Программатор ТРИТОН
Список форумов » Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2
CYB
18-11-2012 19:59
trt писал:
Господа хорошие, вы когда пишете подобную херню, модельку называйте, а то цены берете от начальной модели, а возможности сравниваете от топовой. Или тогда оговаривайте, что флешки не более 4 МБайт, в TSOP-56, SSOP-56 вообще не поддерживаются, половина из заявленных микросхем поддерживается только топ-моделями, не говоря о "мощи" программного обеспечения, "регулярных обновлениях" и качестве изготовления самих программаторов. У меня 280 и 3000 кселтеки тоже лет 5 и шью я на них не только 24 серию, так что все их "небесные возможности" я знаю не только по рекламе.
У меня от этой коньторы 2 программатора WizardProg77 и SuperPro 500p - 501s, и что-то проблем с флэшками не заметил. Хотя шью постоянно TSOP различные, SPI флэш, про 24-ю и 39-ю серию и говорить нечего. Пока все хавают без проблем, WizardProg77 просто шьет медленно, 4гиговую минут 10 заливает. Есть и Тритон, на котором уже давно принтерщики и мониторщики шьют 24-ю и 39-ю серии и всё, остальное на нем - шить себя не уважать + бесполезная потеря времени. Валяются и самопальные ком-портовые и LPT портовые, давно уже не пользуется никто, гимор никому не нужен.
yurikel
12-12-2012 15:32
У SuperPro 500p вообще нет никаких проблем,седня пару нанд флеш влегкую перешил которые тритон неосилил- то с ошибками читал то записывал,а ксилтек с первого раза считал - записал без единой ошибки.
БМК
13-12-2012 13:57
yurikel писал:
А можно узнать,когда данная модель начала работать с NAND-Flash?
yurikel
13-12-2012 14:17
незнаю когда она начала с ней работать т.к. производитель мне недокладует а я перешивал 4дня назад,перешивал на роутерах АСУС L500W s29gl064n90tf107 и сегодня перешил 9F1208U0C - с которой тритон тоже облажался
БМК
13-12-2012 16:13
yurikel писал:
s29gl064n90tf107 -это не NAND-Flash
9F1208U0C - А это Samsung K9F1208UOС_ эта NAND-Flash не работает с моделями SuperPro 500Р.
Работает только с моделями SuperPro SP5000E__5000/
Софт крайней версии,от 30_11_2012 года
yurikel
13-12-2012 17:51
БМК, да ты прав ,это я погорячился на щет s29gl064n90tf107 что она нанд -,щас перепроверил K9F1208UOС - болт с завода петровского и даже такое меню как у тебя мне невыдает ,ерунда какаято ,утром то работало.
  Безымянный.rar  164,54 КБ  Скачано: 367 раз(а)
KVM
13-12-2012 23:42
USB во время работы отвалился вот и пошла эмуляция работы(демо режим) K9F1208UOС ,запусти ПО без програматора и увидеш.
А вот ,что действительно интересно у програматоров Ксилтек 5000 серии используется тот же процесор что и в 500серии и вот как он опознает какой програматор подключен и можно ли надурить програмное обеспечение чтоб оно думало что работпет к примеру с SP5000E или 501??
R2D2
15-12-2012 16:57
Други!
Интересная тема.
Думаю какой программатор выбрать.
Более 10лет пользую ELNEC PREPROM-02aLV (LPT-порт) made in Slovakia, проблем никаких,... но объемные 25xxx шьет, стирает и пишет ооочень долго,
например 25Q64 читает около 1ч20мин. недовольство, огорчение
Поэтому был куплен более быстрый UNIPROG (тоже LPT-порт), например 25Q64 читает около 20мин. Но по надежности и стабильности работы он сильно уступает ELNEC-у,
то неконтакт с ногами ложно выдает, то вообще отказывается иногда с микросхемой работать, хотя она есь в списке поддерживаемых. Иногда считав одну и ту же
микросхему несколько раз подряд и сравнив считанные файлы между собой можно найти различия шок ... Кароче забодал он.
Нужен совет от профи.
Что купить, что-бы дальше не вляпаться ?
Производитель, модель, ссылка, где лучше покупать ?
Насущные задачи такие:
_Подключение программатора по USB2.0- 3.0
_Возможность быстро считывать NAND-FLASH объемом не менее 4-8GB с аппаратов-доноров и последующей корректной!!! быстрой записью в NAND ремонтируемого аппарата.
_Ну поддержка остальных более простых памятей(24xx, 93xx, 25xx, 29xx, 39xx) я думаю должна быть по умолчанию улыбка
В основном ремонтирую PDP, LCD телеки.
Скопилось довольно много аппаратов и MAIN-ов от них которые можно "поднять" с помощью переноса содержимого NAND c аппарата-донора в ремонтируемый аппарат.
На разных форумах столько всего написано - читать не перечитать и в итоге запутаться...
Одни Тритоны хвалят, другие Оранжи, третьи Унипроги... а истина хде???
БМК
15-12-2012 21:34
R2D2 писал:
при данном условии,все эти девайсы неприемлимы
R2D2 писал:
Все зависит от кол-ва денег на прогер.
Обязательное условие при копировании NAND-Flash на любых программаторах:
1) Микросхемы оригинал и копия должны быть точно одного типа.
2) Микросхема-копия не должна иметь плохих блоков.
R2D2
16-12-2012 00:06
БМК писал:
Это же невозможно в принципе.
Даже новые нанды имеют битые ячейки.
Отсюда вопрос: можно ли вообще корректно переность прошиву из NAND-донора в NAND-копию с помошью программатора?
Какова технология этого процесса?
БМК
16-12-2012 10:32
R2D2 писал:
Не совсем так.
Бед-блоков у НАНДов достаточно,и это естественно.
В работе у меня был ряд микросхем(примерно 20.....25%) без единого бед-блока.
Просто в даташитах производители прикрывая свой зад,заранее пишут о возможности наличия бед-блоков в новых микросхемах.
У ряда программаторов есть функция определения кол-ва бед-блоков.
R2D2
16-12-2012 22:35
Всё таки я хочу получить ответ на свой вопрос.
И какой программатор с этим лучше всего справится?
KVM
16-12-2012 23:09
из недорогих наверное бипрог новый(который +)но там панели бешеных денег стоят и левые уже непойдут как у старых версий
R2D2
17-12-2012 22:31
XELTEK SuperPro 501S http://partsdirect.ru/goods/124595/
VS
PROG BEEPROG+, Elnec http://www.electronshik.ru/card/universalniy-programmator-beeprog-5966 ...
какой лучше?
БМК
18-12-2012 06:56
R2D2 писал:
этот с NAND-FLASH не работает
strz
18-12-2012 20:10
R2D2 писал:
посмотри здесь http://www.phyton.ru/ сам пользуюсь , сначала у меня был Chip Prog 2 с LPT портом ,недавно приобрел Chip PROG 48 с USB более быстрый с поддержкой нанды , нанду правда не пробовал еще шить ,не реклама , но проблем с ними у меня не было ,п.о. постоянно обновляются добавлением новых микрух , в 48 что сразу бросилось отличие от первого моего ,если не контакт микрухи в колодке то пишет на какой именно ноге!!! адаптер тсоп 48 сам изготовил разводка пин то пин , одно время смотрел на тритона рад что сделал другой выбор , что так все советуют его непонятно только из за цены что-ли , шить микрухи 24 серии и поником никаких проблем нет
aziza
20-12-2012 20:30
strz писал:
Разводка платы под заводской адаптер разведен или же.....?
Если можно фото посмотреть что и как изготовлен.
strz
21-12-2012 06:38
да, сам сокет конечно заводской , плату с выводами под него распаял ,
Добавлено 21-12-2012 06:38
чтоб в прогер его вставлять
aziza
21-12-2012 07:26
Если не трудно можно плату вставить тут, хочу тоже собрать, заводская кусается 1965 рублей.
pavel-pervomaysk
Your editor
22-12-2012 22:25
R2D2 писал:
VS
какой лучше?
Однозначно второй, 4 года юзаю, доволен. До этого быт Тритон 5,7Т.
Покупал я его еще за 275 уе. Продал, почему я уже высказывался ранее.
Они сняли BeeProg+ с производства и на бипрог2 уже парят адаптеры с чипами, гемор полный и цена неадекват на переходники основные.
Старый бипрог+ к нему универсал TSOP-48 китай от кселтека за 40-50 уе кто как найдет и поддерживаются все флеши тсоп-32 40 48 включая нанды.
TSOP-56 Flash-1 Flash-4 для бипрог+ можно найти за 140$ пару с доставкой. PLCC-44 PLCC-32 PSOP-44 SOIC16 и там далее что кому нада, всякий эксклюзив влазит в бюджет 250 уе.
25 серия отлично работает, есть режимы Dual spi Quad spi при работе с 25х64 25х128 это экономит время почти в двое.
Изначально я его покупал для работы с FLASH + Serial flash . Остальное меня там мало интересует, хотя иногда попадается всякая экзотика и без него никак.
Не знаю как там сейчас обстоят дела с обновлениями, интересует вопрос пинтестера на тритоне, появился хоть на 40 ног или нет ?
БМК
23-12-2012 09:48
pavel-pervomaysk писал:
Не появился
pavel-pervomaysk
Your editor
28-12-2012 08:52
Тогда о чем речь может быть. улыбка
Slavikr
Гость 91.222.*.*
21-02-2013 04:12
Обновление ПО для Тритона
yurikel
22-02-2013 21:15
это обновление еще глючнее чем предыдущие,что и следовало ожидать,38версия еще более менее работает гы-гы
KVM
22-02-2013 21:28
не я обновлять пока небуду ато загнется при таких обновлениях .
Это как анекдот про Брежнева получается:
После вручения Ленинской премии Брежнев сидит в своем кресле и поигрывает лауреатским значком.
В кабинет к генеральному секретарю заглядывает Михаил Суслов:
— Слушай, Михайло Андреевич, а ты «Малую Землю» читал? Неужели до конца дочитал?
— А как же, Леонид Ильич, читал. Замечательное произведение с точки зрения литературы, оно нужно нашему народу!
— Ты меня не обманываешь?
— Я кого-нибудь хоть раз в жизни обманул?
— Я не помню?
— А я тем более...
— Ладно, позови ко мне Пельша...
В кабинет к Брежневу заходит Пельше:
— Слушай, Пельш Янович...
— Я не Пельш Янович...
— Извини, я перепутал... Ардвид Пельшевич, читал ли ты мою малую землю?
— Два раза.
— Как впечатление?
— Замечательное произведение с точки зрения литературы, оно нужно нашему народу! Вы простите Леонид Ильич мне нужно бежать...
— Куда ты торопишься?
— Я хочу в третий раз прочитать Вашу книгу.
Оставшись в кабинете наедине, Брежнев задумчиво произнес:
— Надо же, как приятно, всем нравится моя "Малая земля"... Может, и мне прочитать?
teleserviss
07-10-2015 14:36
Апну ка темку.
Комрады, что-нибудь изменилось со дня последнего поста по сабжу?
Стал ли у кого-то ТРИТОН быстрее, аппаратно ли, или по софту?
Или никаких подвижек от производителя, и чтобы прочитать/записать НАНДУ
нужно потратить рабочий день?
pavel-pervomaysk
Your editor
30-10-2015 09:17
Сам подумай, если железо осталось прежним, от куда скорость возьмется?
Игорь Анат.
17-02-2016 09:46
teleserviss писал:
Апну ка темку.
И то не факт, что получится корректно записать/прочитать.У меня даже с SPI на Тритоне проблемы. 25F40 ну никак не хочет писаться. Уже и в техподдержку обращался - отморозились. Протокол мол 1 для всех, высылайте микрухи. Блин, 80р не могут потратить в Москве, купить и протестировать.
20-02-2016 14:40
teleserviss писал:
уже не станет никогда. Ставь версию прошивки тритона USB, и это все на что можешь претендовать. И то, ПРИ некоторых МС он тебя заставит на стандарт съехать.
И вааще, че это вы от старья хотите? USB 1.0. Даже не 2.0 и совсем не 3.0!!! Будет ползать как есть и все тут, аппаратно он на старье собран.
Игорь Анат.
23-02-2016 08:42
Captain писал:
teleserviss писал:
Не, последняя версия ПО (44 по моему) на SPI уже по шустрее бегает, шьется 2-3 минуты, не сравнить, как раньше 20-30 минут. Но все равно, техподдержка у них никуда не годится. За нанды они откровено написали - не собираются развивать это направление.Да и с SPI морозятся. Я вот токо с Посталом еще не раздуплился до конца. Если Тритон определяет битую флеху - процесс остановлен, не тот тип...То Постал у меня такую микруху вроде как и шьет, и верификацию проходит, вот токо она не работает все равно.
Yaroslav8888
15-07-2018 16:33
EN29PL064 не могу не стереть не запрограммировать, версия софта v5.7.49 , напряжения ниже ставил с 3.25 до 3.00 - не помогает , кто что посоветует?
Chip: EN29PL064
package: TSOP-48
adapter: TST-D40/TS48-M16
Erasing...
Testing...
Адрес 000000: 0000 FFFF
Адрес 000001: 0000 FFFF
Ошибка стирания. Число ошибок - 3205363 T=335,58s
pavel-pervomaysk
Your editor
09-09-2018 09:40
Купи нормально работающий программатор, а не угадайку.
335 секунд, просто прелесть, особенно когда надо раз 20 стереть, чтобы стерлось, как раз и домой с работы пора.
Схемотехника страдает.
Можно обвязать блокировочными конденсаторами и вымыть сокет, вытереть лапы хорошей кисточкой для SMD. Но из практики - не поможет это.
Список форумов » Программное обеспечение » Программатор ТРИТОН На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • ПРОГРАММАТОР ТРИТОН
  • программатор Автопрог или Тритон
  • Программатор "Тритон" Новые алгоритмы работы.
  • ChipProg48 или ТРИТОН+ V5.7T USB
  • Тритон и 7002??
