Поиск пультов (аналогов)
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 166, 167, 168 ... 174, 175, 176, 177  След.
1андрей11
15-11-2016 17:43
подскажите пжста код пду к телевизору SHARP LC-32LE530E
мейн 17MB61-3.1 . и если можно код кнопки -O.К.-
ящик не включайка . без пду прошивку не обновить .
при включении нужно зажать кнопку О.К.
застрял здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=603977
lensmen
15-11-2016 18:34
RС-1910
1андрей11
15-11-2016 19:32
lensmen, спасибо .
так понимаю пульт-sharp-rc-1910- код пульта 0869 . интересующая меня кнопка 35 .
редкий код однако недовольство, огорчение
lensmen
15-11-2016 20:35
1андрей11, VESTEL RC-1045 такая же кнопка OK
1андрей11
15-11-2016 21:19
lensmen, о.к. Пьем пиво
key-s
16-11-2016 04:52
kin369 писал:
___key-s, возвращаясь к нашим баранам... Вот передо мной два шасси 11AK30A14. Проц ST92195C3B1/OBC - управляется только по адресу 00, ST92195C3B1/MSS - по адресам 00 и 01. Выводы сделаешь сам?
Выводы давно сделаны
key-s писал:
Но причина или в прошивке процессора (в софте) или в прошивке памяти.
В одну и туже модел телека могут запросто воткнутъ одно и тоже шасси с разными прошивками процев. Как могут бараны определитъ -что прошивка не та которая им нада для их пулта? Если модел телека и шасси -одинаковы.. Это элементарно, другман
Не пойму толко -почему мне нада тебе постоянно что-то повторят по два-три раза. Что-то показыватъ на палцах. Разжевыватъ. Мне не трудно. Толко надоедает
kin369
16-11-2016 20:04
___key-s, вас понял - постараюсь не надоедать по пустякам.
vzm2
21-11-2016 20:19
Подскажите пульт к телевизору RECORD 51ТЦ5175 (еще аналогичный вроде бы 37/51/54ТЦ5173) шасси ST-210, проц управления MTV212MS64U
lensmen
21-11-2016 21:21
vzm2, И даже можешь взять RMB-1X
vzm2
21-11-2016 21:50
lensmen,
У родного кнопки V+ V- P+ P- совмещены со стрелками, есть аналог?
У RMB1X не вижу кнопки -/--
lensmen
21-11-2016 22:22
vzm2, Если придержишь кнопку 1, то появится запрос на ввод другой цифры. Либо Akira ABL-15.
vzm2
21-11-2016 22:40
lensmen,
И снова почему то кнопки громкость/каналы отдельно от стрелок
А совмещенные есть?
Может сразу выложить все совместимые модели?
Где то база есть?
vzm2
22-11-2016 17:11
Как ни странно подошел горизонтовский RC 6-5
UK5JCH
30-11-2016 19:51
Вопрос:телевизор START 20M14 (украина),процSDA553AO51,упр.STV2249,неужели никто не знает пульт?
Andrew!!!
01-12-2016 00:21
UK5JCH, Горизонт RC-6-7-5 пробуй
Добавлено 01-12-2016 00:25
Подскажите, какой пульт подойдёт для тв Techno LED-PX32 ? Пробовали Shivaki led-851 - не подходит.
wyns
01-12-2016 03:58
Andrew!!!, http://pultov.ru/search/node/px32
Andrew!!!
01-12-2016 10:06
wyns, эту ссылку я видел, поэтому и пробовал led-851. Нижний по ссылке вроде Hyundai h-led19v1, a он совпадает по сигналу с лед- 851. Но не подходит. Поэтому и вопрос, что это за пульты и чем меняются?
lensmen
01-12-2016 13:22
Andrew!!!, В креаторе BT-0455 должен быть твой пульт, или вот такие аналоги
Andrew!!!
01-12-2016 13:35
lensmen, спасибо! Попробую.
UK5JCH
02-12-2016 11:18
Сил нет.Украинский !! телевизор Старт 20М14.На каком ресурсе посмотреть пульт по микросхемам в аппарате. Прием
lensmen
02-12-2016 12:14
UK5JCH, Там по идее должен быть Beko 493
kin369
02-12-2016 13:39
___UK5JCH, если можешь, прикрепи читаемое фото "процSDA553AO51". Для проверки подойдёт любой пульт от советских ТВ 5-го поколения с индикацией на экране(Электрон, Фотон, Горизонт, Рекорд и т.д.), а также от большинства Филипсов.
Andrew!!!
02-12-2016 18:29
UK5JCH, а что, горизонтовский 6-7-5 не подошёл? Или "сил нет" попробовать?
kin369, тогда уж лучше фото шасси. Шасси почти наверняка Beko-вское.
yurish
02-12-2016 19:55
Добрый вечер, коллеги. ТВ+dvd SHIVAKI LCD-3210dvd. Родного пульта в продаже нет и не предвидится. Нужны основные
функции для ТВ (меню и тд). Может кто знает код, систему для подбора, или нужна считка для Ченджера 4:1. Спасибо.
http://www.kraspult.ru/catalog/pult-shivaki-bt-0441e-lcd-2610dvd-lcd-3 ...
lensmen
02-12-2016 20:51
yurish, SHIVAKI BT-0455U Пробуй в креаторе
yurish
02-12-2016 20:59
lensmen, Понял, попробую.
kin369
02-12-2016 21:02
___yurish, исходя из твоей ссылки, тебе нужна считка пульта BT-0441E, он же HOF54B1-3 - а эта считка есть в Креаторе улыбка
yurish
02-12-2016 21:12
kin369 писал:
У меня нету, хотя прямо сейчас обновил прогу рёв в три ручья
lensmen писал:
SHIVAKI BT-0455U
Проблема - в базе считка для Ченджер DVD, а у меня Ченджер 4:1 и опция преобразовать не активна недовольство, огорчение
kin369
02-12-2016 21:23
___yurish, ты внимательно читал то, что я написал?
Добавлено 02-12-2016 21:25
___А ручками перебить считку религия не позволяет? улыбка
Добавлено 02-12-2016 21:28
___Если у тебя ченжер 4:1, проверил бы сначала эмулятором, подходит ли кодировка.
yurish
02-12-2016 21:29
kin369, Извини, профукал, искал по SHIVAKI. Спасибо, проверю - отпишусь улыбка
UK5JCH
03-12-2016 10:20
Спасибо Andrew!!! and kin369.Да,подходит RC6.Но только 2-3 команды.И то черти что.Я еще не умею "прикреплять" шасси,попробую. Еще раз сэнкс
kin369
03-12-2016 10:55
___UK5JCH, укажи - какие кнопки пульта вызывают какие команды. Чтобы прикрепить фото, под сообщением, которое пишешь, нажми "Предв. просмотр", там есть функция "Добавить файл". Давай фото пульта, процессора и шасси.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Поиск пультов (аналогов) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 166, 167, 168 ... 174, 175, 176, 177  След.
  • ТДКС замена, подбор аналогов
  • Прибор для проверки радио пультов (брелков)
  • Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры
  • Поиск каналов на RUBIN 55М06
  • Shivaki STV-2016 ch.H-203 не работает поиск
