Автор | Сообщение |
Mogan Участник Сообщения: 82
bosch logixx 8 ошибка f63, - решал кто-нибудь? |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1871
34rus! Участник Сообщения: 1639
Сма Bosch WFB1604 быстро проходят программы.
Программа В буквально за 30 минут пролетает.
Согласно схеме напряжение 220 практически подается на прямую на мотор таймера.По схеме M5
Схема верная? Это таймер так дурит или я чего то не понимаю?
Согласно циклограмме K7 замкнут практически постоянно.
Если кнопка S4 замкнута К4 не используется.
F3 контакты замка.
Работа мотора таймера ни как не зависит ни от набора воды ни от времени нагрева.
1604_.png 68,9 КБ Скачано: 57 раз(а)
Dukat Участник Сообщения: 378
Посмотри сколько коммутирующих элементов в цепи М5. Ну никак не может он работать напрямую от сетевой кнопки. |
БЛЕК Участник Сообщения: 612
34rus!, полностью модель скинь боша дам схему WFB1604 /?? |
Люди добрые.
Не будете ли так любезны объяснить товарищу по несчастью(зачеркнуто) по оружию...
Есть отличия в прошивках версии VL60CB05A и VL60CA04X?
Имеется плата 5255XBE 32001378 SW:VL60CA04X
При попытке что то найти и скачать везде где что-то попадалось, фото платы соответствовало той что у меня, но в теле прошивки флеш везде было VL60CB05A
Залил эту прошивку, машина включается, выбираются все режимы, но нет вращения мотора, естественно с последующей ошибкой.
При замере напряжения, на симистор не поступает сигнал с процессора.
Может достаточно при данной версии сменить прошивку eeprom?
Есть у кого нибудь искомое? |
ankorservis Участник Сообщения: 932
34rus!, дай название платы INVENSYS .... или другая, я подобную плату делал версия тоже не совпадала, нормально все прокатило, даже по моему есть прошивка с разницей в последней букве. Просто с твоего запроса не понятно было что у тебя за машинка. |
ankorservis писал: | Просто с твоего запроса не понятно было что у тебя за машинка. |
Так в прошивках написал, и тишина. Сма Whirlpool 853721784000 он же Vestel нужна прошивка Atmega 32L SW:VL60A04X
Дай думаю пока порассуждаем тут.ankorservis писал: | дай название платы INVENSYS |
Что на бумажке было 34rus! писал: | 5255XBE 32001378 SW:VL60CA04X |
На текстолите 475520 или что то другое надо? |
34rus! писал: | На текстолите 475520 или что то другое надо? |
я не знаю как для других, но мне именно это было нужно , по памяти что то подобное есть, но точнее завтра скажу если раньше никто не скинет |
ankorservis, Получил, продолжу тут пока, до выяснения всех обстоятельств.
Заливал вроде бы с подобного аппарата.
В прошивке те-же VL60CB05A, залью эту и посмотрим результат. |
К положительному результату данная операция не привела, но появилась другая особенность, ранее не было или не обратил внимание.
Периодически тухнет индикатор пуска, потом снова загорается, работает помпа, если установлен отжим и потом индикация ошибки по мотору.
Мотор не запускается ни на стирке ни на отжиме.
Идеи закончились, фьюзы или eeprom завязано может быть в подобном? |
34rus!, мой комплект проверен лично мной и мною же считан на такой же плате при замене процессора. |
Так вот и не понятно, что так может влиять?
Ни когда не было проблем с Atmega, правда до этого только 644 ставил на Candy.
Шью лошадью, Postal что то не завелся. |
никогда не пробовал пони прогом. но читал много что у людей не получалось, попробуй вторым посталом, тем более что он на коленке за пять минут собирается |
У меня есть 2 Postal. Подключил согласно описанию не выходит ни чего. Одни FF.
Проблема всё же в фузах была.
Давай по Postal попробуем разобраться.
У тебя как подсоединено и какой ждиг? |
34rus! писал: | У тебя как подсоединено и какой ждиг? |
много времени прошло как делал шнурок отдельный, постал у меня от Миши первый конструктор. О. даже схему нашел
p2.zip 22,29 КБ Скачано: 49 раз(а)
Абсолютно тоже самое, но у меня с Посталом ни чего не получается.
Дополнительное питание смотрю не подаешь? |
34rus!, подаю конечно, беру от юсб компа |
Что то не понятно почему у меня Postal2 не хочет работать. |
34rus!, а ты пробовал ним через VGA к тв подключаться? и не знаю версия самого постала имеет ли значение, у автора там бардак с этим, поэтому я у себя обозначаю их по моменту когда скачал последнюю версию (postal2_25_09_2017) |
Пробовал, но давно и какая была версия уже не помню.
В одном случае успешно, потом пробовал на другом аппарате не получилось.
Сильно не напрягало были эксперименты, не придал значения и забыл.
Ты хочешь сказать от версии ПО это зависит, правильно? |
34rus! писал: | Ты хочешь сказать от версии ПО это зависит, правильно? |
да понятия не имею, но как вариант можно попробовать, ведь у меня же нормально работает, попробуй еще если есть посталом3
Добавлено 29-05-2018 08:57
34rus!, кстати может вопрос и глупый, но на всякий случай спрошу, а ты при записи EEPROM переключался во вкладке, в настройках? |
При записи какой eeprom?
Eeprom AVR? О какой вкладке речь, что то не пойму.
AVR.JPG 58,43 КБ Скачано: 38 раз(а)
а как ты записываешь два файла которые лежат в папке для прошивки? пишешь флешь, потом открываешь кнопку Open на твоем скрине и там есть птичка EEPROM, нажимаешь ее и пишешь соответствующий файл, потом пишешь фьюзы |
На данной вкладке при чтении flash считывает FF. Тут же кнопочка open, там фузы, попытка прочесть, выдает тот же результат FF.
Далее ни чего не пробовал.
В принципе, машина пока еще тут, если успею, проверю вариант с eeprom.
Записываю через лошадь.
В чем преимущество PonyProg при сохранении в формате e2p в файле сохраняются фузы. |
34rus!, дело вкуса конечно, просто из-за малой функциональности я пони-прог давно выбросил, поэтому ничего не могу сказать насчет атмег.
Добавлено 29-05-2018 15:15
34rus! писал: | На данной вкладке при чтении flash считывает FF. . | на скрине процессор не введен в режим программирования кнопкой Set ISP |
ankorservis писал: | процессор не введен в режим программирования кнопкой Set ISP |
Это просто пустой Postal запущен,но все равно вижу, что то мною упущено.
Про это ни где не попадалось или я это пропускал, есть ещё "хитрости"? |
34rus!, так есть инструкция и не одна, в части работы с атмегами она одинаковая с третьим посталом |
Про 3 постал ни чего не читал, не думал что будет необходимо.
Добавлено 29-05-2018 16:13
Ну что же )))
Прочитал посталом флешь и биты. У меня при таких заработала плата
Lockbits = EB
Calibration = A7
Low Fuses = 3F
High Fuses = CF
Eeprom не видит, |
Всё, разобрался с посталом
ankorservis, спасибо. |
