Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов
Список форумов » Системы безопасности На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
M - 16.
19-01-2016 06:45
В копилочку.
https://www.ipcamtalk.com/showthread.php/2920-Hikvision-camera-admin-p ...
Добавлено Tue 19 Jan, 2016 10:05
ivan263 писал:
Не думая коротнул-бы 29 и 33(s29gl256p...) UE1 - будет сброс 100% на заводские, осталось узнать заводской пароль
Вот эти глупости ещё бы удалить..
Chipay
не только там ковыряются... читаю!
Добавлено 19-01-2016 18:56
AVtech MR4H (4CH 960H DVR), батарейку вынимали, сбрасывается дата - так как тут независимая от питания память, стандартные пароль admin вводил. Не заходит, пробовал по советам 0000, 1111, 888888 всё не то. Официалы не хотят помогать бесплатно и гнут в пол стоимости новгою
Фото прилагаю.
Oleg Ku
Необходимо обнулить регистратор.
Названия нет.
По интерфейсу очень похож на DHWE-9616
Вводы стандартных паролей не помогли.
Есть содержимое PUTTY.
После неудачных попыток скачать прошивку из регистратора (не хочет нормально пинговаться), подрубил регистратор к монитору и увидел что изменилась дата на 2011.01.01. Уже без никаких надежд решил попробовать забить дату в генератор паролей, и ВАУ! Пароль подошел. Я раньше пробовал не помогало, а в этот раз пароль подошел. Что самое интересное, после перезагрузки дата опять сбросилась на 1970.01.01. Попробовал и для нее сгенерить пароль, выдало совсем другой, но он тоже подошел для логина admin.
Программу выкладываю.
Спасибо всем за помощь, особенно M-16.
Плата
Вход в админку
  calculatecode_787.rar  91,26 КБ  Скачано: 2053 раз(а)
9-lives
03-02-2016 15:39
Помогите сбросить пароль ADMIN на регистраторе NEOVIZUS 104. В интернете информацию не нашел. Кроме ADMIN учеток больше нет.Стандартные пароли не подходят. Батарейку скидывал - не помогло. Кнопки reset нет ни на плате, ни на корпусе. Подскажите куда смотреть? В каком направлении двигаться? Какие есть варианты? Спасибо
9-lives
04-02-2016 14:54
Итак, идет второй день попыток отрыть пароль от ADMIN на регистратор NeoVizus 104. Безуспешно((=.
Перепробывано:
1. стандартные пароли (все что изложены в этой теме.
2. все генераторы паролей из этой темы
3. скидывание батарейки (сбрасывалась только дата на 01.01.2000г.)
4. кнопку резет найти не удалось
5. подконнектиться к регистратору не удалось
Учетка только одна ADMIN.
вопрос мой решился! может кому пригодится.
NeoVizus
ADMIN
12888
Fritz999
Здравствуйте! Регистратор BestDVR 403LightNET-S старенький на 4 камеры.
Вроде бы есть какой-то сервисный пароль для сброса. Может знает кто ?
PS. Удалось подобрать пароль пользователя и зайти через Веб администратором. Но там только на Веб настройки меняются.
Пробовал замыкать у MX29GL128E контакты Vio на A0 - не помогло
Андрей 72
10-02-2016 14:41
Сброс пароля Видеорегистратора Hikvision DS-7104HGHI-SH TURBO
https://www.youtube.com/watch?v=PaYbtHIFsOk
Всё решено удачно! Но пользоваться нужно последними версиями IVMS-4200 и SADP.
QASANDR
17-02-2016 06:26
В копилку: удалось сбросить пароль на регистраторе i-Tech Pro Hybrid 04-L с помощью утилиты RESETUSER (данная утилита ищется на ура в интернете), требуется только выяснить IP адрес, для этого я пользовал стандартную утилиту Device Manager c офсайта. Обращение в оф. техподдержку не дало результата - они дали код, сгенерированный программкой codecalculator_2, который не подошел
shmaksimka
01-03-2016 14:06
Partizan
Аналоговый 8-канальный видеорегистратор ADH-18V new.
Пароль подошел 12888. Спасибо форуму.
ADH-18V
p-314
Добрый день. Нужна помощь в сбросе пароля на регистраторе Grizzly 16.lite
Все выше упомянутые методы - не помогли, включая закорачивание S29GL128P.
Производитель - молчит, но в 2013, на аналогичные просьбы запрашивал модель и серийник.
Dedushka
Гость 46.211.*.*
15-03-2016 14:19
p-314, это клон TVT, открой картинку.
  IMG_20160315_132719_051.JPG  46,83 КБ  Скачано: 923 раз(а)
Casper
15-03-2016 15:10
p-314, фотал под одеялом?
Dedushka писал:
открой картинку.
Dedushka
Гость 46.211.*.*
15-03-2016 15:15
Странно, тогда вот ссылка http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?f=56&t=39460 там есть описание сброса
Или так:
sat-secimp wrote:
try user: admin
Pass: 6036huanyuan
or : ttvvtthuanyun
После сброса пароль 123456
Gurgen82
DVR CYTECH CY-D1304, китайцы дали инструкцию по сбросу пароля.
Monitor the situation at the scene, according to the first EXIT/ESC key on the front panel for 5 seconds,
and then press the STOP button on the front panel (playback STOP) 5 seconds, if done correctly, the buzzer
system will be a "di" of a tip, said password recovery is successful, the default password is 666666
madtexnik
30-03-2016 03:18
Не могу сбросить пароль EN-1880SA H.264 Network DVR Предпринимал следующие шаги:
Снятие батарейки
Коротил клеммы от батарейки
Через программу.(см. вложение)
Зажимал и держал кнопку "ОК"
Где то прочитал что нужно нажимать серию кнопок. Кто знает подскажите.
Добавлено 30-03-2016 03:20
Andy55
04-04-2016 12:19
Добрый день! Достался в наследство от предыдущего админа видеорегистратор Safari H.264 DVR 4 канальный, пароля на админку нет. В теме указанный пароль - 020818 не подходит. Танцы с батарейкой, разными программами для подбора и генерации ни к чему не привели.Кнопка reset, либо разъем для сброса отсутствует. Выдувать флеш-память с материнской платы не хотелось бы. Подскажите, может есть еще какие варианты?
M - 16.
04-04-2016 12:47
Andy55 Какая дата на регистраторе?
Кстати, на этих моделях батарейку раком вставлять или коротить контакты на разъёме при подключенном питании не советую - RTC вылетает и рег. загружаться перестаёт - кандидат на платный ремонт.
Слить дамп с флешки тоже вариант, пароли там незашифрованные лежат, ЕМНИП.
Andy55
04-04-2016 13:05
M - 16. писал:
Дата на нем видится 01/15/2013, я так понимаю, в формате MM/DD/YYYY. Сливать дамп наверное нецелесообразно, ибо работа наверняка будет стоить 1/3 самого регистратора, это самая дешевая модель из линейки сафари.
M - 16.
04-04-2016 13:13
Если дата 15 января 2013г попробуйте пароль 230651.
Если войдёте в настройки - сбросьте настройки учётных записей.
Andy55
04-04-2016 14:22
M - 16. писал:
Получилось! Ввиду того, что новичкам здесь не позволительно отправлять личные сообщения, можно Вам написать в личку на Омском форуме? (если, конечно, там М - 16. это Вы..)
M - 16.
04-04-2016 14:32
Да, это я.
madtexnik
05-04-2016 03:16
Неужели тут не смогут мне помочь?
M - 16.
05-04-2016 04:36
madtexnik, заведите отдельную тему, приложите фото потрохов и входа в вебинтерфейс.
Если сразу не подсказали, значит не сталкивались.
leonid_gun
Попался в работу видерегистратор SVS-7041, похоже клон Hikevision. забытые пароли получил из дампа через Putty и COM порт. Они хранились в открытом виде по адресу 346500. Но так и не понял какой он требует код в консоле по команде resetPasswd. Просит "Please input secure code". Пароль admin не подходит. Таже хрень со знанием пароля и при входе через WEB морду -пароль admin-a не принимает. Подключение по telnet тоже облом - пароли не подходят. В настройках нет отдельных пользователей для таких подключений. Подскажите куда смотреть )) улыбка
madtexnik
17-04-2016 21:36
M - 16., Спасибо за совет так и сделаю.
Asdos
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите подобрать пароль к видеорегистратору Partizan CDH-30S v1.0 (по фото очень похожий на него http://prntscr.com/avf7ch)
Все стандартные пароли не подходят. программа по подбору тоже не подобрала верный пароль. на плате кнопки и перемычки для обнуления нету. обнулил при помощи замыкания контактов для батарейки.
после сброса дата изменилась на 1970/01/01
Kos-omsk
07-05-2016 15:24
Всем привет! Регистратор HVR-7216HL требует пароль администратора. Варианты с батарейкой не помогли, т.к. там отдельно RTC распаян и регистратор включается с последней датой. Стандартные пароли не подходят, ресета не нашёл. Генератор есть к нему?
pashka000
Приветствую!
Регистратор Neovizus NVD-208a, матплата SDVR-816 v0.4
Может быть кому-то будет полезен мой опыт:
Удалось сбросить настройки на заводские, подключившись к uart порту (4 отверстия в ряд недалеко от процессора, расположены в порядке: GND, RX, TX, +3.3v, земля вызванивается) на скорости 115200 бод, 7-бит/символ, без четности.
После загрузки регистратора появилось стандартное приглашение входа, логин root был принят без пароля (тогда как по telnet пароль запрашивался).
Почистил файлы *.conf и event.* в каталоге /dvr/config.
После перезагрузки регистратор вернулся к заводскому состоянию, пароль admin: 123456
Vitusha1973
10-06-2016 20:16
Привет всем!Помогите пожалуйста сбросить пароль
четырёхканальный H.264 цифровой видео регистратор MultiStar
Что пробовал делать:
1 по вышепрочитаным страницам пробовал нажимать 10 раз кнопку вверх-не помогло
2-пробовал снимать батарейку-не помогло
посмотрел кнопку ресет не нашёл
по айпи я так понимаю что бы зайти нужен лан кабель на задней стенке рекордера
есть лан вход но как узнать ай пи рекордера инструкции нет, пульта нет,
дату не показывает при включении рекордера проходит полоса загрузки типа как в винде
и всё четыре окна потом входит окошко с приглашением войти.Так же пробовал
войти введя стандартные пароль 12345,и админ админ,ничего пока не получилось
буду пробовать пытаться искать ещё решения но время подгоняет точнее хозяин
торопит.Кто сталкивался дайте пинка в нужное русло.За любую помощь благодарен
Да кстати харда тоже нет но он наверно пока и не нужен я так полагаю.
Фото регистратора прилагаю.Почитал сдесь страницы попробовал замкнуть контакты батареи,дату сейчас показывает 01.01.2000 процессор
Hi3515
CRQCV100
CP1031348
1349-CHINA
Flash-winbond 25Q128BVFG
  видеорекордер_морда.jpg  67,97 КБ  Скачано: 341 раз(а)
  видеорекордер_плата807.JPG  67,16 КБ  Скачано: 295 раз(а)
UA1Z
29-06-2016 11:56
Добрый день!
Полгода назад уволился товарищ "с паролем", спохватились только сейчас.
Регистратор ALERT DVR
Модель: AVR-1616-960H
При включении находится в режиме "запись", выключить можно, если только вытащить шнур из розетки, на все остальные действия просит пароль.
4 страницы форума не помогли (батарейку пока не вынимал).
Помогите, пожалуйста, кто чем может улыбка
http://f-bit.ru/769445
Добавлено 29-06-2016 11:58
http://f-bit.ru/769451
http://f-bit.ru/769454
http://f-bit.ru/769455
Картинки что-то не могу вставить, залил на файлообменник
M - 16.
29-06-2016 12:02
Фото интерфейса ещё надо и окно ввода пароля.
UA1Z
29-06-2016 12:06
Момент, сейчас сфотографирую
Добавлено 29-06-2016 12:14
http://f-bit.ru/769458
http://f-bit.ru/769459
Добавлено 29-06-2016 12:17
Часы на 20 мин. на регистраторе спешат...
Список форумов » Системы безопасности » Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
  • Ремонт стационарных видеорегистраторов.
  • Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки.
  • DVD - ремонт, контроль, устранение проблем
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
