Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 71, 72, 73, 74  След.
lehaSh
22-11-2018 18:44
Может вопрос не по теме ,куплю для работы postal3 предложения в лс
fsem
22-11-2018 19:28
lehaSh писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0& ...
И90
22-11-2018 19:38
Gogagogin писал:
удалил "postal3_cfg" . При запуске прога его опять создала и все опять по старому недовольство, огорчение
Переустанови прогу.
ФАРТ
26-11-2018 08:23
И90 писал:
Переустанови прогу.
Ты хотел сказать - Винду?
По сути вопроса и реакции владельца - к нему необходимо командировать специалиста.
И90
26-11-2018 09:56
Может и Винду. Себе недавно икспишку на двух компах переустановил улыбка
kin369
08-12-2018 15:36
___Здравствуйте. Не получается на Postal3 стереть/записать новую 25q64BVSIG, которая нормально опознаётся и читается. При этом w25q32bvssig записалась нормально. Для записи пробовал разные режимы : с автосайзом и без, разблокировка, разные статусы стирания. Всё равно при начале записи выбивает ошибку. Сначала подключал через переходник на проводах по 5 см, потом припаял на ножки панельки проводками 1 см - не помогло. Какие могут быть причины, кроме самой флеши(пробовал несколько, но из одной партии, других на 64 под рукой нет). Скрин и лог прилагаю.
Connection opened .
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) ef,40,17,00,00
RES(AB) 16,16,16,16
READ_ID(90) ef,16,ef,16
Chip = Winb25Q64
Chip Size = 8388608
- Will Use As Buffer Size .
usb-device closed.
Connection opened .
Status stored for use ...
Mode clear - restore .
"Auto" = Combined Mode .
SPI Erase 8388608 OK
Erase Not Need .
Chip is Empty .
Burst Fail, try AAI ...
AAI Fail, try AAI2 ...
AAI2 Fail, try Byte ...
Byte Attempt Fail,
Full Algorithm Fail - Stop .
Error SPI Flash !
Stop at : 64
Error num = 24
usb-device closed.
АНАТОЛИЙ О
08-12-2018 22:38
kin369 писал:
25q64BVSIG
Postal2
09-12-2018 03:50
kin369, для winbond нужно ещё статус "all set" -> "exec" -> "don't touch" попробовать для полной уверенности (установить статус в единицы вместо нуля для записи), и питание если требует строго 1.8 - тоже может не писать, либо даже сдохнуть на запись после подачи 3.3.
Добавлено 09-12-2018 04:01
И если flash чистая - то erase при записи можно скипнуть, т.к. для контроля результата стирания ищется записанный участок которого нет.
Spuller
10-12-2018 02:10
В некоторых партия (из datasheet см. стр. 14,15) SRP0,SRP1 биты активны, если "all clear" -> "exec" не помогает их очистить, то чип не удастся записать,
до снятия питания (SRP1 = 1 SRP0 = 0), либо перманентно (SRP1 = 1 SRP0 = 1).
Postal2
10-12-2018 03:53
Spuller писал:
Для посылки в расширенный статус используется исключительно "all clear" -> "Quad" и выводится в лог ожидаемое состояние бита "quad" после команды. Если бит не в нужном состоянии - в последней версии работает триггерно, - нажать "Quad" ещё раз. Остальные биты посылаются в расширенный регистр всегда нулями.
Spuller писал:
Не у всех получается конечно, некоторые и гвоздь забить не могут - то стена, то молоток виноваты. улыбка
kin369
10-12-2018 12:10
___Postal2, по даташиту эта микроса на 3 вольта. Если делаю "all set" -> "exec", то выдаёт :
Connection opened .
Busy Error Status Write .
Busy Error Status SST .
Mode - set all protect .
usb-device closed.
   А так пробовал и нули, и единицы - по барабану. Похоже, для проверки на вшивость нужно искать такой размер из другой партии.
И90
10-12-2018 12:32
kin369, никогда новый винбонд не покупал, cFeon, MX - само то улыбка
kin369
10-12-2018 12:36
___И90, что тогда в наличии было - то и купил. Теперь или б/у искать, или разных производителей (для проверки).
Spuller
11-12-2018 18:10
kin369 писал:
Можно еще попробовать прочитать/изменить статусные регистры побитно, вдруг это прояснит ситуацию с вашими экземплярами.
Воспользуйтесь прикрепленной небольшой утилитой, сверьтесь с datasheet и отпишитесь.
Замечено, так же, что при SRP1=1 и SRP0=1 W25QxxFV лочатся, до сброса питания, а GD25Q32BV лочат изменение статусного регистра похоже навсегда.
Postal3 работает со вторым регистром более аккуратно, так что пользоваться с оглядкой и экспериментировать на старых мс.
kin369
12-12-2018 09:54
___Spuller, я вообще не в теме, что такое SRP1 и SRP0. При чтении регистров такая картинка :
Spuller
12-12-2018 10:03
kin369 писал:
Это биты ( флаги ) статусного регистра 0-1 см. datasheet.
Судя по скриншоту все чисто и манипуляция битами не поможет - сочувствую....
kin369
12-12-2018 10:28
___Когда в самом Postal3 пробовал менять регистры, выбивало в логе Busy Error Status Write .Busy Error Status SST . Так что хз.
Пучок
22-12-2018 15:32
Много лет PostalAVR работал отлично. И вдруг вчера
Config Load Success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
- Device Speed No Answer !
usb-device closed.
В режиме COM работает. Пробовал на трёх компах. Великий девайс имею всего один, на каждом из этих компов работал. Проверил и поменял всё, кроме кварца.
И90
22-12-2018 21:45
Осталось прокладку поменять между компом и сиденьем. гы-гы
Пучок
22-12-2018 22:07
И90, жутко смешно. Главное, что по теме и оригинально. Никогда раньше этой шутки не слышал. На Петросяна учился, наверное?
И90
22-12-2018 23:20
Ты же сам напросился гы-гы Кстати, Петросян тёзка мой голливудская улыбка
svp2055
Здравствуйте.У меня Postal2 очень медленно пишет 25Q32 (более часа). Подскажите ,что не так.Проверка и чтение - порядка минуты-двух.
Postal2
13-01-2019 05:17
svp2055 писал:
Либо включено "1-Byte Write", либо "25Q16 mode", либо используется не под XP с неродным драйвером.
milob
22-01-2019 11:28
Здравствуйте! Есть 2 чипа Windbond 25Q80EW. Использую адаптер на 1,8В. Один определяется нормально, а 2й никак. Выдает следующее:
Spi Flash Status : FC
Binary : "11111100".
RDID(9F) c2,25,34,c2,25
RES(AB) 34,34,34,34
READ_ID(90) c2,34,c2,34
Chip = MXIC Unknown
RDID(15) 00,00,00,00
Unknown Chip !
Will Use AutoSize
Если ставить 1Мб, то читается. Почему не определяется?
И90
22-01-2019 11:45
milob, попробуй статус сбросить, хотя
milob
22-01-2019 14:48
Сбросил статус до нулей, но W25Q80EW также не определяется недовольство, огорчение
И90
22-01-2019 15:38
До нулей сбросился или только вид сделал?
milob
23-01-2019 15:52
Статус сбросил, все равно чип не распознёт..
Spi Flash Status : 00
Binary : "00000000".
RES(AB) 34,34,34,34
Chip = MXIC Unknown
Unknown Chip !
fsem
23-01-2019 18:11
Chip = MXIC Unknown - да нет там контакта, делов то ... . помыть, мелкой наждачкой по ногат ... .
milob
23-01-2019 19:16
Дело в том, что W25Q80EW читается и пишется, но не определяется в отличие от 2го.. Так что контакт есть.
И90
24-01-2019 00:00
Интерсно, а кто нибудь такой адаптер для низковольных эспиаек пользует? https://ru.aliexpress.com/item/1-8V-adapter-for-Iphone-or-motherboard- ...
Postal2
24-01-2019 01:01
И90, мне ни разу не пригодился. Нужно учитывать, что со стороны сокета микросхемы буфера до 5 вольт работают (хотя там 1.8), а со стороны программатора - до 3.3. А так он работает.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 71, 72, 73, 74  След.
  • Способы обновления ПО. Схемы, ссылки, обсуждения.
  • Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
  • 32 LCD TV «Китаец» Вопросы по БП
  • PHILIPS 40PFL3107H/60 сборка матрицы
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
