Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 71, 72, 73, 74  След.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
18-08-2012 19:09
Captain, А что мешает сделать переходник SMD-цанга, т.е. цанга в цангу становится, а сверху ваяй что угодно.
18-08-2012 19:43
Евгений373 писал:
где смысл? Надо делать один раз и не переделывать и не надстраивать. Времени на все нету.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
18-08-2012 19:54
Captain, Игорь, после выходных фотку выложу, посмотришь, ничего там сложного нет.
asanik
18-08-2012 20:09
Vlad-1966 писал:
может подточить выводы переходников?
Сломаются они очень быстро потом... слишком хрупкий материал.
ФАРТ
18-08-2012 20:37
Евгений373 писал:
только я панельку 16-ти ногую с нулевым усилием поставил и нет проблем
Если бы еще и Михаил плату подрихтовал с учетом этого. улыбка SPI+EEPROM
Евгений373
Гость 46.159.*.*
18-08-2012 20:55
ФАРТ, это я к Reader пристраивал такую панельку, хотя мысль не плохая и в Мишину такую пристроить, но если честно, то мне они не слишком нравятся, да и доступны они далеко не всем.
LG-savikdvd
лыжник
19-08-2012 23:14
Описал чуть подробнее + скриншоты по установке драйверов для PostalAVR - http://remont-aud.net/publ/stati/kompjutery_i_perifirija/ustanovka_dra ...
20-08-2012 04:47
LG-savikdvd писал:
LG-savikdvd писал:
Можно остановится и на этом, но скорость чтения, записи микросхем памяти может быть выше.
Не согласен. Проведенное мною тестирование как виртуального порта, так и USBXpress очевидного выигрыша не дает.
delux1
Гость 188.113.*.*
20-08-2012 04:56
Назад то можно вернуть прописав EA61 на EA60?
Captain писал:
Может отдельные экземпляры?
Добавлено 20-08-2012 06:03
Я когда менял на EA61 - не указал Product String (просто поторопился)...
93С46AB1 - не проходит верификацию...выдаёт ошибку в начале. в чём может быть причина?(так же при создании .bin - пишет что не найден нулевой бит вроде)
Чип не опознаёт. Что где не правильно у меня?
20-08-2012 05:06
delux1, у меня нет потока, какие такие отдельные экземпляры? гы-гы Микронас - однозначно выигрыша небыло. Еепромку - какая там скорость? Все в несколько секунд. Выигрыш может и существует на 25х флешках бОльшого объема. Но я его не особо то и видел (на флешке от матери гонял).
Добавлено 20-08-2012 08:06
delux1 писал:
да.
delux1
Гость 188.113.*.*
20-08-2012 05:20
delux1 писал:
Можешь чем помочь? Мож чё в настройках не то?
20-08-2012 06:32
delux1, а ты эту версию http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=223194 пробовал?
это сдесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&start=3648#3450 ...
delux1
Гость 37.110.*.*
20-08-2012 06:58
Captain писал:
Всё то же самое....как и выше.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
20-08-2012 07:17
delux1, Попробуй размер вручную выставить и питание ставь-5 вольт. Какого производителя у тебя микра? У меня лежит KM93C46 от SAMSUNG, прошедшая успешные тесты на сторонних программаторах, а тут, тоже имею с ней проблемы, правда только ,когда на запись ставишь. Отгибание 6-ой и 7-ой ножек на ней, как мне посоветовал Владимир - к положительному результату не привело
delux1
Гость 37.110.*.*
20-08-2012 08:17
Евгений373 писал:
Пробовал. всё то же самое...вот что сохранилось с неё...
Добавлено 20-08-2012 09:20
Вроде если 8 bit поставить вручную - то верификация проходит...интересно - дамп нормальный получился?
Добавлено 20-08-2012 09:22
Думаю со временем - разбирусь...фак бы толковый почитать...по работе с конкретными экземплярами...24Схх,93Схх и т.д... улыбка
asanik
20-08-2012 08:59
delux1 писал:
бы почитать...по работе с конкретными экземплярами...93Схх
Вот тут их коснулись - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&start=3616#3447 ...
LG-savikdvd
лыжник
20-08-2012 10:23
Captain писал:
честно сказать не проверял, поверил сообщениям от Михаила, он писал, что скорость выросла, сегодня проверю на SPI большого размера.
delux1
Гость 188.113.*.*
20-08-2012 11:51
asanik писал:
Спасибо! Счас проверил с этой...читает и пишет без проблем...(на автомате и чип распознаётся)...видать экземплярчик такой улыбка
Postal2
20-08-2012 12:03
delux1 писал:
- По логам видно, что ножка 6 переключает 8-16 бит, однако в режиме 16 бит чип работает неправильно. Он что-то выдаёт, из-за чего прога думает, что он 64 байта размером (т.к. считает, что это 16-бит слова). Но потом прога пробует запись, и всё-таки определяет, что чип 8 бит (и корректирует размер, 64 ячейки считая байтами). Детект размера не повторяется, т.к. микра не создала при этом ошибки. Такую мсх детектировать невозможно, надо ставить вручную 93С46 8 бит (размер=128). А для разбирающегося в вопросе прога выдаёт отличную информацию о чипе. Дамп неправильный по размеру, надо 128 байт, считаны первые 64.
Евгений373 писал:
- это древняя микра, у неё может быть на ножках типа "тест" (вывод из нутра), который должен в воздухе висеть. Поэтому и сказал отогнуть (точнее, их надо подключить как на оригинальной плате, откуда она вынута). Выставив всё вручную под неё - заработает.Тем более, про неё заявлен глюк с LPT-версией, там вообще идеально протокол сделан (в USB-варианте посылки выровнены по байтам, произвольное число битов трудно посылать).
Saver писал:
виртуальным ком портом выведеным на плату пользоваться?
- ставишь обратно ид EA60, замыкаешь джампером ресет Меги (там, где 6-пин ISP-разъём). Скорее всего, Мега не помешает и так, но с ресетом - уж точно.
LG-savikdvd писал:
- я писал все тесты в секундах на все режимы. Вообще основные задержки - при развороте USB (с передачи на приём).
LG-savikdvd
лыжник
20-08-2012 12:04
LG-savikdvd писал:
проверил на SPI 128kB, но что-то при EA60 не хочет полностью писать, читать, выдает ERROR ... При EA61 чтение 128kB занимает 2,22сек , а при EA60 если доходит до 24% уже занимает 2,16сек. Так-что работает быстрее.
Postal2
20-08-2012 12:08
delux1 писал:
- в LPT-варианте проги неплохо было бы его проверить чтобы лог получить.
Добавлено 20-08-2012 12:14
LG-savikdvd писал:
- я знаю (у многих так), это недоработка моя с реализацией порта, будет исправляться, но у меня именно чётко в обоих режимах (нет ошибок на EA60), иначе просто на ходу бы поправил. Наверняка это вылезет (таймаут какой-то видимо), тогда и сделаю. А! У меня виртуальный порт - драйвер 2004 года помираю со смеху! . (ибо продолжаем учиться на юристов гы-гы ).
Добавлено 20-08-2012 12:23
С виртуальным COM от FTDI тоже всё нормально, хоть сам чип мне и не нравится.
delux1
Гость 188.113.*.*
20-08-2012 12:54
Postal2 писал:
Дело в том, что я стер прошивку...а что сохранил перед стиранием - то выложил улыбка ...При ручном выставлении 8бит - как я уже писал - всё нормально, но записываю я уже сохранёнку - т.е как вы указали первые 64кб...
Но если нужно - я попробую.
Postal2
20-08-2012 13:09
Saver писал:
порт определился без проблем
- ну вот только что я определился, что с софтом виртуального порта у Силабса проблемы. Так что надо старые драйвера пробовать, терминал - не показатель. Но то, что идеальные драйвера для Силабса существуют - это 100%. Какая-то коллекция и у меня есть. Я тоже, видимо, нарвался на неудачную версию, так как у меня через CP2102 Томсон не пошёл, хотя у всех вроде прошивался (софтом Медиатека).
delux1 писал:
- ну впиши временно обратно эту половинку и попробуй детект в LPT-версии, должна тоже чего-то странное показать в логе.
Добавлено 20-08-2012 13:18
Saver писал:
попробую как писал ресетом мегу тормознуть
- для применения Rx/Tx так и было задумано (перекидывается джампер с питания на исп-разъём).
SokolVadim
22-08-2012 07:21
Тоже решил собрать на AVR , и возникли вопросы.На какой меге лучше собрать , на MEGA8 или на 88 , просто восьмые есть в наличии штук пять ( MEGA8A-PU и MEGA8L-8PU) , подойдут ли они и кварцы есть и CP2102.
Печатку тоже развел под восьмерку .Прошивки как я понял разные , и где скачать последнюю на MEGA8 (нашел только эту _beta2_519)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0& ...
с 88 стр.в теме автора
22-08-2012 08:04
SokolVadim писал:
MEGA8L-8PU
не подойдет, по моему кварц будет держать до 8мГц. На сколько в курсе - отбраковка.
SokolVadim писал:
MEGA8A-PU
собирали на ней, нормально.
kebastos
сирота Казанская
22-08-2012 19:45
вот, мужики, как и обещал - законченный переход с прижимом......извините если не в тему гы-гы :пысь-пысь: начало здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=436716&postdays=0& ... улыбка
asanik
23-08-2012 17:35
Фото м/сх и адаптера
TSSOP-8- красненькая и зелененькая, для сравнения размера 1117 слева.
Капитан Немо
23-08-2012 20:35
IgorUA писал:
С ATMEGA8 не повезло,покупал в Украине,не работают на максимальной скорости - при чтении микрух на панельке работает до
8-ми кратной скорости без проблем - на максимальной нет,а после чтения с MStar верифай не проходит и на максимальной скорости нет коннекта.С ATMEGA328 из ГонКонга SPI уже читает на максимальной скорости.Остальное еще не было случая проверить.Плата та-же - ATMEGA на панельке.
что-то аналогичное и у меня - 24С08 читается только до speed=8, на maxspeed уже сбой.
на плата атмега впаяна, без панельки.
платы из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=435835
Config Load Success.
Changes canceled .
Config saved .
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
Checking, Wait ...
8-bit detected ...
Checking Size ...
Next A8(54) is clear .
24C08 detected .
Chip Size = 1024
- Will Use As Buffer Size .
EEPROM Read 1024 OK
Chip is Empty or Erased .
All Data = FF
usb-device closed.
Config saved .
Connection opened .
First I2C-retry at 0
Error While EEPROM Read !
Stop at : 0
usb-device closed.
Postal2
23-08-2012 22:55
Капитан Немо писал:
- при разработке прошивки делитель для скоростей ставился без особых рассчётов, можно посмотреть ассемблерный исходник. Максимальная (именно на Меге8) не работает у меня тоже гы-гы . Оптимально - speed 2-3-4, с какого-то момента скорость работы расти перестаёт, хотя тактовая (scl) ускоряется. Это сделано больше для теста, переваривает ли конкретная микра конкретную частоту SCL. Высчитать можно по исходнику, ничего не менялось. В принципе, основная операция - запись - у i2c-eeprom довольно долгий процесс, перекрывающий задержки от usb. Поэтому спешить там некуда.
Добавлено 23-08-2012 23:04
Возился тут с 93cxx... Выяснил, что иногда при тесте удобно загнуть пин 6 на соседнюю землю. Поэтому в misc будет галка, фиксирующая землю на пин 6 постоянно, чего-то сразу мысль не пришла .
S5555erg
25-08-2012 13:49
kebastos писал:
не для форума делал, а для себя и максимального комфорта при работе с переходником
а ИЗ ЧЕГО БОКОВЫЕ ФОЛЬГИРОВАННЫЕ ПЛАСТИНКИ ЗДЕЛАЛ,И из чего зделать под СМД микро ,там где разъём PCI ,не подойдёт ,шаг мельче?
kebastos
сирота Казанская
26-08-2012 08:50
S5555erg, под мини еепром писиай уже не пойдёт, шаг мельче.....боковые пластинки сделаны из фольгированного текстолита улыбка
алеx3
26-08-2012 22:53
kebastos писал:
У PciExpress шаг мельче чем у просто PCI может оно и пойдёт надо посмотреть...
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 71, 72, 73, 74  След.
  • Способы обновления ПО. Схемы, ссылки, обсуждения.
  • Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
  • 32 LCD TV «Китаец» Вопросы по БП
  • PHILIPS 40PFL3107H/60 сборка матрицы
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
