Поиск пультов (аналогов)
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 165, 166, 167 ... 174, 175, 176, 177  След.
kin369
08-10-2016 10:47
___Myxer, а с этим что-нибудь пробовали делать :
Попробуйте в своих программах поискать эти модели пультов :
AKIRA F-406
AKIRA HXW-5Y29
AKIRA SY-001, SY-002
ERISSON HXW-5Y29
SITRONICS ABL-105, ABL-705
CONEL FRC 0130
DISCOVERY AD 2188
DISCOVERY JYA 52 H 8 Y
ECCO 5Y 29
ELITE 21ES 42
HESS 1403, 2127, 52 Z 06
KTN 1405, 1419, 52 Z 06
А вообще можете сами погуглить модели пультов и телевизоров по образцу XU-5251C-N , KONKA 52H8, SITRONICS CX7051-2 ABL-705 или SITRONICS STV2107F, SITRONICS STV1401N, SITRONICS STV1402N, SITRONICS STV2102, SITRONICS STV2111N.
З.Ы. Не могу определиться с прогой IR Remote. Дайте на неё ссылку.
lensmen
16-10-2016 12:34
Нужна считка на пульт автомагнитолы Farenheit DVT-657
kin369
17-10-2016 20:32
___lensmen писал(а) :
24 Июл 2015, 07:35 AM : "Farenheit DVT-657 Нужно сделать сброс на заводские настройки, но пульта нет".
25 Июл 2015, 11:42 AM : "Прошил пульт changer 4в1, сделал сброс" - это что, шютка такой?
lensmen
18-10-2016 09:23
kin369, Базу старую потерял по глупости, но уже сделал, Илья дал что нужно.
Kilamaza
Напишите пожалуйста какие пульты аналоги существуют к телевизору Электрон 51тк 605 шасси SW-201, МАК коды 1023, 1308. Заранее спасибо.
lensmen
21-10-2016 14:56
Kilamaza,
kin369
21-10-2016 23:04
___Kilamaza, должны подойти пульты TELEVISION RC-95, RC-882 и DAEWOO RC-22
Также можно попробовать ORION RC-14R, PHILIPS RC-9951, SANSUI RC-205, SHIVAKI RC-21A,
SIESTA RC-CY3
key-s
29-10-2016 19:10
На рынке давно ходят пулты RC-1045 ( https://www.google.ru/search?q=RC-1045&newwindow=1&biw=853& ... ), которые на телеках никуя не работают.., хотя пикатъ на проверяющую пикалку -пикают.. Пулт полуживой. Топик не для тренировки палцев в подборе аналогов. Их докуя. Топик для тех у кого этот полуживой пулт(ы) залежался или просто интересно..
Из нынешник китайских видел два варианта -с каплей и -с чипом HS3010SK, 16pin. Оба варианта полу.. Про каплю сказат пока ничего. Второй оживитъ можно. Достаточно поднятъ ножку 12. И адрес посылок волшебно изменится на нужный, нулевой
ylya95
29-10-2016 22:27
лучший сайт по ремонту холодильников http://remholodgarant48.ru/poleznyie-sovetyi/
kin369
29-10-2016 22:51
___key-s, странно - у меня пара таких пультов с адресом 01 (с каплей), прекрасно работают с Вестелами и Рейнфордами.
Выпишите банан умнику ylya95.
key-s
29-10-2016 23:12
Какие именно? Родной адрес оригиналного -разве не нулевой? С первым адресом не работают 11АК30/36/37. Для которых и берут. И не удивително..
lensmen
30-10-2016 10:32
У меня оба вида, и оба прекрасно работают код 01
key-s
30-10-2016 13:41
Не писал бы, если бы не сталкивался.. У нас эти шасси с процами /OEO. С этими пултами -бралисъ, не работали. Лично видел и где можно переделывал. С нулевым адресом -всё работает.. Любой стандартный RC-5 (00) работает. Некоторые команды само-собой свои
Может от версии проца зависит..
У десятого Рубина процы одинаково реагируют на команды MENU, VOL-/+ и CH-/+ -как любого стандартного RC-5 команды: 3B, 11, 10, 20, 21. -так и расширенного.. самсунги этого протокола 3F14-00038-xxx команды: 12, 15, 16, 10, 11. К рубину подойдут любые самсунги что выше, и филипсы. Софт так сделан. Наоборот -нет
kin369
30-10-2016 19:30
___Не помню шасси (не додумался записать) 11АК??? - полноценно управлялось как 00, так и 01 адресом, чисто случайно обратил внимание. Теперь из принципа буду тестировать каждый аппарат с RC-5 улыбка
kin369
04-11-2016 23:00
___key-s, всё-таки не совсем понятны претензии к пульту RC-1045. Вина пульта в том, что его хотят использовать с шасси, для которых он не предназначен? Или что-то ещё?
По поводу смены адреса - таким способом можно адаптировать некоторые VCR-пульты для DVD улыбка
key-s
06-11-2016 18:59
В каком смысле -не предназначен? От каких шасси этот пулт, к примеру?
Претензий к нему болше нет. Тот топик будет полезен у кого будут теже грабли.. Вот толко, моя пятнадцатъ лет думал -что турецкие AK работают толко с нулевым адресом. Собственно они с ним и работают.. но ещё и с первым к тому же
kin369
06-11-2016 19:45
key-s писал:
key-s писал:
___Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух улыбка Нужны примеры Вестеловских шасек, с которыми идут эти пульты?
key-s
06-11-2016 20:33
Вроде по-русски пишу. Но могу и повторитъ. Шасси: 11АК30/36/37. Пулт этот работает (и всегда работал) с ними. Разве нет? Толко адрес посылок этого пулта (как оказалос): 01. Юмор в том, что некоторые экземпляры ЭТИХ шасси НЕ РАБОТАЮТ с адресом 01. Но прекрасно работают с нулевым.. Теперъ понятно?
kin369
06-11-2016 21:31
___С адресом 01 работают 11AK36S-4, 11AK36A15, возможно 11AK36A8. Понять не могу - для чего пульт с этим адресом пытаются навязать другим шасси вместо родного шок Конечно, если этим делом пытаются заниматься "бараны", тогда вопросов нет.
key-s
06-11-2016 21:50
kin369, вопросы не к баранам. Вопросы тогда к тебе '..давно ли я футболе..' (с). -Ты как вчера родился.. Или пишеш о том в чем не разбираешся. В шасси: 11АК30/36/37 стоят ОДНИ И ТЕ ЖЕ процессоры..
11AK30 - для средних диагоналей 20-21"
11AK36 - для маленких 14"
11AK37 - для болших 25, 29"
kin369
06-11-2016 22:49
___key-s, встречный вопрос - если в этих шасси "стоят ОДНИ И ТЕ ЖЕ процессоры.. ", почему в разных модификациях используются разные адреса? Может, дело в прошивке процев OEO / MSS ?
key-s
06-11-2016 22:52
Писал же выше
key-s писал:
iffanoff
07-11-2016 06:36
ищу считку на пульт YAMAHA RAX21 WQ06650, это от ресивера YAMAHA R-1330
kin369
07-11-2016 11:45
key-s писал:
пулты RC-1045 ... которые на телеках никуя не работают..
key-s писал:
___Повторю свой вопрос - как называть людей, которые комплектовали шасси с прошивкой OEO пультами под прошивку MSS, если не баранами?
З.Ы. За ликбез по RC-1045 большая благодарность, вот только (моё личное мнение) не следовало оформлять его в виде претензии к пульту улыбка
key-s
07-11-2016 20:20
Причем тут бараны. Люди берут пулт, который -или был похож на оригиналный -или которые советуют мастера или продавцы. Пулт который должен подходитъ к конкретной модели. Тут не всё однозначно.. В чем там именно засада до конца не понятно. Но причина или в прошивке процессора (в софте) или в прошивке памяти. Хотя, эти шасси включаются и работают полноценно -вообще без памяти. Разумеется ничего не запоминая. Сегодня был в работе 11AK30 с эти пултом, но на проц взглянут не довелос. Работал и с нулевым адресом и с первым
Говорю же. Сам всё время думал, что в этой линейке толко нулевой адрес. Поэтому и старт-топик имеет такой вектор. Претензий к 1045 не имею. Что-то с процами намутили
kin369
07-11-2016 20:31
___Ну извини за непонимание, только "Пулт полуживой ... на телеках никуя не работают" кроме как наездом, оценить не смог улыбка Моё мнение - дело именно в прошивке проца.
По поводу "был похож на оригиналный" - хорошо запомнил тот случай, когда хозяин ТВ несколько раз возил менять пульт RC 6710V00124D, купленный по предъявлению нерабочего оригинала, пока не догадался обратиться ко мне. Ну ты понимаешь, что ему был нужен 6710V00090D гы-гы
iffanoff, что-то корифеи помалкивают, сам считку слепить не пробовал?
BOBI
10-11-2016 21:17
Ищу номер пульта или считку для ТВ SUPRA STV-LC39480F
Родной утерян.
Прошу помощи
Прошу ответить в личку...
lensmen
10-11-2016 23:10
BOBI, Пульт STV-LC1985WL (HOF10K745GPD6) есть в базе
BOBI
10-11-2016 23:19
lensmen писал:
Этот не подходит точно,есть такой...
lensmen
10-11-2016 23:49
BOBI, Этот с кодом 0E0E, попробуй с кодом 20DF, пульт Y-72C2
Владислав 1977
11-11-2016 17:54
Подскажите код в програме RC Creator на пульт к сабвуферу ODEON AV-700.
kin369
15-11-2016 13:57
___key-s, возвращаясь к нашим баранам... Вот передо мной два шасси 11AK30A14. Проц ST92195C3B1/OBC - управляется только по адресу 00, ST92195C3B1/MSS - по адресам 00 и 01. Выводы сделаешь сам?
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Поиск пультов (аналогов) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 165, 166, 167 ... 174, 175, 176, 177  След.
  • ТДКС замена, подбор аналогов
  • Прибор для проверки радио пультов (брелков)
  • Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры
  • Поиск каналов на RUBIN 55М06
  • Shivaki STV-2016 ch.H-203 не работает поиск
