Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов
Список форумов » Системы безопасности На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
M - 16.
29-06-2016 13:13
Сбросьте дату батарейкой, если дата сбросится до 2000-01-01, попробуйте пароль админа NpSZOo
UA1Z
29-06-2016 14:05
Боюсь лишних телодвижений делать...
Вытащил батарейку, дата стала, как вы и сказали,- 2000-01-01 (батарейку не вставлял)
Ввел пароль, указанный вами, регистратор принял этот пароль и перезагрузился.
Сейчас опять табличка с паролем,- какой вводить после перезагрузки?
Да, и батарейка лежит рядом, не в аппарате.
Добавлено 29-06-2016 14:11
Пароль codecalculator_2 сгенерил?
У меня такой же получился, просто побоялся раньше времени дату "сбивать", думал, ещё какие пути есть...
M - 16.
29-06-2016 14:25
В интернете давно нашёл этот способ. В принципе, у подобных регов и камер (если калькулятор не помогает) можно через telnet или UART удалить Account1 и переименовать Account2 в первый. После сброса настроек из меню, Account2 снова создаётся. Можно и просто в Account1 заменить зашифрованный пароль, но это лишние манипуляции.
UA1Z
29-06-2016 14:48
Ещё вопрос: при вводе пароля админа, железо кивает головой, мол, всё хорошо, всё правильно,- и опять уходит в перезагрузку. Дальше что делать?
M - 16.
29-06-2016 14:56
С пустым паролем должен теперь пускать.
UA1Z
29-06-2016 14:59
Сорри, не додумался:)
Огромное Вам пролетарское спасибо!!! улыбка
M - 16.
29-06-2016 15:31
Да не за что. улыбка
Vladimir33
03-07-2016 10:48
Регистратор Praxis VDR-508M. Плата tw2308ss-b. Нужен дамп S25FL128P(U8).
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
03-07-2016 21:51
Vladimir33, а какая проблема?
Попробуй залить эту, логотип будет другой, но все же...
расшарю на 3 дня - https://www.dropbox.com/s/hu22rtv79ahwvpr/2304SE_B_SPI.rar?dl=0
Vladimir33
04-07-2016 19:14
Alexa.Rim писал:
Вроде всё целое,но пикает при включении и не стартует. В прошивке (считано TL866) наблюдаются "пустые участки". Кроме того флеша , на пять считываний -- три отличающиеся содержания.
Спасибо за файл. Буду пробовать.
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
04-07-2016 19:18
Vladimir33, давайка ты создашь отдельную тему. залей дамп попробуй, только свой сохрани.
Vladimir33
04-07-2016 19:35
[quote="Alexa.Rim"]Vladimir33, давайка ты создашь отдельную тему. залей дамп попробуй, только свой сохрани.[/quote
Знать бы который из трёх...
Мне еще новую флешу купить надо. Я же написал, что флеша читается по разному. Похоже битая.
shurka1974
11-07-2016 16:33
Друзья помогите сбросить пароль по умолчанию на видеорегистраторе HUNTER 8120R ,куда-то записали пароль а найти не можем.
verconnect
Помогите, пожалуйста, распоролить регистратор Santarin SNR-424SH
Срочно попросил интернет провайдер сменить пароль из-за хакерской атаки. Теперь никто не помнит на какой изменили..
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
18-07-2016 10:41
verconnect, давай ка для начала покажи его изнутри.
Smart77
alexsey73 писал:
всё оказалось намного проще. Подключил регистратор к компьютеру и через web-интерфейс зашел в настройки, там пароль отображается в виде звездочек, но есть возможность изменить пароль на новый. Извините за беспокойство.
Всем добрый день. Достался данный (тот что в цитате) рег после ухода старой обслуживающей компании, видимо клиенты расстались не хорошо. Поэтому все что касается паролей и пр утеряно и забыло. И так имеем запароленный рег Сармат 403 со смененным внутренним IP, (т.е. по дефолтному IP его нет), соответственно подцепиться через вэб морду не сможем (ланскопы и пр сканирующие вещи IP ищут на конце пары что то откликающиеся примерно за пару месяцев во всем диапазоне адресов доступных) т.е. не вариант. Пытался прошить прошивкой. Но тоже не сбросилось, точнее не понял т.е. прошивка есть, рег ее хавает ииии все тоже при входе в меню введите пароль. ПРо батарейку и сброс времени это понятно, на пароль это не скзалось, калькулятор не подобрал (хотя может не тот кальк использовал (дата после сброса стала 17,10,2008) Что насторожило это то что при смене ID оборудования на отличный от 0000004 пишет что не верный ID оборудования и не важно какой пароль, все что описано здесь да и много что в сети не подошло для сброса пароля. Кто чем поможет??
ESonya
22-07-2016 22:46
В копилку:
Был рег LTV-DVR-1631-HV на чипе Hi3521. Понадобилось сбросить пароль админа. Надпись на плате DS-80120 наводит на мысль, что это перемаркированный хик.
Стандартная инструкция не помогла, поэтому выкладываю свой вариант:
Читаем темы
http://amax-sb.ru/forum/16-21-1
http://diyservice.blogspot.ru/2014/12/hikvision-ds-7108n-sn.html
подключаемся терминалом (115200 8N1)
заходим /home/hik (cd /home/hik)
так как на devCfg.bin у нас отсутствуют права и изменить их тоже не хватает прав, меняем загрузочный скрипт start.sh
где-нибудь в середине добавляем строки (vi start.sh, a - режим редактирования, после всех изменений - ESC и :wq и ENTER):
Код:
/bin/chmod 777 /home/hik/devCfg.bin
rm -f /home/hik/devCfg.bin
Перезагружаем рег отключив питание (на reboot тоже не хватает прав)
после чего имеем настройки по умолчанию admin 12345
не забываем удалить добавленные строки, проделав то же в обратном порядке.
verconnect
verconnect писал:
вот внутренности
  Файл_002.jpg  57,8 КБ  Скачано: 158 раз(а)
  Файл_001.jpg  45,06 КБ  Скачано: 150 раз(а)
  Файл_004.jpg  73,34 КБ  Скачано: 167 раз(а)
U2011
Доброго времени суток! Отдали видеорегистратор фирмы Polyvision pvdr 0454l с камерами, после включения активны только "вход/выход" и "сист. информ.". При входе под стандартной учетной записью (из "РЭ") не позволяет войти! Задолбали танцы с бубном, перерыл инет. инфы. о данном видике. нет. Перепробовал проги. подбора паролей, коротил батарею (сбрасывается время и дата). Официалы на мыло стесняются отвечать, даже за 500р. В ленухе не силен, IP и порты узнал только после сканирования адресов при подключенном к роутеру. В веб морде то же просит пароль. Здесь о таком видике упоминаний не нашел, не гоните сразу, может кто поможет, за ранее спасибо.
P.S. перемычек кроме "PAL/NTSC" нет.
nesterov1410
Partizan ADT-44U после трех лет в выключенном состоянии успешно забыт пароль. После вскрытия и замыкания 100 ом резистором JP17 пароль был успешно сброшен, время не сбросилось. В итоге admin 888888.
  ADT-44U.JPG  51,45 КБ  Скачано: 333 раз(а)
Joykotik
Здравствуйте форумчане.
Ребята, вот такая проблема.
Китайский комбо-DVR (2 в 1)
Сзади написано
H.264 NETWORK DVR
PRODUCT NO TFTDVR-208
SERIAL NO 201110240000H
Также такой DVR можно найти в сети под маркой DVR-1508L
Для ввода пароля вот такое окно
Естественно пароль утерян. Перерыл весь интернет. Перепробовал все генераторы паролей и все пароли которые попадались на форумах. Ничего не подходит.
Какие есть соображения, как сбросить пароль на этой модели?
M - 16.
16-08-2016 18:26
"Ввод. цифры в скобе" просто умиляет! nmap, при сканировании доступных портов, как девайс распознаёт?
Буквально сегодня безродную дворнягу ковырял на предмет пароля, что Вы думаете - скорость ему по терминалу подавай 38400, после загрузки входящие не принимает совсем (хоть IP-адрес узнал, wireshark его игнорил), зато по телнету - root без пароля и в mnt/mtd наблюдаем конфиг с незашифрованными учётками!
Прям подарок! улыбка
Bobsenkler
Всем добрый день. Нужна помощь.
Девайс: Oltec H.264 Network DVR HDVR-808HD
Благополучно забыт пароль рёв в три ручья
Отключение батарейки и закорачивание контактов, дату не сбрасывает, только останавливает ход часов,
при подключении продолжают идти часы с момента остановки.
codecalculator_2 не помогает.
Уже задумываюсь о покупке мегашаманского бубена, об который головой бьются помираю со смеху!
Помогите!!
Casper
27-08-2016 15:34
Bobsenkler,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=424397&postdays=0& ...
Bobsenkler
Сорри. За фотки забыл. Вот тут 4 фото: Заставка, передняя панель, внутренности. https://yadi.sk/d/y4UiJrH4uXj6a
Еще на обратной стороне платы вот такая маркирвка есть:
PCB-5216 v1.02
20120831
То что пытался в предыдущем посте есть. Сброс не получается сделать.
Ну и несколько часов безрезультатного поиска в сети чего нибудь полезного.
Добавлено 27-08-2016 19:30
Аааа. И еще телнетом пытался зайти на айпишник с компа. Тоже просит пароли и никуда не пускает. И через WEB морду.
Фото добавил туда-же.
P_OL
Здравствуйте!
Нужна помощь.
"Polyvision" , PVDR- 04WDS2 (Rev.D)
Танцы с батарейкой, codecalculator_2, не помогает, часы не сбрасывает.
Через Telnet login = root | admin ; - login incorrect.
Нужна помощь! Как сбросить пароль?
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
13-09-2016 20:46
P_OL, не знаю поможет ли. Но почитай тут
P_OL
"тут" - не помогло (вообще там не эта тема).
san778
Помогите сбросить пароль китайский 8ch ip регистратор
на заставке HD iDVR
на батарейку не реагирует
штатный генератор - пароль под эту дату не подходит
sergvl
17-09-2016 11:42
san778 Попробуй это
на 17.09 - 615250, xb9vVU
на 18.09 - 420453, x20ssP
Casper
17-09-2016 11:46
sergvl писал:
Попробуй это
напиши, для кого.
а то начнут все проверять.
sergvl
17-09-2016 11:54
Для "san778"
Список форумов » Системы безопасности » Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
  • Ремонт стационарных видеорегистраторов.
  • Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки.
  • DVD - ремонт, контроль, устранение проблем
  • TDA 8361, 8362 - устранение не существующих проблем
