LCD панель Hannstar сотворить интерфейс???
Список форумов » Разработка цифровых устройств На страницу Пред.  1, 2
Васисуалий
25-03-2012 01:32
Урррр---рррр---ааааа!!!
Найден рабочий (почти) аппарат с такой панелью!
Нашелся HYUNDAI H-CMMD4046 >> http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-cmmd4046-download-33614.html
В том же архиве смотреть даташит на панель AT070TN07, которая как две капли воды похожа на все остальные!
Аппарат совершенно нормально показывает меню на экране (полностью уничтожена DVD читалка), что в прочем не мешает произвести необходимые измерения!
Уже сейчас известно, что расстояние между импульсом OEV и импульсом STHR(L) составляет всего лишь 14Мс! По даташиту на Ханнстар мне вообще не удалось определить это время, а по даташиту на Инотек оно составило 70Mc, что и провернуло развертку по строке в моем варианте на 180 градусов!
Скоро будут картинки с осцилла! подмигивание
Rаmil
Гость 213.87.*.*
25-03-2012 05:37
Дык, а для чего ты привязываешь начало видеосигнала к импульсу STHL ?
микросекунд ?
Тогда получается что этот импульс должен появляться только на следующей строке после импульса OEV. По сочетанию слов STHL input нашел в гугле даташит на микросхемку uMPD16638A - драйвер дисплея
в нем написано так
STHL Left shift start pulse
input/output
R,/L = H : Becomes the start pulse output pin.
Этот импульс запускается в сдвиговый регистр. И на выходе появляется через время равное длительности строки.
Т.е. привязывать к нему начало строки видеосигнала по моему не обязательно! Начало строки самого видеосигнала нужно привязывать к импульсам OEH, OEV.
PS.
Rаmil, у тебя в сообщении есть картиночко! Вот теперь представь, что ты не ремонтник означенного телика на такой панели, где тебе в принципе интересно только само наличие этих сигналов, а давай поиграем крутых разработчиков...
К телевизорам и т.д. бытовой технике не прикасался уже года четыре. Твои эксперименты интересны именно в плане разобраться в работе дисплея и может быть использовать их в чём либо. Если бы был такой дисплей под руками то попытался бы его подключить к какому нибудь МК. Поспрашиваю у народа может есть у кого что то подобное...
Васисуалий
25-03-2012 16:19
Rаmil писал:
микросекунд ?
У них по этому "шиту" много чего получается! гы-гы Я же уже писАл, что перед написание сего ихненские инжЫнеры курили что то особенное!
Например невозможно обьяснить тот факт, что панель заявлена с разрешением 480 пикселей (RGB), и там же в таблицах указан размер строки как
Horizontal display timing range tDH = 960 - tCPH
И тут то ли лыжи у меня не той системы, то ли 960\3 не равно 320 пикселей (RGB)? И где правда? шок
А вот пример с временем появления сигнала STHL(R) относительно сигнала TOEV! Оказывается, он должен появиться через время tOEH + tDIS и получается, что через 7+55=62 Мс! Т.е. практически уже почти через строку! шок А от фронта tOEV, так и того больше!
Васисуалий
25-03-2012 22:56
Ну вот! Прошу заценить картиночку!
http://monitor.net.ru/forum/at070tn07-download-33619.html
Этот документ стоил мне времени и сил! Крутой! Но теперь он есть и можно заняться практической реализацией...
Васисуалий
30-03-2012 15:21
Ну вот, дело пошло! улыбка Остаются пока некоторые вопросы по "кадровой" развертке. Видно, что строка символов попла не в самый верх экрана, а между прочем это нулевая строка! Вот теперь интересно, какие же номера строк оказались у меня в самом верху экрна?
slav0n
30-03-2012 16:47
Васисуалий писал:
так организуй вывод счетчика строк в соответствующей строке символов улыбка
Васисуалий
30-03-2012 17:24
slav0n, безусловно! Так и будет! улыбка
Просто на данном этапе я разобрался с синхронизацией и прикрутил к проекту знакогенератор. В знакогенераторе пока есть десять символов цифр и четыре буквы, что даст потом возможность отображать шестнадцатиричные числа. Сейчас присматриваю какую нибудь микрушку в качестве памяти (фрейм буфера) для организации полноценного видеодисплея.
slav0n
30-03-2012 20:10
Васисуалий писал:
прикручивай еще пару букаф гы-гы
Васисуалий
30-03-2012 20:40
Тфу, блин... Ошибсо. рёв в три ручья помираю со смеху!
Список форумов » Разработка цифровых устройств » LCD панель Hannstar сотворить интерфейс??? На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Разработка цифровых устройств (FPGA, CPLD, PLD, ARM, AVR и т.д.)
  • ПО и интерфейс для процессора S5L5009A02E8K ?
  • TV/МОНИТОР//панель
  • панель V315B1-L01 столбцовые драйверы
  • Samsung le32m87bdx, т-кон/панель T315XW02_V6
