Всё про осцилоскопы OWON SDS и их клоны.(делимся всем)
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
DimonR
27-01-2014 10:58
rammer писал:
OWON SDS7102V частота 144,1 MHz покорена
Выше не нашел источник сигнала , но по не подтвержденным слухам видно до 350 MHz , хотелось бы проверить ...
А что на фотик щёлкаешь , он прекрасно на usb флэшку красивые джипеги рисует.
27-01-2014 18:02
DimonR, мне они не понравились , та программа что идёт в комплекте отображает этот же сигнал совсем по другому . На экране осциллографа на порядок лучше , а в окне программы "одно название" а не картина сигнала .
vaso5
Замечательный сотрудник
27-01-2014 18:33
rammer, Сань, просто флеху в осцил и сохранять сразу в BMP или JPEG.
27-01-2014 18:37
vaso5, он сохраняет в своём формате с расширением "bin .
Нужно в настройках покопаться , может что то можно изменить . А мне всё некогда .
DimonR
27-01-2014 23:34
В JPEG-е сохраняет, в настройках 4 типа сохранения есть. Вот тут я сохранял на флэшку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=456017
Кнопки: SAVE -> H1 (Меню под дисплеем) -> Multipurpose (ручка вращения), выбираем "Image" . Как-то так.
WeHere
Гость 95.104.*.*
27-01-2014 23:53
Смешные вы улыбка Функция сброса на флешку специально придумана для случая: Я-ДОЛБОЁБ!!! РАСШИФРУЙТЕ, КТО СМОЖЕТ! ->фконтакт и в одноглазнеги...помираю со смеху! помираю со смеху!
И тема эта ваша - гавно подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить гы-гы
rammer, vaso5, Извините улыбка
Александр, ты сам спровоцировал, "покорением глубин" улыбка
28-01-2014 01:18
DimonR писал:
DimonR, спасибо за подсказку Пьем пиво
WeHere, тема может быть и г-но , но кому то она поможет определиться с выбором прибора для собственных нужд . А так я не в обиде ...
P/S: ниже тактовый генератор сигнала оперативки в спутниковом приёмнике .
CAIIIA
28-01-2014 09:42
rammer, +1 как минимум, я вижу результат для сравнения со своим осциллом, уже одно это полезно, в отличие от бесполезности предыдущего сообщения.
Васисуалий
28-01-2014 10:30
WeHere писал:
Привет!
А где лек? шок
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-01-2014 19:51
Здравствуй, Василий. В скайп, м.б.? Я тебе нашёл прокачанного мною ранее клиента, в Ростове, под боком улыбка Думай быстрее и давай работать.
Пока тёпленький гы-гы
Сегодня обещали проплатить, узнаю в 23:00 по МСК
m6404011973
Васисуалий писал:
А где лек?
За него ещё не заплачено. Я решил, чтобы оплатил мои игрушки тот, кому я нужен. И это правильно. улыбка
Оплата обсуждается именно сейчас.
Добавлено 28-01-2014 19:55
CAIIIA писал:
Хохломайдань на хохломайдане, а здесь тебе - не там.
Предлагаю заткнуться, так как тема - не твоя.
Добавлено 28-01-2014 19:58
Обсуждаются не только приборы, но и методы ими пользования.
CAIIIA
28-01-2014 22:58
Просили мат убрать - убрал.
WeHere
Гость 95.104.*.*
29-01-2014 14:11
rammer писал:
Александр, а встань пожалуйста на /CAS /RAS - что-то покороче - как будет показывать?
Добавлено 29-01-2014 14:17
30-01-2014 22:43
WeHere писал:
Максим , ниже сигнал RAS ( 18-pin K4S561632J-UC60 ) и его подробности с "растяжкой"
P/S: так как разрешение сохраняемых картинок = разрешению экрана ослика 800x600 , приходится картинки подгонять под движок сайта 600x480
Добавлено 30-01-2014 23:50
WeHere, CAIIIA, просьба : уберите пожалуйста за собой "срачь" не красиво ...
WeHere
Гость 95.104.*.*
30-01-2014 22:53
rammer писал:
ниже сигнал RAS
Да, вроде и видать, 1,495 МГц это между курсорами-крестиками или чем и чем?
У меня пока валяется дре5000 тот, я там могу найти подобное, чтобы мы с тобой сравнили? улыбка
30-01-2014 23:21
WeHere, выше картинка с GS8300 , сейчас включу DRE5000
Добавлено 31-01-2014 00:49
DRE5000 сигналы : красный CAS (17-pin) ; жёлтый RAS (18-pin) делитель в положении 1:10 для просмотра зафиксированы кнопкой STOP .
Максим тебе всего лишь нужно проверить их наличие на резистрных сборках R13 ; R14
WeHere
Гость 95.104.*.*
31-01-2014 01:10
rammer писал:
Ок. Я тут пару фотообъективов раскидал, стол занят, соберу их и потом сниму, наверное завтра к вечеру.
П.С. Попутный вопрос, Александр. На Scopus IRD2600 попадались ли сервисмануалы? Не приехал пока, но надо готовиться - питания LNB вроде нету, транзитом как-будто работает.
НЧ занижены, "звук плохой", оба левый/правый одинаково. Где-то в хламовнике купили по дешевке за 12 круб, привезли - а вот вот так вот...
Ну, питание LNB, допустим, не включили, да и хрен бы с ним, там, вроде, терминалом по rs-232. Но может оказаться, что и молнией полуприбитый...
31-01-2014 16:23
WeHere писал:
чего нет , того нет ...
WeHere
Гость 95.104.*.*
04-02-2014 14:14
rammer писал:
Суппорт ответил тоже в духе... - "Купили дряхлый Витязь - сами и ебитесь!"© гы-гы
----- Original Message -----
To:
Cc: Case
Sent: Tuesday, February 04, 2014 2:47 AM
Subject: Harmonic Case: 1372737 - - Scopus IRD-2600
Hello,
The IRD-2600 is end of service, we are no longer supporting these units.
I have attached a user manual for this unit.
Best Regards,
E-mail all your RMA Requests to
Shanna Noguez
Lead Customer Support Advocate
Mail to: 4300 North First Street, San Jose, CA 95134
RMA Shipping address: Harmonic Inc, Attn: RMA#XXXXXX, c/o JIT Transportation, 1075 Montague Court, Dock 111-112, Milpitas, CA 95035
Tel: 408-490-6548
Tech Support/RMA’s:
1-888-673-4896 or 408-490-6477
Fax: 408-490-6770
Питание LNB включено, но нет. Скоро бум препарировать и фотать улыбка
Орбита
06-02-2014 12:16
Сегодня вдруг на ровном месте после полгода работы не включился мой SDS7102. Разобрал в БП сдохла ШИМка в корпусе SOT26 надпись наверху 63 224. Вместо нее поставил SG6848T - один в один. Все ок.
06-02-2014 23:24
Орбита писал:
Орбита, в данном случае у тебя стояла OB2263 .
Да и сервис-мануал свободно лежит
  Owon SDS_Series_Oscilloscopes_PSU.rar  234,57 КБ  Скачано: 773 раз(а)
Орбита
07-02-2014 08:01
rammer, спасибо за мануал. Я особо его и не искал, нужно было сделать быстро - работа стала, без осцила как без рук. В мануале из схем только БП и все... недовольство, огорчение
ilya s
10-03-2014 05:28
rammer, "Всё удовольствие обошлось в 14900 руб.
После оплаты доставили за десять дней из Китая и это очень удивило , учитывая что заказал 24 декабря.."
Здравствуйте, расскажите пожалуйста более развернуто где заказывали, как оплачивали? (OWON SDS7102V)
Орбита
10-03-2014 08:35
А нет ли где мануала на русском? Не могу разобраться как сделать чтобы осцил поймал всплеск напруги и записал его в память, а я бы потом его посмотрел. Может кто на пальцах обьяснит, какие кнопки нажать...
Васисуалий
10-03-2014 11:11
Орбита писал:
В любом осле - ждущая развертка, запуск по событию, событие - либо отдельный импульс на запуск с синхровхода, либо превышение уровня сигнала (открытый, закрытый вход - выбрать по условиям измерения) режим развертки - однократный, ждущий. Это есть в любом цифроосле.
По срабатыванию "события" развертка сделает один проход по экрану и изображение останется на экране до следующего перезапуска развертки кнопкой Run\Stop. Пока изо будет висеть на экране его можно разглядеть, распечатать, скопировать и пр.
10-03-2014 12:39
ilya s писал:
Брал вот здесь на Ebay , сейчас цена в рублях изменилась в связи падением курса рубля . Цена в евро или долларах стоит на одном и том же уровне и не меняется уже больше года . Продавец ответственный , после получения денег сразу же отправляет в течение двух дней .
Оплачивал с помощью карты MasterCard , заведи себе такую хоть от Яндекса
Орбита
10-03-2014 14:05
Васисуалий, спасибо вроде чуть разобрался. Уровень срабатывания сигнала устанавливается крутилкой (TRIG LEVEL) под кнопкой Trigger.
Вот бы описание на русском найти...
WeHere
Гость 95.104.*.*
10-03-2014 14:23
Орбита писал:
Дык полно клонов АКИП - если не найдёшь скачать, напиши им, попроси, чтобы прислали, мол хочу поддержать отечественного производителя, но думаю - хорошее ли опейсание... гы-гы
Андрюха Бух
30-04-2014 00:15
Ребята,у меня OWON SDS7102V,как-то понадобилось сохранить на флешку сигнал,ни чего не получилось,подскажите как это делается?
Malka
мосКоДраковод
30-04-2014 00:45
Андрюха Бух писал:
Как новый мне прислали , я это сделал.Читал инструкцию. Больше не понадобилось.Там можно и прямо на комп, минуя флешку.
Андрюха Бух
30-04-2014 00:50
Malka писал:
Читал инструкцию
Инструкция на русском языке не попадалась?
Malka
мосКоДраковод
30-04-2014 03:29
Андрюха Бух, Прокури всю тему.Вроде была.Есче одна рядом тема ходила. Если что, завтра уточню.
30-04-2014 10:48
Андрюха Бух писал:
ADS = OWON rus
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Всё про осцилоскопы OWON SDS и их клоны.(делимся всем) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Осциллограф OWON HDS1022M практика эксплуатации прибора
  • Осциллограф Актаком АСК-2167 (OWON PDS7102T) дамп прошивки
