Зарядное шуруповерта AL1814CV (Bosch)
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты На страницу Пред.  1, 2
Fria
08-04-2013 20:17
101220, В стоковой цепи (D) R6-3ом
101220
08-04-2013 20:41
В этой цепи должно стоять 30 ом. вот почитай http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152170&page=2
rommy
08-04-2013 20:57
101220 писал:
В цепи стока 3,6ом.Это для 1814,в 1820 стоит 2,7ом.
Жаль что не было времени переписать номиналы.Эти 2 зарядки я поднял.
101220
08-04-2013 21:24
благодарю за инфу
Fria
29-04-2013 16:25
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/9639-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1% ... тут схема с рабочими номиналами.
Delorien
Гость 46.146.*.*
13-05-2013 20:29
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора R7 в данном зарядном устройстве. (на картинке http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=241922 в рамке вверху слева - нижний резистор. тоже выгорал у коллеги)
wjascheslav76
18-09-2013 19:33
резистор R7 30 Ом, его одну сторону разорвало но маркировка цветовая осталась,установил. до этого поменял резистор R6 3 Ом в цепи стока полевика,заменил полевик,транзистор в цепи питания оптронов 2N3904. повключал зарядник без нагрузки,вроде все норм,визуально просмотрел плату питания,завтра буду пытаться зарядить аккум. только вот вопрос: сколько на клеммах заряда должно быть напруги? в данном случае сейчас на выходе 8 V,если что не так пойдет,то буду выяснять далее та как схемы нет к заряднику.
wjascheslav76
20-09-2013 19:17
нашел еще одну неисправность,стабилитрон с маркировкой 41 48 f, он завязан с транзистором 2N3904,сопротивление стабилитрона было в обе стороны 104 Ом(!), на самом деле его рабочее сопротивление 1057 Ом,это стандарт их,заменил,прверил снова все номиналы радиоэлементов. установил аккум в зарядник и втыкнул в сеть ,светодиод маргает и идет заряд. пока все норм,конечно была бы схема,было бы просто здорово. итог ремонтно-восстановительных и реанимационных работ,замена R6 3,6 Ом,R7 30 Ом,стабилитрон 4148 f,mosfet tranzistor F3NK80Z,транзистор 2N3904, микросхему-стабилизатор контроля и управления зарядом LM324AN. вот уже как 25 мин. идет заряд,после окончания его,проверю визуально плату и думаю что все будет норм. главное что такие зарядники нужно включать в сеть,в которой не участвует включение сварочного аппарата,так как от скачков напряжения в момент заряда,система может выйти из строя и перед включением зарядника сначала нужно установить аккумулятор а потом уже включать его в сеть.
lam
07-11-2013 18:54
Дорисовал тут схемку, сделал более понятливый вид. Может кому пригодится.
Есть просьба выложить осцилки затвора и первички, в ХХ и под нагрузкой. Интересует частота и форма сигнала.
Зарядное упало с крыши сломалась плата и раскололся сердечник транса. Подходящего сердечника не нашлось, перемотал на похожем. В итоге частота под нагрузкой около 140кГц, и не выдает нужного тока.
petrd
22-11-2013 10:29
Ремонт по схемам приведенным в этой ветке.
Сгорело:
1. Предохранитель F1.
2. Диод моста 1N4007 (левый нижний по схеме).
3. V6 - 3NK80Z
4. V5 - 2N3904
5. R6 - 3,6 Ом
6. R7 - 30 Ом
7. R25, R24 - 0,22 Ом (стоят во вторичке, если они сгорели, то не будет ОС и на вторичке будет завышенное нерегулируемое напряжение от этого и греется электролит во вторичке, ес-но, т.к. там получается больше 50 вольт).
Спасибо за схемы!
mikuta
30-12-2014 09:35
привет коллеги меня зовут Игорь я из нижнего новгорода -
так получилось, что за послекдний год имено таких зарядников отремонтировал не меньше сотни штук...
так как их много я не заморачивался по ремонту низковольтной части ,
выписал на али 100 бэушных транзюков P5NK80ZPF ,100 -2n3904 , 100- 1n4007 , 200 fuzed-2A ,
вот примерно с этим набором полупроводников и еще несколько видов резюков ,
за год уже было несколько возвратов - по результатам ремонтов я так понял
что увеличивать мощности силовых диодов и мощностей резисторов нет смысла -
практически все они срабатывают в аврийном режиме как предохранители -
особенно резистор р6- 3,6ом в цепи стока силового полевика ,
часто даже родной предохранитель цел полевик пробит на коротко этот резюк в обрыве ,
так как питание полевика через него идет ...
практически во всех случаях сгорает полевик v6-3nk80z потом v5-2n3904 резисторr7-30 ом,
потом вышеупомянутый резюкr6-3,6ом, далее диод v8-4148 --это в 90 процентов случаев,
там кто то спрашивал какое напряжение на клемах при включении без аккумулятора- примерно 8,5 вольт ,
если высокая идет в разнос то бывало и 51 вольт - при этом чатсь деталей сильно грелась-
оказалось прозевал оборванный R7-30om ,
если кому интересно есть замеры режимов по напряжению на ногах микросхем и транзюков - на холостом ходу ,
на место р6-3,6 ом ставил от 2ом -до 5ом все работает точно так же , р7 от 20 ом до 33х ом - тоже все ок ,
на высокой стороне редко но бывают обрывы резисторов 510к , 200к , 100ом , 22к, 1к,
силовые диоды 4007 , обрыв с6 , разорванные термисторы нтс,даже пару раз попадались в обрыве обмотки транса ,
на низкой строне были случаи лм324 , оптопары - ну это один на сотню...
и еще если кому нужны зарядки практически для любых шуров пишите звоните отправлю очень недорого ...
тут в нижнем я уж не знаю куда их девать .. на радиорынке многие ими торгуют и новыми и бэушками ...
910 номер 791 мтс 1255 нижний новгород...
вот еще несколько рекомендаций по этому заряднику -
плата у него очень плохая поэтому при любой попытке выпаять детали печатка отлетает раньше чем вы нагреете олово на ножке...
я приспособился менять детальки не выпаивая их концы- обрезаю под корень резюки и к их ножкам подпаиваю новые прямо сверху -
снизу идеальная заводская пайка , тоже с транзюком 3904 (вместо него прекрасно подпаивается смд вариант) , диодами и полевиком,
плата покрыта лаком так, что паять очень проблематично ,
еще 3,6 ома стоит между большим кондеем и радиатором - выкусить его получается с трудом, а новые впаиваю прямо со строны дорожек -
опять же очень удобно получается смд резюк ,там как раз дорожки проходят рядом, зачищаю скальпелем, лужу и сажаю смд резюк,
только надо тщательно скальпеем убрать с лицевой строны копоть от плзмы и лака сгоревших деталей...
KorjikV
пыхнула зарядка, скакало напряжение 140 -200
общий вид https://cloud.mail.ru/public/Kn5a/cx9DAc6D3
выгоревшее место https://cloud.mail.ru/public/6RAV/fXx5DCnsB
подскажите по элементам и номиналу чего тут нужно заменить
13-11-2015 01:33
KorjikV писал:
- КЛиент?
rommy
13-11-2015 01:38
KorjikV, постом выше написано.
sova741
01-05-2016 18:48
привет коллегам. подниму тему. попал такой же зарядник в ремонт.
заменено:
3NK80Z (P4NK80Z)
2n3904 (BC546)
R7 30 ом
R6 3,6 ом
V8 1n4148
1n4007 в мостике( все проверил - живые)
R1
собственно имеется 1.95v на кондёре фильтра 330*35v и всё. схемка вроде простая, но не запускается. ослик давно помер и осцилограммки глянуть нет возможности недовольство, огорчение мож кто что подскажет?
Porter
01-05-2016 21:23
sova741, Смотри что упустил. И почини ослик улыбка
rommy
01-05-2016 21:58
sova741, цепь обратной смотреть.оптрон и тд.лучше поставить 3904 как был.
Выше все расписано и со схемами.
sova741
02-05-2016 14:12
заменил 3.6 ома на 10 ом и завёлся с полпинка.
зарядил два аккума. всё нормально.
oleg-ov22
09-08-2016 11:09
здравствуйте, пришел ко мне эта зарядка (AL1814CV) поменял все детали по вышестоящему списку, запустился, но выше 11 вольт не заряжает!!!! Подскажите где рыть дальше. LM324 тоже поменял.
oleg-ov22
09-08-2016 16:18
мда, капризная оказалась зарядка. Поменял местами транзисторы V13 и V5 и все, зарядка поползла вверх. Ставил на место V5 транзистор 2n5551(как советовали) зарядка выше 11 вольт не поднималась. Да, к стати, до этого не было старта с новыми деталями, заменил резистор R9 (200 кОм) поставил 150 кОм.
10-08-2016 08:23
oleg-ov22 писал:
- ты конечно же учел, что у них несколько разных цоколевок! голливудская улыбка
Дикий Серж
09-09-2016 10:44
KorjikV Вот тут посмотри, я поднимал AL1115 http://electroforpeople.blogspot.ru/2015/11/blog-post_27.html
tolik.a.g
Здравия всем!
По сабжу вопрос: все элементы визуально целые, прозвонил все диоды и транзисторы - целые вроде, но на выходе во вторичке после выпрямителя всего лишь 5,3 Вольта.
Куда копнуть можно, что померять?
Пардон за ламерский вопрос, в таких штуках ещё не ковырялся.
Живу в глубинке, запчастями не богат, паять умею подмигивание
rommy
30-09-2016 21:23
Вот не помню сколько должно быть без аккумулятора.
возможно при холостом ходе (или обрыве внутри аккумулятора) напряжение падает.тоесть возможно что 5,3в при хх ето нормально.
swa2
привет
есть в ремонте зарядка для акумов,силовик P4NK80ZFP
Мосфет сгорел естественно,при этом унес с собой диод(в прямом включении в стоке) а так же
резистор,последовательно включенный в затвор,смд,прочитать величину невозможно.
на этот резистор,через конденсатор,подается сигнал с выхода МС NE555. Схемы естественно нет.
Какой примерно может быть номинал этого поганца-резистора ?
rommy
06-02-2018 23:34
swa2 писал:
если зарядка не такая как в названии темы,то ето вопрос не по теме.отдельную создай.
Sanglier
Ремонтирую подобную зарядку, сгорел предохранитель, мосфет, диод 4148, два низкоомных резистора, мелкий транзистор, что то странное с электролитом, заменил тоже, в добавок КЗ витков в трансформаторе.. В общем мне повезло, полный букет. Собственно вот в чем вопрос: начал перематывать трансформатор ... почему обмотки таких трансформаторов размещают строго в середине? Я понимаю, если витков мало и обмотка полностью влазит в каркас и еще место остается, а если обмотку можно разместить по ширине, а ее все равно мотают внавал , но строго посередине? вплотную к бортам внутри каркаса с двух сторон наклеен толстый скотч и все обмотки располагаются одна над другой (с межобмоточной изоляцией естественно) в получившейся выемке. Хотя высоковольтная обмотка вполне уместилась бы по ширине каркаса, ну может в два слоя. Почему так? Нигде ничего вразумительного не нашел..
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » Зарядное шуруповерта AL1814CV (Bosch) На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • Ремонт ЗУ шуруповерта BOSCH
  • ЗУ шуруповерта ASAKI UB80SE
  • ЗУ-model:XL-0030 - шуруповерта Eltos-ДА-18
  • Зарядное устройство к шуруповерту Charger
  • зарядное устройство для Шуруповёрта HITACHI uc18yrs
