Всё про осцилоскопы OWON SDS и их клоны.(делимся всем)
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
zorge555
Подскажите кто пользуется осциллографами OWON как они в плане надежности и применяемых компонентов внутри в частности цифровых надежны в отличии от того же (SIGLENT-АКИП)? Программное не совершенство это то понятно главное что у него внутри, насколько он надежен? Ах да главный вопрос интересующий на сколько OWON ремонтопригоден по цифровой части заказать микросхемы по интернету допустим? улыбка злость
Добавлено 29-01-2015 15:33
В частности интересует OWON SDS8202, или все эти (OWON-АКТАКОМ, SIGLENT-АКИП) те же яйца только в профиль и стоит присмотреться к RIGOL?
Сплит
30-01-2015 03:05
zorge555, Самостоятельно тыне сможешь не один современный ослик отремонтировать. А тем более найти на них оригинальные детали.
Васисуалий
28-02-2015 00:39
zorge555 писал:
Да!
Сплит
28-02-2015 01:05
Васисуалий, Ага.
Сам слюни на него пускаю.Но денег свободных на такую дорогую игрушку выделить не могу сейчас... недовольство, огорчение
Сплит
28-02-2015 12:16
Вот про Rigol в описании написано
Horizontal Time Base Scale 5 ns/div to 50 s/div
http://www.rurigol.ru/e-store/index.php?ELEMENT_ID=378450&SECTION_ ...
Но насколько я помню у всех нормальных осликов на 100мгц предел 2нсек!
5 ns- это предел 50 мгц осликов!
Как это понимать?
Где нас дурят?! гы-гы
GruVital
12-05-2015 09:03
4 года пользую OWON PDS7102T dual channel Oscilloscope 100 MHz
доволен. улыбка
ai92
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл брать sds8102 вместо sds7102, разница в цене ~6т.р. Я так понимаю, что различия только в кол-ве выборок, (на сколько это важно) при одинаковой полосе.
Есть ли ещё какие тонкости (косяки в работе и т.д), или одно и тоже.
Alexander72
22-10-2015 09:15
ai92, если бюджет позволяет, то конечно лучше взять 2Gs/s. Как видно из 7102, входной тракт у них может пропускать гораздо выше 100 Mhz. А при большей дискретизации отображение сигнала будет точней. Ну и в случае 2-х каналов, будут 2 по 1GS, а не по 500MS/s.
VAscetic
Приключилась у меня беда бедовая через пол года бережной эксплуатации OWON SDS-7102V. По неизвестной причине и при невыясненных обстоятельствах перестал работать LAN должным образом. Получить данные в комп от осциллографа сейчас можно только путём танцев с бубном (если быть точным их можно получить 1 раз после включения осциллографа, и то не всегда. Затем постоянно выдаётся ошибка). Программа компьютера пишет, что "Произошла ошибка при передаче файла. Проверьте интернет и попробуйте снова". С сетью, настройками и т.п. всё ОК. Сброс к заводским настройкам тоже не помогает. Последнее чем пользовался перед данной проблемой была "запись трека"(до того к данной ф-ии даже не притрагивался - не надо было). Не знаю как это может быть связано, но до того комп файлы получал без проблем. Очень уж мне нравилось собирать инфу прямо в компьютер. Может кто сталкивался с подобной проблемой? недовольство, огорчение
  Снимок экрана (59).png  66 КБ  Скачано: 233 раз(а)
Alexander72
08-12-2015 06:47
VAscetic, вполне возможно, что с программой приключилась беда. Вернее, в совокупности - программа и операционная система. Почему так подумал? Пробовал я эту программу, на Windows 8 тупит, тормозит, бывает виснет. Особенно, когда переключаешь пределы. Пришел к выводу и отправил ее к чертям. улыбка У ослика и так экран большой, можно монитор подключить, а при необходимости сбросить данные на флешку. Так на много быстрее работать, чем через комп.
Прям собирать или наблюдать сигнал на экране компьютера? Программа же, вроде, не может регистрировать данные, хотя бы на малых скоростях развертки, типа самописца с длительным временем регистрации?
Попробуйте удалить и снова установить саму программу на компьютере.
pantelei4
албанец
16-12-2015 17:15
Ы-ы, Овон впустил 12 битный цифроскоп XDS3102A шок
http://www.owon.com.hk/products_info.asp?ParentID=57&SortID=87& ...
http://www.eevblog.com/forum/testgear/new-owon-xds-oscilloscopes/
http://www.eevblog.com/forum/testgear/chinese-oscilloscopes-with-12-bi ...
ЦАПа http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc ...
С аккумом и тачскрином, вау...
Цифрового фосфора нема...
https://www.youtube.com/watch?v=_22nNaQxjzs
https://www.youtube.com/watch?v=34qnD5R-_7k
pantelei4
албанец
19-12-2015 17:14
Без фосфора прибор неинтересен.
Strike
оболтус
22-12-2015 02:34
Овон DS71xx нормальный, попытку запуска 1МГц шима отслеживает, и видно по какому ключу затык.3 штуки у нас в сервисе.
Андрейя
Всем привет. Имею осцилограф OWON 7102v захотел ему акб приделать, нашел + и - подал от двух Li-ion ПИТАНИЕ СОГЛАСНО + и -, смотрю осцилограф включился а настройки сбились и язык получился китайский вроде с иероглифами. Подключаю от 220, настраиваю перевожу язык на русский поработал, выключил и включил тоже все збилось. Вскрыл внутрення батарея 2, 5 вольт. Заменил батарею не помогло. Что могло произойти?
Васисуалий
16-05-2016 13:35
Андрейя, ну вот и выложи подробные фотки его внутренностей. И интересно будет и подумаем, что в нем к чему... подмигивание
Сплит
17-05-2016 05:25
Андрейя, Подача завышенного напряжения и удыхание энергонезависимой памяти...
02-06-2016 01:58
pantelei4 писал:
Обзор и эксперимент с цифровым осциллографом OWON XDS3102.
CYB
19-07-2016 18:05
pantelei4 писал:
и что? Один продавец на али, цена 500 баксов и ноль заказов. Нет гы-гы
Yunic
CYB писал:
цена 500 баксов
Эт где так оптимистично? 40 тыр. только находит, ибей 570$ и это в голой комплектации
AVK74
19-08-2016 02:45
А скажите, в новой серии XDS где есть генератор и мультиметр, можно ли одновременно пользоваться осциллографом и генератором? Что то из инструкции непонятно. А то как то глупо выходит, нафиг нужен генератор и осциллограф отдельно.
Андрюха Бух
16-09-2016 09:38
Андрейя писал:
У меня такой же осцил,брал полный комплект вместе с аккумом,иногда беру его с собой на выезд,часами работает от аккума-ни чего не сбивается. улыбка
Добавлено 16-09-2016 09:42
Андрейя, интересно как реализован контроль заряда двух аккумов литийионных???
Андрейя
Спасибо кто отозвался на мой пост, по непонятным причинам письмо ушло в спам ,поэтому так долго не мог ответить. Васисуалий ФОТКИ выложу на днях. Сплит, подача завышенного вряд ли было подавал напряжение от двых 3,7 последовательно заряженных акб общее 7,4 вольта может чуток больше если акб были хорошо заряжены, но может вы и правы проверим позже. Андрюха Бух, питание полностью от акб не было переделано, а лишь была попытка попробовать работу осцилографа от акб.
Добавлено 20-09-2016 22:39
Вот здесь,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=70052&start=260
есть несколько фоток которые много пояснят
Без_Имени
05-01-2017 10:00
Приветствую,
поделитесь прошивкой на OWON SDS8202
сайт лежит
спасибо
Toporkoff
15-01-2017 05:52
Вчера только скачал с оф. сайта прошивку на 7102
http://www.owon.com.hk/service_s.asp?SortID_1=3
все работает.
з.ы. не забываем проверять совместимость прошивки и версии железа. гы-гы
_Skif_
Люди, помогите, нервов не хватает. Owon7102V. Мне нужно увидеть окончание пачки импульсов. Я уже и пробовал записывать самим ослом, но он пишет как то по конски, не сплошняком, а выборками. Я естественно вижу не картину, а рванину. Попытался поставить их софт и посмотреть их Logic analizeroм, хер там. он отказывается подключаться. Уже с психу обновил прошивку на V3.4. Бестолку. Не подключается. Хотя программа Oscilliscope работает нормально, но толку от нее немного. Logic пишет communication failure ошибку подключения,хотя видит, что подключен 7102. Как запустить эту несговорчивую радость? драйвера и программы стоят свежескачанные
_Skif_
Спасибо за "помощь", нашел сам. Ну на всякий случай, может кому сгодится. Нужно установить глубину записи в 10мегабайт. Затем переключить на медленную развертку, где обнаружить пачку и нажать run\stop. При такой такой дискретизации и обьеме буфера, потом можно ослограмму растягивать и отлично видеть вч импульсы, при этом не поуродованные дискретизацией.
ruvlad
Здравствуйте друзья!
Прошу прощения может за глупый вопрос.
Получил я свой sds7102v новый, и обнаружил следующую глюку, при полностью заряженной батареи (горит зеленый индикатор) при выключении питание 220 осциллограф выключается, при попытке включить верхней кнопкой результат нулевой, но как только батарея чуток разрядится все работает.
Может кто сталкивался с этим.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Всё про осцилоскопы OWON SDS и их клоны.(делимся всем) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Осциллограф OWON HDS1022M практика эксплуатации прибора
  • Осциллограф Актаком АСК-2167 (OWON PDS7102T) дамп прошивки
