Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 70, 71, 72, 73, 74  След.
И90
28-08-2018 17:52
Wolf_46 писал:
На 1-м скрине есть же ответ от постала? Или это ответ от cp1202, а от atmel'а его нет?
да, это ответ от постала(меги). Остальное кривое.
brown
28-08-2018 22:06
Wolf_46, В 93 серии бывают не стандартные цоколевки. Мне всего один раз довелось шить 93, и пока не сделал переходник не хотела определяться. Даташит смотреть надо:
"Посмотри внимательней на datasheet 93хх, так как существует ROTATE распиновка, 8 и 16bit. На некоторых 7 пин "висит в воздухе". "
РобертНСК
29-08-2018 07:44
у автора БОЛЬШОЕ ИЗВИНИ. проц походу экскриментов я угандошил. с нового проца фьюзы считываются как записались один в один как записались, без ошибок. еще раз извини.
fsem
29-08-2018 10:08
РобертНСК, теперь Atmega Fuse Doctor в помощь, даже битую сигнатуру можно восстановить.
Wolf_46
29-08-2018 11:29
Сейчас светодиод не мигает. Мигал ли раньше - не знаю.
Обнаружил в папке постала дамп, слитый с 25X20 год назад, когда я собрал постал (вспомнил, что сливал ради теста). Т.е. после сборки сразу он работал. Походу, ушатал я его...
Недавно получил прищепку, пытался слить с ее помощью, не выпаивая, дамп с 25LD512- мог ушатать мегу (может прищепка сместилась по контактам - плохо видно)?
fsem
29-08-2018 12:58
Wolf_46, проверь напряжение на стабе, 5.0 и 3.3 вольта, приходят ли они(по очереди) на мегу, светодиод не мигает - кварц не генерит. Мог ушатать мегу - мог выбить порты, а генерировать должна в этом случае. Вот если при сливе через прищепку встречка вольт 7---9 пошла, тогда да, ушатал мегу.
Проверь два резистора на 3к9, несколько раз присылали на ремонт - обрыв. Это по шине I2C. Также замерь два резистора на 10к. Платы чистые, пайка нормальная, но на всякий случай пропаяй деталюшки.
РобертНСК
29-08-2018 12:58
fsem. я его расколдовал, с помощью внешнего генератора, фьюзы переписал. но он в СМА работать не хочет. подбил я его через порт убл.
поправил бы ты инструкцию на ремонт ауд нэт. дописал бы про галочку еепром.
Wolf_46
29-08-2018 15:13
fsem, Напряжения 3,3 и 5 В в норме, на мегу приходят. Резисторы проверил - ок. Светодиод был дохлый. Заменил. Новый светиться не начал. НО! повторно проверил серию 24схх - пишет/читает нормально (светодиод при этом не светиться). Насколько понимаю, мега всеже частично жива -> обвязка рабочая. Наверное да, побил порты...
Wolf_46
29-08-2018 20:51
Заказал новую мегу88 на замену сдохшей. Подскажите, где для нее прошивку взять можно?
апд: Это она из шапки темы : "Прошивка для Atmega8/88/168/328 в файле "postalavr_v2_atmel_lic_03-04-2014.rar" " ?
fsem
29-08-2018 21:16
Wolf_46, личка
delux1
Легендарный Авиатор Иваныч
10-09-2018 10:26
дрова под 10 ку планируются шеф? рёв в три ручья
fsem
10-09-2018 10:40
delux1 писал:
По драйверам виртуального СОМ порта:
Вчера устанавливал на W10/64 VCP CP210x v.6.5.3 - June 1, 2012 - встал нормально.
Driver USBXpress 3.3 при установке на ту же W10/64, запросил права админа - дал права, встал нормально.
Товарищ доволен, всё летает.
Если желаете поновее драйвера под виртуальной СОМ порт, вам сюда:
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart ...
По драйверам LPT порта:
Драйвера под Win10:
http://www.driverscape.com/download/pci-parallel-port
http://www.driverguide.com/driver/download/PCI-Parallel-Port
barmaglot7
25-09-2018 11:23
Здраувствуйте.
А проц STM8S207xx удастся читать/шить? https://eu.mouser.com/datasheet/2/389/stm8s207mb-956386.pdf
edos
25-09-2018 15:31
Поставил вместо WT61P805 - WT61P8E. Решил установить Postal2. Программа ругнулась на отсутствие dll. Скачал от сюда https://github.com/dmitrystu/LptDrv/find/master - bin/LptDrv.dll. Питание взял с USB. Есть шина для подключения к Велтренд. Скины настроек прилагаю. Направьте пожалуйста в нужном направлении.
https://yadi.sk/d/myi7zV8wHMTshQ
edos
25-09-2018 16:49
INI- файл
#WinRing0 driver behaviour
# 0 - shutdown driver on exit
# 1 - keep driver always running
# 2 - keep driver running until reboot
keep_driver_active 2
#adds extra us delay to each port operation
extra_delay 0
#adds port address to config
port 0x378
port 0x278
И90
25-09-2018 17:52
edos, так что не получается? Дровина вроде стала, в логе ругани не видно. Пиши подробней, не все тут в курсе, что у тебя сёмёрка 64-х битная улыбка
edos
26-09-2018 09:15
Windows 7 - 64. Все законспектировал по шагово. Подключил навесным 24С16. Посмотрите где туплю.
https://yadi.sk/d/yyIOPUR1V3P5iA
edos
27-09-2018 12:51
Продолжение долбежки. Отталкиваясь от данных " Ресурсы" прописал в ini файле следующее. Перестал ругаться на SCL. Но увы.... Может что посоветуете?
https://yadi.sk/d/BF2nXBDeEFA2jQ
Postal2
27-09-2018 18:33
edos писал:
Буква "E" по алфавиту стоит раньше чем "F" (AE00).
edos
28-09-2018 07:27
Postal2, Спасибо что откликнулись!
Когда прописываю AE00, лог такой
Dll Version : 3000101
Config Load Success.
Opened Port (LPT) : 1
Set Data Lines: c0
Ready .
Config saved .
Checking ...
- EEPROM Not Found .
Settings are A0(50)
Пробовал и этот INI файл. http://remont-aud.net/forum/119-29145-13 Тоже с разными значениями порта. Эффект такой же как и с моим INI.
Так же поставил подтяжку входов 1,3,5,9,11,13 LPT резисторами 4к7 на питание. Пропаял сам девайс.
edos
30-09-2018 11:29
Все таки победил его. Снес LPT драйвер, почистил. Заново установил драйвер LTP, настроил драйвер Postal2 (установил AF00 и extra_delay 2) и ура. Пробовал AE00, не хочет работать. Подтяжки отпаял от питания, но не убирал, а вось пригодится.
SACHO
12-10-2018 15:24
Подскажите Postal 3 должен ли читат SPI W25Q128FV ? .Програматор Postal AVR другие маленкие SPI читает без проблема улыбка Прочитал как M25P128 все прошло хорошо ?? шок
ФАРТ
15-10-2018 09:00
SACHO, идентификаторы он прочитал.
SACHO писал:
Значит на вопрос
SACHO писал:
ответ получен положительный.
Косметика - к Вове в личку и НЕ картинкой.
МИГУЛЯ
25-10-2018 18:20
WINBOND 25Q256 не может зачитать .что делать ?
Postal2
25-10-2018 18:55
МИГУЛЯ писал:
не может
Может.
alex casu
привет ! мне нужна помощь , можно программатором постал3 программировать микросхемы типа plcc32 ,у меня вот такая a49lf040tl-33f ,если можно то как ??
И90
09-11-2018 06:19
На прямую - нельзя.
alex casu
а программатор постал2 программирует plcc32
vladimir-rv
11-11-2018 01:42
alex casu писал:
Postal2 смотри
Gogagogin
17-11-2018 19:43
Случилась такая беда , мой любимый прогер Postal3 дал сбой, не могу прошить 24с08, хотя до сегодняшнего дня исправно шил. SPI прошивает, а ЕЕПРОМ отказался . Вот лог
Config saved .
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
First I2C-retry at 0
Error While EEPROM Read !
Stop at : 0
usb-device closed.
Прозвонил панельку с вставленной микрой все гуд. Микры менял разные ставил. Перемыку ставил на 5в. Комп поменял. Ничего не помогает. Помогите, уже сильно нервничать стал, даже кюшать не могу уже гы-гы
ФАРТ
18-11-2018 05:57
Gogagogin писал:
Помогите
Купи осциллограф. Надеюсь, понимаешь для чего.
Поскольку ты тщательно скрываешь некоторые моменты - и спрашивать не стоит. Просто выбрось файл "postal3_cfg"
Gogagogin
18-11-2018 11:02
удалил "postal3_cfg" . При запуске прога его опять создала и все опять по старому недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 70, 71, 72, 73, 74  След.
  • Способы обновления ПО. Схемы, ссылки, обсуждения.
  • Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
  • 32 LCD TV «Китаец» Вопросы по БП
  • PHILIPS 40PFL3107H/60 сборка матрицы
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
