радуйся.
Nikolaevich
05-05-2014 09:38
Достался OWON SDS7102V ,но без батареи ....
Кто может сфотографировать родную , Пьем пиво
там вроде внутри осцилла все подключено -только батарею прицепить...
Есть куча ноутовских =может слеплю для временного пользования ?
Malka
мосКоДраковод
06-05-2014 01:07
Nikolaevich писал:
Тоже нету , но фотки есть:
https://www.google.com/search?newwindow=1&biw=1093&bih=517& ...
Leha
22-08-2014 18:26
А схемы БП на 7102 случаем не встречалось?
Nikolaevich
22-08-2014 18:36
Так в сервисмануале есть.Выкладывал rammer , за что ему огромное спасибо .
Смотри страницу назад. улыбка
Leha
22-08-2014 18:45
Nikolaevich, спасибо ткнул. А то я бегло прочел и не заметил! Пьем пиво
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
25-09-2014 21:36
Где то обсуждалось про взломанные прошивки на ОВОНы, ткните плиззз голливудская улыбка
Malka
мосКоДраковод
26-09-2014 01:28
ADOWWW писал:
Заинтриговал. Где , примерно? Чем там пахнет ? Ну что там заставку менять , ясно ...
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
28-09-2014 07:49
Все просто , поднимали прошивку и получали топовую модель.
Что то по мелочи изменяли на плате.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
28-09-2014 09:14
Я купил вот этот http://www.aliexpress.com/snapshot/6259404268.html , хотелось бы провентилировать тему на счет апгрейда до максимальной версии.
кар
28-09-2014 09:28
Про РИГОЛ читал http://embedders.org/content/kak-iz-rigol-ds1052e-sdelat-rigol-ds1102e ... Про OWON не слышал .
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
28-09-2014 09:43
кар, честно говоря я не помню, про какой именно шла речь, но в той статье чувак приводил фото платы, где он что то менял ну и прошивку соответственно.
Но это точно не ОНО.
кар
28-09-2014 16:05
http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=40&t=1291 У себя в архивах вот еще это нашел.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
29-09-2014 06:45
кар, спасибо, интересно почитать, еще на местных сайтах нашел пару обсуждений...
Железный Оленевод
09-11-2014 16:00
Вот замахнулся . http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1053&ELEMENT_ID=448 ... Заказал . Пока не поздно , может отговорит кто ?
14-11-2014 16:04
andros писал:
andros, так ведь уже заказал гы-гы тот же OWON только с русскими наклейками ...
Serge3
10-12-2014 12:13
Подскажите,осцилла OWON 60MГц ,500Мсемплов хватит для ремонта LCD ТВ (смотреть LVDS),плазм(выход Y,X,сканы) и ноутов (шины посмотреть и т.д.)?
Сплит
11-12-2014 23:25
Serge3, Еле еле. И то не все сигналы нормально рассмотришь...
12-12-2014 01:28
Serge3, хватит ... вон Malka смотрит и не жалуется .
Сплит
12-12-2014 01:41
rammer, Я 1 Gs/s смотрю и то максимальная частота 60 мГц для LVDS впритык. Тут раза в два-три выше частота надобно!
Serge3
12-12-2014 11:38
Понятно. Но правда и цена кусается, тем более с новым курсом . А этот 60МГц - единственное,что могу по цене потянуть. Или брать Hantek 100МГц,но что то подозрительно они дешевле,чем Owon.
master-X79
12-12-2014 12:20
Serge3, Hantek можешь и 72Мгц брать , прошивкой меняется в легкую до 200Мгц . Я не так давно получил DSO5072P , так он уже китайцами был прошит до 200Мгц улыбка
Serge3
12-12-2014 22:49
Еще про гальваническую развязку. В этих осциллах используется в вилке 220в средний заземляющий контакт. Если меряешь монитор,тв и т.д., у них вилка тоже с заземлением и через удлинитель-пилот получаются связаны массы. Если сигнал низкочастотный, то можно даже земляной контакт щупа не подсоединять. А если случайно каснулся горячей стороны бп или телек без развязки ,что будет? К тому же в БП все равно есть конденсаторы на массу с 220в. Может лучше использовать шнур с 2-мя контактами для питания осцилла? Свой С1-73 подключал и мерял на горячей стороне,все норм,но там обычный трансформатор. Только на изолированном столе ,полу и лишний раз осцилла не касаться. А так нужно включать тестируемый аппарат через трансформатор гальванической развязки 220в на 220в.
Serge3
24-12-2014 12:01
Owon SDS6062V ,лезут шумы на горизонтальных линиях. Брал б.у. Это у этой модели нормально или надо ремонтировать? Точно знаю,что у модели SDS7102v такого нет. Разобрал,в БП поменял электролиты на нормальные,ничего особо не поменялось. Если в меню выбираю вход "заземление" ,то линия идеально ровная. На самой быстрой развертке 5nS шумы превращаются в мини синусоиду на треть клетки. С отключенным,замкнутым щупом тоже самое. Это какие-то внутренние наводки или плохая фильтрация питания. У кого есть точно такая же модель 6062v ? Посмотрите у себя.
Как потом оказалось,у SDS7102 тоже самое ,ставил рядом и сравнивал.И это не шумы,такое есть почти на всех 8 бит осциллах,как я понял.
  6062v_шумы.zip  17,35 КБ  Скачано: 319 раз(а)
bettman
24-12-2014 12:42
Serge3, Owon SDS7102. Постоянно тыкаю в горячую часть схем. Импульсники, сварочные и прочее. Ни каких проблем. Ослик подключен кабелем с заземлением. Исследуемый прибор обычно только фаза и ноль. Еще проблем не было. А вот если в это время подключить USB шнурок к компу - пиз....ц будет помираю со смеху!
Тоже задумываюсь о батарее. Как вариант от нота использовать!
Serge3
24-12-2014 19:49
Подавал с генератора сигнал на sds6062v ,максимум можно видеть 118МГц, выше сигнал срывается.
  6062v_115МГц.zip  19,43 КБ  Скачано: 250 раз(а)
25-12-2014 00:44
Serge3 писал:
Serge3, щупы смени .
Как видишь уже в два раза выше частоту можешь смотреть чем было заявлено его характеристиках . Так что вполне хватит
Serge3 писал:
Serge3
25-12-2014 02:13
Подавал без щупов,сразу через заводской кабель генератора (советский еще).
Razval
25-01-2015 20:09
Serge3 писал:
У меня SDS7102v с новья, все аналогично картинке, при чем шум практически не зависит от усиления. Думаю, это баг этой линейки, но на мое юзанье он не сказывается, микросигналами не занимаюсь Я даже малость удлинил землю на щупе для удобства, добавив шума улыбка
Serge3
27-01-2015 01:30
Razval,а давно покупали,из свежих ревизий? Вот тут еще тема про доработки DC-DC ,чтоб уменьшить выбросы http://www.eevblog.com/forum/testgear/review-of-owon-sds7102/2610/ .
Razval
27-01-2015 22:43
Покупал где то месяцев 7-8 назад на ибее, наверно "свежий" Нет Такая же мелкая зыбь, как у тебя на скрине, но конечно, не как в тех ссылках. Я не парюсь по этому поводу, на измерение не влияет, ибо от усиления не зависит. Главное остальное все нормально работает.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Всё про осцилоскопы OWON SDS и их клоны.(делимся всем) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Осциллограф OWON HDS1022M практика эксплуатации прибора
  • Осциллограф Актаком АСК-2167 (OWON PDS7102T) дамп прошивки
