Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
oleg4265
24-12-2013 11:41
Нужна прошивка на телевизор panasonic tx-21ps70t шасси mx-5za пробывал прошивку от mx-5z не подходит от других тоже.
процессор tda9361ps/n2/4I0948 (tda9361I96AC)
звук msp3460
память 24с16 smd
саныч75
20-02-2014 09:05
для oleg4265 - panasonic tx-21ps70t шасси по моим данным GP-3 , прошивка далее http://monitor.espec.ws/section1/topic132601.html
Angei
26-02-2014 12:28
Ищу прошивку на philips 29pt5518/58 шасси SL04E AA proc TDA12021H1/N1B10
Оксана888
Ищу прошивку на Thomson 61tw610s шасси ICC21
service_org
18-03-2014 06:55
Оксана888, http://www.diagram.com.ua/catalog/rus-w-tv/t/rus-w-tv-t.php?row=3431
Guk
24-04-2014 20:12
Toshiba 29VH9UC_100Hz(China): mic CXP750010 312S, eeprom 24C64. Ищу прошивку 24С64 или значение ОРТ0...5(в "D" Mode SVC)-проблема с цветом(.. модули MDFS03 и MVPC06-рабочие) .
весы
24-06-2014 08:23
Ищу прошивку на
Rolsen c29sr45t (без dvd)
TDA9565-X32 1.8g
ks-h-148
24С16
с чистой не могу выставить геометрию
iv-9
24-06-2014 13:12
С прошитой тоже придется геометрию подправлять, так что выставляй в чистой - если все работает, то проблем нет.
весы
24-06-2014 20:32
iv-9, выставляю,но края по вертикали кривые,идеала добиться не получается.вот и хотел залить родную.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
25-06-2014 09:39
весы, сначала, выставь оптимальную геометрию по вертикали, затем правь горизонталь, это общее правило. Прошивку, ищи по названию проца применённого в ТВ. И приложи фото дефекта, а то как-то непонятно, что там у тебя, то-ли EW, то-ли N-S искажения возникают.
весы
02-07-2014 06:09
все размеры выставил.
при автотесте теперь пишет на экране "СИСТЕМНАЯ ШИНА СБОЙ" и пропадает звук
при повторном включении все ок,может все таки есть у кого нибудь прошивка?
Евгений373
Гость 31.181.*.*
02-07-2014 09:12
весы, попробуй вот эту.
И внимательно почитай здесь.
iv-9
02-07-2014 12:05
весы, ставишь чистую. инициализируешь, выставляешь геометрию.
весы
02-07-2014 20:09
Все решилось доработкой от Ролсена.http://monitor.net.ru/forum/rolsen-d21sr74ntkf-info-156879.html
всем спасибо
YurKa58
07-07-2014 17:08
Люди добрые.Помогите дампом UOC Samsung KSDA:T-URAPCISS-1003.0 с моим не раб. НЧ входы.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
07-07-2014 17:30
YurKa58, прочитай ещё раз стартовый пост
vol-79
15-07-2014 17:55
Помогите пожалуйста с прошивкой PHILIPS 32pfl6007t/12 Шасси QFU2.1E LA 7CT3 M25Р10
Евгений373
Гость 109.94.*.*
15-07-2014 21:59
vol-79, Тебе в другой раздел надо обратиться, тута кинескопные прошивки запрашивают.
kornetus
19-07-2014 15:01
Rubin 37M10-8, состав TDA9381PS/N3/1/1729 ,кадровая:TDA8357J,звук:ILA7056B,тюнер:KSH-1352. Телек после грозы, поднял БП и еще по мелочам. Включается, есть изображение, самопроизвольно уменьшается громкость. Полностью исключил обвязку по Keyb, 3,3В садит проц по 7 ножке. Как вариант, заблокировать клавиатуру из меню, но не успеваю, ни чего сделать из за Vol-. Если есть, у кого то возможность считать прошивку, с заблокированными кнопками передней панели.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
19-07-2014 16:18
kornetus, что за выдумки, не заблокируешь ты проц. по клавиатуре?! Выжигай порт, подтягивай к питанию, либо меняй проц.
kornetus
19-07-2014 17:21
Евгений373, Прожиг не помог, ножка не коротит, самопроизвольно выходит меню. Перед заменой проца думаю стоит подкинуть память с заблокированной клавой. Думаю проц клиент менять не будет, телек на 3 копейки. Жаль потраченного времени.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
19-07-2014 17:33
kornetus, битый порт никакими прошивками не заблокируешь. Подтягивай его через резистор к питанию. Но следует учесть то обстоятельство, что может не помочь. Сколько у тебя вольт на ножке KEY? Если почти столько, сколько питалово, то подтяжка не поможет.
kornetus
19-07-2014 17:46
Евгений373, это я уже пробовал, сейчас 3,2 вольта. Менять надо
valen1966
Всем привет и доброго здравия. Есть проблема: слетела прошивка на TV RAINFORD TFS-5585C (китаец), в сети нигде немогу найти информацию про шасси, сервисмануал, саму прошивку. Может у кого есть инфа по этому "Чуду"(TV). Буду благодарен за помощь.
ФАРТ
27-07-2014 17:29
valen1966, понимаешь ли в сем дело - Вот что клиенту тут надобно? шок
valen1966 писал:
А открыть телевизор - вера не позволяет, или просто впадлу? шок рёв в три ручья
холявщик
Вованыч
27-07-2014 18:09
valen1966, читаем первый пост.ФАРТ, Саша! точно в падлу. гы-гы
pastardo
18-08-2014 23:31
Нужна прошивка на видеодвойку TECHWOOD
Model:TKD36TN08
шасси:11АК57
холявщик
Вованыч
20-08-2014 18:20
pastardo, в обменнике или http://remont-aud.net/board/crt_tv/1
ВОБЛИКОВ
22-11-2014 12:17
добрый день!Помогите с прошивкой на древний китаиц Changcheng c539
понимаю что нужны полные данные шасси.
Вкратце:тв не включался были пробиты из-за скачка напряжения транзисторы в блоке питания bu508af c1815 резистор 2.2к по минусу электролита.
После замен тв включился индикатор горит но не на что не реагирует.
проверил вторичку все ок питание на память 3.3в есть.Помогите с прошивкой,плиз!
Евгений373
Гость 31.181.*.*
22-11-2014 12:48
ВОБЛИКОВ, может быть Changhong? Что в нём шить собрался уважаемый, в таком динозавре сервис должен быть отвёрточный, хотя, дай название процессора управления?!
ВОБЛИКОВ
22-11-2014 13:19
согласен но имя ему правильное, а вот проц пока не могу предоставить тв на работе.выложу данные позже.памят 24с01 1кб считал.как стартануть его с пинка??кто подскажет? улыбка
Добавлено 22-11-2014 13:23
так же чистую ставил не реагирует не на что. улыбка
J.User
Мастер
22-11-2014 13:27
С минуса на общий? 2.2 К ? А не 2.2 Ohm? И 3.3 не маловато? Не 5V должно быть на памяти?
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и матрицы
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
  • Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
  • Конвертирование прошивок
