ТехноФлейм
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
11-09-2015 23:32
delux1, А номер заявки потом смывается? улыбка
yura14
12-09-2015 00:12
delux1 писал:
Всем привет. Ребята глянте видео..мож кто чего подскажет. Модуль перепрошит.
https://cloud.mail.ru/public/9NkS/z1ZxS7mkR
Нету ресета при включении.через5-7 минут начинает моргать светодиод.
По видео F - 08. гы-гы
kostya666
строитель - оптимист
12-09-2015 00:17
yura14 писал:
По видео F - 08.
ресет ты спер? гы-гы
fredis
12-09-2015 06:39
Пилот писал:
fredis, Arkadia
ну и что ...?
все ЕСТЬ !!!
ЛЕНЬ ,,,?
delux1
Гость 95.153.*.*
12-09-2015 07:15
Александр Михалыч писал:
неа -так отдаём...на память улыбка
fredis, Не кипятись.Вам сказали что возили в Краснодар, прошивку сливали,проверили,и на всякий залили другую такую же. Толку нет. Там где то неисправность в модуле.
Добавлено 12-09-2015 07:15
yura14 писал:
По видео F - 08.
А ресет? улыбка
kostya666
12-09-2015 13:17
delux1, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4725843#4725843 улыбка
delux1
Гость 95.153.*.*
12-09-2015 16:31
kostya666, Спасибо! Гляну в понедельник. Заказали модуль целиком. Так, как узнал сегодня -плата ковыренная.Сказали что меняли эту микру на фото и реле 2 шт. микра пробивается и реле начинает коротить. Далее -вычитал, что сигнал ресет формируется процессором. На модуле ничего палёного не нашёл.Всё в норме.Остаётся сам проц.Цена его около 2к руб...модуль целиком -2900 вроде. Решили не заморачиваться(что бы работа не стопорилась) -поменять целиком модуль.Эту оставим на запчастки))).Из запчастей почти ничего нету. Всё начинаю с нуля. Но на будущее учту!
Сейчас первым делом стоит выбор и покупка программатора. улыбка
дрей
12-09-2015 16:49
delux1 писал:
шок шок шок
delux1
Гость 95.153.*.*
12-09-2015 16:53
дрей, 15евро+ прошивка.
kostya666
12-09-2015 18:17
delux1 писал:
15евро+ прошивка.
тебя в очередной раз пытаются нае...ь! гы-гы
delux1
Гость 95.153.*.*
12-09-2015 18:39
kostya666 писал:
Нет Лично я не плачу ни копейки. гы-гы
delux1
Гость 95.153.*.*
12-09-2015 20:08
delux1 писал:
Вообщем заказал на AliExpress -842рубля.
Программер BDM / USBDM / OSBDM USBDM OSBDM V4.95 Freescale скачать отладчик эмулятор FZ0622
Добавлено 12-09-2015 20:14
Для всего остального -есть постал3 гы-гы
kostya666
12-09-2015 21:47
delux1 писал:
ты видел какого цвета плата? улыбка
veschiy
12-09-2015 22:50
kostya666 писал:
а цвет платы влияет на работоспособность? У меня такая же 1 в 1, но только тёмно-зеленая - работает на ура голливудская улыбка
delux1
Гость 95.153.*.*
13-09-2015 07:19
kostya666 писал:
Костя как я могу видеть? Я не Ванга. Придёт -гляну. А что имеешь ввиду?
дрей
13-09-2015 07:34
delux1, Писать этим программатором сможешь, но считать прошивку нет. CodeWarrior для этих процессоров не поддерживается. недовольство, огорчение
delux1
Гость 95.153.*.*
13-09-2015 08:13
дрей писал:
Блин -это плохо... а какой надо было заказывать? недовольство, огорчение
SBDM OSBDM V4.95 the Freescale download debugger emulator FZ0622
Description:
The target board to manually select 3.3V/5.0V power supply (target board power supply: 3.3V 500mA/5.0V 500mA);
Online download, single-step debugging and emulation, observed values of all registers and global variables;
CPU 48MHz clock speed, USB2.0 interface;
Support chips:
8-bit microcontroller: HCS08 Series;
16-bit microcontroller: the HCS12 to (including those without the SYNC feature (eg 9S12DP256B) series;
32: Coldfire V1 microcontrollers;
USBDM support three breakpoint debugging;
Can be developed in the following software development IDE (old and new versions of CW takes all!):
Codewarrior V10.2 (Eclipse version)
Codewarrior V10.1 (Eclipse version)
CodeWarriorLegacy versions
Codewarrior Development Studio for HCS12 (X) V5.1 &
CW for Microcontrollers V6.3 (RS08 is not supported)
Initial support for CodeSourcery Lite forColdfire
The protection circuit emulator:
USB port with ESD protection circuitry, 500mA resettable fuse;
BDM output data lines each plus overvoltage protection ESD protection;
BDM output port power foot plus TVS, overvoltage protection;
Self-powered use 500mA resettable fuse;
дрей
13-09-2015 09:48
delux1, Нафига ты всё описание наштамповал???
Вот эта надпись, её достаточно - CW for Microcontrollers V6.3 (RS08 is not supported)
Добавлено 13-09-2015 11:51
Считать прошивку этим программатором возможно только в программе CodeWarrior (сокращенно CW).
delux1
Гость 95.153.*.*
13-09-2015 10:13
дрей писал:
А что, её так трудно установить?
Значит установлю на считывание одну прогу, на запись -другую.
veschiy
13-09-2015 10:19
дрей писал:
Нет
дрей
13-09-2015 11:11
veschiy, Не видел такую прогу ещё! Скинь, если не жалко, мне в личку.
delux1
Гость 95.153.*.*
13-09-2015 11:25
дрей писал:
Это вроде стандартная прога идущая в комплекте к программатору...начала поставляться после 4.10 версии вроде.
дрей
13-09-2015 13:06
delux1, Нет её в моём комплекте.
veschiy
13-09-2015 13:19
дрей писал:
ставь эту версию - в ней всё есть стопудово
дрей
13-09-2015 15:04
veschiy, Спасибо, опробую. улыбка
Ярошевский Андрей
17-09-2015 15:08
Ребята, привет!
подскажите-ка, пожалуйста, -чем правильно закрасить поржавевшую под лотком СМА ARISTON AQUALTIS ?
так чтоб послужила подольше (своя).
veschiy
17-09-2015 16:30
Ярошевский Андрей, если правильно - то этим улыбка
Ярошевский Андрей
19-09-2015 12:41
veschiy, спасибо!
а т.к. больше никаких рекомендаций нет, то буду пробовать .
sergey4444
19-11-2015 21:35
Ребят, подскажите назначение камер 1 и 2 в и поплавка в 1й камере в посудомойке. Очистил как смог. К чему может привести засор если его не убирать?
http://1drv.ms/1Mps73D
http://1drv.ms/1l7RFJ4
iresinta
23-11-2015 22:30
Добрый День. Поделитесь схемой СМА LG F1081ND5 753202071J1883694293272W0484
блок EBR649743 11 120420 0577. Или похожей.
Стоянов
12-01-2016 13:11
Ребята подскажите пожалуйста по zanussi fje1205 ,машинка хорошего товарища ,ему мастера уже три недели парят мозг , последнее что сказали проблема с блоком питания в машинке ,тест проходит а при стирке выдает ошибку 53 ,я них ни петь ни рисовать ,бп проверил 5 и 11.5 вольт из б п есть ,читал что может из за напряжения сети может быть ,но я не в курсе эта ли ошибка
alexu63
12-01-2016 14:11
E53
Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере)
1. Проверяют элементы управления симистора приводного мотора.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » ТехноФлейм На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Электроника
