Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов
Список форумов » Системы безопасности На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
san778
Китаец прислал пароль xb9vVU1000
versus25
Подскажите на видеорегистраторе Jassun поменял разрешение выходного сигнала на 1920х1080 и теперь на мониторе 19" появляется только заставка при загрузке, потом потеря сигнала. Скинуть регистратор можно только из меню, там же и смена разрешения, но не видя картинки не зайти (пробовал кнопками наугад примерно сменить разрешение, не получилось).
Что делать?
sergvl
06-10-2016 13:27
versus25 писал:
Что делать?
Вход по сети через WEB и в настройках выставляеш всё что нужно.
GRM
Есть такой аппарат
По истечении 2 лет самопроизвольно заблокировался пароль. Пробовал вытаскивать батарейку, дата сменилась на 01.01.2000. Пробовал ввести пароль NpSZOo, не принимает. Пожалуйста, подскажите решение, кто знает.
На коричневую хрень возле кварца не обращайте внимания, не знаю что это, изопропилом не оттирается.
MegaWatt75
через uart получается сбрасывать пороль
я ковырял optimus rec-1004 он же SARMATT DSR-403-h.
https://yadi.sk/i/89VzuRQwwvyBw
Casper
15-10-2016 14:11
продублировал. выложил тут.
  регистратор - пароль.part01.rar  488,28 КБ  Скачано: 894 раз(а)
  регистратор - пароль.part02.rar  488,28 КБ  Скачано: 463 раз(а)
  регистратор - пароль.part03.rar  488,28 КБ  Скачано: 405 раз(а)
  регистратор - пароль.part04.rar  488,28 КБ  Скачано: 407 раз(а)
  регистратор - пароль.part05.rar  488,28 КБ  Скачано: 394 раз(а)
  регистратор - пароль.part06.rar  488,28 КБ  Скачано: 395 раз(а)
  регистратор - пароль.part07.rar  488,28 КБ  Скачано: 402 раз(а)
  регистратор - пароль.part08.rar  488,28 КБ  Скачано: 396 раз(а)
  регистратор - пароль.part09.rar  97,87 КБ  Скачано: 412 раз(а)
_fallen_
добрый день, есть такой регистратор "h 264 Digital Video Recorder be-5408c" с сенсорным управлением. Работает исправно за исключением того что не перезаписывает хард при заполнении, заполняется и все, больше не записывает, хотя в настройках включена перезапись. Думал перепрошить, но прошивку не нашел. Может кто сталкивался с подобными проблемами?
  IMAG0560_1.jpg  94,27 КБ  Скачано: 279 раз(а)
  IMAG0561_1.jpg  92,16 КБ  Скачано: 170 раз(а)
  IMAG0562_1.jpg  81,59 КБ  Скачано: 131 раз(а)
  IMAG0563_1.jpg  94,3 КБ  Скачано: 141 раз(а)
  IMAG0564_1.jpg  77,4 КБ  Скачано: 127 раз(а)
  IMAG0566_1.jpg  84,11 КБ  Скачано: 95 раз(а)
  IMAG0567_1.jpg  72,62 КБ  Скачано: 155 раз(а)
kladik
Видеорегистратор Microdigital MDR-4000 новый, нет возможности даже первоначальную настройку произвести...
не подходит 1111 пароль
пробовали и 11111 и 1234 и 12345 и 0000 и 0.........и т. д.
...пробовали батарейку вытаскивать, кроме сброса даты ничего не меняется,
в руководстве код по умолчанию 111111 - не подходит.
С Уважением !!!
alekss007
sergvl, Здравствуйте! У меня регистратор такой же, как уsan778, Только дата: 2016-08-20 Не поможете с паролем?
san778 писал:
Помогите сбросить пароль китайский 8ch ip регистратор
на заставке HD iDVR
на батарейку не реагирует
штатный генератор - пароль под эту дату не подходит
VvkSt
BestDVR-404L на просторах интернета.
мне подошол на 2010 год имменно этот
Как вариант - использовать стандартный для даты, которая появляется, после вытаскивания батарейки:
для даты 2001-01-01 подошел пароль: ecdGqv
Sheriff73
Добрый день, есть пациент - hvb-04dvs, после смены директора и программера пароль никто не знает
Обратился к разработчику - мороз.
Есть порты usb и lan, но как по лан подключаться не знаю, да и пароля тоже нет.
Как сбросить пароль, подскажите кто знает.
Заранее благодарен.
scorpion-2000
05-12-2016 00:18
Запаролен SDVR-1601-100M , подскажите как сбросить пароль
vihoma
Возможно кому-то поможет. Использую регистратор 5 лет.
8CH H.264 DVR Model: EN-6108V фирма согласно коробке http://www.eonboom.com/
на сайте инф толком нет
агрегат на базе Hi3511v100.(фирма hisilicon) опер система HiLinux
device id 111111
Пароли
020818-работает для порта 15961- мобильный(для iphone подходит KMEye и Asee+
020818-работает для порта 9000- удобная программа для просмотра видеопотока, архива и изменения и настроек регистратора netdvr (работает под windows )
пароль пользов 000000 порты 9000 и 9001 и 15961-
пароль админ 020818 порты 9000 и 9001 и 15961
telnet порт 23 root:123456
управляется BusyBox v1.1.2.
Замечание
Работа с архивом записей: что-то найти, напрямую через регистратор или сеть(прога netdvr ) дело очень геморройное и долгое.
Оптимизаторам.Если вдруг кто-то захочет получить прямой доступ к диску на регистраторе с архивом записей, с помощью запиливания на нем FTP сервера, боюсь ничего не получится.
Вы не найдете на диске отдельный файл в котором была бы запись за какой-то период.На диске с архивом вообще нет файловой системы в нормальном человеческом понимании!
Дело в том что после присоединение диска, он форматируется под два раздела первый ext2(3.8G) и второй раздел вообще без файловой системы(в смысле,без таблицы итд, просто массив данных).При этом запись потока идет как раз на этот раздел без файловой системы Раздел же ext2 содержит в себе файлы .NVR по 150-200 kB которые представляют из себя ссылки на 64 kB блоки во втором разделе.Короче каждый nvr по сути мини файлов таблица на поток длительностью 1 час. Я не профессионал но , как с этой самопальным китайским извращением заменяющим нормальную файловую систему работать я не представляю....По сути ftp прикручивать не к чему.
KOLOVOR0T
Помогите с паролем к D8208V - восьмиканальный видеорегистратор. Нигде не нашёл инфу по производителю. По гугулу D-MAХ, но у них нет такого. По внешнему виду похож на BestDVR-1603LightNET-S, но не он, и восьми канального у них в таком корпусе нет.
Ни батарейка, генераторы паролей, ни стандартные пароли не подошли. Никаких JP разъёмов/контактов нет. Ни через LAN (IP присваивается), ни через telnet не видит и не пингуется. Всё остальное работает, и проблема с ушедшим (с неизвестным установщиком) паролем/настройками, вылезла после необходимости удалённого наблюдения. Что-то изменено в настройках судя по всему - стандартные порты и настройки не пускают.
Пробовал в генераторы даже дату на плате на всякий случай - бесполезно. Микросхема памяти S29GL064Mxxxxxxx
Морда регика, но фирменной надписи BEST DVR нет
Плата 3Mb
ввод пароля 2,7Mb
строка пароля 1,6 Mb
меню 2,4 Mb
antares.ekb
15-03-2017 10:28
Здравствуйте!
Имеем SOLAR SDRM 16E1. Утерян пароль администратора. Что сделано: батарейку доставали, кнопку на плате нажимали, калькуляторы паролей пробовали, кнопку "вверх" и 10 и 20 раз нажимали. Ничего не помогает. Помогите!
Фото платы: https://yadi.sk/i/ZujZmaEo3FrBSz
sergvl
15-03-2017 12:48
antares.ekb, Обратись в техподдержку https://polyset.ru/
antares.ekb
15-03-2017 14:49
sergvl
Спасибо, написал, ждем ответ.
antares.ekb
17-03-2017 12:35
antares.ekb писал:
sergvl
к сожалению, никакого ответа от рекомендованной техподдержки нет
sergvl
19-03-2017 11:39
antares.ekb писал:
antares.ekb писал:
sergvl
Попробуй при включении рега нажать и удерживать кнопку меню, если выйдет меню обновления то это хорошо. Я нашёл прошивку под него, но она грузится или при включении через меню как NTS и прочие или из меню регистратора.
killcmos
помогите со сбросом пароля в LiteTec LVR-482H
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
20-03-2017 14:11
killcmos, это клон TVT
Сброс пароля администратора на видеорегистратора Grizzly 4.lite
25 февраля 2016
Для сброса пароля администратора в регистраторах серии Grizzly 4.lite и Grizzly 8.lite.
Указать имя пользователя: admin; пароль: 6036huanyuan.
После перезагрузки пароль вернется к стандартному 123456.
Если регистратор имеет прошивку 3.1.86 и младше, попробовать пароль ttvvtthuanyuan
https://itblog.nethouse.ru/posts/1869235
antares.ekb
20-03-2017 16:21
sergvl писал:
antares.ekb писал:
antares.ekb писал:
sergvl
Спасибо! Но не помогло. Написали из техподдержки, предложили пароль 23446, но и он не подходит.
ChVlad
Доброго времени всем! Есть ли у кого опыт с подобным китайским DVR. Идентифицируется по плате как продукт от Grain Media-GM 8182T-XSA-V1.3, 8-ми канальный.Были испробованы несколько популярных калькуляторов для китайских DVR, не подошли. Имеются два пользователя-admin и guest, оба запоролены. Через Lan зацепиться не удается + неизвестны сетевые настройки.Дата после вынимания батарейки 01.01.2011.
Подключил по UART в терминале,все, что выдал в прикрепленном файле. Как еще вытащить из него то ,что может сбросить его?
Решил вопрос. Оказалось терминальные программы не все видят. Перебрав терминалы, удалось увидеть как на ладошке и логины и пароли.
Так что, свой вопрос снимаю.
  dvr2.txt  28,63 КБ  Скачано: 310 раз(а)
sakhagen
SAFARI SVR-4 забыл пароль, решил проблему следующим способом, может кому пригодится.
Сразу скажу перепробовал несколько генераторов ключей, не помогло!!!
На данном форуме прочитал совет
M - 16. писал: " Если дата 15 января 2013г попробуйте пароль 230651."
Я изменил дату с помощью быстрой настройки на 15.01.2013 сохранил и ввёл выше указанный пароль, всё!
drovcheg
Помогите сбросить пароль Видеорегистратор Jassun JSR M-1600 старый корейский
Нашел. Во включенном состоянии зажимаем кнопки Enter и Menu на 1 минуту. Все сбрасывается в дефолт.
komplex
28-04-2017 08:42
scorpion-2000 писал:
Возле тревожных входов есть отверстие, за ним кнопка (видно на фото). Когда двр загрузился и в режиме просмотра транзитного видео - кратковременно нажимаем кнопку и пароль становится 1111.
scorpion-2000
04-05-2017 20:13
Кто подскажет процедуру сброса пароля на регистраторе InterVision XPR-4004D1
vitash1987
Добрый день подскажите как сбросить пароль на видеорегистраторе avc nvr1620. Есть три доступа: admin, quest, ohrana. Под quest зайти могу, сведения все вижу, а дату менять,камеры добавлять не могу. ip известен. После скидывания батарейки дата сменилась на 2000-01-01. Программами пользовался,безуспешно. Подскажите что можно еще сделать?
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=424397#3308048
alex41024
Помогите сбросить pvdr-08wds2. пробовал генераторы паролей никакие не подходят. дата на нем 2000-11-30
alastor97
Здравствуйте подскажите пожалуйста как сбросить пароль на регистраторе Dahua NVR 4116H-8P http://kibsys.com.ua/00-00002380 . Забыл пароль и не знаю что делать как сбросить.
Casper
29-05-2017 17:04
alastor97, для чего эта ссылка? черный кирпич.
awazar
Прошу помочь скинуть забытый пользователями пароль на стандартный. Видеорегистратор TALVI TRL-H08. Батарейку вытаскивал, коротил 2 минуты, сбросилась только дата на 01.01.2010. Пробовал калькулятор, первый, с цифрами, не сбрасывает Помогите, кто может! (((
Список форумов » Системы безопасности » Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
  • Ремонт стационарных видеорегистраторов.
  • Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки.
  • DVD - ремонт, контроль, устранение проблем
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
