Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 71, 72, 73, 74
Михаил99999
31-03-2019 09:20
Ок, при переключении девайса в режим USB-UART - при нажатии тест в настройках com порта в программе postal 3 в ответке пишется - NO answer - Это нормально? терминальная программа работает самостоятельно или через приложение postal 3?
Также есть в наличии настройки com-порта в диспетчере устройств, программе postal 3 и в программе терминале, они все должны совпадать или критичны настройки только в программе-терминале?
KREMLIN
01-04-2019 07:32
Михаил99999,
Юрий hifi писал:
Переключив PID на значение 60
PID переключил? Как отображается программатор в диспетчере устройств?
kin369
08-04-2019 11:03
___Подскажите, ПОСТАЛ-2 работает с CY7C63813? CY7C63813
Postal2
08-04-2019 12:30
kin369, не работает, и даташит не содержит спецификации.
kin369
09-04-2019 09:58
___Postal2, благодарю за ответ. И просьба по возможности допилить примочки в IR box.
SACHO
11-04-2019 10:29
Помогите изправит проблем стирание и запис GD25Q64 производител Gigadevice .Програматор POSTAL 3 .Идентификация и читание успешно, но стирание дает ошибка.Не имеет значение режим "Direct flach" или "I2C" рёв в три ручья
ФАРТ
11-04-2019 11:32
Приноси! Попытаемся.
fsem
12-04-2019 11:52
SACHO,
Вот когда вы поймёте разницу межну шинами/протоколами: "Direct flach" и "I2C" - тогда добро пожаловать на форум.
А пока пробуйте:
Общая информация:
Общая информация:
В случае нестабильной работы с микросхемой, рекомендуется установить многослойный керамический фильтрующий конденсатор, емкостью 22нФ-100нФ (удовлетворяющий спецификации EIA X7R или Z5U), между выводами VCC и GND и, также, установить многослойный керамический конденсатор (удовлетворяющий спецификации EIA X7R или Z5U) емкостью 100пФ (но не более 1нФ) между выводами CS\ - Выборка Микросхемы и GND.
Назначение выводов:
VCC = 8
GND = 4
CS\ = 1
SACHO
15-04-2019 11:53
Спосиба попробую.А разница в режимах мне известна.Дал пример потомучто и так и так все равно дает ОШИБКА для стирание толко GD .
С Winbond и другие нет проблема.В режим I2C флаш читаем через процесор и думаю те кондеров не помогут улыбка
Zodiac777
16-04-2019 09:52
SACHO писал:
Проблема с ОДНОЙ конкретной микрой, или прикупил партию в 100500шт и ни одна не шьется?
Если первый вариант, то :
1) глянуть состояние статус-регистра ( в идеале - 00)
2) выполнить "All Clear => Exec" (вкладка Spi Flash)
3) если после этого микра не стирается\не записывается - выкинуть ее нах...
SACHO
17-05-2019 14:52
У меня на гаранции Китайские тв у всех флаш GD25Q64.Телевизоры рабочии.Я читаю прошивки для архива и потом питаю запис но дает ОШИБКА стирание .Вот и все. Нет
Юрий hifi
17-05-2019 21:26
SACHO, Шасси какое7 Есть китайские шасси на которых GD25Q64 шьются нормально внутрисхемно. В панельке ошибка стирания.
SACHO
21-05-2019 12:06
Конкретно шаси TP.MS3663S.PB818 но думаю ето не важно.Почему микрухи GD25Q64 не нравится Постала рёв в три ручья
Юрий hifi
21-05-2019 16:32
SACHO, TP.MS3663S.PB818. Оно в том числе.
Spuller
22-05-2019 02:26
SACHO
А давайте посмотрим на статусные регистры GD25Q64 - воспользуйтесь утилитой для winbond ( команды для GD те же)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5670039#5670039 postal3_winbond.zip
и прочитайте все 3 регистра. О результате отпишитесь. Возможно проблема в 3 регистре - ранее postal его не использовал ( в последней версии возможно добавлено).
vik56
10-06-2019 22:51
Здравствуйте, сегодня пришел рес в ремонт GS8300, core модуль требовал обновление. Перепробовал все SD карты ни одну не увидел, ну думаю, щас сдую флешку AT45bd321 и прошью. Но не тут то было, Postal флешку увидел, я сделал дамп, но дамп почему то 4,12мб, дамп с донора 4мб. Но это полбеды, пробовал стереть флешку, программатор выдает ошибку. Решил не заморачиваться и поискать подходящую SD карту, но после впайки флешки в модуль, модуль постоянно висит на инициализации. Что могло случиться с флешкой, или просто совпадение?
Connection opened .
- COM closed.
Size is Set To "Auto"
Dual/Quad reset used .
Connection opened .
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) 1f,27,01,00,00
RES(AB) ff,ff,ff,ff
READ_ID(90) ff,ff,ff,ff
Chip = AT45DB321C/D
Chip Size = 4325376
- Will Use As Buffer Size .
- COM closed.
Connection opened .
Status stored for use ...
Mode clear - restore .
Erase SPI Flash Error :
All Attempts Fail .
Stop at : 0
Status Restored .
- COM closed.
Config saved .
Ссылка на считанный дамп и дамп донор: https://yadi.sk/d/4omkP2sXI4aWFQ
S5555erg
10-06-2019 23:27
Chip = AT45DB321C/D
А еепром?,сколько внутри занимает?
Postal2
10-06-2019 23:30
vik56, режим dataflash включается отдельно.
vik56
10-06-2019 23:31
В ручном режиме выбрал 45d321, микросхема стерлась и записался новый дамп, считал записанный дамп, отличия в размерах, это нормально?
Разобрался, ставим галку дата флешь и размер автоматически, тогда читается 4мб. Если вручную выбрать 45d321, то читается 4,12мб.
А прога регистры никакие не меняет во флеши, непонятно почему после попытки чтения флешки модуль перестал стартовать?
Postal2
11-06-2019 00:06
vik56 писал:
Если из-за прищепки - то понятно. Если в панельке - по идее не должно, видимо, другие кнопочки ещё нажимались при неправильном режиме. Нужно выбирать именно режим датафлэш и дать Проге определить размер буфера (что влияет на общий размер также).
vik56
11-06-2019 09:29
Микросхема припаивалась на проводах 2см к платке soic8, распиновка нестандартная, а кнопки нажимались.
Config Load Success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
Dataflash Status : B5
Binary : "10110101".
usb-device closed.
Сейчас статус B5, какой был до этого история умалчивает, пойду тему по ремонту создавать.
Спасибо
Впаял флеш, все заколосилось.
Postal2
11-06-2019 15:23
vik56, если бы дамп было бы взять неоткуда, то уровень осторожности должен быть параноидальный. Например, серию 93CXX я считываю сначала 8 и 16 бит по очереди, выставляя вручную. Потому что при переходе между битностью у разных серий разные данные.
vik56
12-06-2019 11:26
Согласен, но так как дамп был, я не особо осторожничал. А так да, дампы emmc раз по пять считываю.
chuvakserega
здравствуйте! подскажите, микросхему KB902AQ поддерживает postal3 ?
Postal2
10-07-2019 15:03
chuvakserega писал:
микросхему KB902AQ
Если протокол тот же - то без разницы какая буква, размер чтения-записи управляется на всякий случай.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 71, 72, 73, 74
  • Способы обновления ПО. Схемы, ссылки, обсуждения.
  • Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
  • 32 LCD TV «Китаец» Вопросы по БП
  • PHILIPS 40PFL3107H/60 сборка матрицы
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
