Автомобильные видеорегистраторы собираем базу
Список форумов » Автомобильная электроника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 10, 11, 12, 13  След.
Винчестер
05-09-2012 08:28
видерегистратор: плата - D302HDMI_V2_2011016, проц - SPCA1628A-HL141, флеш - 25Q16B
Сторона 1
сторона 2
  прошика.part1.rar  380,86 КБ  Скачано: 1447 раз(а)
  прошика.part2.rar  340,99 КБ  Скачано: 1284 раз(а)
Винчестер
07-09-2012 08:10
плата- gnd-127-main-v2, проц -stk1262blqg, память- 25Q80.
Были то мелкие полосы на экране (фото), то пол экрана сдвигалось вверх. Дефект- пропадал контакт в разъеме на видеоматрицу (чуть тронул, совсем отвалился)
  gnd-127.rar  330,86 КБ  Скачано: 1805 раз(а)
Saver
15-09-2012 19:29
РЕГИСТРАТОР CARCAM cdv-100a
Процессор ambarella a2s-a1-rh
нанд флешь HY27US08561A
ОЗУ NT5TU64M16GG
родная зарядка похерена. при подаче питания на крайние контакты высвечивает окошко с надписью usb conected и показывает процесс зарядки. как сделать чтоб заряжал и одновременно записывал и показывал что записывает? разъем нестандартный. на него еще выведено av_out
p.s. разобрался! плюс для зарядки должен подаваться на пятую слева ногу разъема.
  cdv-100a.part01.rar  500 КБ  Скачано: 832 раз(а)
  cdv-100a.part02.rar  500 КБ  Скачано: 658 раз(а)
  cdv-100a.part03.rar  500 КБ  Скачано: 643 раз(а)
  cdv-100a.part04.rar  500 КБ  Скачано: 644 раз(а)
  cdv-100a.part05.rar  500 КБ  Скачано: 598 раз(а)
  cdv-100a.part06.rar  480,94 КБ  Скачано: 645 раз(а)
rustam tj
18-09-2012 16:19
China Car DVR
Mainboard:
V005_HDMI_V9
2011_12_21
CPU:
SPCA1628A-HL141
M121B31
Ram:
Elpida
S1216AATA-75-E
Spi flash:
Anxson
G25Q16-15G
Camera:
PS0308B_V1
2011.06.28
LCD Display:
плата модуля:
V005_HDMI_V9_LCD
2011_12_21
на шлейфе:
HSP-0791
FPC2403625
110722
торец дисплея:
SMD BL24061-1 120214
АКБ:
BL-5C 600mAh]
Автор vovic
http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=11&p=561#p561
К.Н.В.
24-09-2012 16:20
Здравствуйте! Видеорегистратор supra scr-400 В составе: STK1365BLQG;G25Q80-12G;
W9864G6IH-6.Надпись на плате:YXD_DV1365_V5 Прошивка: V1K12.
Без карты памяти включается нормально.С картой включается пишет
"карта переполнена" отключается.Карты памяти вставлял разные,то же самое.Думаю,что-то с прошивкой.Точно такой версии прошивки в нете не нашол.Пробовал прошивки схожие по составу регистратора,то перевёрнуто изобр.,то вообще не реагирует на включение.Может у кого есть прошивка версии V1K12. Прошу помощи.
  supra_scr-400_457.rar  494,37 КБ  Скачано: 1127 раз(а)
К.Н.В.
25-09-2012 11:38
Аппарат запустил. Вот проверенная на 100% прошивка
  рег.rar  269,17 КБ  Скачано: 1422 раз(а)
Petro
28-09-2012 17:04
HD DVR
Шасси : V005_HDMI_V9
2011_12_21
Проц : SPCA1628A-HL141
M122235
1212
Память : 25M16
Пришол с жалобами на отключение. Пропаял плату, и прошивку слил.
  V005_HDMI_V9.part1.rar  468,75 КБ  Скачано: 1974 раз(а)
  V005_HDMI_V9.part2.rar  262,01 КБ  Скачано: 1716 раз(а)
kolyay
Гость 84.242.*.*
08-10-2012 18:23
CHINA (NO NAME). DVR HD
проц. DOS547G-1037
флеш 25VF080B-50
память W9812G6PH
пит 324V
звук ft690M
диспл. BKT240C-A44
Прошивка взята с http://www.d43d.ru/ Всё работает, только изображение на дисплее перевёрнуто вверх ногами. На карточку видео кладёт правильно.
  HD-DVR_D0S547G-1037_25VF080B-50_ 3091.rar  287,99 КБ  Скачано: 825 раз(а)
  sud_m.jpg  46,16 КБ  Скачано: 666 раз(а)
  sudreM.jpg  49,28 КБ  Скачано: 562 раз(а)
Freddy
11-10-2012 16:13
Видеорегистратор NONAME компьютером определяется как iCatch SPCA1628. Абсолютно исправен. В экспериментальных целях снята прошивка.
Процессор SPCA 1628-HL141
Флеш g25q16
  registr.part1.rar  450,56 КБ  Скачано: 847 раз(а)
  registr.part2.rar  290,29 КБ  Скачано: 780 раз(а)
telekx
Гость 2.60.*.*
13-10-2012 17:08
DVR P7000
Шасси: XH368-main-V01
Проц:STK2265BLQG
Память: 25Q16
Озу: WINBOND
W9812G6JH-6
слито ChipProg-2
с исправного тела
  2Q16.part1.rar  400 КБ  Скачано: 620 раз(а)
  2Q16.part2.rar  400 КБ  Скачано: 555 раз(а)
  2Q16.part3.rar  318,95 КБ  Скачано: 547 раз(а)
  foto1.jpg  96,13 КБ  Скачано: 628 раз(а)
  foto2.jpg  92,23 КБ  Скачано: 607 раз(а)
Valeks55
15-10-2012 02:41
А на такое чудо нет ни у кого прошивки
Проц капля, флеш 25040, память EM 638165TS
Jenius
15-10-2012 09:15
Valeks55, Попробуй от другого мини-регистратора.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=422470&postdays=0& ...
Предварительно сохрани свою прошивку.
serm_16
15-10-2012 11:08
Плата: 002-MC1202 V3,1
Проц: Michps MC1202
Флеш: 25L8005M2C
Озу: Samsung K4S281632F
Прошива родная, слита с отремонтированного аппарата.[img][/img]
  25l8005.rar  249,49 КБ  Скачано: 1149 раз(а)
dell050566
03-11-2012 08:08
Здравствуйте.
Ещё один но нейм,такой версии в форуме не видел.
GND-017-MAIN-V3.0
Прошивка рабочая,менял кварц 6Мгц.
  состав.txt  134 Байт  Скачано: 952 раз(а)
  GD25Q80.rar  298,46 КБ  Скачано: 753 раз(а)
petay
05-11-2012 14:08
Видеорегистратор Carcam iii x8000 две камеры не включается подозрение на прошивку, слитую выкладываю
состав
плата s518b_main_v02
проц SQ690-L и SQ170-L
флеш 25l1606e
Прошивка скорей всего не причём ,после дитальной проверки SQ690-L неисправна пробой 31.47.79.96.108 ноги (питание) на корпус
  Carcam 3 x8000 25l1606e plata s518_main_v02 не включается.part1.rar  350 КБ  Скачано: 806 раз(а)
  Carcam 3 x8000 25l1606e plata s518_main_v02 не включается.part2.rar  350 КБ  Скачано: 678 раз(а)
  Carcam 3 x8000 25l1606e plata s518_main_v02 не включается.part3.rar  327,67 КБ  Скачано: 663 раз(а)
Andrew Pirk
21-11-2012 03:41
Регистратор Texet DVR500HD на проц Ambarella_A2S-A1-RH
Сгорели 2 шт. Buck DC-DC Converter_SOT25 (например LM3671) - регулируемые, на корпусе 307C.
Поставил NCP1529ASNT1 (покупал в электронщике), расположение выводов не совпадает, перепаял проводами.
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
22-11-2012 00:33
Andrew Pirk, я тебе уже сфрмулировал - ДВА Разных стаббилизатора по твоему рисунку.Как ты их поменял на одинаковые?????
Добавлено 22-11-2012 00:35
Зыыыыыыыыыыыыыыыы............Andrew Pirk, и личное сообщение посмотрите...
Serge3
06-12-2012 00:15
Регистратор H1000 Car DV,с пультом ДУ. Проц. SS7103 ,память 1МБ.Прошивка рабочая.При включении был только белый экран.Думал прошивка,но оказалось вышел из строя один из LDO стабилизаторов,питающий проц. Маркировка на нем A346, 5 ног,схема без дроселя. Подал 2.5В с внешнего источника,заработал,но нужно какой то подобрать.Может кто подскажет аналог?
  H1000_CAR_DV.zip  367,66 КБ  Скачано: 635 раз(а)
Serge3
12-12-2012 00:44
Никаких обозначений на плате не было.По названию флешки нет смысла искать,они всегда разные от партии.Что было,то и ставят. Стабилизатор один в один подошел LDO от какой то мобилки,правда поставил на 2.6В.Что то типа LP2985AIM5X-2.6.
vitals1976
Здравствуйте. Прошу помощи в поиске прошивки
No Name
Плата: GND-127-MAIN-V2.0 2011-03-01
Проц : STK1262BLQG
Флеш: MX25L1605 (2MB)
В теме есть такое шасси, но прошивка там под 25Q80 (1mb)
Заранее спасибо
З.Ы. Благодаря Jenius все получилось. Спасибо.
Прикладываю прошивку под flash 25Q16
  GND-127-MAIN-V2.0.rar  269,72 КБ  Скачано: 729 раз(а)
mister_s
22-12-2012 22:43
Привет всем.
У меня аналогичный видеорегистратор как в этом посте, только не распаян HDMI и называется Интего. Переливал все возможные прошивки, ничего не подошло. Вывод однозначный, важна модель камеры. У меня камера - ps3005b V2 20011-05-24. В поиске подходящей прошивки.
  INTEGO_V005_V3(MAIN)_2011_06_23.part1.rar  292,97 КБ  Скачано: 635 раз(а)
  INTEGO_V005_V3(MAIN)_2011_06_23.part2.rar  258,95 КБ  Скачано: 506 раз(а)
ADS
06-01-2013 20:37
d.kopenkin писал:
но видео перевернутое
Видео в подавляющем случае можно перевернуть программно - поищите в меню. Это связано с удобством крепления регистратора.
Jenius
17-01-2013 20:17
Нужна прошивка
Ritmix AVR-450
Плата: M5_MAIN_V(00)
2011-05-18
CPU: STK2365CLQG
ОЗУ: EM63916STS-6G
Flash: Nansi N25S16
Добавлено 17-01-2013 20:48
Geal писал:
компьютер видеорегистратор не видит.
Порылся в своих архивах нашел это:
Вообще реги на zoran-е перепрошиваются через меню регистратора, а не через карту памяти. Вернее на карту нужно кидать файл, но прошивка запускается из меню. Если рег трупик, то такой способ не пойдёт, прошивать только через USB. И тут начинаются трудности. Программа прошивальщик просто отсутсвует в свободном доступе. На любой проц можно найти, а на Zoran нет.
Я этой темой уже год наверное занимаюсь, а результата ноль.
Скорей всего только через программатор.
glod
28-01-2013 11:40
Вылаживаю прошивку регистратора на процессоре MASLPI 1224. Прошивка не моя. OLEG730, может быть добавишь ещё название платы?
  25q80_2.rar  310,51 КБ  Скачано: 432 раз(а)
mister_s
06-02-2013 22:24
Bigphill писал:
Помогите опознать микросхему dc/dc U3A1
процессор ZR36482BGCF
флэш память HY27US08281A
озу H5PS5162FFR
Вот тут её уже зарисовали, а называется она наверное так же как в этом посте.
master-kostya
14-02-2013 22:13
Брелок-камера.
Проц - капля
Флеш: 25р40
Надпись на плате: JH_1103E
808 #9 firmware JH_1103E - http://yadi.sk/d/pB65b2X62bsmF
dell050566
27-02-2013 04:36
Здравствуйте,ищу прошивку на видеорегистратор Supra SCR-430.Версия V1L06,06.2012.На плате ESR 212_MAIN_MPEG_V4.0.Флеш 25Q80SCP.При включении аппарата появляется заставка SUPRA на 1 сек.и дисплей гаснет.Горит синий светодиод,на кнопки не реагирует.Потребление около 30-50 мА.Родную слил программатором Тритон V5.7Т.
  25Q80SCP_регистратор Supra SCR-430.rar  254,28 КБ  Скачано: 582 раз(а)
dell050566
28-02-2013 11:29
Прошивка рабочая,неисправен модуль камеры,подкинул с рабочего регистратора той же версии.С него тоже слил прошивку,есть различия.Эта 100% рабочая.
  25Q80SCP_регистратор Supra SCR-430.rar  258,08 КБ  Скачано: 775 раз(а)
  DSC_0338.rar  455,28 КБ  Скачано: 599 раз(а)
  DSC_0339.rar  400,83 КБ  Скачано: 503 раз(а)
  DSC_0341.rar  188,28 КБ  Скачано: 522 раз(а)
pahan
04-03-2013 04:48
ВСЕ ПРОШИВКИ ВО ВСЕХ МОИХ ПОСТАХ ПРОВЕРЯЛИСЬ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.
PCB: V010-HDMI-V4
CPU: NT96632BG
RAM: H6S5162GFR
FLASH:M25L1605D[/b]
вид 1
  m25l1605d (2).part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 639 раз(а)
  m25l1605d (2).part2.rar  252,09 КБ  Скачано: 574 раз(а)
pahan
07-03-2013 05:26
PCB: D09VO3R19-003
CPU: STK127OBLQG
RAM: 4X16SDRAM AL
FLASH:EN25Q8O
  en25q80.rar  191,92 КБ  Скачано: 439 раз(а)
pahan
08-03-2013 07:19
PCB: p5000 main pcb rev o.3
CPU: STK1365BLOG
RAM: HY5V641620FTP-6
FLASH:EN25S8O
  n25s80 p5000 main pcb rev o.3.part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 735 раз(а)
  n25s80 p5000 main pcb rev o.3.part2.rar  82,35 КБ  Скачано: 682 раз(а)
pahan
13-03-2013 14:24
Уважаемые форумчане
Принесли аппарат DVR F 5000 FHD NEW
PCB:2011/9/2-Y CHDV5A2-MAIN-A2
CPU:A2S-A1-RH PGG522.00P-3
RAM:HY27UCO8561A
FLASH K4T1G164QF
Прикольно себя ведёт начинает запись и на 32 секунде останавливается и перезагружается.Хочу начать с перезаливки.
Прошивкой на сие чудо ни кто не богат?
Список форумов » Автомобильная электроника » Автомобильные видеорегистраторы собираем базу На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 10, 11, 12, 13  След.
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Запрос прошивок Автомобильные видеорегистраторы
  • Автомобильные часы,не работают
  • Автомобильные усилители, список основных запчастей
  • автомобильные СГУ "смерч"
