ТДКС замена, подбор аналогов
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113  След.
холявщик
Вованыч
02-07-2016 21:25
qwerty7 писал:
если с нервами не в порядке, не читай мои посты, а за ВСЕХ отвечать не надо
ротик прикрой дорогой злость Поиск тяжело напрячь?Вторая ссылка в гугле все что тебе надо было. Вижу лень раньше тебя родилась.
qwerty7
03-07-2016 10:51
Yuritsh писал:
qwerty7, выбирай:
Спасибо за помощь.
Нашел тдкс от Филипса (как советовали в одной из тем)
Хочу попробовать его поставить
Добавлено 03-07-2016 11:19
холявщик писал:
qwerty7 писал:
Откуда столько желочи и уверенности что я не пользуюсь поиском?
Если ты про поставки VBORISKA, то могу сказать что у него такой нет в настоящий момент.
Не нужно про мою лень, поверь я перелопатил кучу информации.
В разных поисковых системах. Списывался со многими компаниями.
Если тебе интересно, то вот список из тех с кем завязался диалог:
http://www.v-radion.ru/product_916.html
http://buyway.com.ua/product/qqh0210-001/
http://electronicservice.shopmania.biz/cumpara/jvc-hv29sl50-mr2-5932673
nail--72
16-07-2016 11:48
в тв LG RT-34FB11RB шасси MC-006A сгорел строчный трансформатор 6174V-6004L.подскажите пожалуйста каким можно его заменить.в нете нашол что в этом шасси стоит FBT - 6174Z-6005S (HR8811).можно ли его мне его ставит?у моего диагональ больше.хотя фото с сайта и моей платы совпадают.инфы по прямой замене моего транса не нашёл.
Yuritsh
16-07-2016 12:26
nail--72 писал:
sergeikarp писал:
Куплю FBT 6174V-6004L (он же - 6005S, он же - 6010A, D)
nail--72
16-07-2016 13:13
Yuritsh спасибо.я это видел,но не был уверен.так как автор не сообщил приобрёл или нет трансформатор и чем закончился ремонт.
Rask345
20-07-2016 13:43
Люди, дайте пожалуйста ссылку на распиновку BSC27-T1123B и BSC29-T1123B
холявщик
Вованыч
21-07-2016 14:12
Rask345, http://elektrotanya.com/files/forum/2014/08/29_191.pdf
Rask345
24-07-2016 18:27
холявщик, СПАСИБО, а вместо BSC27-T1123B он точно подойдёт? мне бы их сравнить, они точно кроме названия и предназначения к разным диаметрам кинескопа совподают??
rmc
25-07-2016 02:39
Rask345, это аналоги
maxmaxama
03-08-2016 12:52
Всем здравствуйте. Телевизор LG cf-20k52e - сгорел ТДКС ( 6174V-8003B) ,заменил его на ТДКС 31-05К ,только добавил обмотку - 2 витка (наугад) между выводами 9-10 , 1 час - ещё работает! Как думаете удачная такая замена, или нет? На сколько его хватит?
В ремонте ТВ я новичек (пятый телевизор ремонтирую).
И90
04-08-2016 16:25
maxmaxama, спец. образование имеется? Сразу вижу, что нет, даже зачатки отсутствуют. Остальное домыслишь сам.
maxmaxama
08-08-2016 18:37
Нечего тут домысливать. Телевизор ещё работает и , думаю , будет. Интересно услышать мнение специалистов по поводу такой замены. Просто ТДКС 31-05К у меня был , а какойто другой строчник у нас тут стоит чучуть дешевле БУ телевизора.
iv-9
08-08-2016 21:34
Так выложи даташиты данных трансформаторов, измерения, тебе ответят. Или хочешь тоже наугад? Тогда тебе не сюда. Сходи к шаманам, в бубен постучи.
Кстати, после некорректных замен ТДКС ускоренно садятся кинескопы.
Вано
08-08-2016 22:05
iv-9 писал:
И ВОЛОСЫ БЫСТРЕЕ ВЫПАДАЮТ У ТЕХ КТО ЧАСТО СИДИТ ПРЕД ЭТИМ ТВ......................
brt137
09-08-2016 02:27
maxmaxama писал:
Специалист должен обследовать этот апрарат вживую после такой замены, а не через инет. Соотвествует ли норме напряжение накала, анодное на кинескопе, все вторичные с ТДКС, длительность СИОХ - тебе там видней, чем участникам Форума. Ты же не приводишь результаты измерений, а может и не делал их?..
lobanovandrew
26-09-2016 18:52
Замучился искать,везде по схемам FSV-20A001D,или HR8491(FSA38026S),оба отличаются.На моём (FSA38026S) две обмотки(9,10) и (1,2,3,4,5,6).Где на HR 45v,15v,накал,180v?За день устал,на поиске ничего не нашёл.Помогите пожалуйста.
Я его(FSA38026S) хочу впихнуть вместо FSA36012M.Думаю что подойдёт.Телевизор Daewoo 14Q1M CP-370.
Добавлено 26-09-2016 19:08
Сравнил оба HR7880 ( http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/7880 ) и HR8491 и шелкографию на шасси и всё стало ясно!
HR7880,он же FSA36012M
1.COLLECTOR (HOT)
2.NC
3.50 Vpp (+48v)
4.+B
5.130 Vpp (+16.5v)
6.205 Vpp (+25v)
7.ABL
8.GND
9.215 Vpp (+200v)
10.Heater
Добавлено 26-09-2016 19:14
теперь возник другой вопрос-как сравнять все напряжения в меньшую сторону?
key-s
27-09-2016 05:05
Проверяй -как сделана обмотка +200V. Если отводом от коллекторной -напрямую не подойдет. Там, если склероз не врет, нада чтобы она была отделной обмоткой, как осталные напряжения, т.е. должна звонится на корпус. С неё берется синхро на видеопроц, положителная. Если ставитъ не родной -можно взятъ с +45V или накала, там тоже положителные..
lobanovandrew писал:
Вопрос плохо понятен. Если имеется ввиду -как считат напряжения по картинкам HR -элеметарно..
На картинках естъ полярност импулсов и амплитудное значение. Амплитуда нужной полярности, в зависимости от нужного выпрямителя, умножается на нужный коэфициент выпрямления.. Табличка лет десятъ ходит по форуму..
Если полярностъ и выпрямителъ совпадают -коэфициент = 0,1. Если разные = 0,9
lobanovandrew
28-09-2016 11:19
key-s писал:
Это тот ТВ с которым борьба началась с STRS5707-поменял три штуки,вся обвязка в МП.Запустил и сдох сразу HOT 2SD5072.Звук как еле слышимый щелчёк.Оказалось КЗ в FBT на первичке.Если был мой давно пошёл бы на разборку.А сосед готов платить деньги.Так что сегодня отпишусь что получиться.Для KEY-S ответ на вопрос +200v схема cp-370. http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cp-370-14q1-20q1-21q1-14q2- ...
key-s
28-09-2016 12:56
На том что собрался ставитъ -проверяй как сделана обмотка +200V. Потому что на картинке нарисовано может одно, а реално будет другое.. Китайцы не следят за ходом нашей мысли и форумы не читают
kiprec
30-09-2016 07:49
Телевизор Daewoo шасси cp185s. Замкнули обмотки в тдкс bsc25-5505. Сгорела кадровая tda 8357J. Имеется в наличии fsa36012m. Возможна ли замена.
lobanovandrew
30-09-2016 13:51
Запустил с FSA38026S,под рукой был HOT КТ859А,добавил резистор 39Ом и диод на коллектор.Перед запуском на все выхода(48,16,200,накал) повесил в разрыв резисторы которые впоследствии снял.Результат-FBT встал как родной(распиновка иная),но долго ждать не пришлось-сгорел КТ859А(Uk=800v).Замеры напряжений-всё в норме кроме 200в=140в,48в=38в.
Добавлено 30-09-2016 13:52
С последним не переживаю,кадровая меньше греться будет,а вот где взять ещё 50в на видеоусилители?Думаю что с 2sd2499 картина может поменяться.
Поставил S2055N и заменил 6900х1600 на 6200х1600, на видеоусилитель идёт 155в,картинка чуть больше.
key-s
30-09-2016 18:48
lobanovandrew, как видим на картинке -полярностъ на обмотке +200V положителная.. Есл так уж нужны эти 50 волт -мотаешъ из расчета что при синфазном подключении -один виток будет выдавтъ примерно 6 волт амплитудного размаха. Может болше, может менше, не сутъ.. Суть в том, что делиш 50 на 6 = около 8 витков, синфазно
lobanovandrew
30-09-2016 20:15
Ещё раз спасибо за вольтаж по виткам-тв уже несу директору школы (сосед).Видеоусилитель оставил как есть-стабильно всё включается.Тут ещё и звук был в ремонте-ну это ерунда поставил вместо tda7056 tda1013b,переделав обвязку.Тв сожрал 400грн!Если б знал заранее,не брался.
pavian572
Ребята, прошу, подскажите тип "родного" ТДКС телевизора Samsung CS29Z47HSQ
RV6FT
Радиолюбитель
05-10-2016 15:26
pavian572, в гугл забей S65A состав
игорь 7576
15-11-2016 12:14
Ребята,выручайте . Подскажите распиновку тдкс bsc25-n3402k . Или чем заменить эту гадость!!!!!!!!!!!!
iv-9
15-11-2016 12:48
игорь 7576, распайки на плате разве недостаточно?
игорь 7576
15-11-2016 16:31
Да но без схемы самого телика начинающему трудно !
graff40
15-11-2016 16:42
По аналогии JF0501-19519 уже найдешь.
Вано
15-11-2016 20:42
игорь 7576 писал:
3402 =(154-375 6174-8003 6174-8004)
1кол = 1кол
2 200в=200в
3+б=3+б
4земля=4земля
5 пустая-15в
6пустая=24в
7отл=45в
8накал=отл
9земля=накал
10ох=ох
примерно так. .
Вано
Сообщения: 3402 шок ухмылка улыбка
игорь 7576
15-11-2016 22:02
Большое спасибо !!!!
genatele
20-11-2016 10:11
Добрый день!Нужен тдкс-JF0501-38524,или аналог.
Тв- Sharp 29S-FX10U шасси GB-7S / Sharp 29F-PS370
Main - DUNTKE474WE
UOC - TDA12156H1/N2/3
Memory - 24C16W6
SMPS - STR-W6556A
TR Chopper - RTRNWA289WJZZ
SAW - K7260M
Vertical - даташит на LA78045
Sound - LA42102
Tuner - TAEA-G018D
Tube - A68QGU820X10 "3E"
FBT - JF0501-38524 RTRNFA141WJZZ
HOT - 2SC6089
RGB Amp. - TDA6107AJF
Пульт: - GA602SA
Добавлено 20-11-2016 10:11
Большое спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » ТДКС замена, подбор аналогов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113  След.
  • Подбор тдкс-а.
  • Blaupunkt FM100-20CH подбор ТДКС
  • Витязь 63 CTV 6241 шасси МШ-92S Подбор ТДКС
  • Rolsen C2910 Plat Подбор аналога ТДКС BSC 70E2(+В 135вольт)
  • Поиск пультов (аналогов)
