Автомобильные видеорегистраторы собираем базу
Список форумов » Автомобильная электроника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 10, 11, 12, 13  След.
v.2012p
22-10-2014 17:24
авторегистратор SB-3100(GPS) made in Korea
cpu TRITON-CS5
CSV42C50
spi 25Q32BVSIG
main P-C1-02-04 (2011_09_16)
особенности : питание регистратора 12v.(не 5v) Нет батареи -2 ионистора по 5F. Нажатие кнопок дублируется голосом-например"микрофон включен"-на чистом русском. прошивка размером 4.096KБ.
2 сторона
 Описание: 1 сторона
 Размер файла: 98,86 КБ
 Просмотрено: 252 раз(а)
  Picture 9.jpg  87,01 КБ  Скачано: 336 раз(а)
  Picture 6.jpg  81,68 КБ  Скачано: 297 раз(а)
  P-C1-02-04 (2011_09_16).part01.rar  488,28 КБ  Скачано: 329 раз(а)
  P-C1-02-04 (2011_09_16).part02.rar  488,28 КБ  Скачано: 248 раз(а)
  P-C1-02-04 (2011_09_16).part03.rar  6,73 КБ  Скачано: 237 раз(а)
ddssaa
Помогите с прошивкой на видеорегистратор, немогу нигде найти, ситуация следующая, регистратор при заполнении флешки просто начинал постоянно перезагружаться вкл. выкл и так постоянно даже после отключении питания. модель китайского автопрома что то вроде I1000, прошил его прошивкой от подобного но в заглавии F20 написано и все не запускается.
Jenius
31-10-2014 16:47
Залил сюда:
http://www.fayloobmennik.net/4278969
pahan
12-01-2015 11:41
Всем доброго времени суток!Выкладываю все свои прошивки так сказать оптом.Да простят меня модераторы по одной не сподручно.
99% сливал с аппаратов сам.
Вот ссылка: https://yadi.sk/d/To66YwhmdutrZ
Удачи!javascript:emoticon('улыбка')
alex2537
16-01-2015 11:17
притащили зеркало с регистратором,
HD Car Camera Recorder
main L600_MB_V1.0_2014-04-09 T0.8MM
проц 24CMAW12K
память 25Q80A
висит на заставке, предположительно прошивка слетела...никто не богат?
PS
проблема оказалась в камере улыбка , дампик слил, рабочий, мож пригодится кому
  25Q80A.rar  351,86 КБ  Скачано: 388 раз(а)
Vasia01
18-01-2015 15:51
PCB:V002-V3
CPU:SPCA1628A-HL141
FLASH:25Q16
Плата и регистратор 1:1 как здесь, только версия платы V002-V3:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3698671&highlight=v002 ...
Дамп 25Q16 прилагаю.
PS. 21 век, а файлы по 500кб максимум можно прицепить.
  v002-v3.part01.rar  250 КБ  Скачано: 336 раз(а)
  v002-v3.part02.rar  250 КБ  Скачано: 298 раз(а)
  v002-v3.part03.rar  70,47 КБ  Скачано: 262 раз(а)
kojot
Были в ремонте 2 регистратора DOD без номера модели.
Main : DS_DVR_F20_1000_V06
CPU : F 20 CB090FA в одном
F 20 CB002FA в другом
Flash : 25Q32 прошивка считана программатором Postal 3
работает с обоими CPU. Проверено лично перепрошивкой.
  25Q32 DoD.part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 443 раз(а)
  25Q32 DoD.part2.rar  488,28 КБ  Скачано: 346 раз(а)
  25Q32 DoD.part3.rar  488,28 КБ  Скачано: 372 раз(а)
  25Q32 DoD.part4.rar  488,28 КБ  Скачано: 340 раз(а)
  25Q32 DoD.part5.rar  488,28 КБ  Скачано: 356 раз(а)
  25Q32 DoD.part6.rar  267,26 КБ  Скачано: 351 раз(а)
iresinta
26-01-2015 15:06
pahan писал:
ссылку на папку или конкретный путь к папке
В этом архиве 4 фотки регистратора, одну из них приложил.
В папке (Оба рега для прош)
плата
Nikolay8026
14-02-2015 15:19
Немного не в тему, но может кому пригодится прошивка ручки с видеокамерой, слил прошивку после ремонта. Ручка с Китая.
  ruchka.rar  48,99 КБ  Скачано: 344 раз(а)
олежек
11-03-2015 15:29
Mio water proof camera
Main HD83B
Cpu AIT8423
Flash Winb25X40(A)
  Mio HD-83B_u6.rar  294,81 КБ  Скачано: 212 раз(а)
spiker666
05-04-2015 15:18
Добавлено 05-04-2015 16:04
ИМС2 писал:
No name.
При включении китайские иероглифы.
main: DV186-Main-V3
STK1264BLQG
KH25L8005
W9864G6JH-6
Извиняюсь за качество,фото с телефона.
Вот фото получше+прошивка
  KH25L8005.rar  257,79 КБ  Скачано: 300 раз(а)
  1.rar  466,11 КБ  Скачано: 215 раз(а)
  2.rar  328,93 КБ  Скачано: 226 раз(а)
  3.rar  223,72 КБ  Скачано: 198 раз(а)
холявщик
Вованыч
28-04-2015 21:10
Плата - V002-V5
Процессор - spca1628a-hl141
ОЗУ - k4s281632b
Флеш - f16-100hip
Прошивка очень легко восстанавливается ручками. Установить можно даже от v005-v5 .Если включается и на экране белая пелена то смотрим в прошивке самое начало.(скрин 1) Восстановить можно из любой прошивки.Я восстанавливал из v005-v5 .После этого появляется заставка красивая машинка.При этом кнопки не работают.При сравнивании с другой прошивкой такого же типа заметил что не хватает блока опроса клавиатуры камеры и.т.д.(скрин 2) также восстанавливаем из любой прошивки. Я восстанавливал из v005-v5.Это те блоки которые обычно слетают. Дале сравниваем прошивку с той из которой восстанавливали. Остальные блоки должны быть эдентичные но могут различаться. После запуска появляется машинка и через 15 секунд включается камера.Рабочую прошивку выкладываю. Русского языка нет но если необходим то могу включить .
  234.part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 316 раз(а)
  234.part2.rar  80,76 КБ  Скачано: 290 раз(а)
pasha_zv
10-06-2015 11:52
Разыскивается прошивка к регистратору INSPECTOR.
CPU Novatek
NT96632BG
1224-cs
Память H5PS5162GFR
Y5C 235VA
Ревизия платы HD562TAL_MAIN_V2 2012-03-02
Дисплей JM20120627
Поиски на других ресурсах результата не принесли.
Bukuka
23-06-2015 19:04
Oysters DVR-04D
CPU: Allwinner (QuanZhi) F20 BB043EA
2C11
Память: H5PS5162GFR две штуки
Ревизия платы:VDF_3003_A02_TXD
Экран: TXDT270C-8961-6А6
  W25Q32BVSSIG.part01.rar  500 КБ  Скачано: 319 раз(а)
  W25Q32BVSSIG.part02.rar  500 КБ  Скачано: 285 раз(а)
  W25Q32BVSSIG.part03.rar  500 КБ  Скачано: 279 раз(а)
  W25Q32BVSSIG.part04.rar  500 КБ  Скачано: 257 раз(а)
  W25Q32BVSSIG.part05.rar  500 КБ  Скачано: 266 раз(а)
  W25Q32BVSSIG.part06.rar  416,2 КБ  Скачано: 288 раз(а)
servise_m
nester2004 писал:
Ребята нужна помощь! Нужен дамп на Видеорегистратор CONVOY
DVR-03LED v.2
проц STK1365BLQG
флешь 25Q80
main WDV_502 V3.0A
может кому пригодится, слит с рабочего аппарата
  wdv_502 v3.rar  281,68 КБ  Скачано: 265 раз(а)
Leha
04-08-2015 10:36
va-strike, ты тему с начала читал?
В этой теме собираем инфо. Фото шасси + дамп.
Темы по ремонту будут удаляться в этой ветке постившему и отвечающему бан.
По вопросам ремонта создавайте свои темы!
atmicandr
Гость 5.140.*.*
12-08-2015 09:45
Китайский видеорегистратор... На корпусе не написано ничего кроме HD1080
Привет всем! Поступил с такой неисправностью: включается, минут 10 работает, пишет, но потом сам отключается.
Краткое описание железа:
процессор NT96220FG
память NT5DS8M16FS
flash- MX25L1606FS
Девайс состоит из двух плат:
1. Плата с камерой имеет надпись- H100 Sensor&USB&AVOUT V2.0 2012.1027
2. на плате процессора надпись такая- H100 M2 V3/0 2012 1214
Фото плат прилагаю и прилагаю прошивку, с которой удалось девайс реанимировать (от TROCIK)
  H100_M2_V3.0.rar  1,12 КБ  Скачано: 295 раз(а)
nezlos
25-10-2015 00:30
ищу прошку на неизвестный регистратор проц f20. флешь 25l3206e. опера h5ps5162gfr. контроллер apx193 на матери написано zp_dvr_f20_i2000_v07
пардон, ошибся адресом. как пост удалить? сам не разобрался, удалите модераторы.
  zxz.jpg  88,06 КБ  Скачано: 207 раз(а)
  v.jpg  91,37 КБ  Скачано: 170 раз(а)
Casper
25-10-2015 04:58
nezlos, глаза подними - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=555126
SkyDok
03-11-2015 15:02
1) Ищу прошивку регика, сильно похож с виду на Subini DVR-X9000
Плата R290 MAIN PCB V02 2011-12-21
Проц NT96632BG
ОЗУ NT5TU32W16DG
Winb25Q16
При подкл ЗУ горит красный огонёк и всё.
Пробовал штуки 3-4 прошивок, ни с одной не завёлся.
2) Intego VX-127
V005_HDMI_V10 2011 12 21
SPCA1628A
камера PS002B V3
При включении висит на заставке сек 5 и затем полосы фиолетовые.
Нужна прошивка именно под камеру PS002B V3
  r290 main PCB V02_Winb25Q16.part1.rar  490 КБ  Скачано: 188 раз(а)
  r290 main PCB V02_Winb25Q16.part2.rar  490 КБ  Скачано: 176 раз(а)
  r290 main PCB V02_Winb25Q16.part3.rar  170,62 КБ  Скачано: 197 раз(а)
alex2537
12-11-2015 09:32
SkyDok,
тут смотрел?
http://www.intego.ru/forum/31/296/
Casper
12-11-2015 13:32
SkyDok писал:
Нужна прошивка именно....
SkyDok
14-11-2015 20:18
alex2537 писал:
SkyDok,
тут смотрел?
заливал оттуда. не подходят
Добавлено 14-11-2015 20:18
Casper писал:
SkyDok писал:
в ту тему похоже ни кто не заходит..
Casper
15-11-2015 13:05
SkyDok писал:
а для кого эта тема создана?
почти в каждом разделе такая тема есть.
Chernook
Добрый день! Может у кого завалялась прошивка для регистратора с такими характеристиками:
флэшка n25s16
процессор spca 1521a-hl091 m126422
память 48lc8m16a2
v015c-v4 2012-11-7
китайский клон F900LHD
Lezhnyov
17-11-2015 17:56
andre_klim писал:
Доброго времени суток. Ищу прошивку для Видеорегистратор-зеркало RS DVR-103HD.
Шасси:SDQ7B STK2366 V12 121208
Процессор: STK2366CL
Флешка:25Q808
Если еще нужно
  Регистратор_зеркало_SDQ7B.rar  355,4 КБ  Скачано: 187 раз(а)
mndevyatov
Jenius писал:
kni888, Спасибо! Эта прошивка для обновления ПО это когда аппарат загружается.
У меня не грузится, нужно искать дамп памяти или софт для прошивки по USB.
Но в любом случае спасибо! Пьем пиво
Оживил кто-нибудь регистратор Ritmix AVR-690?
master-kostya
12-12-2015 18:22
Ищу прошивку для No Name.
Плата: AS316_V1_20130428
Проц : SPCA1521A
Флеш: 25Q16
Проблема на 95% в прошивке.
Генерация на часовом кварце есть. После нажатия на on/off возрастает ток потребления, появляются 3v3, 1v8 питания проца, но рег не стартует. Кварц на 27 Mhz менял на заведомо исправный.
beatl
19-12-2015 17:20
Регистратор "1080pFull HD" Плата M047 v1.0 2012 09 28
Cлито Postal3 cобственноручно.
Добавлено 19-12-2015 17:33
Регистратор R300
Плата R300_S4 2014 02 10
Интересно складывает файлы на флешку. С компа их не видно, просматриваются фирменной утилиткой лежащей на флешке.
  1080p full HD регистратор.part1.rar  450 КБ  Скачано: 264 раз(а)
  1080p full HD регистратор.part2.rar  450 КБ  Скачано: 242 раз(а)
  1080p full HD регистратор.part3.rar  45,33 КБ  Скачано: 183 раз(а)
  R300 видеорегистратор.part1.rar  450 КБ  Скачано: 215 раз(а)
  R300 видеорегистратор.part2.rar  450 КБ  Скачано: 165 раз(а)
  R300 видеорегистратор.part3.rar  145,86 КБ  Скачано: 168 раз(а)
Александр XV
Приветсвую помогающего мне! Вообще вопрос:
Регистратор AMP DVR-600
-проц. NT96220FG
-память hy5du281622ftp-5
-флэш 25d16atig
нужна прошивка, если кто знает, или может у кого есть, просьба скинуть, буду очень благодарен
achepyatka
Купил видеорегистратор gt300 c али,2штуки-себе и отцу, полгода полет нормальный. Пока новогодние каникулы решил поковыряться разобрать
Флешка 25d16atig
Проц-нихрена разобрать не смог маркировка вроде такая 1248B MPCP69
На материнке надпись H02 main_v02 2015/02/25
Маркировка на шлейфе дисплея FPC-234021000
Флешку выпаивал, дамп сливал с помощью программатора ch341a. Надеюсь , что все сделал правильно, может быть кому пригодится.
[/img]
  videoreg.rar  382,88 КБ  Скачано: 378 раз(а)
NIK37RUS
15-01-2016 12:13
Ищу прошивку на Intego VX-127 MAIN V005_HDMI_V10
Состав
CPU -SPCA1628A-HL141
RAM-TC59SM716AFT-75
FLASH-Nansi n25s16-100he
PCB:V002-V3
родная прошивка отсутствует. На http://www.intego.ru/ её нет.
Список форумов » Автомобильная электроника » Автомобильные видеорегистраторы собираем базу На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 10, 11, 12, 13  След.
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Запрос прошивок Автомобильные видеорегистраторы
  • Автомобильные часы,не работают
  • Автомобильные усилители, список основных запчастей
  • автомобильные СГУ "смерч"
