ТехноФлейм
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Стоянов
12-01-2016 15:36
По кодам видел , обвязку эту до микросхемы проверял, вот сам симистор не проверил..
Ник27
25-01-2016 04:50
Добрый день.
Ситуация такая: пришел новый бак на замену для СМА Indesit PWSE 6127 s. А в нем вал в подшипнике сидит без какого либо натяга.
Это разве нормально? Вращающееся кольцо подшипника должно быть смонтировано с натягом. А тут по весом барабана вал из подшипника выходит.
Сколько отходит? И что делать?
alexu63
25-01-2016 10:09
делай рекламацию
Nobody
Nobody cares
26-03-2016 10:46
Модуль Bosch MLFB (EPW65752)
Процессор Freesсale, маркировка SC1002003, масксет CFBE
Может кто-нибудь подсказать, что это за процессор?
M9S08GT16A M9S08GT8A не подходят
Больше всего смущает питание - аж 5 вольт.
Корпус QFP-44pin
Кварц на 5-6 ногах,
Питание 5 вольт на 4 32 39 ногах
Масса на 7 31 и 39 ногах
На внешнюю колодку через резисторы уходят сигналы с 9 и 11 ног
13 -SCL 14 - SDA на EEPROM
Хочу достучаться до его содержимого, если получится.
Пилот
27-03-2016 17:11
Nobody, Не оно?
Nobody
Nobody cares
28-03-2016 08:59
MC68HC908AP32
MC68HC908AP16
MC68HC908AP8
MC68HC908AP64
Да, похоже что-то из этого. Спасибо. Только боюсь, мне не по зубам этот камень.
zabolotnyui
03-06-2016 22:27
Подскажите. Вызвали меня на дом с такой заявкой...индезит 84 тх, сама по себе включилась и переливала барабан(несколько часов). Проверил, два раза по стирала - норма. На всякий пожарный поменял датчик уровня. Прошло несколько дней...люди говорят что опять сама включается и переливает...???? Ну впервые такое. Да и по форуму вроде таких дел не было. Что может быть?
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
03-06-2016 22:44
zabolotnyui, Пока сам не увидишь что -
zabolotnyui писал:
... сама по себе включилась и переливала ......
НЕ ВЕРЬ !!! подмигивание
zabolotnyui
03-06-2016 23:47
Ну вот что то такое нашел..... Но все равно не верю, ведь говорит хозяин что включена в розетку и через какоето(длительное) время, сама запускается и переливает. Бред-глюк. http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=72843
Vladiмir
04-06-2016 00:07
zabolotnyui писал:
zabolotnyui писал:
Александр Белов писал:
INDESIT WITL 86. Неисправность: После того, как вставляешь вилку в розетку машина сразу же сама начинает стирать
kosta_ra
06-06-2016 22:17
Доброго дня. Нужна информация по модулю MDL 1 или 2 Candy, схема подключения или полностью схема. Есть в журнале Ремонт и Сервис 2013 №5 и 6, скачал, но именно этих страниц там нет.
Viktor72
06-06-2016 23:06
kosta_ra, Какая именно информация нужна?
kosta_ra
07-06-2016 06:46
нужно включить на столе, схема нужна. Candy CNE109. После другой мастерской, не включается.
Ярошевский Андрей
25-08-2016 23:25
Ребята, привет.
Если вкратце,- то нужна плата управления на посудомойку Bosch 50 D 55 EU/35.
фото платы, если надо, могу прицепить.
Добавлено 25-08-2016 23:26
в Украине
Son1c
11-11-2016 23:43
Здравствуйте. Возникла необходимость перепрошить EEPROM ST24C04 в стиральной машине Candy CTD105 (MDL), подпаялся к разъему К6 программатором PICKit, замкнул три первых вывода разъема К13 и успешно считал записанную в нее прошивку, но при попытке записи программатор выдал ошибку. Взял программатор EXTRAPIC, с ним аналогичная ситуация, читает прекрасно, но при попытке записи в IC-Prog выдает ошибку "Ошибка проверки по адресу 0100h". WinPic800 выдает ошибку записи по тому же адресу. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема, возможно микросхему нужно выпаивать с платы для записи?
З.Ы. Возможно пишу не в ту тему, просто не хотел создавать отдельную.
БЛЕК
14-11-2016 18:50
Son1c, Вы просто чудо гы-гы впихнуть не в пихуемое (какой проц?)
Son1c
14-11-2016 21:39
БЛЕК,
Объясните, пожалуйста, в чем моя ошибка, проц uPD78F0034BY, продуктовый номер 31000404
БЛЕК
14-11-2016 21:57
Son1c,дело в конфиге, это NEC проц ,прошьешь только новую балванку, плюс при каком питание это ты все делал?
Son1c
14-11-2016 22:05
БЛЕК писал:
В конфиге eeprom? Это тот, что находится по адресу 1FFh?
Прошивал купленную 24С04WP, прошилась без замечаний, но с ней машина вообще не стартует, только мигают светодиоды кнопок "полоскания" и "стоп" 14 раз. Питание 5В.
БЛЕК
14-11-2016 22:12
Son1c, конфиг проца!!! его как ты прошьешь он закрыт!!! и причем тут 24 память он просто с ней обменивается
Son1c
14-11-2016 22:20
Проц я и не пытался перешить, я хочу прошить внешнюю eeprom 24c04 прошивкой с очищенной областью переменных значений.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
14-11-2016 22:35
Son1c писал:
.... мигают светодиоды кнопок "полоскания" и "стоп" 14 раз. .
14 раз, - неисправность eeprom.
Son1c, Ты 24с04 запаял на место 34f04 ? Сравни даташиты на эти микрухи. подмигивание
PS Держи чистый конфиг, - пробуй. (в почте) улыбка
БЛЕК
14-11-2016 22:35
Son1c, если так нужна выпаяй улыбка 24 с платы, но думаю эффекта не будет
Son1c
14-11-2016 22:40
Александр Михалыч писал:
Son1c писал:
Нет, родная память стояла ST24C046, она никак не хочет прошиваться, пробовал прошивать ее также выпаяв с платы, не помогло. Купил ST24C04WP, успешно прошил, запаял в плату, но машина не стартует с ней, как и писал выше.
Спасибо за конфиг, он у меня есть, скачал его первым делом под продуктовый номер своей машины, им и прошивался.
БЛЕК
14-11-2016 22:46
Son1c, я же верху все написал, это проц!!!
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
14-11-2016 22:46
Son1c, Хорошо, спрошу по другому, -
24с04 запаяна на место РОДНОЙ eeprom ???
Son1c
14-11-2016 22:48
Александр Михалыч,
купленная и прошитая 24с04wp запаяна вместо родной 24c046 (не знаю играет ли роль цифра 6)
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
14-11-2016 23:12
Son1c, Модуль такой ? ... Точнее, вот эта его часть, - у вас такая же ?
Son1c
14-11-2016 23:22
Александр Михалыч,
Да
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
14-11-2016 23:26
Son1c писал:
... купленная и прошитая 24с04wp запаяна вместо родной 24c046 (не знаю играет ли роль цифра 6)
Ну что тут скажешь, - повторю, -
.... Сравни даташиты на эти микрухи. подмигивание ...
Son1c, Вы явно не мастер по ремонту стирок подшучивать, дразнить , - чем по жизни занимаетесь?
Добавлено 14-11-2016 23:44
... Son1c, Вы явно не мастер по ремонту стирок подшучивать, дразнить , - чем по жизни занимаетесь?
Ну так будет ответ? (Тогда возможно и будет дельный совет подмигивание )
Son1c
14-11-2016 23:48
Проблема в том, что даташита на 24с04wp я нигде не могу найти, чтобы сравнить. В даташите http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/m ... нет расшифровки этой маркировки.
Верно, с ремонтом стиралки сталкиваюсь впервые. Работаю в сфере эл. связи, занимаюсь всем понемногу - радиолюбительством, программированием микроконтроллеров (в основном PIC), веб-программированием...
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
14-11-2016 23:51
Son1c, Я тож в свое время в эл. связи работал.
PS Смотри личку. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » ТехноФлейм На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Электроника
