ТДКС замена, подбор аналогов
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 109, 110, 111, 112, 113  След.
RV6FT
Радиолюбитель
06-12-2016 11:30
Sitronics STV2111N не исправен тдкс +B короткое на массу,
по схеме 2,3 и 7 выводы одна обмотка,но на самом деле это не так.
7 и 9 (9 масса на схеме его нет) выводы отдельная обмотка.
Лечение: нужно выпаять тдкс откусить 2 и 3 выводы,на феритовом сердечнике намотать три витка для накала,И ВСЕ!
вот схема BSC25-4805
vict12
Sharp 14d2-ga, шасси ga-1am, неисправный тдкс fa060wj-sa. Поскажите плз, является ли корректной замена на jf0501-19166
холявщик
Вованыч
13-12-2016 22:50
vict12, аналог HR 80659 COL_B+_GND_NC_12V_(AFC/-12V)_185V_GND_HT_ABL
Doom244
17-12-2016 13:04
Philips32PW8651/12
Шасси ES1.E Был куплен c сгорешим ТДКС TLF235-91-B, никакой информации по данной модели ТДКС нет,
в схеме на данное шасси должны стоять ТДКС :
5450 2422 531 00061 JF0101-27308B
5450 2422 531 00062 JF0101-27309B B
5450 2422 531 00079 UU 1372.7077D
5450 2422 531 00081 UU 1372.0130A
5450 2422 531 00085 UU 1372.0131A
В наличии только JF0101-27308B Китай -подойдет?
Добавлено 17-12-2016 12:53
Поиск выдает HR80137 как аналог JF0101-27308B,
но тогда даташит HR80137 не совпадает со схемой трансформатора на шасси ES1.E
BOBI
17-12-2016 21:50
А ты возьми мультиметр в руки и проверь.....
улыбка
VVF
17-12-2016 21:56
BOBI, Вов, мультиметром только обмотки-связи, дальше эксперименты гы-гы
whitesnake196417
19-12-2016 11:08
ПОМОГИТЕ С РАСПИНОВКОЙ FBT154-177Q.МОЖНО ЛИ ЕГО ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО 154-177В
VVF
19-12-2016 11:11
whitesnake196417, можна
whitesnake196417
19-12-2016 11:24
А РАСПИНОВКОЙ НЕ ПОМОЖЕТЕ?
Вано
19-12-2016 11:52
whitesnake196417 писал:
НЕЛЬЗЯ
154-177Q
1-колектор
2------
3-200в
4-накал
5-+б
6-+26в
7-земля
8отл
9-+15в
10- ох
154-177B
1-колектор
2-200в
3-+б
4-земля
5-+15в
6-+24в
7_+45В
8-ОТЛ
9-накал
10-ох
whitesnake196417
19-12-2016 11:58
так можно или нельзя?а если ножки перекинуть?
VVF
19-12-2016 12:07
whitesnake196417, можно, перекинуть
whitesnake196417
19-12-2016 15:20
спасибо. попробую перекинуть
ryback
27-12-2016 12:19
FTH29-A001,ш.SCT57A чем можно заменить? У меня под ред. Родина,2004,там нет?А?
VVF
27-12-2016 12:57
ryback писал:
ryback, ТМС проверил?
ryback
27-12-2016 17:27
VVF,тдкс горел,прошил до дорожек,может и ТМС менять прид. Подскажите ссылку посмотреть HR,а? С ув.
VVF
27-12-2016 20:18
ryback, не твой случай, ищи ТДКС
ryback
28-12-2016 09:46
Привезут оригинал аж из ростова в 2017.может аналог есть,а?
VVF
28-12-2016 15:28
ryback, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101579&highlight=50h00 ... https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=FTH29-A001%20АНА ...
ryback
28-12-2016 20:23
VVF.спасибо.понял что аналогов нема.73!
ribak11109
28-12-2016 22:12
телевизор sharp 14j1-sf попытка замены сгоревшего тдкс, на неродной. процессор m61260af. родной тдкс bcs26-2631s, кадровая la78040n, бп strw5453, попытка замены сгоревшего тдкс на схожий по размеру, но без опознавательных знаков, опытным путем были установлены входа b+ и col, тв был включен, высокая появилась, но выходные напряжения совершенно не соответствуют родному тдкс, из нового тдкс были взяты напряжение 200в для видео и abl, 24 вольта для кадровой и накал были намотаны на ферите. Теперь проблема с сигналом FBP, не знаю какой амплитуды подать на плату, сколько вольт? Обыскал весь форум, но утверждения разнятся, кто то пишет, что этот сигнал должен быть около 200в, а кто то,что и напряжения с накала будет достаточно, кому верить не знаю, боюсь спалить процессор, а методом тыка это не выход. прилагаю осцилограмму со схемы этого сигнала и распиновку родного тдкс.
!!! Предупреждение :
   Нарушение правил создания темы.
Вано
29-12-2016 21:07
ryback, бери обычнный масовый FFA 61012K FUH29A001 HR8780 с KS3 KS7 загибай 8ногу и намотай 7 витков получиш 45в. потому что на ней получится 150в. все остальное совпадает.
ribak11109, там всеравно сколько будет всеравно оно ограничивается до 5в. просто резистор по входу если мало то он больше если много то до 10ком.. накал самое оптимальное
ribak11109
29-12-2016 22:40
Вано писал:
ryback, бери обычнный масовый FFA 61012K FUH29A001 HR8780 с KS3 KS7 загибай 8ногу и намотай 7 витков получиш 45в. потому что на ней получмится 150в. все остальное совпадает.
спасибо большое, хоть кто то адекватно ответил на мой вопрос.
VVF
30-12-2016 04:34
ribak11109, ты искал аналог, приспособить можно много чего, понимать только надо, что делаешь.
ryback
30-12-2016 12:17
Вано.Недавно планшет приобрел.И телемастер я сельский.Извините.Значит,домотать 7 витков к 8й ноге,получится 150в.?Вывести 150в.к "8" платы? Извините если что.
Вано
30-12-2016 12:47
там на родной будет около 150в
еенельзя подключать а нада новую намотать 7 витков и получится 45в
ribak11109
30-12-2016 17:01
VVF писал:
тв уже заработал, немного размер только увеличен, но это можно исправить, тдкс правда будет висеть на проводах, по другому никак, привяжу до корпуса, и пусть висит, идея была в том, что реально приспособить в принципе любой тдкс, даже неизвестный
ryback
30-12-2016 17:16
ВАНО. Посмотрел HR8780все равно нет,но вопрос задам.На родном-150. Аналог дает 105,к нему доматываю 45.Итого 150? Мне не стыдно что я лох. Стыдно вас мучить
Вано
30-12-2016 23:00
да тяжело с вами. тебе нужна кадровая 15и 45в. на 8780 имет кадровую +15 -15 . но если эти -15 включить плюсовым диодом то будет 150в кадровая сгорит. значит их нада исключить а намотать отдельно с земли 7 витков и будет 45в. теперь ясно?
VVF
30-12-2016 23:46
ribak11109 писал:
VVF писал:
по геометрии посадки ТДКС совпадает? Если нет, то сверлим отверстия, режем дороги под себя.
P.S. ТДКС вешать на проводах, моветон!
ribak11109
31-12-2016 01:08
VVF писал:
ribak11109 писал:
VVF писал:
к сожалению нет, уже бы поставил, совпадает только визуальный размер, геометрия ног вообще другая, думаю взять пластину фольгированного стеклотекстолита, вытравить и просверлить отверстия под геометрию нового строчника, припаять тдкс, получится площадка со строчником, которую я подниму на шпильках над основной платой, где то на сантиметр, а под площадкой будут идти провода. По другому не придумал, тв будет стоять у меня на кухне, поэтому особо не заморачиваюсь с красотой. абы работал.
ryback
31-12-2016 09:35
ВАНО.да. 73!
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » ТДКС замена, подбор аналогов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 109, 110, 111, 112, 113  След.
  • Подбор тдкс-а.
  • Витязь 63 CTV 6241 шасси МШ-92S Подбор ТДКС
  • Blaupunkt FM100-20CH подбор ТДКС
  • Rolsen C2910 Plat Подбор аналога ТДКС BSC 70E2(+В 135вольт)
  • Поиск пультов (аналогов)
