Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 70, 71, 72, 73  След.
BOBI
13-08-2012 22:38
aleks2264 писал:
На переходник вставь обыкновенную панельку, а потом уже в цанговую...
Не понял: куда что вставлять? рёв в три ручья
aleks2264
13-08-2012 22:46
BOBI, ну ёк мокарёк... Китайские переходники идут очень с толстыми ногами... Они не влезают в цанговую панель... Так вставь ты сначала переходник в обыкновенную панельку, А потом суй её в цангу... улыбка улыбка улыбка
kebastos
сирота Казанская
14-08-2012 12:09
По поводу переходников DIP8-SOIC8.....позволю и себе опубликовать свои "труды".....тока сильно не ржите, делать было нечего, работы не было, так что я решил сломать себе мозг гы-гы ...и вот что получилось....пысы: осталось тока придумать грамотный прижим микрухи, кроме пальца человека гы-гы :
karteji
14-08-2012 12:13
kebastos,
asanik писал:
Думаю пригодится многим и твоя ссылка - http://remont-aud.net/forum/90-18014-1
там все есть. и еще я туда ссылочку бросил насчет переходников. сейчас и сюда скину.
а видео интересное. может кто не видел. интересное решение http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io смотреть до конца(или последние 2 минуты.) только не знаю как с паянными ведет себя такой переходник.еслиб михаил сделал такие то былобы вааапще классс. но и так не плохо. (25ххх не лезут.) буду думу думать гы-гы помираю со смеху! улыбка
kebastos
сирота Казанская
14-08-2012 12:44
karteji, а у меня как раз лепестки и рассчитаны на паяные микры улыбка
Добавлено 14-08-2012 12:46
karteji, и на неравномерно изогнутые ножки тоже подшучивать, дразнить
karteji
14-08-2012 12:47
kebastos,
kebastos писал:
осталось тока придумать грамотный прижим микрухи, кроме пальца человека :
так сделай планочку с выступом над микрой и резиночкой сверху гы-гы
kebastos
сирота Казанская
14-08-2012 12:54
karteji, ну дык я об этом и думаю сейчас :gigi:всё в активном процессе проектирования гы-гы
karteji
14-08-2012 12:59
kebastos, у тебя переходничек 2х этажный.(бутерброд.) а ты ссылочку смотрел? я как немного освобожусь буду наверное так делать. немного в стороне от панельки с возможностью прижима прищепкой. но с лепесточками как у тебя
14-08-2012 13:23
проще шпильку от волос, или пружину подобного типа. Вставил с борта - прижало.
kebastos
сирота Казанская
14-08-2012 13:31
karteji, без бутерброда - это только если панельку ДИП выносить в сторону....а это уже при малейшем нажиме перекос....бутерброд - с целью прижатия микры пальцем без опаски перекоса переходника и соответственно повреждения панелек или самого программатора улыбка
Добавлено 14-08-2012 13:32
karteji, по этим ссылкам я уже их девайсы давно видел, поэтому решил чот своё придумать
kebastos
сирота Казанская
14-08-2012 16:39
karteji писал:
[b]с возможностью прижима прищепкой. но с лепесточками как у тебя
как сделаешь - отчёт сюда с фото улыбка
fonivan
14-08-2012 22:42
kebastos, я давно пользусь таким , ихмо прижимать смдишку удобнее. Хотя товой переходник красивее улыбка
karteji
15-08-2012 09:44
Captain, да тоже верно. можно шпилькой или какойнить прищепкой узкой. а можно узенькую планочку на пружинках.но это уже дело вкуса.
kebastos,
kebastos писал:
так можно сначало вставить память-прищепкой прижать и вставлять в программаьор. зачем когда она в программаторе её прижимать? я например программатор вставляю прям спереди в системник. и прогамматор там стоит боком. и как прижимать пальцами?
kebastos
сирота Казанская
15-08-2012 10:09
karteji, у меня ноут и удлинитель улыбка
Batakov
Красно-белый
15-08-2012 14:45
Нужно было быстро,из подручных средств,некрасиво,но работает. улыбка
kebastos
сирота Казанская
16-08-2012 16:37
ДИЛЬШОД, из PCI слота от материнки обычного компа.....на подходе второй - под SPI флешь улыбка
vladim-colinux
17-08-2012 00:32
ДИЛЬШОД писал:
никто не считывал мегу 88па на прогере постал3 от Михаила
я правильно понял что это уже прошитая mega88 из набора для сборки postal3 от Михаила?
файлы прошивок одинаковые (что вами считанная что на форуме выложенная). Разницы в фьюзах ponyprog и avreal нет на картинках. Но фьюзы выставлены не так как рекомендовал автор .Вот правильно для Atmega88PA(так должно стоять и для Atmega168 и 328)подкорректировал ваш рисунок и разница в одном фьюзе.
ДИЛЬШОД
17-08-2012 07:52
vladim-colinux писал:
да это прошитая mega88 из набора для сборки postal3 от Михаила. спасибо за информацию. а вот что они одинаковые прошивки не знаю, у меня почему то разницу в компараторе показывает 7040 не совпадений или я не там скачивал прошивку для меге 88,168,328. я скачивал архив с таким названием postalavr_mega88_168_328_beta2_210. укажите так же если можно последнюю прошивку для меге8 и фьюзы если не ошибаюсь вы писали должны стоять SPIEN,CKOPT,SUT0,BODEN, для понипрог также?. и хотел спросить насчёт кварца 16мгц для меге 8 и емкости по 18 пкф на макетных платах что на ekits.ru, они сгодятся для постал 3.
vladim-colinux
17-08-2012 14:21
ДИЛЬШОД писал:
правильно.С кварцем на 16 и конденсаторами тоже будет работать.
Прошивки действительно разные (причем в вашей код длиннее) 17 ошибок.Думая зашита первая прошивка postalavr_mega88_168_328 (жалко сверить нельзя так-как автор её удалил).Надо спрашивать у Михаила что туда зашито.Но в любом случае должна быть зашита последняя исправленная прошивка postalavr_mega88_168_328_beta2_210 и фьюзы должны стоять рекомендованные автором (во избежание проблем)
ДИЛЬШОД
17-08-2012 16:14
вот насчёт этих фьюзов, который исключили. Группа fuse битов BOOTSZ — два fuse бита, определяющие размер области памяти программ, выделяемой для загрузчика (Boot Loader). Комбинация этих битов, в частности, определяет точку начала исполнения программы после сброса, если установлен бит BOOTRST.
Добавлено 17-08-2012 15:16
BOOTRST — fuse бит, определяющий адрес, с которого будет начато исполнение программы после сброса — если бит установлен, то начало программы будет не с адреса 0000h (как обычно), а с адреса области загрузчика (Boot Loader).
asanik
17-08-2012 20:01
Формула для расчета резисторов:
APL1117 PDF
asanik
17-08-2012 22:54
ШЕФ3, Сабир, привет!
ШЕФ3 писал:
Поставил глину с битой видяхи (не полярную) ESR и прибор говорит = 8 - 10 мкФ, прокатит?
Да покатит. Здесь же требования по питанию невысокие - частоты и импульсов нет.
Я сам SMD танталовые поставил - очень их уважаю за надежность, за крайне редким исключением их менять приходится (кому интересно - попробуйте ESR у них померить, даже у 10-15 летних подмигивание ).
Танталовые конденсаторы (tantalum capacitor).
Танталовые конденсаторы значительно лучше алюминиевых: они обладают значительно меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), способны работать при повышенных температурах, менее болезненно относятся к неотфильтрованной высокочастотной составляющей и не вздуваются, когда MOSFET'ы уходят в утечку. Стоят они намного дороже алюминиевых и устанавливаются только в высококачественные материнские платы...
http://www.insidepro.com/kk/318/318r.shtml
Танталовые конденсаторы лучше, чем алюминиевые, за счет использования более дорогой технологии. В них применяется сухой электролит, поэтому им не свойственно «высыхание» алюминиевых конденсаторов. Кроме того, танталовые конденсаторы имеют более низкое активное сопротивление на высоких частотах (100 кГц), что важно при использовании в импульсных источниках питания. Недостатком танталовых конденсаторов является относительно большое уменьшение емкости с увеличением частоты и повышенная чувствительность к переполюсовке и перегрузкам. К сожалению, этот тип конденсаторов характеризуется невысокими значениями емкости (как правило, не более 100 мкФ). Высокая чувствительность к напряжению заставляет разработчиков делать запас по напряжению увеличенным в два и более раз.
KVI
18-08-2012 08:59
Вопрос: Установка-снятие программируемой микросхемы проводится на отключенном адаптере? Или можно не выдергивать программатор из USB?
Евгений373
Гость 46.158.*.*
18-08-2012 09:20
KVI,Только на отключенном адапторе, иначе возможен летальный исход. Если не хочешь передёргивать USB, то встрой тумблер на питание меги.
KVI
18-08-2012 14:20
cherser5, Евгений373, http://master-tv.com/article/reader/ - вот эта штучка, что на фото (именно ЭТА) до сих пор в работе. И за 9 лет цанги так и не стали более мягкими. Для вытаскивания микросхем DIP8 сделал себе экстрактор из старой пружины от будильника(по сути дела скобку с боковыми зацепами).
А из простых панелек м/сх извлекаю пальцами.
cherser5
18-08-2012 14:55
KVI писал:
Возможно, только хорошо ли это? Когда-то делал себе железо под Пони на диодах и резисторах, под 24СХХ и 93СХХ. Так боковой лепесток у 6-го вывода панельки под 24СХХ отломился через пару десятков применений. Приходилось долго и нудно ворочать м\с в панельке в поисках контакта.
Евгений373
Гость 46.158.*.*
18-08-2012 15:01
KVI писал:
KVI, У меня тоже таковой имеется, только я панельку 16-ти ногую с нулевым усилием поставил и нет проблем. Согласен, что для цанги лучше всего экстрактор использовать, но согласись, цанга всё-таки намного надёжнее чем обычная.
KVI
18-08-2012 15:39
cherser5 писал:
Возможно, только хорошо ли это? Когда-то делал себе железо под Пони на диодах и резисторах, под 24СХХ и 93СХХ. Так боковой лепесток у 6-го вывода панельки под 24СХХ отломился через пару десятков применений. Приходилось долго и нудно ворочать м\с в панельке в поисках контакта.]
Я же писал выше - В случае необходимости заменить панельку 3 минуты с перекуром. А с понипрогом в похожей кнструкции я тоже лоханулся когда закрепил панельку и собственно схему собрал навесным монтажом. Там ,действительно, заменить панельку это перепаять заново программатор.
18-08-2012 17:17
karteji, уже лапа в разъеме ээпромки завернута. недовольство, огорчение Цанги хорошо, еслив бы переходники в них вставали.
KVI писал:
в этих разъемах есть возможность выдернуть с него ногу и заменить только ее, без замены целиком каретки.
Vlad-1966
18-08-2012 17:44
Captain писал:
-я вот думаю, может подточить выводы переходников?
Captain писал:
-это зависит от монтажа, т.е. где установлена сия панель улыбка
18-08-2012 17:53
Vlad-1966, везде менял. Крючком поддеваеш, паяльником в плату ткнул - вынул. Отсосом зачищаеш дырку и корячиш новую ногу. Ни разу не споткнулся при замене. Ну конечно если она не стоит в зоне радиактивного заражения, куда я не полезу.
Добавлено 18-08-2012 20:54
Vlad-1966 писал:
диаметр уменьшить?
Vlad-1966
18-08-2012 18:43
Captain писал:
диаметр уменьшить?
-так да, бо простые панельки расшатываются, разъё....ся. на счёт раз.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 70, 71, 72, 73  След.
  • Способы обновления ПО. Схемы, ссылки, обсуждения.
  • Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
  • 32 LCD TV «Китаец» Вопросы по БП
  • PHILIPS 40PFL3107H/60 сборка матрицы
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
