ТДКС замена, подбор аналогов
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 112, 113, 114, 115  След.
gemix2012
26-12-2017 12:41
я живу в Луганской области! у меня тдкс стреляет как электрошокер снизу
Добавлено 26-12-2017 12:45
у меня тдкс стреляет снизу как электрошокер только медленней, вылечить реально его? я с Луганской области
Вано
26-12-2017 14:34
я понял . нова почта есть?
vitaliy7680
27-12-2017 20:14
Вано, новая почта есть, помощь приму с радостью.
moroz021
13-02-2018 21:38
нужен
GRIHA, FQH29A003=JF0501-91911=AA26-00290A(289A)
червонец
10-03-2018 23:56
Проверено, вместо BSC25-T1028 отлично подходит BSC24-N0402 (он же BSC25-N0439).
Смотрим схемы, режем четыре дорожки и ставил четыре перемычки.
nasharapov
17-03-2018 13:13
тдкс qqh0220-001 чем заменить
Demmi
24-03-2018 12:36
Здравствуйте всем. Подскажите,пожалуйста, чем заменить ТДКС ZTFK33004A стоит в телевизоре Panasonic TX-14K1T шасси Z7.
Yuritsh
24-03-2018 15:52
А зачем его менять?
Вот этим можно HR80248
Demmi
25-03-2018 00:17
Межвитковое во вторичке. А HR80248 ненайти.
Yuritsh
25-03-2018 12:23
Demmi писал:
Как определил? Сроду с Панасами проблем не было.
Demmi
25-03-2018 13:49
Звонятся между собой 1,2,3. И 5,6,7,8. А должны судя по схеме телика 7,2,3. И 1,8,5,6.
Добавлено 25-03-2018 13:51
При включение через секунду шасси уходит в защиту и греется тдкс.
brt137
25-03-2018 21:01
Demmi писал:
Если прозваниваешь, не выпаяв ТДКС - то все эти пины между собой звониться будут.
Demmi
25-03-2018 21:47
Выпоял.
iv-9
26-03-2018 00:20
Demmi писал:
Это не показатель межобмоточного(!) замыкания, зависит от производителя. Они вообще все могут звониться друг с другом, только не с коллекторной (9-10) обмоткой. И то, вывод питания ВУ может звониться с коллекторной обмоткой, но в таком случае с другими - нет.
Вполне возможно межвитковое в какой-то обмотке (редкость для Панасов) или дефект вв части. Генероттор в помощь.
И почему греется ТДКС, если ТВ в защите? улыбка
Demmi
26-03-2018 02:45
За несколько попыток включения на пару секунд успевает нагрется тдкс.
brt137
26-03-2018 14:01
Demmi, вторички ТДКС на предмет коротышей проверил?
nsn
26-03-2018 14:11
Demmi писал:
Как-то виртуозно он у тебя коротнул.
Demmi
26-03-2018 16:30
Коротышей во вторичке нет.
Demmi
27-03-2018 01:22
На 7 ноге вместо 190v, 45v
nsn
27-03-2018 11:18
Чё ты до ТДКС домахался? Вполне логично он у тебя звонится: 1-2-3 и 5-6-7-8...
nail--72
05-04-2018 16:18
BSC26-N1071D , Стоит в тв hyundai h-tv2912spf заменил на 6174V-5003A от LG ,его распиновка в схеме к
Шасси MV-033A правильная(от Шасси MC-022Aне подходит). в сервисе только размер по строкам увеличил.вход в сервисный режим VOL- на клавиатуре до 00,не отпуская нажать на пду DISP.
T710PH
14-09-2018 11:56
ТВ Erisson 21SF37 строчник bsc59j3, все ноги на коротком. Заменил на BSC24-2688S с перекидыванием ног. Совпадают 5 и 8.
После замены было заужено по строке, подогнал подбором конденсатора.
mariolast
Подскажите аналог FUH29c001(S). При включении чтобы на экране что то появилось, надо ползунок Screen почти в максимум по часовой стрелке выкрутить, иначе ничего нет. Но в этом положении играет всеми светами, то нормально, то синий то красный....Мастер сказал менять, в продаже нигде нет, только на ebay за 30$
Вано
27-09-2018 21:09
mariolast, тдкс есть. могу предложить вам недорого. но уви так как расказали то кинескоп уже проблемний а не транс
Speedycash
credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">no credit loans</a> credit loans guaranteed approval emergency payday loans
morell
Vitek 10 B\W TV WITH AM\FM RADIO шасси ass7.820.302 процессоры cd1379cp cd7678cp ta2132p чем заменить BSH CH 0055846-2001
kin369
14-11-2018 19:02
___Здравствуйте. У кого есть информация : HG3990 является ли полным аналогом 40348A-25? В частности, интересует совместимость по В+ и 110°.
Борис Горбунков
19-11-2018 23:54
JVC AV-1400UE ( шасси CQ )
Родной ТДКС - QQH0218-001
Поставил - OREGA 40337-63 ( шасси 11AK36-2 )
+В ( 115V ) / HOT / ABL - совпадают.
+26V / +200V / накал и земля - перекинул.
refregerator
нужен ТДКС
AA26-00145A
13720076a
kin369
25-11-2018 17:21
refregerator писал:
нужен ТДКС
AA26-00145A
13720076a
___Это тебе в торговые ряды.
ya.igo8438160
09-12-2018 09:49
key-s, скажыте пожалуиста можно заменить bsc25=n0365 на bsc24-n0104
yurish
09-12-2018 11:15
Можно, один в один. И тот и другой - барахло.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » ТДКС замена, подбор аналогов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 112, 113, 114, 115  След.
  • Подбор тдкс-а.
  • Витязь 63 CTV 6241 шасси МШ-92S Подбор ТДКС
  • Blaupunkt FM100-20CH подбор ТДКС
  • Rolsen C2910 Plat Подбор аналога ТДКС BSC 70E2(+В 135вольт)
  • Поиск пультов (аналогов)
